闷热的夏季,每天坐在办公桌旁枯燥的打着字,做着各种工作心里无名的烦躁,空调的冷酷,缺少了风的质感,此时此刻你需要一款台式小风扇,放在桌旁吹着凉爽的风,帮你把那些心烦意乱吹散。傍晚下班回家,看见孩子坐在写字台前做着习题,头上出现一粒粒小汗珠,学习任务的繁重,各种压力让他们的学习生涯充满荆棘,此时你需要一款台式小风扇,放在桌前静静的给他吹着风,给他的夏日学习生活留下一点凉意。在各种各样的生活场景中,风扇体现了不可或缺的角色,今天给大家带来的就是一款180º手动调整的台式小风扇,让你的学习生活更精彩。 一、ZLS 87迷你风扇外观 正方形的盒子,整体白色正面就是本款风扇样图。 背面产品参数: 型号:87 电池容量:3600mah 功率:0.65-2.5W 输入电压/电流:DC5V/1.5A 输出电流:0.15~0.29A 输出电压:DC4.5~8.6V 工作时间:4~13小时 充电时间:4小时 打开包装盒产品配置,说明书合格证Micro USB数据线是标准配置,风扇整体圆润光滑,手感很好摸上去很舒服,接缝处理较好没有毛刺,风扇外壳材质应该是工程塑料。 风扇中间部位有ZLS的LOGO,右边中间部位就是风扇的开关部分,共分三档最下面分别是充电闪电标识和电池充满的LED灯标识。 风扇的背面是中联领尚的二维码,扫扫就能关注了,背面无仓盖内置锂电池,有一个充电口,风扇共使用六颗镙丝固定,平常使用牢固性没有问题。 这款风扇另外一个功能就是可调角度,像地球仪一样有一个的倾角,上下可以转动,我试过可以转一圈(记得转回来否则转多圈容易把线弄断)。 风扇侧面有一个触摸开关,灵敏度很高,但我感觉有点过高,拿着风扇不注意就打开了,是不是设计成点动开关更好,轻触一下,就可以看见风扇飞快的工作一阵凉风吹来,LED灯已经亮了。 风扇底部有黑色的防滑垫,放在桌上起到防滑静音的作用。 纯铜无刷静音电机,经典三叶片结构。 二、ZLS 87迷你风扇测试 看一下风扇的外型尺寸15.5cm左右,和我的荣耀8差不多大,风扇整体圆型长宽差不多。 用手按了风扇的网面,整体强度不错用手按无明显变形。 背面一样的结实,牢固性很好。 日常使用最担心孩子的手卡住,用孩子的小手指试了一下,只能进去半公分,离风扇还很远但建议幼儿在家长的看护下使用,严格讲一两岁的孩子不建议使用。 风扇低中高档GIF动图,高档风力很大。 噪音测试,同样使用手机软件最大68分贝(测试设备有限仅供参考)有兴趣的朋友可以下载自己测试一下平时的噪声。 充电测试,工具POWER-Z KM001金表,关机的情况下充电电流0.93A,这个电流可以让3600mAh的电池四小时充满。 开机的情况下充电电流1.009A,此时更换档位都是以低速运转,就像手机亮屏充电电流小是一样的,主要是一个保护设置,防止电池过热。 三、ZLS 87迷你风扇拆解 背面总共六颗镙丝,松开即可分开注意开关的触摸键,有一根红线粘在壳体开关键上。 分开风扇,两个正反C型中间部分PCB板下面可以看到是两颗18650并联,由于拆开过另外一款zls1800mAh电池,这个应该两颗同样的电芯组成3600mAh。 PCB采用抽拉式组装先看背面情况,红框ss14肖特基二极管,绿框2R2电感,蓝框的红线就是感应开关的引线,线的左边部分用手触摸风扇可以切换档位,不知道是不是用电流感应,上下各一个输入输出插座,玩具中常见的正负快速接口。 PCB正面一览,红框英集芯IP6351移动电源风扇管理IC,蓝框是一个锂电保护IC DW01+8205s,绿框三极管54pk,粉色框TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,最高可提供1A的充电电流。 下面黄色的是1.2k电阻实测充电达1.3a,暗红色框里面有六脚芯片丝印RH6015c单通道触摸感应开关采用SOT23-6L封装CMOS输出,特点:工作电压:2.3V~5.5V,最左边一排是LED灯和充电指示。 取下电池,外面热缩膜包裹着,用剪刀开个缝,家里没有两并热缩膜就不全拉下来了,1800mAh ×2   zls定制电芯这样的电芯见的不多过见测容看看。 接上临时弄的线,看看风扇工作时电池的输出电流,关机电池电压4.022V。 一档显示电流0.18A。 中档电流增加一倍,0.35A。 高速档,0.668a电流又比中档增加一倍,简单计算满电续航近五小时。 GIF动图。 拆解结束,全家福。 金表离线图,充进了3578mah总共耗时4小时充满,最大电流高达1.3A充电速度在风扇界已经是快的了,末期的充电情况电流0.003A充电结束电池电压4.22V在安全范围内。 EBD单独测试充电清况,一共充进了3513mah耗时4小时06分。 用EBD放电测试,首次放电3619mAh放电电流设置的是1.1A放达到标注容量 ,电池无虚标容量合格,长时间续航的保证。 总结 ZLS这款台式小风扇从外观上讲颜值高、美观大方,亮骚党的最爱,放在办公桌上美美的。从性能上讲3600mAh大容量,上班一族中档足够坚持八小时,不管是工作还是学习让你一天无忧。关键还可以调节角度实用性超强,充电速度快回血只要四小时,这么精致强悍的风扇你不心动么?
