Y电容是安规电容的一种,其主要用于保护电路的安全。Y电容通常被用在零线和地线之间,火线和地线之间,主要作用是共模滤波,消除或减小共模信号,同时尽量保持差模信号(正常信号)不受影响。
松田推出的贴片Y电容相较于传统立式Y电容,其能够显著缩减占板空间,有助于提升产品的功率密度,为打造小巧便携、高性能的充电设备提供了有力支撑。另外,在快充电源的生产过程中,贴片Y电容比传统Y电容更易于实现自动化生产,可提高生产效率,节省材料、能源、设备、人力、时间成本。在满足空间集约和性能条件的前提下,整体成本比传统Y电容更有优势。
松田SMD-X1Y1
松田推出塑封贴片SMD-X1Y1产品,作为一款高性能表面贴装抗干扰安规电容器,相较于传统引脚型产品,其体积小巧,最高高度仅2.5mm,便于集成,支持设备小型化设计。该系列产品容量高达4700pF,可满足高性能产品设计需求,并提供3225、3222、4522三种尺寸规格,能灵活适配不同设计场景。
产品外壳采用阻燃环氧树脂材料,符合UL94 V-0阻燃等级,安全性优异。在环境适应性方面表现突出,满足双85测试标准,通过车规AEC - Q200冷热冲击1000 次循环测试,具备极佳的高低温循环性能。此外,产品采用编带包装,契合自动化生产需求,可显著提升生产效率。
松田电子SMD X1Y1陶瓷电容器包含 3225、3222、4522三种型号,具体参数见上图。
松田SMC-X1Y2
松田SMC X1Y2陶瓷电容器提供1815和2522两种贴片封装选择,可在-40℃~125℃区间稳定运行,额定电压达300VAC。该电容器具备出色的耐压性能,引脚与壳体耐压为2500VAC,端子间耐压为2600VAC,绝缘电阻≥10000MΩ,且损耗因子在不同温度特性下均严格受控,确保在复杂工况下保持高性能。
松田电子SMC-X1Y2系列1815封装塑封贴片抗干扰安规电容器,依据温度特性分为SL、Y5P、Y5U、Y5V多种类型,电容值范围为10pF-2200pF。
松田电子SMC-X1Y2系列2522封装塑封贴片抗干扰安规电容器相关信息如上表所示。该电容器依温度特性分为Y5P、Y5U、Y5V三种类型,电容值覆盖390pF-4700pF。
充电头网了解到,松田电子推出的两款贴片Y电容具备体积小巧、容量高、环境适应性强,且符合自动化生产需求的特点,同时还具备工作温度范围广、耐压及绝缘性能佳等优异特性。两款产品为PD充电设备等领域提供了更优的贴片安规电容解决方案,有力推动行业发展。
松田在电子元器件领域深耕多年,具备深厚的行业底蕴与持续的创新精神,在陶瓷电容、薄膜电容、热敏电阻、贴片Y电容以及压敏电阻等多个细分领域均展现出非凡的实力与广泛的市场影响力,松田致力于为客户提供高效且绿色环保的电子元器件解决方案,携手厂商共创绿色未来。
2、松田电子推出贴片式NTC热敏电阻器,可用于消费电子、工业设备等领域实现产品小型化
