iQOO Neo10 Pro+搭载高通骁龙8至尊版与自研电竞芯片Q2,构筑行业超分超帧生态,搭配LPDDR5X Ultra 和 UFS 4.1构筑顶级性能铁三角。正面采用6.82英寸2K+超清屏幕(3168×1440分辨率/510PPI)采用LTPO技术,实现1-144Hz智能动态刷新率,覆盖P3色域,HDR10+认证,峰值亮度高达4500nit,对比度800万:1,带来极致视觉体验。
续航与充电上,内置6800mAh蓝海大电池标配120W超快闪充,并且兼容100W PPS和44W UFCS多协议快充。
使用配套的 120W 充电器套装为iQOO Neo10 Pro+ 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 17.51V 5.66A 99.15W。
系统&电池
iQOO Neo10 Pro+出厂预装 OriginOS 5 系统,关于手机中可以看到搭载骁龙8至尊版移动平台和自研电竞芯片Q2,16+16G运行内存,1TB手机存储,电池容量6800mAh。
在【电池】设置中,有 省电/均衡/Monster模式 调节,【电池管理】栏目中可设置省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式以及后台耗电管理。打开【电池健康与充电】可以可以设置锁屏/息屏/默认快充等开关,下面详细介绍一下【优化电池充电】设置。
在【优化电池充电】中,可设置80%-100%五档 充电上限,并且用户可以开启更为详细的“根据习惯优化”“根据电池温度优化”设置,以延长电池使用寿命。
为保证手机充电速度,关闭相关电池优化,待手机电量消耗殆尽后,将iQOO Neo10 Pro+ 与原装 120W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手 17V 电压,前 42 秒功率达到峰值,约为99W;随后功率下降至 76W 左右并持续充电至2 分钟;随后功率下降至 60W 左右并持续充电至 5 分;随后功率下降至49W并充电直到 22 分钟,随后功率下降至45W充电至27分钟,电压由 17V 降至 9V,此时功率为30W,充电至32分钟,末端开始涓流充电,完全充满耗时约 42 分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用附赠 120W 充电器为 iQOO Neo10 Pro+ 充电 50%耗时 16分钟,充电 80%耗时 26 分钟,完全充满耗时约 42 分钟。
iQOO Neo10 Pro+ 凭借120W超快闪充技术展现了行业领先的充电实力。在实测中,其6800mAh超大电池从0%至50%仅需16分钟,至80%仅耗时26分钟,全程充满约42分钟,充分体现了"碎片化充电"的高效体验。通过智能功率分配策略,充电全程呈现多段式调控:初始阶段以99W峰值功率快速注入电量,随后动态调整至76W、60W、49W等不同档位,兼顾速度与温控,最终通过涓流充电完成精准补能。
其次,五档充电上限(80%-100%)和智能优化功能(基于用户习惯与电池温度),进一步平衡了快充需求与电池健康管理。配合LTPO 2K+超清屏、骁龙8至尊版+自研Q2芯片的性能铁三角,该机在满足硬核玩家极限性能需求的同时,通过全链路充电优化技术,重新定义了旗舰机型"快充不伤电"的续航体验新标杆。
