最近几年手机市场竞争逐步进入白热化状态,销量慢慢从三星与苹果这些大咖身上流向二三线品牌,其中就包括魅族。为了抓住这个机遇,魅族打鸡血似的疯狂刷榜几乎每月都有发布会推出新品,高端Pro中端MX还有性价比的子品牌魅蓝。而作为手机后备续航保障的移动电源, 魅族一样是两手抓两手都要够奶,2015年暑假跟随MX5一起众筹的魅族快充移动电源达到6220%的目标进度,筹集资金高达6220万。而仅仅过了3个 月也就是同年10月,魅族重新修改电路、提升快冲兼容性、重写底层协议后重新发布回炉再做的M10快充移动电源,同时登场的还有不带快充版的M8移动电 源。
今天,他又来了。
新推出的魅族M8E移动电源同样是保持高颜值同样的设计风格,变化的只是后序+E,除了这个E还有什么区别?充电头网为你彻底拆解解说。
魅族M8E移动电源开箱篇:
魅族M8E外包装使用白色配搭魅族蓝主调,正下面的M8E表明这是一款新品,与旧款M8区分开来。
在容量方面,M8E 与旧款 M8 保持一致的容量,同为10000mAh。
包装底部,也是走简约风格,只有简单的信息与扫码关注的二维码。
打开包装抽出内盒,移动电源被一层厚厚的透明软胶包裹着,起到抗磨损作用。
开箱物品一览,魅族M8E移动电源x1、MicroUSB数据线x1、说明书x1。
魅族M8E整体外观与旧款M8保持一致,使用相同的模具相同的灰白配色,如果不仔细看的话几乎分不出新旧。
翻过来看另一面,终于可以看出最大的区别,白色壳体上喷码注明了新型号 M8E,灰色头部也注明了容量为 10000mAh。
所有插口都安放在灰色头部上面,喷码OUT的是常规 Type-A 大USB母座输出插孔,中间4个白色电量指示灯,最右边喷码IN的是常规 MicroUSB输入插孔,可以看到在两边最外沿都用2颗梅花六角螺丝拧紧起来,比起常规十字螺丝更好看带有点睛之意,也起到一定防拆作用。
魅族M8E移动电源拆解篇:
既然知道是螺丝拧紧的装配结构,直接用对应的T4梅花螺丝批头拧开即可,拆解起来螺丝装配比起超声波焊接装配来的简单,而且完全可以做到无损拆\装复原。
拧走2颗T4梅花螺丝后,灰色的头盖就可以分离开来。
使用如刀片这种利器插入移动电源底部铭牌,可以把铭牌盖片撬起。
铭牌信息,容量为10000mAh,能量37Wh,输入5V2A(最大值),输出5V2A(最大值),型号M8E。
拿掉铭牌盖片后可以看到2颗十字螺丝。
现在可以把底部2颗+上面1颗,也就是一共3颗十字螺丝全部拧走。
3颗十字螺丝拿掉后就可以把白色的套壳用抽拉的方式脱出来。
没有螺丝锁紧也没有套壳的包裹,最后的框架就可以打开拉,他是用几个浅卡口扣紧的。
拆解部件一览,最左边的是灰色头套、白色底套、铭牌,然后才是由上下合盖组成的内盒。
PCB 正面一览。
PCB底部一览。
在电池组方面,魅族M8E使用了两片均压为3.7V的力神聚合物电池作电池组,这与旧款M8上的ATL不同。
输出接口附近,并未看到有识别芯片的加入,也没有固定的电阻群,识别?我们后面说。
电池组保护板,功能类似DW01。
MicroUSB输入口的8205A MOS,过流保护。
PCB正面输出口细节,同样没看到有识别IC。
2个8025A,与背后的DW01组成电池组保护版。
我们以前拆解的旧款M8使用MPS MP2636方案,而这次魅族M8E使用了另一种方案,他是来自英集芯 injoinic 的IP5209,是一颗QFN24封装的高集成一体SOC。具备3A输入与2.4A输出能力,并且该芯片还自带识别功能,官方标称放电效率为91%。本站亦推出过几期IP5209 demo试用,大家可以看看相关文章。
4个白色的电量LED指示灯都用遮光海绵隔离开来,避免互相串光影响误判。
MicroUSB输入部分,右下2是温度探头线。
探头直接紧贴在2片电池之间,这样的直接接触方式探温会更加准确。
总结:
拆解部分就到此,M8E一如过往的细致做工,模具精度高,保持高颜值的同时相比起旧版M8,方案从MPS MP2636更换为 英集芯IP5209,电池从ATL换成力神,性能方面请继续留意我们的魅族M8E性能篇,谢谢大家。
果然又是英集芯的芯片![/强][/强][/强]
就外壳值几钱
英集芯这颗芯片确实牛!值得关注。
聚泉鑫科技作为英集芯的代理,我们自豪。有这样的原厂和高端的IC
聚泉鑫科技作为英集芯的代理商,有这样好的原厂和IC,我们是在是感到自豪
英集芯代理伯祥电子
魅族的产品质量还可以
英集芯的
