近期,东科半导体与2025(春季)亚洲充电大会带来DK87xxAD系列半桥GaN产品,该系列产品针对传统硅基器件调试难度大、占板空间大、损耗高等痛点逐一击破,是目前业界唯一的All in One全合封不对称半桥GaN方案,外围极简,能够满足市场对高效率、高功率密度氮化镓PD适配器的需求。
东科半桥GaN产品优势
东科半导GaN系列产品创新性的将高压GaN上管、高压GaN下管、半桥控制、半桥驱动等模块整合封装进单颗芯片中,寄生参数更低,且外围非常精简,有效降低工程师调试的研发成本以及时间成本。
东科GaN产品具备专利的上管自适应关断技术,能够实现最小的负电流关断,同时实现主功率管的ZVS/ZCS,显著降低开关损耗,系统效率业界领先;内置自适应死区调整,可确保东科半桥GaN产品在任何场景均有最高效率,同时保证上下两管不会因为共通导致失效,以实现高频、高效转换,降低系统散热成本;另外,该系列产品具备全方位保护功能,采用负压采样技术和前沿消隐藏设计,以确保系统可靠性。
在实际应用上,东科半桥GaN相比传统反激结构,体积降低30%,占板空间更低,同时次级侧可采用单功率器件设计,能够进一步降低硬件成本;而在实际开发中,东科该方案与传统反激一样简单;相较于LLC机构,半桥AHB支持3.3~60V宽电压输出,直接满足电池包充电需求,无需外置充电电路;同时东科该系列产品与高压快充协议可以无缝结合, 满足“智能终端”需求。
东科DK87xxAD系列半桥GaN
东科DK87xxAD系列是业界目前唯一All in One全合封不对称半桥解决方案,采用DFN 8×8封装,内置两颗700V GaN HEMT以及半桥驱动电路以及相关控制电路,支持最高800KHz开关频率,上管自适应关断,下管自适应死区时间,无需外围调节,外围精简,占板空间可以减少50%。改了器件待机功率小于50mW,自适应四种负载端模式,能够满足市场推广的七级能效需求。
东科DK87xxAD拥有四款量产型号,分别对应100-180W输出情况,适合PD快充、笔电适配器、LED电源、家电电源、电动自行车充电器等场景应用。另外,相较于友商半桥GaN方案,东科DK87xxAD方案,芯片数量最少,外围最精简,整体开发、制造成本远低于友商方案。
东科半导体DK87xxAD系列芯片通过调节Vcs、脉冲数量和工作频率,实现从空载到高负载下高效、稳定的电源管理,并具备过载保护功能,保障系统安全可靠运行。
东科提供一站式GaN电源解决方案,从功率因数校正到同步整流,东科均有对应芯片方案。该方案最高支持PD3.1 140W输出,功率密度达1.82W/cm³,高压环境下最高效率可达95.4%,90V低压环境下效率也可以达到93.5%。在半密闭环境下主芯片温度83.1℃,其他器件温度则保持比较一致。此外,该方案没有高频谐振干扰,因此在EMI方面同样拥有较好的表现,轻松满足EN55022B要求,便于开发调试。
东科DK87xxAD系列半桥GaN产品,为氮化镓PD适配器领域带来了全新高功率密度解决方案,该方案具备高效率、高功率密度、外围极简等优势,攻克了传统硅基器件的诸多痛点,降低了研发与生产成本,并其多场景下展现出的出色适配性,以及一站式GaN电源解决方案的完善性,具备强大的市场竞争力。
