近年来,随着全球对能源效率和电能质量要求的不断提升,功率因数校正(PFC)技术在中大功率开关电源领域的地位愈发重要。无论是在工业电源、服务器、通信基站,还是新能源汽车充电桩等场景,高功率因数和低总谐波失真不仅能够降低电网扰动和设备损耗,还可满足越来越严格的国际能效标准。为实现更高的功率密度与轻量化设计趋势,设计者们亟需兼具多路交错、精准控制与灵活配置能力的高集成度PFC控制器,以助力产品在复杂工况下保持优异的动态响应与稳定性。
必易微针对这一市场需求,推出了一系列涵盖交错并联、准谐振和连续导通等多种工作模式的PFC控制芯片。这些PFC控制器可帮助客户轻松构建高性能、高稳定性的现代化电源系统。接下来充电头网将详细介绍一下。
必易微 PFC 控制芯片
充电头网也整理了一下必易微推出的多款 PFC 控制器,接下来将详细介绍一下这些芯片。
必易微KP2822
KP2822 适用于中大功率的 PFC 应用场合,有利于高功率密度,扁平化的设计。芯片在任何工况都可实现两路 180° 错相运行,将交错并联的结构优势发挥得淋漓尽致。芯片集成诸多优良性能,如输入电压前馈补偿,精准的谷底导通,动态性能优化,轻载降频,打嗝模式,优化 CRM/DCM 控制算法,完备的保护功能等,帮助客户轻松地设计出高性能,高可靠性的开关电源产品。
同时芯片提供灵活的配置功能,如最大导通时间,输出过压点,输入欠压点,降频工作点,最高工作频率等,可满足各类应用场合的不同规格指标要求。客户可直接使用 KP2822 替换友商同类产品 XX1631,而只需修改一颗电阻即可。
KP2822详细资料。
1、新品强势来袭,必易微推出KP2822高性能双相交错并联 PFC 控制器
必易微KP2806
KP2806 是一款高性能、准谐振式 (QR) 升压型 (Boost) 恒压功率因数校正 (PFC) 控制器,可自适应地工作在临界导通模式 (CRM) 和断续导通模式 (DCM)。
KP2806芯片采用 SOT23-6 封装,通过多功能管脚复用,真正做到了小而精的特点,占用更小的 PCB 空间,方便客户实现更小的体积和更低的设计成本。
必易微KP2806详细资料。
必易微KP2801A
KP2801A 是一款高性能、准谐振式 (QR) 升压型 (Boost) 恒压功率因数校正 (PFC) 控制器。芯片可 自适应地工作在临界导通模式 (CRM) 和断续导通模 式 (DCM)。满载时芯片工作在 CRM;负载降低时芯 片工作在 DCM,工作频率降低以提高系统效率。 芯片通过优化 CRM/DCM 控制算法和输入线电压前 馈补偿,能轻松实现高功率因数 (PF) 和低输入谐波 (THD) 的性能,即使芯片工作在 DCM。
KP2801A 内置高压启动和供电电路,无须外部供电 即可实现快速启动和供电功能。此外,无需辅助绕 组的消磁检测技术简化了系统设计同时降低了生产 成本。
KP2801A 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠 压保护功能 (UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP)、 输入欠压保护 (BOP)、输出欠压保护 (UVP)、输出 过压保护 (OVP)、逐周期电流限制 (OCP)、异常过 流保护 (AOCP)、过热保护 (OTP) 以及管脚开短路 保护。
1、PFC+QR控制器全面国产,必易微120W氮化镓快充方案首秀
必易微KP2803X
KP2803X 是一款高度集成的升压式 PFC 恒压功率开关,芯片工作在临界导通模式,同时加以有源功率因数校正控制技术和谐波补偿技术可以满足高功率因数、超低谐波失真和高效率的要求。KP2803X内部集成消磁信号检测电路、高压启动供电电路,无需辅助绕组检测消磁和供电,同时内部集成COMP 补偿环路和高压功率 MOSFET,只需很少的外围器件,即可实现优异的功率因数校正和恒压输出,极大的降低了系统成本。KP2803X集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如:VDD 欠压保护功能(UVLO)、逐周期过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)等。
必易微KPE2851X
KPE2851X 是一个高性能、连续导通模式(CCM)升压型(Boost)恒压功率因数校正(PFC)控制器。KPE2851X 可作为交流-直流变换器中的前端稳压器,具有高功率因数(PF)、低电流失真(THD) 和出色的电压稳压性能。
KPE2851X 通过检测电感电流和输入电压,在固定开关频率下控制功率开关管的导通时间,实现功率因数校正的功能。KPE2851X 减少了外围器件数量,简化了系统设计并降低了生产成本。KPE2851X集成有完备的保护功能,包括:VDD过/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)、输入欠压保护(BOP)输出过/欠压保护(FB OVP/UVP)、逐周期过流保护(CBCOCP)、逐周期过载保护(CBCOLP)、CS管脚开路保护(CS OP)以及过热保护(OTP)。
必易微KPE2852
KPE2852 是一个频率可调节、连续导通模式(CCM)升压型(Boost)恒压功率因数校正(PFC)控制器。KPE2852 可作为交流-直流变换器中的前端稳压器具有高功率因数(PF)、低电流失真(THD) 和出色的电压稳压性能。
KPE2852 通过控制在固定开关频率下的功率开关管的导通时间,在无需检测输入电压的情况下,即可实现功率因数校正的性能,从而减少了外围器件数量,简化了系统设计并降低了生产成本。KPE2852 集成有完备的保护功能,包括:VDD 过/欠压保护功能(VDD OVP/UVLO)、软过流保护(SOCP)、逐周期过流保护(CBC OCP)、输出过/欠压保护(FB OVP/UVP)、VM 管脚短路保护(VM SP).SET管脚短路保护(SETSP)、CS管脚开路保护(CSOP)、以及过热保护 (OTP)。
必易微在 PFC 控制技术上的持续投入,为中大功率电源提供了多样化、高性能的解决方案。在产品迭代与技术革新的浪潮中,灵活的参数配置和兼容替换特性,使得终端厂商能够以最小的硬件改动,实现方案升级与性能跃升,从而大幅缩短开发周期、降低生产成本,并提升终端产品的市场竞争力。
必易微这套横跨 QR、CRM/DCM、CCM 多种控制模式的 PFC 产品族,不仅展现了其深厚的技术积累,也体现了对行业痛点的精准把握——无论是在轻载节能、重载稳定,还是在极端工况下的安全保护方面,都提供了可信赖的技术支撑。
