长虹三杰新能源有限公司是长虹集团下属的子公司,专注于锂电池的研发、制造与销售。公司产品涵盖圆柱型锂电池、聚合物锂电池等,其产品被广泛应用于安克、贝尔金、mophie、斯丹德、闪极、绿联等众多品牌,以及电动汽车、储能系统、移动通讯设备等领域。
长虹三杰作为国内知名电池厂商,被誉为“国内动力电池四大天王”,近期,电池交易网就拿到了一款INR21700-4000Y全极耳电芯,容量为4000mAh,支持最高12A充电,放电最高100A(2S),最大持续放电电流70A,下面就来看看这款电芯的性能如何。
外观介绍
电芯采用粉色热缩膜,表面拥有基础信息丝印以及环保标识。
品牌:长虹三杰 SunPower;
电芯类型:锂离子;
标称电压:3.6V;
型号:INR21700-4000Y;
出厂编码:061125。
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 70.3mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 21.1mm。
重量约为 64.2g。
参数介绍
通过规格书查询到基础信息。
型号:INR21700-4000Y;使用恒流恒压模式,在2000mA电流下充至4.2V,截止电流80mA下,标称容量为4000mAh,使用恒流放电模式,在400mAh电流下放电至2.5V,标称容量为4000mAh,额定电压3.6V,充放电截止电压为4.2V/2.5V,标准充电模式为恒流恒压,标准充电电流2A,最大充电电流12A,充电时间180分钟,最大持续放电电流70A,最大瞬间放电电量100A(2S pulse),内阻≤5.0mΩ。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时47分钟,涓流完全充满时间约为5小时12分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时38分钟,涓流完全充满时间约为2小时34分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为45分钟,涓流完全充满时间约为1小时38分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为19分钟,涓流完全充满时间约为1小时14分钟。
3C充电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为11分钟,涓流完全充满时间约为1小时1分钟。
将所测倍率汇总至曲线图,可以看到各充电倍率间的时间差距,充电时间最长的是0.2C充电倍率,时间为5小时12分钟,与其他倍率拉开较大差距,其次是0.5C充电倍率,1C、2C、3C充电倍率则相差不大。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳放电,均压 3.68V,放到截止电压为2.5V,耗时约4小时59分钟,放出容量3998mAh,放出能量14.7Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳放电,均压 3.65V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时57分钟,放出容量3935mAh,放出能量14.38Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳放电,均压 3.62V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量3894mAh,放出能量14.09Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量3928mAh,放出能量13.78Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,5C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳放电,均压 3.45V,放到截止电压为2.5V,耗时约11分钟,放出容量3949mAh,放出能量13.62Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,10C为长虹三杰INR21700-4000Y全极耳放电,均压 3.45V,放到截止电压为2.5V,耗时约6分钟,放出容量3998mAh,放出能量13.35Wh。
将数据汇总至表格,在各倍率下,放出容量均在4000mAh左右,放电时间从五小时直降至六分钟。
再来看看放电能量方面,最高放电能量的是0.2C放电,放出能量14.7Wh,最低的是 10C放电倍率,放出能量 13.35Wh,整体放电能量均在13.35-14.7Wh区间,
放电容量方面,各倍率下放电容量均在4000mAh左右,放电容量最高的是0.2C以及10C放电倍率,放出容量3998mAh,最低的是1C倍率,放出容量3894mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯标称内阻为≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.73mΩ,2.5V空电内阻为 3.66mΩ,在两种电压下电芯内阻差距不大,同时远低于标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为25.1℃左右。
0.5C充电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C充电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.9℃左右。
2C充电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为47℃左右。
3C充电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为52.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.2℃左右。
0.5C放电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.4℃左右。
1C放电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
3C放电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为52.9℃左右。
5C放电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以5C倍率进行放电11分钟,表面最高温度为65.4℃左右。
10C放电
长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯以10C倍率进行放电6分钟,表面最高温度为98.4℃左右。
电池交易网总结
长虹三杰专注于锂电池的研发、制造与销售。其产品涵盖圆柱型锂电池和聚合物锂电池,广泛应用于多个知名品牌及电动汽车、储能系统等领域,并被誉为“国内动力电池四大天王”。这款INR21700-4000Y全极耳电芯具备高容量(4000mAh)和大电流充放电能力(最高充电12A,持续放电70A,瞬间放电100A),适用于高性能设备需求场景。
在充放电测试中,不同倍率下的充电时间差异显著,0.2C倍率耗时最长,充至4.2V时间约为4小时47分钟,涓流完全充满时间约为5小时12分钟。3C倍率快充,充至4.2V时间约为11分钟,涓流完全充满时间约为1小时1分钟。放电方面,在各倍率下放出容量均接近4000mAh,但放电能量随倍率增加略有下降,从0.2C的14.7Wh降至10C的13.35Wh,整体充放电性能良好。
温度方面,随着充放电倍率提升,电芯温度显著上升,充电温度在25-52℃区间,放电温度主要在25-65℃区间,10C放电倍率表面温度较高,达到98.4℃,内阻方面,标称内阻为≤5mΩ,4.2V满电内阻为 3.73mΩ,2.5V空电内阻为 3.66mΩ,在两种电压下电芯内阻差距不大,同时远低于标称内阻,表现优秀。
综合来看,长虹三杰INR21700-4000Y电芯在容量、充放电效率和大电流性能方面表现出色,适合对电池性能要求较高的应用场景。
1、中倍率长寿命磷酸铁锂电芯,长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯评测
2、突破5000mAh大关,长虹三杰INR21700-5500mAh电芯评测
