目前,移动电源已成为人们出行的刚需,市场规模也在持续快速增长。而现在人们对于移动电源的安全问题也日益重视,磷酸铁锂电池作为安全性能最高的电池,正逐渐受到人们的关注,且随着技术的更新迭代,市面上已出现多款以磷酸铁锂为电芯的充电宝。然而,该类型电池的充放电特性与传统锂电池存在显著差异,对充电终止电压、涓流充电阈值等参数有着特殊要求,传统管理芯片难以精准适配,常导致电池性能受限或寿命衰减。
在此背景下,行业对兼具高集成度、多协议兼容且能针对性支持磷酸铁锂电池的解决方案需求迫切。英集芯推出了高度集成的 IP5362,该芯片不仅实现了同步升降压转换与多协议快充的无缝切换,更针对磷酸铁锂电池的充放电特性进行了深度优化,为行业带来了一款兼顾性能与成本的解决方案。
英集芯IP5362
IP5362 是一款高度集成的移动电源 SoC,该芯片集成了同步升/降压转换、锂电池充放电管理、智能快充协议控制及高精度电量计功能。其最大特点在于仅需单颗电感和极少的外围元件,即可实现 22.5W 放电和 20W 充电的全快充解决方案,从而实现整体方案的紧凑化、降低 BOM 成本。
IP5362 支持包括 PD2.0/PD3.0、PPS、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SCP 以及苹果/三星协议在内的主流快充标准,对应输出电压档位覆盖 5V、9V、12V,多协议自适应识别,并内置欠压环与智能协议识别功能,能在不同输入条件下自适应调节充电电流,确保充电过程安全稳定
针对磷酸铁锂电池,IP5362 提供多档恒压充电选项,可通过外置电阻在 3.55 V、3.60 V、3.65 V 与 3.70 V 四种终止电压之间切换;在电池电压低于 2.7 V 时自动进入涓流充电模式,电压达到设定值后切换至恒流/恒压充电,并在终止电流以下时智能停止充电。
在放电输出方面,IP5362 内置高压同步开关转换器,支持 5V@3.1A、9V@2.22A、12V@1.67A、10V@2.25A的多档放电能力,输出功率最高达22.5W,可通过 LED 或数码管指示精准反馈剩余电量,并结合内置 14‑bit ADC 实时计算电池容量,实现高精度电量显示与管理。
IP5362 还支持包括无线充模式、插拔检测、负载检测、I²C 通讯扩展等多种功能,支持过压、欠压、过流、短路、过温保护等全面保护机制,具备高达 4 kV 的 ESD 防护,支持电池温度NTC 保护,采用QFN48封装,适用于充电宝等便携设备领域。
IP5362的多档终止电压选项及自动涓流/恒流‑恒压切换,不仅提高了电池使用寿命,也为终端产品在安全、性能与成本之间取得了很好的平衡。借助这一方案,厂商能够在保证高功率输出与快速响应的同时,进一步推动便携电源设备的小型化与轻量化发展。
随着磷酸铁锂在消费电子及储能领域应用的不断扩大,这款 SoC 将助力更多厂商快速推出安全、高效、低成本的产品,加速整个移动电源行业向更高标准迈进。
