随着快充技术的快速演进,功率现已达到240W的新高度,为高功率充电开辟了广阔前景。其普及不仅将惠及消费电子领域,更将有力驱动工业、医疗、交通等多领域的进步。随着人工智能技术在工业制造、物流仓储、家庭服务等场景的广泛应用,充电效率和适配性已成为用户选择的关键因素。因此,同时支持240W以上高功率又能确保传输安全的快充方案备受关注。
作为终端快充行业协会理事单位成员,昂宝最新推出了一款支持融合快充的240W大功率充电方案,这款电源方案为 PFC+AHB+SR 高效架构设计,应用OB6560P(PFC控制器)+OB2793(AHB控制器)+OB2018B(同步整流控制器)+OB6810(有源桥式整流控制器)+OB2627 (协议芯片)芯片组合,采用长方形PCB设计,符合适配器造型,PCB背板贴有导热硅胶垫进行被动散热,降低温升。
电源方案支持90-265Vac输入,最高输出为48V5A档位,额定输出功率为240W。整体方案集成度高,外围简洁,全板还布置了驱动光耦隔离、误差放大和反馈补偿网络,以及多只表面贴装电阻、电容和散热区域,可用于大功率充电适配器等应用场合。
同时,昂宝也为这款240W快充方案推出了一款开发板用于提供调试验证,这款开发板以SM59A16U1U48VP微控制器为核心,集成昂宝OB2613协议芯片。借助模块化设计,这款开发板既支持单芯片功能测试,也可模拟完整快充系统的协同工作,助力客户快速攻克高功率快充方案的研发痛点,加速产品从原型到量产的落地进程。
下面为大家详细介绍下方案涉及到的几款芯片。
OB6560P
昂宝OB6560P,这是一颗工作在准谐振或DCM模式的高性能PFC控制器,用于AC/DC离线式电源。
该芯片支持电感退磁谷底检测以减少开关损耗和优化EMI特性以及各类保护功能,支持最高135KHz工作频率可减小适配器体积,采用SOP8封装。
OB2793
昂宝OB2793,这是一款非对称半桥反激变换控制器 ,结合串联谐振电容可实现零电压开关。
芯片支持通过GUI实现多电气参数灵活配置,也可根据输出电压反向调节PFC输出电压以提高适配器整机效率,采用SOP16封装。
OB2018B
昂宝OB2018B,SR控制器芯片,这颗芯片采用独有自供电技术,无需AUX辅助绕组取电,支持DCM/QR/CCM工作模式。
该芯片采用快速关断无死区控制以及同一个退磁周期允许GATE二次开启控制算法,可以杜绝搭配AHB谐振控制器原副边共通的隐患并提高效率,采用SOT23-6封装。
OB6810
昂宝OB6810,有源桥式整流控制器该芯片提供两路驱动,可直接驱动MOSFET和D-mode GanFET。
芯片具备自供电能力,集成输入AC拔电检测和X电容放电功能,可实现极低的待机功耗(2mW)。另外,OB6810提供完善的MOSFET保护功能,具备启动阶段GATE主动下拉,MOSFET漏源级过压防护功能,防止MOSFET误导通,有力提升系统可靠性。
OB6810面向将升压型功率因数控制器作为第一级的电源,可用于所有高效率AC-DC电源,尤其是高功率密度电源,采用SOP8封装。
OB2627
昂宝OB2627,这是一款是支持48V应用的协议控制器,芯片内部集成MCU、N-MOSFET驱动以及CC/CV环路控制,可实现适配器输出电压20mV/电流50mA步进调节。
支持降压放电、一次侧PFC控制,支持变压器辅助绕组AUX供电以降低适配器轻载效率,支持输出OCP/SCP/OVP/LPS等各类保护,采用QFN16封装。
终端快充行业协会总结
昂宝这款 240W 快充方案使用PFC+AHB+SR高效架构,支持融合快充,支持240W 满功率输出。这款方案的推出展示了昂宝先进的研发技术,同时为融合快充的发展注入了重要能量。作为终端快充行业协会理事单位,昂宝在其他芯片应用领域将持续为厂商提供多元且具竞争力的产品与方案,覆盖电脑、消费性终端产品等产品领域,为终端快充行业新生态的构建贡献力量。
