数据传输效率的提升始终是科技领域的重要追求。在2023年,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,这个协议支持最高120Gbps的理论带宽,业界一直在期待支持该规范的相关产品问世。
在大量OEM和ODM厂商的推动下,采用JHL9480主控的外置硬盘盒和多功能扩展坞已陆续在市场上亮相。充电头网也拆解、评测了多款采用这款主控芯片的产品,接下来将带你详细了解一下这款芯片以及相关产品。
英特尔 JHL9480
英特尔 JHL9480 是一款用于设备端的 Thunderbolt 5 控制器芯片,代号为 Barlow Ridge。该芯片于 2024 年第三季度发布,旨在为高性能外设提供高速数据传输和多功能连接能力。
作为雷电 5 规范的核心载体,其双向对称带宽达 80Gbps,非对称模式下单向峰值带宽突破 120Gbps,较前代雷电 4 实现三倍提升。芯片集成 PCIe 4.0 x4 通道(64Gbps)和 DP2.1 隧道技术,支持 ACS/FBP/PTM/P2P 等高级功能,可同时传输 8K@60Hz 视频信号与高速数据,并通过 DP 重定时功能优化长距离传输稳定性。
图源:ACASIS阿卡西斯雷电5硬盘盒
JHL9480 采用 FC-CSP 封装,集成 2 个 DP Sink 和 3 个 DP Source 接口,支持 x1/x2/x4 通道配置及 DSC 1.2 压缩技术,可驱动多台高分辨率显示器或实现菊花链串联 6 台设备。 240W 供电能力首次实现单线缆同时满足数据传输与高性能设备供电需求,并全面支持雷电 5/4/3、USB4 V2 及 USB 3.2 Gen2 标准,可无缝连接 Mac、Windows 等多平台设备。
应用案例
阿卡西斯 雷电 5 移动固态硬盘盒TB501
阿卡西斯推出了业界首款雷电 5 移动固态硬盘盒TB501,目前这款移动固态硬盘盒现已上市,定价 1599 元。
该产品采用英特尔JHL9480主控芯片,支持雷电5协议,并向下兼容雷电4和USB4标准,提供高达120Gbps的理论带宽。TB501支持安装M.2 2280 NVMe固态硬盘,最大容量可达8TB,满足用户对大容量、高速存储的需求。在实际测试中,TB501的顺序读取速度约为6200MB/s,顺序写入速度约为5900MB/s。
为确保在高负载下的稳定运行,TB501采用了主动散热设计,内置涡轮风扇,并配备鳍纹全铝合金导热外壳,两侧设有格栅挖孔,进一步提升散热能力。机身配备一个雷电5接口,附带0.5米C to C雷电5数据线,方便用户连接和使用。
安克14合1雷电5桌面充电扩展坞
安克雷电5桌面充电扩展坞内置氮化镓电源,总输入功率为250W,支持为连接的笔记本电脑进行140W快充。笔记本电脑通过雷电5接口连接到扩展坞,进行雷电接口扩展,使用雷电接口连接存储设备和显示屏幕,扩展坞具备多个接口,便于连接外设。前面板USB-C接口支持45W快充,连接手机时支持在数据传输的同时快速充电。
充电头网通过拆解了解到,安克雷电5桌面充电扩展坞内部由氮化镓电源模块和扩展坞模块组成。氮化镓电源模块使用塑料密封外壳,内部填充导热胶加强散热。电源内部使用恩智浦TEA2016+TEA2095芯片组合,PFC使用英诺赛科INN700D140C氮化镓开关管,使用华润微CRXL06D065G2碳化硅二极管。
扩展坞模块使用两块PCB组成,通过高速连接器连接,并设有铝合金散热片。英特尔JHL9480雷电控制器用于雷电5接口扩展,使用威锋集线器芯片用于USB接口扩展,新突思VMM7100用于DP转HDMI输出,使用南芯科技SC9712用于快充输出,芯源系统MP4248用于同步升降压转换。扩展坞内部设有风扇散热,保证长时间稳定可靠运行。
绿联雷电5扩展坞
绿联雷电5桌面充电扩展坞采用铝合金外壳,通过外接电源连接供电。扩展坞机身前端设有USB-C和USB-A接口以及SD和TF卡槽,便于连接常用设备。机身后端设有雷电5接口和网线接口,以及USB-A接口,方便连接不常插拔的设备。
充电头网通过拆解了解到,绿联雷电5扩展坞采用铝合金壳体,内部PCBA模块设有屏蔽罩和散热片,通过螺柱固定。扩展坞模块使用两块PCB组成,通过高速连接器连接。扩展坞使用英特尔JHL9480雷电5控制器,搭配英飞凌USB-C控制器,实现多个雷电5接口扩展。
USB-A和USB-C接口使用威锋电子集线器进行扩展,使用芯源系统MP4248和MP8859同步升降压转换器用于电压转换,网卡和音频芯片均来自瑞昱半导体。对应发热芯片粘贴导热垫通过屏蔽罩散热,降低温升,确保稳定可靠使用。
JHL9480 主控芯片的量产与落地,标志着雷电 5 生态从技术规范迈向规模化商用的关键转折。作为连接终端设备与高速外设的核心枢纽,该芯片具备 120Gbps 带宽壁垒与跨协议兼容能力,为存储设备、扩展坞、显示器等外设方案提供了更为可靠的性能保障。
目前多家主流硬盘盒和扩展坞厂商已率先采用JHL9480,雷电5生态正在迎来成规模化的升级,硬件厂商能够更快速地将相关方案推向市场,消费者也将直接受益于更高效、更稳定的传输体验。
