LLC 谐振变换器凭借其固有的零电压开关(ZVS)特性和宽负载范围内的稳定效率表现,已成为各种开关电源与充电适配器设计中的首选拓扑。尤其是在快充充电器、户外电源、服务器电源以等领域,驱动了业界对高性能 LLC 控制器芯片的持续创新与迭代。
各大半导体厂商纷纷推出了面向不同应用场景的 LLC 控制器产品,既有集成度极高、支持多种保护与诊断功能的单芯片解决方案,也有能配合外部 MOSFET 模块灵活组合、适用中大功率场合的分立式控制器。但仅从参数表中难以直观感受到一颗芯片在真实产品中的表现优势。为此,充电头网特别将那些已在市售电源适配器、快充头等产品中获得量产验证或成功案例的 LLC 控制器芯片单独拆分出来,帮助读者更清晰地理解技术落地的关键要素。
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
接下来,充电头网将针对上述已在多种终端产品中得到实际应用的 LLC 控制器芯片,进行深入剖析,并在每款芯片介绍末尾附上对应产品的拆解报告,为各位工程师的设计选型和方案评估提供更具参考价值的信息。
APLUSTEK虹原科技
虹原AT6301Z
LLC控制器来自APLUSTEK虹原科技,型号AT6301,同时具备初级LLC控制信号和次级同步整流信号输出。
1、拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
CHAMPION虹冠电子
虹冠CM6901
虹冠CM6901是一颗次级侧的LLC+同步整流二合一控制器,通过隔离变压器来驱动初级开关管,并具备同步整流控制信号输出,采用SOP16封装。
应用案例:
1、拆解报告:航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000
2、拆解报告:鑫谷数智DM-850G 850W ATX3.1双金牌全模组数字电源
3、拆解报告:美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
4、置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
5、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
6、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
7、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
8、拆解报告:比特大陆1600W算力电源
虹冠CM6901T6X
内置的全桥LLC控制器采用虹冠CM6901T6X,芯片内置次级同步整流驱动输出。
1、内置碳化硅PFC芯片,先马黑钻750W金牌全模组电脑电源拆解
Chip Hope芯茂微
芯茂微LP9961
LP9961系列 是一款带有高压半桥驱动的全集成 LLC控制器。内部实现了 600V 的高压栅极驱动,使得可以采用极简的外围元件,就可以实现高效、可靠的 LLC 谐振系统。自适应的死区时间控制可以极大的改善系统的效率。特有的突发控制模式,可以满足同时实现轻载下的高效率和空载下的低待机功耗。
LP9961系列通过内部的 LDO 控制器输出稳定的电压电源,可以给外搭配的 PFC 控制器直接供电。LP9961内部集成多重保护机制:输入过/欠压保护、输出过压保护、过流保护、容性区保护以及过温保护。
应用案例:
1、拆解报告:泰高技术230W氮化镓电源适配器
MPS 芯源半导体
芯源HR1001A
芯源HR1001A是一颗增强型LLC控制器,提供自适应死区时间调整和容性模式保护,芯片具备两级过流保护,内部集成自举二极管,具备远程开关控制和禁用功能,采用SOIC-16封装。
应用案例:
1、拆解报告:九号1080W电动自行车新国标充电器
2、拆解报告:小牛电动650W电动自行车新国标充电器
芯源HR1001B
LLC开关电源主控芯片采用MPS HR1001B,是一颗具有增强型抗噪特性的LLC控制器,支持自适应死区时间调节。
应用案例:
1、内置CREE碳化硅二极管,美商艾湃电竞650W金牌全模电源拆解
芯源HR1211
MPS HR1211是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,而传统芯片如果要实现这一功能,需要2-3颗进行组合搭配,外围电路会变得复杂。值得一提的是,MPS HR1211可通过UART接口编程,内置的节能技术可使HR1211在全工作范围实现优化效率。HR1211的PFC控制器使用获得专利的数字电流控制体系来实现混合的CCM和DCM工作模式。
二合一控制器在业界也被工程师亲切的称呼为COMBO。COMBO在英文里的意思是“结合物”,而COMBO驱动器就是把CD—RW刻录机和DVD光驱结合在一起的“复合型一体化”驱动器。
MPS HR1211将PFC控制器和LLC控制器整合到一个封装里面,类似COMBO,其数字内核并可根据负载情况进行联动控制,获得更高的轻载效率。
HR1211采用数字控制内核,芯片内置多个独立的ADC用于检测输入电压,PFC输出电压,LLC反馈电压和PFC峰值开关电流。检测数值送到HR1211内置的数字控制内核进行比较,配合芯片内专有的数字算法,进行实时反馈控制。HR1211支持多种完善的保护措施,如热关断、PFC开环保护、过压保护、过流限制和过流保护、超功率保护等多重保护。值得一提的是,HR1211空载待机功耗<100mW。
同时HR1211支持高压启动,智能X电容放电。PFC级工作频率最高250kHz,支持可编程的抖频,可编程的软启动和Burst,可编程的AC欠压保护,逐周期电流限制和其他保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:SHARGE闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器
2、拆解报告:微软Xbox Series X主机255W电源
3、拆解报告:恩泽130W 4 USB-C口氮化镓充电器
4、拆解报告:L Lab爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器
5、拆解报告:瑞嘉达140W三USB-C口氮化镓充电器
6、拆解报告:摩米士100W 4C2A六口氮化镓无线桌面充电器
7、拆解报告:摩米士140W 2C1A氮化镓充电器
8、拆解报告:SATECHI 165W四USB-C氮化镓桌面充电器
9、拆解报告:lifeme魅蓝140W 2C1A氮化镓充电器
芯源HR1270
MPS HR1270是HR1211的后续升级型号,同样是一款多模式PFC+LLC控制器,内置省电技术有助于电源设计在整个工作范围内实现最优效率。
HR1270 PFC控制器同样支持CCM/DCM多模式,高压启动和智能X电容放电,LLC侧同样内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器
芯源HR1275
HR1275 是一款集成了CrM/DCM的多模式PFC+LLC二合一控制器。该芯片可通过 UART 接口进行配置,根据需求调节参数,优化电源设计。该芯片空载功耗低于 85mW,启动时采用高压电流源,并可通过智能 X 电容器在交流掉电期间进行放电。
在 PFC 控制方面,HR1275 从轻负载到满负载均可保持高效率,同时具备智能谷值开关技术和输入电容电流补偿功能,减少噪声并提升系统效率。LLC 控制部分采用电流模式控制,支持精确的突发模式进出控制,具备 600V 高侧栅极驱动能力,并具有自适应死区时间调整和电容模式保护。该芯片还具有过温、过流和过功率保护,支持最高 500kHz 的工作频率,适用于高效电源设计。
应用案例:
1、拆解报告:魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
2、拆解报告:氘锋150W全能充GaN充电器PA0228
NXP 恩智浦
恩智浦TEA1716T
电源主控芯片采用NXP恩智浦TEA1716T,是一款具有集成间歇频率工作模式、符合EuP lot 6的半桥谐振LLC+升压PFC组合控制器,适用于液晶电视、笔记本适配器、台式机及一体机电源。
1、拆解报告:航嘉180W ATX12V only PC电源
恩智浦TEA19161T
NXP恩智浦TEA19161T,是一颗全数字控制的高效率LLC控制器,内部集成高压启动,集成高压驱动器,内部集成软启动,最高工作频率达500kHz,可在全负载范围内提供高转换效率,并具有极低的待机功耗。
应用案例:
1、拆解报告:华硕150W电源适配器
2、拆解报告:捷安特250W电动自行车充电器
3、拆解报告:英特尔NUC迷你主机原装120W电源适配器
4、拆解报告:yadea雅迪480W石墨烯电池专用充电器DZM482002
恩智浦TEA2016AAT
NXP TEA2016AAT芯片采用薄型窄体 SO16 封装,内置高压启动,集成LLC和PFC控制器以及对应的驱动器。TEA2016AAT集成X电容放电,正常输出信号指示。
芯片采用谷底/零电压开关以减小开关损耗,全负载范围内都保持高转换效率,并且符合最新的节能标准,空载输入功率<75mW。同时TEA2016AAT还具有完整全面的保护功能,包括电源欠压保护、过功率保护、内部和外部过热保护、精确的过压保护、过流保护和浪涌保护等保护功能。
NXP TEA2016AAT是一款面向高效谐振电源的数字可配置LLC和PFC组合控制器。同时集成了 LLC 控制器功能以及 DCM 和 QR 模式下工作的PFC控制器。借助TEA2016AAT可以构建出完整的谐振电源,不仅设计简单,所需组件数也很少。
该芯片采用数字架构,基于高速数字内核控制器,在开发过程中可调节LLC和PFC控制器的工作和保护设置,并根据设置值运行,为获得高度可靠的实时性能提供了保障。
TEA2016AAT符合能源之星、美国能源部、欧盟生态设计指令、欧盟行为准则的能效法规,且满足其他一些准则。可用于台式电脑和一体机电源、液晶电视、笔记本电脑电源适配器和打印机电源。相比PFC和LLC采用独立芯片的方案,NXP方案只采用一颗IC,大大简化了初级设计并提高电源可靠性及效率,获得众多电源厂商青睐。
应用案例:
1、拆解报告:蔚来NIO Life 210W桌面充电器
2、拆解报告:旭联150W 3C1A氮化镓桌面充电器
3、拆解报告:讯天宏100W 3C1A氮化镓充电器
4、拆解报告:PANFORE广数130W 3C1A氮化镓充电器
5、拆解报告:PANFORE广数130W DC电源适配器
6、拆解报告:DJI大疆100W双USB-C口氮化镓桌面充电器
7、拆解报告:安卓微120W DC电源适配器
8、拆解报告:科沃140W 1A1C氮化镓充电器
9、拆解报告:公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器
10、拆解报告:澳莱特218.4W电动自行车充电器
11、拆解报告:澳莱特168W电动自行车充电器
12、拆解报告:广数140W 2C1A氮化镓充电器
13、拆解报告:富源电168W新国标电动自行车充电器
14、拆解报告:全汉86W DC电源适配器
15、拆解报告:倍思100W 2A2C氮化镓快充充电器
16、拆解一款游戏本专用240W氮化镓+碳化硅适配器
17、LLC+GaN高性能架构:摩米士100W 2A2C氮化镓快充拆解
18、拆解一款售价168元100W四口氮化镓快充
19、拆解报告:尚巡230W氮化镓充电器
20、拆解报告:SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座
21、拆解报告:科沃140W双USB-C氮化镓充电器
22、拆解报告:安克14合1雷电5桌面充电扩展坞
恩智浦TEA2017AAT
恩智浦最新推出了TEA2017AAT数字配置的多模式PFC+LLC一体化控制器,相比TEA2016AAT,PFC级支持CCM运行模式。
恩智浦TEA2017AAT是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。它包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化PFC效率。TEA2017AAT能够构建一个完整的谐振电源,电源设计简便,组件数量少。TEA2017AAT采用小型窄条SO16封装。
TEA2017AAT数字架构基于高速可配置硬件状态机,确保可靠性、实时性。在电源开发过程中,LLC和PFC控制器的多种操作和保护设置都可以通过向设备加载新设置来进行调整,以满足特定的应用要求。专有TEA2017AAT配置内容未经授权无法复制,配置安全得以保证。
与传统的谐振拓扑相比,TEA2017AAT由于采用LLC低功耗模式,在低负载时表现出非常高的效率。此模式在连续切换(也称为大功率模式)和间歇模式之间的功率区域内运行。
应用案例:
1、拆解报告:绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
2、拆解报告:大疆Mavic 4 Pro原装240W氮化镓桌面充电器
3、拆解报告:联想拯救者245W氮化镓电源适配器
4、拆解报告:百盛高能XG850 850W ATX3.0白金全模组电源
恩智浦TEA2226AT
恩智浦TEA2226AT是一款数字化可配置控制器,芯片内部集成高压启动和X电容放电,内部集成驱动器,支持通过图形用户界面配置参数。TEA2226AT支持多种可配置的保护功能,具有优秀的空载功耗,采用SO16封装。
应用案例:
1、拆解报告:安克250W 4C2A氮化镓桌面充电器
恩智浦TEA8918AAT
NXP恩智浦TEA8918AAT是一款内置PFC控制器和LLC控制器的电源芯片,取代传统大功率电源中独立的两颗芯片,提高电源的集成度,并且简化设计,采用SO16封装。
应用案例:
1、拆解报告:LKTOP立刻拓200W Mavic 3系列三通道充电器MC336
Onsemi安森美
安森美NCP13992
安森美推出了一款LLC半桥谐振的控制器 NCP13992,可直接驱动纳微内置驱动的GaNFast器件,实现更高转换效率和更高的功率密度。
安森美NCP13992采用SO-16无铅封装,在适配器中可搭配PFC级,由PFC级将输入升压并进行功率因数校正输出,NCP13992进行LLC电压转换。
NCP13992是一款用于半桥谐振转换器的高性能电流模式控制器。此控制器内置600V门极驱动器,简化布局,减少了外部部件数量。在需要PFC前级的应用中,NCP13992可输出驱动信号控制PFC控制器。
此功能结合专门的无噪声跳过模式技术进一步提高了整个应用的轻负载能效。NCP13992 提供了一套保护功能,可实现在任何应用中的安全运行。其中包括:过载保护、防止硬开关周期的过电流保护、欠电压检测、开路光耦合器检测、自动停滞时间调节、过电压 (OVP) 和高温 (OTP) 保护。
安森美NCP13992可配合PFC级工作,获得更高的效率以及轻载空载功耗。同时PFC可根据负载程度控制。在轻载或故障时可使用动态自供电技术保证芯片运行和降低功耗。可用于笔记本适配器、液晶电视、大功率适配器、电脑电源、工业及医疗应用和照明应用。
应用案例:
1、拆解报告:PUDU普渡智能机器人充电器
2、拆解报告:WIKO Hi GT Cube显卡魔方
安森美NCP1399
安森美NCP1399是一颗高性能电流模式控制器,芯片内部集成600V驱动器,简化外部元件。芯片具备PFC开关控制,结合专有的跳过模式进一步提升轻负载能效。芯片集成全面完善的保护功能,确保安全可靠运行。
应用案例:
1、拆解报告:澳莱特273W电动自行车充电器
安森美NCP1397A
安森美NCP1397A,芯片内置600V栅极驱动器,支持50-500kHz开关频率,采用SO-16封装。
应用案例:
1、拆解报告:麦格米特15kW新能源汽车充电模块
Silergy矽力杰
矽力杰SY5505
PFC+LLC二合一控制器,丝印GGNFGZ,实际型号SY5505,来自Silergy矽力杰。
应用案例:
1、拆解报告:酷态科15号140W 3C1A充电器
ST意法半导体
意法STNRG011
意法半导体推出了一款数字控制的PFC+LLC二合一控制器STNRG011,采用SO20封装,相比传统两颗芯片实现的电源方案具有更少的外部器件,更低的空载功耗,更高的轻载效率和动态响应提升。
意法半导体的STNRG011是一颗数字化多模式PFC+ST专利time shift控制模式的LLC控制器,内置800V高压启动电路,内置输入电压检测和X电容放电功能,可降低待机功耗。内置的PFC控制器支持输入电压前馈,THD优化以及频率限制,运行在增强型固定导通时间模式下的临界模式。
STNRG011内置整套的PFC保护,谐振半桥的时间方便控制,支持快速突发模式的增强型轻载突发模式,内置完整的半桥保护功能。可用于开放式电源、平板电视电源、PC电源和适配器应用。
STNRG011采用SO20封装,引脚采用区块化设计,将高压和驱动引脚与采样引脚分开,便于电路优化设计。内置8位数字内核控制,内置数字算法和硬件模拟电路,实现高性能和高可靠的电源设计。芯片内置ROM存储器用于存储算法,参数可在生产阶段存储在器件存储器中,实现灵活的功能配置。并支持UART引脚通信,实现监控功能,连接外部存储器或从外部存储器更新内部存储信息。
应用案例:
1、拆解报告:同长盛180W 3C2A氮化镓桌面充电器
2、古石 x 意法188W多口桌面充电器参考设计解析
意法L6599
ST意法半导体L6599,是一颗固定50%占空比的半桥控制器,芯片内置600V高压驱动器,内部集成同步DMOS,无需外置自举二极管。L6599支持高达500KHz开关频率,支持PFC控制,采用SO-16N封装。
应用案例:
1、拆解报告:云深处168W机器人锂电池充电器C300
意法L6599A
ST意法半导体L6599A,是一颗固定50%占空比的半桥控制器,芯片内置600V高压驱动器,内部集成同步DMOS,无需外置自举二极管。L6599A支持高达500KHz开关频率,支持PFC控制。
应用案例:
1、拆解报告:GreatWall长城150W开关稳压电源
2、拆解报告:麦格米特HiteVision鸿合一体机电源板
3、拆解报告:小牛电动铁锂3A专用充电器
意法STM32G474RCT6
意法半导体STM32G474RCT6,内置ARM Cortex-M4 MCU,主频为170MHz,集成FPU和DSP,内置256KB FLASH和128KB SRAM,具备标准和高级通信接口,采用LQFP64封装。
应用案例:
1、拆解报告:航嘉2000W白金牌服务器电源
TI 德州仪器
德州仪器UCC256303
LLC控制器来自德州仪器,型号UCC256303,采用混合迟滞控制,具有优化的瞬态响应,并简化补偿设计。芯片内部集成栅极驱动器,支持1MHz工作频率,内置多重保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:创维4K OLED自发光壁纸电视主机
德州仪器UCC256403
LLC控制器来自德州仪器,型号UCC256403,具有超低功耗和超静音待机运行功能,芯片具备出色的瞬态响应特性,集成栅极驱动器,具备过热,输出过压,输入欠压保护等功能,采用SOIC16封装。
应用案例:
1、拆解报告:苹果Studio Display显示器电源板LLC模块(搜路研版)
德州仪器TMS320F28022
LLC控制器德州仪器TMS320F28022。
应用案例:
1、拆解报告:华为3000W数字电源模块
2、拆解报告:超聚变2000W白金牌服务器电源
3、拆解报告:Anker PowerHouse 767 - 2048Wh | 2300W氮化镓户外电源
4、拆解报告:华为750W钛金牌服务器电源
德州仪器TMS320F28033PAG
TI德州仪器C2000系列实时微控制器,型号为TMS320F28033PAG,芯片内置32位CPU内核,主频60MHz,支持连动运算,快速中断响应和处理,内置32KB闪存。可用于空调外机,DC-DC,逆变器和电机控制,OBC,充电桩,BLDC电机驱动等用途,采用TQFP-64封装。
应用案例:
1、拆解报告:英可瑞EVR700-20000C 20kW直流充电模块
德州仪器SPC032PAGT
LLC控制芯片来自TI德州仪器,丝印TMS320 980 SPC032PAGT,用于半桥LLC控制和同步整流控制,采用LQFP64封装。
应用案例:
1、拆解报告:超聚变2000W白金牌服务器电源
2、拆解报告:华为2600W直流电源模块
3、拆解报告:HUAWEI华为新能源汽车直流充电桩15kW充电模块
德州仪器UCD3138A
TI德州仪器UCD3138A是一颗高度集成的数字控制器,针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥,单相和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥和全桥LLC电路进行拓扑支持优化。这款电源使用一颗用于主动整流和交错PFC控制,另外一颗用于全桥LLC和同步整流控制。
应用案例:
1、拆解报告:华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源
纵观当下,LLC谐振控制技术正从单一的高效能量转换解决方案,演进为与PFC深度融合的整体电源管理平台。在各大半导体厂商纷纷推出LLC控制器与LLC+PFC Combo器件的背景下,我们不难看出,行业对更高功率密度、更优能效及更灵活拓扑支持的迫切需求。
从产业链角度来看,LLC控制器与LLC+PFC Combo芯片的普及,有助于上下游厂商在整体解决方案上实现更深层次的协同优化。上游芯片设计企业借助高度集成化的设计,能够降低系统开发难度和工程风险;中游模组厂商也可借此缩小PCB面积、简化布局,大幅提升整机功率密度;下游系统集成商则能够快速交付符合更严格能效与EMI标准的电源产品,加速终端应用部署。如此多方共赢的格局,正预示着LLC领域将迎来更加繁荣的生态繁衍。
