当今,Type-C成为主流接口,各种小型电子设备逐步换用Typc-C接口作为电源输入端口,如:吸尘器、音响、按摩仪、游戏机、投影仪、便携风扇等等。Typc-C接口的统一可以让产品实现小型化,增强设备的便携性,同时避免资源浪费。
而为了使电子设备通过 Typc-C 接口实现高效的电力和数据传输,就必须在设备内部集成符合USB PD标准的握手协议芯片。慧能泰推出的一款PD握手协议芯片HUSB238,这款芯片被联想小新、绿联、倍思、红魔、首诺信等知名品牌采用,接下来充电头网将详细介绍一下。
慧能泰HUSB238
HUSB238是一款USB PD Sink(PD受电端芯片,也叫PD诱骗芯片),传输的额定功率最高可达100W。
HUSB238兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。它还可以支持BC1.2 DCP、CDP和SDP和Apple 5V2.4A充电协议。它可以用于具有传统桶连接器或USB micro-B电源连接器的电子设备,如无线充电器、无人机、物联网设备、智能扬声器、电动工具、智能家居、小家电和其他设备。
HUSB238具有封装小(最小3mmx3mm)、管脚数量少(最少6 pin)、集成度高(最少只需要一颗电容)等特点,实现了BOM成本最小化,简化了设计,使开发人员能够快速设计他们的产品。通过HUSB238 Demo板,加速了从桶形连接器到USB-C连接器的转变,开发人员可以不需要固件开发的情况下快速开发出产品。
1、慧能泰发布电路极简PD Sink(PD诱骗)芯片HUSB238,已获PD认证
应用案例
绿巨能索尼NP-FW50相机外接电源
绿巨能推出的这款外接电源采用USB-C接口供电,搭配具备9V3A输出的PD充电器即可使用,兼容性好。外接电源适配索尼相机,可代替NP-FW50电池使用,为长时间录制提供稳定的电力供应,避免电池用光,中断录制,影响视频拍摄。
充电头网通过拆解了解到,绿巨能相机外接电源采用降压电路为相机供电,在电池模块中内置诚芯微CX8833同步降压转换器,并通过解码小板为相机供电。USB-C接口内置慧能泰HUSB238诱骗芯片,申请9V电压供降压电路使用。绿巨能相机外接电源方案成熟,使用方便,为相机提供无限制的续航。
联想小新65W PD智能投影仪充电器
联想小新520智能投影仪采用超薄机身设计,机身厚度仅48mm,可以放入包中随身携带,聚会或者出游都能使用。投影仪具备1080P全高清分辨率,支持8K视频解码,具备850流明亮度。投影仪内置Vifa影院级音箱,具备DSP专业算法,并内置语音控制和智慧深感视觉系统,使用更加方便。
充电头网通过拆解了解到,投影仪USB-C接口取电芯片采用慧能泰HUSB238,这是一款高度集成的USB PD受电端芯片,符合PD3.0 V1.3和Type-C V1.4规范,传输额定功率可达100W。基于这款芯片可以设计供电功率更强的投影仪,让产品性能不受限制。
如今USB PD3.1标准推出之后,快充功率上限达到240W。面对全新标准以及后续带来的广阔市场,慧能泰半导体最新推出了HUSB238A,这是一款高度集成的独立的USB Type-C®和Power Delivery(PD)Sink控制器。其集成了CC逻辑、USB PD协议和传统协议,支持Type-C V2.1 & USB PD3.1标准、PPS 20mV和AVS 100mV调压,传输的额定功率可达240 W(48V5A)。HUSB238A也同样适用于各类便携式投影仪以及如物联网设备、无线充电器、无人机、智能扬声器、电动工具和其他设备。
倍思 特斯拉Model3/Y专用45W T-Space拓展坞
倍思推出的这款特斯拉专用扩展坞,将原车两个USB-C接口,扩展成为2C2A输出,并且保留数据传输功能。同时还设有一条1米长USB-C伸缩线,支持45W功率,便于为笔记本电脑充电,使用非常方便,并且还配有一个USB-C转Lightning转换头,便于苹果手机快充使用。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内置慧能泰HUSB238取电芯片,用于两路PD输入供电。内置两路同步升降压和一路降压电路,分别用于两个USB-C和两个USB-A口供电。USB-A口采用诚芯微CX8855降压转换器供电,用芯海科技CS32L010F8 MCU进行整机控制。其中一路USB-C输出功率为30W,采用南芯科技SC8723升降压转换器搭配智融科技SW2303协议芯片。
另一路USB-C输出功率为45W输出的同步升降压电路采用智融科技SW3203同步升降压控制器搭配SW2303协议芯片。这款扩展坞功能全面,大大缓解了两个USB-C口带来的用电焦虑,为用户带来了更好的使用体验。
1、拆解报告:倍思 特斯拉Model3/Y专用45W T-Space拓展坞
绿联MFM认证车载磁吸无线充电器
绿联这款MagSafe车载无线充电器内置苹果原装MagSafe磁吸无线充电模块,用于手机无线充电。原装模块可以提供稳定的吸附,无惧颠簸路况。无线充电器配有车充和数据线,数据线长度约为1米,到手即可使用。
充电头网通过拆解了解到,绿联无线充电器USB-C接口取电芯片采用慧能泰HUSB238,这是一款高度集成的USB PD受电端芯片,符合PD3.0 V1.3和Type-C V1.4规范,传输额定功率可达100W。通过HUSB238取电芯片来申请9V电压,为无线充电模块供电,内部连接导线焊点打胶加固,内部细节到位。
红魔液冷散热器5pro PA3136
红魔液冷散热器5Pro为磁吸设计,支持苹果12-15系列手机磁吸散热,对于不支持磁吸的手机,还可以购买卡扣组件,化身背夹散热器,支持苹果和安卓手机使用。散热器具备炫彩RGB灯效,支持安卓手机通过APP设置,此外还可当作手机支架使用,功能全面。
充电头网通过拆解了解到,红魔液冷散热器5Pro内置大面积半导体制冷片和VC液冷片,能够迅速吸收手机热量,通过风扇散发。内部使用慧能泰HUSB238取电芯片用于PD供电输入,使用易兆微YC1059-F用于蓝牙连接,灯光控制和制冷控制,南麟LN8364半桥MOS用于制冷片驱动,总体设计紧凑。
Avalon Nano 3便携AI算力服务器
嘉楠科技Avalon Nano 3便携AI算力服务器采用方块机身造型,正面设有液晶屏幕用于显示工作状态,并设有电源开关按键。在机身侧面设有散热格栅,内部设有散热风扇。服务器支持PD3.1供电,并随机附带了一款140W功率的电源适配器。
充电头网通过拆解了解到,嘉楠科技Avalon Nano 3便携AI算力服务器采用三块PCB组成,在外壳内部设有显示小板,用于无线连接,温度检测和风扇控制。电源控制小板与算力板通过插接件和接线柱连接,在算力板正反面均设有散热片。
其中显示小板和控制小板的主控芯片均来自嘉楠科技,分别采用堪智K230和K210,并使用德州仪器及拓尔微降压芯片为主控芯片供电。采用慧能泰HUSB238A取电芯片用于PD供电输入,采用瑞萨降压控制器为算力板供电。算力板采用10颗ASIC进行运算,并采用铝基板加强散热,降低大功率计算的温升。
几素手持风扇Handheld Fan Pro1S
JISULIFE几素手持风扇Pro1S这款风扇采用铝合金外壳,具备多种配色,满足不同消费者喜好搭配。几素手持风扇支持18W快充,在1.5小时内即可充满内置电池,风扇内置高速三相无刷电机,技术源自高速吹风机,风速达到9m/s,大幅提升降温速度。风扇还具备100级档位,支持精细调节风力。
JISULIFE几素手持风扇Pro1S风扇采用铝合金外壳,坚固耐用。风扇内置三相无刷电机,风速达到9m/s,风力强劲,有效快速降温。风扇支持100级档位调节,能够精细调节风力,带来舒适的使用体验。这款风扇采用USB-C接口,支持18W快充,1.5小时即可充满内置电池。
1、拆解报告:几素手持风扇Handheld Fan Pro1S
几素手持小风扇Handheld Fan Ultra1
充电头网通过拆解了解到,几素手持风扇采用螺丝固定,在手柄内部设置电池,电池来自银天新能源,单节容量为2500mAh,两节电池串联。采用南芯科技SC8906同步升降压芯片为电池充电,具备非常宽的输入和输出电压范围。USB-C接口采用慧能泰HUSB238取电芯片申请电压。
在风扇头部设有无刷风机和对应的驱动电路,在驱动板上焊接LED数码管和两颗MCU,MCU分别对应电机驱动和数码管显示驱动。风扇内部PCBA模块采用插接件连接,便于组装,电池组采用热封皮包裹,并内置保护板,安全措施到位。
1、拆解报告:几素手持小风扇Handheld Fan Ultra1
红魔X王者荣耀 孙悟空定制版散热器5Pro
红魔旗下氘锋系列产品设计上一贯坚持透明机甲风,此次与《王者荣耀》联名推出的散热器5Pro,不仅选择了孙悟空、孙尚香两个超高人气角色,而且基于两角色机甲皮肤进行外观方面的设计也很好的协调了红魔品牌的设计理念。孙悟空版霸气中尽显尊贵,孙尚香版则是硬核中带着柔情少女心。
回到产品本身,散热器采用磁吸式设计,解放了用户双手,能够更好的投入游戏中。风道做了人性化设计,上下出风不会将热风吹到手上。内置定制半导体制冷以及7叶风扇,能够以25W稳定功率或36W峰值功率运行,强劲制冷同时保证低噪音。
产品支持苹果12-15系列手机磁吸散热,对于不支持磁吸的手机,红魔还贴心设计有相应卡扣组件(需另外购买),让其化身背夹散热器,支持苹果和安卓手机使用。散热器具备炫彩RGB灯效,支持手机通过APP设置,颜值和使用体验都拉满。
充电头网通过拆解了解到,红魔液冷散热器5Pro内置36*36mm大面积半导体制冷片和VC液冷片,能够迅速吸收手机热量,通过风扇散发。内部使用慧能泰HUSB238取电芯片用于PD供电输入,使用易兆微YC1059-F用于蓝牙连接,灯光控制和制冷控制,南麟LN8364半桥MOS用于制冷片驱动,总体设计紧凑。
极空间T2私有云
极空间T2私有云内置M.2固态硬盘用于数据存储,并使用USB-C接口供电,能够方便的使用自带的电源适配器和移动电源供电,相比传统使用机械硬盘的NAS设备,全闪NAS不受供电拘束,可以随身携带并随时使用。机身两侧设有USB-A、USB-C、SD卡槽、HDMI接口和2.5G有线网络接口,满足户外和家中使用。
充电头网通过拆解了解到,极空间T2私有云采用铝合金外壳,内部设有PCBA模块、散热风扇和M.2硬盘接口。处理器采用瑞芯微RK3568B2,配有铝合金散热片和风扇散热,搭配使用两颗三星DDR4内存,组成4GB内存容量,并使用长江存储32G eMMC进行系统存储。
USB接口通过威锋电子VL817进行扩展,内部使用慧能泰HUSB238取电芯片用于PD供电输入,使用瑞昱半导体RTL8156BG桥接芯片用于有线网络连接,正基科技AP6275P用于无线访问,侧面的塑料壳体中设有FPC天线,通过馈线进行连接。壳体一侧设有指示灯,用于系统状态、硬盘状态和连接状态显示。外壳两侧和背面设有开孔,帮助空气流通加强散热,降低长时间运行的温升。
首诺信60W 2A2C背夹式充电器
首诺信60W背夹式充电器采用94-V0级防火材料制作,仅87g的重量以及背夹式设计为出行带来极大便利。2A2C两类接口分别支持15W和30W输出,同时输出的最大总功率达60W,可以同时满足大多数移动设备供电。此外,它还自带USB-C连接线,兼容大部分20W(DC 12-24V)及以上的PD充电器。
充电头网通过拆解了解到,USB-C线端子内部设有一颗慧能泰HUSB238 USB PD诱骗芯片。机身内部则采用两路DC-DC降压电路设计,使用的均是硅动力SP1239EF方案,并使用慧能泰两颗HUSB382协议芯片控制四口输出。输入输出均设有滤波电容进行滤波,电感外套胶套保护。
USB-C接口在小型电子设备中日益普及,USB PD握手协议芯片已从“附加功能”跃升为实现高效、可靠供电的核心组件。慧能泰HUSB238凭借小封装、高集成度与多协议兼容的优势,不仅大幅度降低了BOM成本和设计复杂度,更推动了从传统桶型接口向Type-C接口的平滑过渡。各大品牌如联想、绿联、倍思等纷纷在其产品中采用HUSB238,进一步印证了这一类芯片在提升设备便携性、兼容性与用户体验方面的关键价值。
伴随USB PD 3.1规格的推广及GaN快充技术的成熟,握手协议芯片将持续向更高功率、更小尺寸及更智能化方向演进。无论是车载拓展坞、便携风扇,还是AI算力服务器和私有云,USB-C供电都将成为下一代移动电子设备的标配。行业内对低成本、高性能、易集成解决方案的需求将驱动PD芯片供应商不断优化性能与功能,为整个生态的创新与协同发展注入持久动力。
