EDID(Extended Display ldentification Data)是一种由VESA(视频电子标准协会)制定的标准化数据格式,用于显示器与其他显示设备(如计算机、投影仪等)之间的通信,以实现自动识别和配置显示参数。
因为EDID 由 DP AUX 通道传输 (I2C over AUX),因此在测试开始之前,需要在设置中勾选DP AUX,这样才能录到两边的AUX信号。
Block 0(基础块):
位于 37-54 字节范围为 block 0 ,含128位信息,是 EDID 的核心数据区,包含显示器的基本信息,这部分数据是设备初始化时握手的基础,用于双方识别彼此的基本能力。
Block 1(扩展块):
位于 55-72 字节范围是block 1,含128为信息,作为 Block 0 的补充,用于存储更详细的扩展信息。
Block 0 与 Block 1 组合信息
Block 0 与 Block 1 合为256位信息,共同构成基础 EDID 数据(注:实际完整 EDID 标准中,基础结构为 128 字节,扩展块可根据需求增加,此处可能为特定场景下的简化划分),为设备间的完整通信提供数据支撑。在实际测试中,EDID可以包含多个块,都会有一个基础块,其他都是扩展块,只要通过AUX上的I2C传输有EDID,分析仪就可以解码出来。
