近期充电头网采购了荣耀一款100W氮化镓充电器,这是一款专为荣耀旗下笔记本电脑设计的电源,相比传统电源机身更加小巧便携,同时配备1.8米超长USB-C快充数据线,方便用户携带去图书馆等场所使用。
这款充电器不仅支持100W PD快充,满足笔电设备高功率快充需求。同时还支持100W PPS快充以及127W SCP超级快充,满足荣耀以及华为系手机等设备快充需求,真正做到一充多用。下面就一起来看看这款充电器的具体设计。
荣耀笔记本100W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有HONOR品牌、产品名称以及套装外观图。
背面印有充电器卖点描述以及参数信息。
包装盒上卖点及参数特写。
包装内含充电器、数据线以及保修卡等。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,抗弯折保护网尾上设计5A字样,表明线缆可过5A大电流。
测得数据线长度约为1.81m。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电器采用PC阻燃材质白色塑料外壳,机身表面高光亮面处理,整体设计风格十分简约。
机身正背面设计有经典小凹面,方便用户插拔使用。
输入端外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:HN-200500CP0
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V5A
制造商:东莞达宏电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局,方便用户插拔。
机身顶部配置单USB-C接口,壳体上印有100W、HONOR SuperCharge以及笔电/手机设备标识。
实测荣耀笔记本100W氮化镓充电器机身长度为65.25mm。
宽度为65.08mm。
厚度为28.61mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为220g。
测得USB-C口支持SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C接口具备5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用荣耀这款充电器给华为Pura 80 Pro+充电,测得充电功率约为95W。
荣耀笔记本100W氮化镓充电器拆解
切割开充电器外壳取出内部PCBA模块。
测得PCBA模块长度为60.54mm。
宽度为60.72mm。
厚度为24.34mm。
PCBA模块灌胶处理提升整体耐候性和散热性能,同时顶部覆盖金属散热板。
模块底部也覆盖金属散热板,散热板均粘贴绝缘胶带处理。
拆下散热板,内侧设有一体式麦拉片进行隔离绝缘保护。
将导热胶清理掉,模块正面器件布局紧凑,高压滤波电解电容外套胶套保护,变压器外套塑料壳加固和绝缘保护。
主板背面设有PFC开关管、PFC整流管、开关电源主控芯片、初级开关管、同步整流控制器、同步整流管、光耦以及贴片Y电容。
PCBA模块前端一览,从左到右依次布局延时保险丝、压敏电阻、NTC热敏电阻、共模电感、安规X2电容、整流桥、薄膜滤波电容、滤波电感等器件,压敏电阻以及共模电感外套热缩管绝缘保护。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自JOYIN久尹,丝印10S681K,用于浪涌过电压吸收。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自HJC华容,容量0.22μF。
二级共模电感特写。
整流桥来自平伟,型号D4KBR10,规格为4A 1000V,采用D3K封装。
两颗薄膜滤波电容特写,规格为1μF450V。
滤波电感特写。
模块一侧设有PFC升压电感以及高压滤波电解电容,电容外套胶套并横置。
PFC升压控制器丝印3CC,实际为安森美NCP1622,是一颗增强型临界模式升压PFC控制器,具备谷频率折返,瞬态响应性能及转换效率提升,外围元件精简。NCP1622将整流桥输出的脉动直流电进行功率因数校正,为开关电源供电。
PFC升压开关管采用纳微GaNFast氮化镓功率芯片NV6136A,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136A内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
PFC升压电感特写。
用于PFC整流管特写,丝印MUR4JGR,这是一颗超快恢复二极管,采用SMC封装。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为420V82μF。
主板中心区域的一颗高压滤波电解电容同样外套胶套保护。
电容也是来自艾华。
电容规格为420V10μF。
模块另一侧设有蓝色Y电容、输出滤波固态电容。
输出端中心区域设有变压器,右侧USB-C母座采用协议小板焊接。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置高压启动,主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
初级开关管采用纳微半导体NV6134A氮化镓功率芯片,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
主控芯片供电电容来自绿宝石,规格为160V10μF。
变压器特写。
HK1018光耦特写,用于输出电压反馈。
另一颗HK1018光耦特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1331K。
另外两颗蓝色Y电容特写。
次级同步整流控制器来自MPS芯源系统,丝印IBHJ,实际型号为MP6908A,最高工作频率为600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管来自AOS万国半导体,型号AONS62922,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为5.8mΩ,采用DFN5*6封装。
万国半导体AONS62922资料信息。
两颗输出滤波固态电容来自绿宝石,规格均为25V680μF。
输出端小板正面设有一颗VBUS开关管,USB-C接口母座外套钢套加固保护。
板子背面设有一颗协议芯片。
协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6651P,支持高通QC5充电。
VBUS开关管来自万国半导体,型号AONR36366,NMOS,耐压30V,导阻2.8mΩ,采用DFN3*3EP封装。
万国半导体AONR36366资料信息。
USB-C接口母座特写。
最后附上荣耀笔记本100W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
荣耀笔记本100W氮化镓充电器延续经典外观设计,配备时下主流USB-C快充接口,并附送一条1.8米超长数据线,以适配绝大多数场景的使用需求。这款电源基于氮化镓方案设计,机身小巧便携,同时支持PD3.0/PPS 100W快充以及127W SCP超级快充,满足笔电、平板、手机等大小设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于PFC+QR反激拓扑架构设计,使用了安森美NCP1622 PFC控制器、NCP1342初级主控芯片以及MPS MP6908A同步整流控制器组成的方案,搭配纳微半导体NV6136A、NV6134A两款氮化镓器件以及万国半导体AONS62922同步整流管。
伟诠协议芯片控制接口输出电压。此外采用艾华、绿宝石两大知名品牌电容进行滤波,模块整体灌胶处理,变压器、电容等做了绝缘以及加固保护设计。用料做工可靠。
