充电技术正在不断演进,各类芯片厂商也正不断推出技术力更强,集成度更高的全新产品。从电源管理到协议控制,这些新品在性能优化和功能集成方面展现出亮眼特性,可助力设备充电体验进一步升级。接下来充电头网将介绍一下各大企业推出的芯片新品,让大家有一个更好的了解。
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
CHIPANALOG川土微
川土微CA-IS3211C
CA-IS3211C是一款光耦兼容型5.7kVRMS隔离栅极驱动器,专为驱动MOSFET/IGBT/SiC功率器件设计。其通过模拟二极管输入级替代传统LED,显著提升长期可靠性;支持4A拉电流/5A灌电流峰值输出及30V宽压驱动,兼容双极性电源方案。产品可无缝替换现有光耦驱动器,为工业电源、太阳能逆变器、充电桩、储能变流器等场景提供更高性能、更长寿命的隔离驱动解决方案。
Chipown芯朋微
芯朋微PN7885
PN7885 系列电子熔断器(E-Fuse)集成了高效能 MOSFET、电流检测和控制器功能,通过将这些功能集成在同一颗芯片中,提供了一种智能化且小型化的解决方案。该芯片可广泛应用于电流保护与电源管理中,具有非常高的可靠性与精准度,适用于需要高效率和精确控制的场景,尤其是在电池管理和供电系统中。
此外,PN7885 的体积极其的小,相比传统的分立方案,芯片面积缩小至原来的1/5,大幅度降低了PCB的占用空间,提升了功率密度。这一优化使得它在满足服务器主板密集排布需求的同时,还能够提供更高效的电源保护,特别适合高密度电子产品和高效能的电源管理应用。
CPS易冲半导体
易冲CPSQ54xx系列
易冲半导体的CPSQ54xx高边系列芯片采用了垂直单晶工艺,显著提升了过流和过温保护能力,特别适用于汽车电子中的负载控制应用。该系列芯片在过流保护策略上具备较低的保护阈值和强大的能量消耗能力,确保在高压短路或负载不匹配时,能够快速关断MOSFET,避免芯片损坏。由于其优化的散热设计,CPSQ54xx在相同面积下能够有效降低能量积累,提升芯片的稳定性和安全性。
此外,垂直单晶工艺还使得CPSQ54xx系列芯片在反应速度和抗干扰能力上具有优势。该工艺确保了温度和过流信号能够迅速传递至控制电路,实现快速关断,避免过温保护延迟导致的MOSFET烧损。由于高效的EMC抗干扰能力,该系列芯片在复杂的车规环境中依旧能保持稳定运行,有效减少误触发的风险,为国产化车载电子应用提供了可靠保障。
易冲CPS5801
易冲半导体研发出的CPS5801系列电池保护芯片,支持在高侧进行电池保护,可有效地为钢壳电池方案规避由低侧电池保护方案带来的失效风险,同时芯片兼具了多项业内领先的功能和性能。应用CPS5801系列电池保护芯片,在高侧控制电池充放电,电芯负端与系统的地电平直接相连,因此不再存在电芯负端短路的风险,且地电平的连通会有助于简化系统设计。
易冲CPSQ54LD/S系列
易冲半导体推出的CPSQ54LD/S系列智能低边开关芯片,适用于40V至60V工作电压的应用,广泛用于汽车电气智能化系统中,如高压继电器、LED车灯、电磁阀等。该系列芯片具备完整的保护功能,包括过压钳位、过流保护、过温保护,并支持输出限流保护,确保在高压和感性负载应用中可靠运行。特别是CPSQ54LD135型号,具有最大工作电压60V和低导通阻抗120mΩ,可支持超过2.5A的持续电流,满足多种负载需求。
此外,CPSQ54LD/S系列芯片在处理感性负载时具备有源钳位功能,能够确保快速退磁并保持Vds电压不超出规格限制,提高芯片的可靠性。在抗干扰能力方面,LD135能够在高斜率的电压变化下避免误开启,确保在多路供电和复杂的电气环境中可靠控制。该系列芯片已通过AECQ认证,并在多个客户评估中获得认可,是汽车电气智能化发展的重要支持。
FASTSOC速芯微
速芯微FS2310
FS2310是一款专为高侧开关设计的高性能芯片,能够解决传统MCU驱动高压MOSFET时常见的驱动能力不足、电平转换难、浪涌电流冲击等问题。它支持2.8V至20V的宽输入电压范围,内置强驱动和缓启动控制,可以通过外接电容精确调节开关速度,抑制浪涌电流,有效保护MOSFET和电路的安全。该芯片具有低导通阻抗和6A峰值电流输出能力,功耗低,适合直接由MCU I/O口控制,且无需复杂的外围电路设计,采用SOT23-6封装
FS2310的设计简化了传统高压MOSFET驱动电路,减少了外围电路的复杂性,极大降低了BOM成本和开发难度。它无需电平转换、驱动芯片和冗余保护逻辑,且通过调节CSS引脚的外接电容,能够精确控制浪涌电流,提升系统稳定性与可靠性。这使得FS2310在快速充电、电池热插拔保护、MCU供电路径管理等应用中表现出色,特别适合追求小体积、高可靠性及快速开发的项目。
速芯微FS316-CCLINE-112
速芯微推出了一款智能协议转换芯片FS316-CCLINE-112,该芯片能够将传统的PD协议转换为其他主流快充协议,如QC快充,从而解决充电器协议不兼容的问题。该芯片支持广泛的快充协议,具有智能识别功能,可以自动检测接入设备并匹配最佳的充电协议,实现不同品牌和标准的充电器之间的无缝兼容。它的设计简洁,外围元件少,能够大幅度降低生产成本,并且提升充电效率,确保快充功能得到最大化发挥。
该芯片的创新协议转换技术使得旧款支持PD协议的充电器能够激活最新设备的快充功能,减少电子浪费。FS316-CCLINE-112通过其小巧的尺寸和高效的转换能力,为用户提供了一种经济且高效的解决方案,优化了成本结构并简化产品设计。
Geehy极海半导体
极海BMP561
极海推出采用BMP561单节电池电量监测计芯片的单串电量计参考方案。该方案能够精确监测电池状态、延长电池寿命、提升安全性、支持智能充电管理以及促进系统集成与优化,为设备提供高效且可靠的电池管理方案,从而简化硬件设计、降低BOM成本、提高系统可靠性。
Hynetek慧能泰
慧能泰HUSB380B
HUSB380B DFN3x3-10L(左)和SOP-8L(右)封装图
HUSB380B集成了N-MOSFET和电流采样电阻,能实现零外围设计,PCB Layout更简单。HUSB380B提供DFN3x3-10L和SOP-8L两种封装,满足不同应用场景的空间和散热需求。HUSB380B支持3米线与设备充电,支持三星显标,充电性能稳定高效。
HUSB380B支持级联功能,通过FC引脚与慧能泰其他协议芯片级联,实现多口同插智能降功率;也可通过2个HUSB380B级联实现双Type-C口固定分配功率,例如实现单插65W、双口同插45W+20W,或者单插45W、双口同插25W+20W等不同配置。
慧能泰HP1000
慧能泰推出了首款多功能DC-DC数字电源控制器——HP1000。它专为高密度、高效DC-DC电源转换而设计,配备符合PMBus 1.2版标准的接口。该器件提供先进的电源控制解决方案,主要面向典型为48 V输入的隔离式和非隔离式DC-DC次级侧应用,涵盖闭环隔离拓扑(如全桥变换器、半桥变换器、有源钳位正激变换器、推挽变换器等)、开环隔离拓扑(如开环LLC变换器,中间母线电源IBC)、多相交错降压变换器、混合开关电容变换器(Hybrid Switched-capacitor Converters)等场景。
INJOINIC 英集芯
英集芯IP5362
IP5362 是一款高度集成的移动电源 SoC,该芯片集成了同步升/降压转换、锂电池充放电管理、智能快充协议控制及高精度电量计功能。其最大特点在于仅需单颗电感和极少的外围元件,即可实现 22.5W 放电和 20W 充电的全快充解决方案,从而实现整体方案的紧凑化、降低 BOM 成本。
1、支持磷酸铁锂电池,英集芯推出高集成移动电源SoC芯片IP5362
OCS灿瑞科技
灿瑞OCP81781
OCP81781是灿瑞科技最新推出的高精度LCD屏幕背光驱动芯片,该芯片最高可支持0.2%-100%的PWM调光.同时在最低亮度0.2%下,能够保证产品反馈电压一致性。OCP81781 是一款内置 40V 额定值集成开关场效应管的升压转换器,用于串联驱动 LED。该升压转换器以 1.1MHz 固定开关频率运行,以减少输出纹波、提高转换效率,并允许使用小型外部组件。默认的白色 LED 电流通过外部传感器电阻 RSET 进行设置,反馈电压调节至 200mV。
在运行过程中,可通过EN引脚施加脉冲宽度调制(PWM)信号,其占空比决定反馈参考电压。在PWM模式下,LED灯电流不会突变,因此不会在输出电容上产生可闻噪声。为实现最大程度的保护,该器件具有集成的开路 LED 保护功能,在LED开路条件下OCP81781将会关闭,以防止输出电压超过IC的绝对最大电压额定值。 OCP81781 采用 2mm x 2mm DFN-6L封装,带散热垫。
灿瑞OCP9223
OCP9223是一款全能型保护IC,专为低电压系统设计,旨在解决输入过压、过流、电池过压以及高温等潜在风险问题。该芯片内置低阻抗N管,EN低有效,导通阻抗为130mΩ,VIN最高耐压可达28V,可用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。IC会连续检测输入电压、输入电流和电池电压。
当保护状态发生时,电源MOS同时关闭,同时WRO信号拉低。OCP9223是一种防止事故发生的安全装置。当输入电压超过OVP阈值电压水平时,电源MOS将在1μs内关断。为防止电池充电电流过大,电流也有限制,电流限制可以通过ISET和GND之间的外部电阻调节。OCP9223还监测锂离子电池电压,当电池电压超过4.45V时,IC将关闭MOS。同时还具有过温保护和欠压锁定(UVLO)。OCP9223采用节省空间DFN -8封装。
Primechip元芯半导体
元芯YX25105
YX25105 是元芯半导体最新推出的同步升降压 CC/CV 控制器,尤其适用于新能源汽车补能、便携电站快充以及高功率设备供电等场景。该芯片支持从 3.5V 至 100V 的宽输入电压范围,并通过 Buck-Boost 模式无缝切换,确保电压波动时充电过程的稳定性。YX25105 还能够精确控制充电全流程,包括预充电、恒流/恒压充电和再充电触发,满足多种电池类型(如锂电池、超级电容等)的需求。
该芯片具备高达 98% 的充电效率,得益于其优化的栅极驱动设计和50kHz-2MHz的开关频率范围,该芯片内置电流监测和多重保护机制,如过流保护、充电超时防止等,保证了充电过程的安全性。同时,YX25105 还支持超级电容器的充电,并具备较小体积与高效能,适合在有限空间内的高密度应用。
元芯YX20146
YX20146 是一款同步降压控制器,用于驱动硅(Si)MOSFET 或氮化镓(GaN)功率晶体管,采用高效功率变换器。它支持高达 100V 的宽输入范围,具有最高 98% 的功率效率。
YX20146集成了高侧和低侧栅极驱动器,具有 UVLO 保护。它还可支持非同步降压操作。它提供输入输出电流监控和带电源良好报告的电流感应输出。
YX20146 支持 50KHz 至 3MHz 的超宽开关频率范围,并集成了频率扩频 (FSS) 以实现 EMI 优化。
UNICMICRO 广芯微电子
广芯微UM32G421-KCU7
广芯微电子正式推出面向紧凑工作场景的高性能兼具低功耗的ARM Cortex-M4 MCU新型号—UM32G421-KCU7。该型号MCU采用4mm×4mm QFN32封装,以204MHz主频实现255 DMIPS与702 CoreMark跑分(同级市面产品CoreMark普遍<500)和256KB eFlash+64KB SRAM(8KB可配Retention SRAM,32KB可配CCM-SRAM)的超强配置,在同等尺寸与管脚数的市场中树立全新标杆,为高性能电机控制、数字电源、智能传感、可穿戴设备等场景提供“微型化+高性能”的理想解决方案。
Qi2无线充电模组
首批Qi2.2认证产品公开
2025年7月中旬,WPC无线充电联盟迎来了首批通过Qi2.2认证的产品,包含多款多功能无线充、桌面无线充、车载无线充、充电宝、以及模组,主要来自多家模组厂商、芯片企业以及数码配件品牌。
1、WPC公布首批12款Qi2.2无线充25W认证产品,为iPhone 17系列做足准备
这些充电领域的新品芯片,不仅为设备厂商提供了更丰富的设计选项,也加速了快充、广兼容和低能耗等关键能力的落地。从单一功能优化到系统化方案升级,芯片的创新驱动正在改变产品设计逻辑和用户体验标准。
可以预见,芯片技术的持续突破将进一步推动充电技术的发展,为消费电子市场注入更多创新活力,并为整个产业生态的进化奠定坚实基础。
