松田电子凭借其在电子元器件领域的深厚技术底蕴与持续创新能力,已成为众多行业客户信赖的合作伙伴。公司拥有丰富多元的产品线,涵盖薄膜电容器、Y电容、压敏电阻器、热敏电阻器以及SMD贴片元件等,广泛覆盖多种电子应用场景,能够精准满足品牌对于高质量、高效率安规元件的需求。
在过往的拆解经验中,充电头网发现正浩以及电小二旗下多款户外电源均选用了松田电子的元件,确保了户外电源在恶劣使用环境下的稳定输出表现。接下来,充电头网将深入探究这些户外电源内部所搭载的松田元件。
电小二户外电源2000 Pro 2
包装内包含户外电源主机,电源线和用户指南。
户外电源机身正面一览,设有LED数显屏幕,车充输出接口,照明灯和USB-C以及USB-A快充接口,并设有两组3+2组合AC插孔,左侧车充插座支持DC 12V 10A输出规格,两组3+2国标AC插孔支持最高AC 2200W 纯正弦波输出,插孔内部设有安全防护门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
内置松田元件
松田CE系列蓝色Y2电容
内置的多颗蓝色Y电容均来自松田电子CE系列。松田CE系列蓝色Y电容,容量范围从100pF到10000pF,耐压300V,工作温度-40℃~125℃,储存温度15℃~35℃,常用于抑制电源电磁干扰,具有高介电系数的陶瓷介质和阻燃的环氧树脂封装。
松田X2电容
产品内置的X2电容来自松田,松田X2电容支持275Vac/305Vac/310Vac/330Vac/350Vac多个电压,能承受过压冲击,通过UL94  V-0阻燃性测试,符合RoHS、REACH、无溴无卤环保要求。这款安规X2电容适用于各种电源跨接线路等抗干扰场合以及阻容降压等多种场景。
松田CBB21电容
内置的薄膜滤波电容来自松田电子,规格为2.2μF 630V。该系列电容采用金属化聚丙烯膜材质制造,采用环氧树脂包封,具备100VDC、250VDC、 400VDC、630VDC多种额定电压可选,容量范围提供0.01uF到3.3uF可选。损耗低,容量变化小,具备负温度系数特性,内部温升小,可承受高脉冲,大电流,耐高频100KHZ。产品可以广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路等场景。
松田CBB21B系列盒式电容
另外,产品内置的谐振电容同样来自松田电子,使用4颗并联。松田CBB21B系列盒式金属化聚丙烯膜电容电容器容量范围提供0.01uF~10uF,工作温度 -40℃~105℃,储存温度15℃~35℃,具备高频损耗低,容量、损耗稳定性高,自愈性好,绝缘电阻高的特性,采用金属化聚丙烯膜材料,塑料外壳封装。该器件可以广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中。
正浩RIVER 3 300W 245Wh氮化镓户外电源
正浩RIVER 3户外电源内置245Wh磷酸铁锂电池,内置的双向逆变模块支持300W充电功率,支持300W输出功率,升维驱动支持600W功率。户外电源还支持直流输入,可使用太阳能板或车充为户外电源供电。USB-C接口支持100W  PD快充,机身侧面设有液晶屏幕和功能开关,便于了解户外电源状态和功能控制。
内置松田元件
松田CBB21系列电容
内置的电容为松田CBB21系列电容。
松田X2电容
内置的松田X2电容规格为2.2μF。
松田电子压敏电阻
压敏电阻同样来自松田电子,丝印14D471K,用于吸收过压浪涌。
1、拆解报告:正浩RIVER 3 300W 245Wh氮化镓户外电源
正浩 睿 RIVER 3 Plus 600W 286Wh户外电源
睿 RIVER 3 Plus户外电源逆变输出功率为600W,X-Boost升维驱动支持1200W输出功率。并具备USB-C和USB-A接口,满足电脑和手机充电需求。其中USB-C接口支持100W输出功率和丰富的快充协议,具备良好的兼容性。车充接口具备12V输出,可外接其他用电器使用。
内置松田元件
松田CBB21B系列盒式电容
产品内置的薄膜电容来自STE松田电子,为CBB21B系列盒式金属化聚丙烯膜电容,规格为2.2μF。
1、拆解报告:正浩 睿 RIVER 3 Plus 600W 286Wh户外电源
正浩2000W户外电源 德Max 1600
正浩 德 Max 1600 户外电源内置1612Wh锂电池,逆变支持2000W输出功率,户外用电更加从容,同时还支持EPS功能,能够在30ms内切换到户外电源供电。并且还具备两个100W输出的USB-C接口以及4个USB-A接口,满足移动设备和大功率设备同时供电的需求。
内置松田元件
松田压敏电阻
输入端内置的压敏电阻来自松田电子,型号20D471K,用于交流输入过压保护。松田压敏电阻电压范围宽,单片为数伏到数千伏,具备限制电压低、响应速度快、正反面对称的伏安特性、无继流、品种规格多等特性,通过了CQC、VDE、UL多个认证。产品可以广泛应用于电源适配器、家电、工控设备、通信设备等多种场景。
1、拆解报告:EcoFlow正浩2000W户外电源 德Max 1600(EFD311)
上述提到的的户外电源分别选用松田CE系列蓝色Y2电容、X2电容、CBB21电容、压敏电阻四类安规电容元件,均具有高可靠性以及优异的电气性能,满足了不同应用场景下的应用需求,确保户外电源的稳定性和可靠性,助力电小二和正浩营造更优的市场口碑。
松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积 75000 平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供“一站式”解决方案。
1、户外电源拆解报告:电小二极致安全2度电
2、松田推出扛雷击贴片NTC,助力快充开发更小、更薄
3、更薄、更轻量,松田推出SMD系列贴片压敏电阻
4、松田推出SMD-X1Y1、SMC-X1Y2两款贴片Y电容
5、正浩、隆鑫两家知名户外电源品牌齐选松田元件
