X系列是天鹏电源于2023年推出的全极耳电芯系列,包括已经亮相的21700-40XG (4.0Ah)、21700-50XG (5.0Ah),3月24日,天鹏电源(TENPOWER)正式宣布量产了X系列全极耳电芯,并发布了新款全极耳电芯18650-30XG,补齐了X全极耳电芯系列的产品矩阵。
以上是X全极耳电芯系列的参数表格,供大家参考。
此次,电池交易网为大家评测的是INR18650-30XG全极耳电芯,这款电芯是天鹏电源全极耳系列中18650型的代表产品,凭借优秀结构设计和制造工艺,全面提升了电芯性能,支持13C超高倍率放电(持续40A),高效输出不触发温度保护,同时拥有5C超快充技术,10分钟即可充至80%,大幅缩短充电等待,寿命方面,保持稳定容量至600次循环。
这款电池完美适配高要求的电动工具、智能设备及专业级电子产品,以紧凑尺寸提供强劲动力,重新定义小尺寸电池的性能标杆,下面就一起来看看这款电芯的性能表现如何。
电芯采用蓝色热缩膜,表面平整无褶皱,表面印有基础信息丝印。
表面丝印特写:
型号:INR18650-30XG;
品牌:TP 天鹏电源;
编号:YG253;
标称电压:3.6V。
电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
重量&尺寸
使用塑料卡尺测得,电芯高度约为 65.2mm。
使用塑料卡尺测得,电芯直径约为 18.3mm。
电芯重量约为 45.3g。
将X系列电芯重量汇总至柱状图,可以看到INR18650-30XG作为家族中唯一的18650电芯,在体积以及重量都是最低的。
规格介绍
下面一起来看看这款电芯的基础性能信息。
这款电芯标称容量 3000mAh、最小容量 2950mAh,内阻≤5mΩ(1000Hz ,25±3℃、Shipping SOC);标准充电为 CC - CV、1.5A、4.2V、100mA 截止,标称电压 3.6V,最大充电电流 15A,充电截止电压 4.2V;最大持续放电电流 40A,放电截止电压 2.5V;循环寿命要求 500 次循环后容量≥首次放电容量 60% ;重量最大 48.0g,尺寸高度≤65.30mm、直径≤18.50mm;工作环境温度充电 0 - 45℃、放电 - 20 - 60℃,电芯表面温度充电 0 - 50℃(推荐恢复充电温度低于 45℃ )、放电 - 20 - 80℃(推荐恢复放电温度低于 60℃ )。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将在25±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时1分钟,涓流完全充满时间约为5小时8分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时57分钟,涓流完全充满时间约为2小时7分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为55分钟,涓流完全充满时间约为1小时8分钟。
3C充电
绘制出折线图,设置电流为 9000mA,3C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为15分钟,涓流完全充满时间约为32分钟。
4C充电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,4C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为11分钟,涓流完全充满时间约为28分钟。
5C充电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,5C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为11分钟,涓流完全充满时间约为16分钟。
将数据汇总至曲线图,可以看到充电速度最快的是5C倍率,完全充满仅需16分钟,其次是4C倍率,可以看到从3C倍率开始完全充满时间仅需30分钟及以下,最慢的是0.2C倍率,完全充满需要5小时8分钟。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时7分钟,放出容量3081mAh,放出能量10.74Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时1分钟,放出容量3029mAh,放出能量10.53Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯放电,均压 3.46V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时1分钟,放出容量2992mAh,放出能量10.34Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 9000mA,3C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯放电,均压 3.38V,放到截止电压为2.5V,耗时约59分钟,放出容量2953mAh,放出能量9.97Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,5C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯放电,均压 3.22V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量2924mAh,放出能量9.4Wh。
13C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,13C为天鹏INR18650-30XG全极耳电芯放电,均压 3.08V,放到截止电压为2.5V,耗时约4分钟,放出容量2756mAh,放出能量8.48Wh。
将数据汇总至表格,可以看到本次测试共测试六种倍率,容量在2756-3081mAh区间,放电时间最快的是13C倍率,放电完仅需4分钟,最慢的是0.2C倍率,放完需要5小时7分钟。
将放电能量汇总至柱状图,可以清晰的看出每种倍率放出能量的高低,放电出能量最高的是0.2C倍率,放出10.74Wh,其次是0.5C倍率,最低的是13C放电倍率,整体放电能量随着倍率的上升而减少。
将放电容量数据汇总至曲线图,可以看到放电容量最高的是0.2C倍率,放出容量3081mAh,其次是0.5C倍率,放出容量3029mAh,均符合标称容量,最低的是13C倍率,放出容量2756mAh,整体表现良好。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,天鹏INR18650-30XG全极耳电芯标称内阻为≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.68mΩ,2.5V空电内阻为 3.69mΩ,在两种电压下内阻相差不大,同时没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为24.7℃左右。
0.5C充电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26℃左右。
1C充电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.9℃左右。
3C充电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以3C倍率进行充电19分钟,表面最高温度为39.5℃左右。
4C充电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以4C倍率进行充电11分钟,表面最高温度为47.4℃左右。
5C充电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以5C倍率进行充电11分钟,表面最高温度为50.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.5℃左右。
0.5C放电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为31.1℃左右。
1C放电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.9℃左右。
3C放电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以3C倍率进行放电15分钟,表面最高温度为42.4℃左右。
5C放电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以5C倍率进行放电7分钟,表面最高温度为43.9℃左右。
13C放电
天鹏INR18650-30XG全极耳电芯以13C倍率进行放电4分钟,表面最高温度为83.9℃左右。
电池交易网总结
天鹏电源 X 系列全极耳电芯的推出,为圆柱锂电技术树起了全新里程碑,这款INR18650-30XG 型号以 “小体积承载高性能” 的核心优势,刷新了行业对圆柱电芯的性能,13C超放电高倍率与5C快充能力,在电动工具、智能高端设备等领域,来更高效的能源解决方案。
性能方面,通过实测这款电芯在5C快充下仅需16分钟可完全充满,且不在借助外部散热下温度控制在50℃左右,表现亮眼,放电方面,支持最高13C放电,通过实测除最高倍率外均符合最低容量标准,标准放电下放出容量3081mAh,放出能量10.74Wh,表现优秀,同时在两种电压下内阻一致性表现优秀,均在3.6mΩ左右。
整体来说,这款电芯在多项测试下均发挥出了亮眼的表现,通过全极耳技术,拔高了充放电性能,完美适配高要求的电动工具、智能设备及专业级电子产品,以紧凑尺寸提供强劲动力,重新定义小尺寸电池的性能标杆。
规格书下载
天鹏电源专区
https://www.dianchi.cn/brand/Tenpower.html
https://www.dianchi.cn/product/1755166705859.html
1、天鹏电源重磅发布18650-30XG全极耳电芯:13C超高倍率放电引领行业
2、25分钟快充、最高90A高倍率放电,天鹏INR21700-40XG全极耳电芯评测
3、3C高倍率快充,13分钟快速回血,天鹏INR21700-40XG电芯全程测试
