随着轻薄本、手机、平板等数码设备越来越多,同时携带多个充电器的麻烦一直困扰着不少用户,大功率多口氮化镓充电器成为桌面与差旅场景的优选。此前联想 150W 商用氮化镓充电器收获不错口碑,凭借过硬的安全品质与强悍性能获得市场认可,同时满足了用户多设备快速补能的需求。
近日,联想推出100W 多口 USB‑C 氮化镓电源适配器,搭载 AHB 自适应混合降压电路架构,拥有小巧紧凑机身,配备三路 USB‑C 接口,单口最高支持 100W PD 快充。产品亮点丰富:高温不降档,充电不麻手,还支持 1.5 倍峰值功率,适配游戏本野兽模式与 AIPC 突发功耗;可在 5000 米高海拔稳定工作;输出纯净零干扰,充电不会造成电脑、手机卡顿延迟。
本次评测将从外观结构、电路架构、空载功耗、转换效率、输出纹波等项目展开实测,全方位检验这款充电器的综合性能,看看它能否在便携体积下,稳定实现大功率快充与多设备同时供电。
产品开箱
联想 100W 多口 USB‑C 氮化镓电源适配器包装采用简约牛皮纸材质,盒面印有产品线稿与核心 GaN 100W 标识,直观展示三 C 口、可折叠插脚的产品形态。
包装盒背面标注产品五大核心卖点:强劲快充、多重保护、多设备兼容、掌心可握、严苛标准,同时完整印刷技术参数、制造商信息以及产品序列号。
详细规格表清晰标注 CC100 的输入输出参数,C1、C2 单口最高 100W,C3 最高 22.5W,同时列出双口、三口同时输出时的智能功率分配方案,执行标准 QHDLCS 0149‑2026。
包装盒底部印有 CE、UKCA、FCC、UL、EAC 等多国安全认证标识,代表这款充电器满足全球多地安全规范,跨境出行使用合规。
开箱全家福,包含联想 CC100 氮化镓充电器主机、100W 编织 C to C 数据线、说明书与服务卡片,配件齐全,开箱即可直接给笔记本快充。
充电器通体黑色哑光外壳,配备可折叠国标插脚,正面为三 USB‑C 接口区域,C1/C2 双口支持 100W 大功率输出,C3 为 22.5W 辅助快充口。
充电器外壳采用哑光磨砂工艺,不易沾指纹,机身正面印有 Lenovo 品牌标识,造型方正简洁,商务风格,手感扎实。
机身侧面印有 GaN 100W 字样,点明氮化镓技术与 100W 大功率定位,依托 GaN 方案实现大功率与小体积的平衡。
接口区域特写,C1、C2 双口支持最高 100W 单口输出,C3 为 22.5W 辅助快充口,接口标识清晰区分功率档位,多设备同时充电时分工明确,兼顾笔记本与手机、耳机等小设备供电。
充电器底部铭牌,完整复刻输入、单口、多口功率分配参数,印有 CCC 认证标识,可折叠插脚设计,收纳后不会刮蹭包内物品。
通电后,C3 接口旁的白色呼吸灯亮起,直观反馈充电器处于工作状态。
充电器配备可折叠国标两插,插脚金属镀层平整,收纳后完全收进机身凹槽,不会突兀外伸。折叠设计可以避免在背包内刮蹭线缆与设备,出差通勤携带更省心。
尺寸&重量
使用数显卡尺实测充电器厚度为 30.52mm。
实测充电器宽度 70.23mm。
实测充电器长度 69.99mm,整机接近方形造型,三个 USB-C 接口一字排开,接口间距充足,多根线材同时插入不会互相挤压干涉。
将联想 CC100 与传统笔记本大块电源适配器放在一起对比,差距一目了然。氮化镓架构大幅缩小整机体积,100W 大功率之下,体积远小于老式单口充电器,出差携带减负效果显著。
上手实拍直观展示握持感受,整机尺寸刚好可单手握持,哑光外壳手感细腻,没有笨重感,放进背包侧袋也不会过度占用空间,适合通勤、差旅携带。
电子秤实测整机重量 240.7g,100W 三 C 氮化镓充电器控制在 240g 级别,兼顾大功率输出与轻量化,长时间外出携带,减轻背包负重。
包装内附赠原装编织 C to C 快充线,线材采用编织外皮,附带橡胶束线带,收纳规整,不易缠绕,开箱即可直接使用,无需额外单独购置快充线材。
线材两端 C 口外壳均印有 Lenovo 标识,接头根部做加固防弯折设计,提升线材耐用度,频繁插拔也不容易出现断线开裂,做工扎实。
卷尺实测线材长度约 1.8 米,长线设计使用场景更灵活,桌面使用、沙发充电都不用受距离限制,适配笔记本、平板等设备充电。
通过 Power-Z 测试仪读取线材 E-Marker 芯片信息,方案为 Lenovo,支持 20V5A 100W 供电能力,数据规格为 USB2.0,可稳定跑满 100W PD 快充,满足大功率笔记本供电需求。
协议测试
USB-C1/C2
使用 Power-Z KM003C 对 USB-C1/C2 口进行协议自动检测,屏幕显示该口支持 QC3.0、PD3.0 100W 并兼容 PPS 与 QC5、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 协议,主流快充协议覆盖全面。
进入PDO详细档位页面,固定电压档包含 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组,PPS 档则提供 5.00-11.00V 5.00A 与 5.00-21.00V 5.00A 两组宽范围调压,测试仪标注私有协议 MOTO Max:105W。
USB-C3
对 USB-C3 口进行协议检测,该口定位为小功率辅助口,支持 QC3.0(3.6-20V)、华为 FCP(5V/9V/12V)、SCP(3.30-12.00V,22W)、三星 AFC(5V/9V/12V)、PD3.0 22W、DCP 以及 Apple 2.4A。虽然功率上限为 22.5W,但安卓阵营私有协议覆盖到位,手机快充不缩水。
C3 口 PD3.0 详细档位显示两组固定输出:5.00V 3.00A 与 9.00V 2.50A,合计最高 22.5W,与机身铭牌标注一致。该口专为手机、耳机、手表等小功率设备设计,多口同时充电时负责辅助供电,不占用笔记本的大功率资源。
AHB 电路架构
这款联想 100W 多口氮化镓充电器采用AHB(Adaptive Hybrid Buck,自适应混合降压)电路架构,区别于传统独立反激方案。
AHB 架构将主功率管、同步整流等器件进行集成复用,通过自适应混合变换实现宽范围电压输出,在高功率区间拥有更高转换效率。
相比传统方案,AHB 架构全负载效率更高、发热控制更佳;通过复用功率器件缩小整机体积;负载跳变、电压切换时稳压稳定,快充不易掉档;多口带载场景下功率分配灵活、切换平滑。
六大独家硬核体验
区别于市面普通100W快充头,联想CC100针对笔记本、AIPC、游戏设备深度优化,拥有六大独家核心体验,解决用户高频充电痛点,体验全面升级。
杜绝微电流麻手,使用更安心
针对金属外壳笔记本充电通病,普通充电器易出现轻微漏电、机身麻手的情况,带来极大使用顾虑。这款充电器优化隔离电路,杜绝充电微电流感应,金属机身设备充电全程无麻手感,彻底消除用户充电安全心理阴影,日常触控设备更放心。
1.5倍峰值功率,适配游戏本与AIPC
联想 100W 多口 USB‑C 氮化镓电源适配器支持瞬时超高峰值功率输出,相比普通快充峰值性能提升1.5倍,专门适配游戏本野兽模式、AIPC人工智能设备突发高负载功耗需求。
设备高负载运行、瞬时功耗飙升时,供电跟得上、不拖后腿,杜绝因供电不足导致的降频、卡顿、闪退问题。
零干扰供电,设备运行更稳定
内置高频滤波稳压电路,充电过程中无电流杂波、电压波动,不会对手机、电脑的处理器、信号模块造成干扰。充电时手机操作流畅无卡顿、游戏无延迟、电脑运行稳定,杜绝快充干扰设备性能的通病。
5000米高海拔适配,全域安全可用
通过高海拔专项耐压、绝缘测试,可适配5000米高海拔低压、低气压特殊环境,无论是平原城市、高原地区,还是户外露营、跨境旅行,在地球绝大多数区域都能安全稳定工作,环境适配性远超普通民用快充头。
智能功率分配,多口同充不卡顿
多数多口快充头存在多插降速、锁功率的通病,而联想CC100搭载智能功率分配芯片,能够根据接入设备数量与设备功率需求,自动精准分流,兼顾多设备充电效率,彻底解决多口同充降速痛点。
同时接入MacBook Pro M4 Pro、iPadPro 11充电,POWER-Z KM003C实时读数显示:C1 口输出 20.07V 3.211A,功率 64.49W,握手 PD3.0 65W 档位;C2 口输出 20.08V 1.42A,功率 28.66W。
双口合计约 93W,与铭牌标注的 "C1+C2:65W+30W" 分配策略一致,两台笔记本可同时补电,无需轮流等待。
三口满载场景下,分别接入MacBookPro M4 Pro、iPad Pro M5、vivo X300 Pro,充电功率分别为64.52W、7.18W、19.03W。
三口总输出约 90.73W,笔记本优先获得 65W 主力供电,剩余功率智能分配给两台手机,验证了 "65W+20W+10W" 的三口分流策略在实际设备上的落地表现。
更换设备组合为笔记本 + 无线耳机 + 手机再次测试三口输出,充电功率分别为64.55W、2.12W、19.02W。
可以看到,当某一口设备功率需求较低时(如耳机仅需 2W),充电器并不会强制拉满该口配额,而是按需输出,整体调度灵活,小功率设备不会 "吃掉" 多余功率。
使用场景实测
单头替代原装笨重适配器,体积小巧便携,减负出行,100W满血功率满足笔记本办公供电,随时随地快速补电,适配打工人、商旅人群刚需。
联想 CC100 插入桌面排插,收窄机身设计不会遮挡相邻插孔,旁边仍可正常插入其他充电器,不会相互打架。
充电测试
USB-C1
联想 100W 多口 USB‑C 氮化镓电源适配器为 iPhone 17 Pro Max 供电,POWER-Z KM003C测的14.98V 2.51A,输出功率约 37.7W,握手 PD3.0 快充,手机端进入高功率充电阶段。
POWER-Z KM003C实测iPad Pro M5充电功率约为36.93W,握手PD快充。
MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率为88.80W。
USB-C2
使用USB-C为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C实测功率约为88.42W。
USB-C3
USB-C3端口为iPhone 17 Pro Max充电,功率约为21.93W。
为iPad Pro M5充电,POWER-Z KM003C显示功率约为21.39W。
上电后迅速拉起功率,9 分 35 秒达到峰值 36.8W,随后进入阶梯式降功率策略。 25 分 37 秒功率回落至 28.2W,28 分 23 秒降至 24.6W;34 分 07 秒进一步下降到 15.5W;58 分 09 秒功率降至 9.18W,进入末期涓流补电。 全程耗时约 1 小时 57 分 29 秒。
充电速度方面,为iPhone 17 Pro Max 21 分钟充至 50%,30 分钟充至 66.8%,46 分钟充至 80%,62 分钟充至 90%,117 分钟充满 100%。前期充电速度很快,80% 之后充电速率明显放缓,进入慢充补电阶段。
接入联想 100W 多口氮化镓充电器给 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,上电后直接跑满约 105W 高功率平台,维持较长时间的大功率快充。 44 分钟,功率降至 87.1W; 51 分钟,功率回落至 75.6W; 72 分钟,功率下降至 49.6W; 后续功率持续逐步下降,直至 1 小时 50 分充电结束。
充电速度方面,为MacBook Pro 16 M4 Pro 20 分钟充至 28.1% ;35 分钟充至 50% ;61 分钟充至 80%; 74 分钟充至 90%; 110 分钟充满 100%。
通过2050快充测试
经过实测,联想 100W 多口 USB‑C 氮化镓电源适配器以21 分钟闪充iPhone 17 Pro Max 50%的表现顺利通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
空载测试
对联想 CC100 进行空载功耗测试,在 220V50Hz 市电环境下,待机功耗为0.124W;切换至 110V60Hz 环境,待机功耗为0.129W。两种电压下空载功耗均低于 0.13W,处于优秀水平,长期插墙不拔也不会造成明显的电量浪费。
转换效率测试
测试联想 CC100 充电器在 110V、220V 两种输入市电下不同档位的转换效率。20V5A 满功率档效率最高,220V 条件下可达 90.83%,110V 条件下为 90.00%;其余高压档位效率普遍在 88%~89% 区间,5V3A 低压档效率相对最低,也保持在 82.93% 以上。整体全档位转换效率表现优秀,高低压输入下的性能差距很小,功率损耗低,发热控制更有优势。
纹波测试
空载纹波
对联想 CC100 各电压档位进行空载纹波测试,220V/50Hz 环境下,5V~20V 各档纹波在 29~46mVp-p 之间,其中 15V 档最高为 46mVp-p,9V 档最低为 29mVp-p;110V/60Hz 环境下,各档纹波在 27~41mVp-p 之间。全部档位纹波均控制在 50mVp-p 以内,输出电压纯净,充电时不会对设备造成干扰。
带载纹波
测试联想 CC100 在 220V/50Hz、110V/60Hz 两种输入下各档位带载纹波。20V5A 满功率档纹波最高,220V 条件下为 43mVp-p,110V 条件下为 40mVp-p;其余档位纹波更低,5V、9V 档位仅 15~17mVp-p。全档位带载纹波控制优秀,输出电压干净,供电稳定性强,可保障设备稳定充电。
综合来看,联想 100W三口氮化镓充电器是一款性能、便携、安全、兼容性、细节体验全方位拉满的原厂旗舰快充产品。不仅拥有氮化镓小体积大功率、三口智能分流、全设备兼容、多国安全认证、严苛原厂品控的基础优势,更针对数码用户痛点做了深度优化:高温全程不降档、杜绝机身麻手、超高峰值功率适配游戏本/AIPC、高海拔全域适配、充电零干扰不卡顿,多项独家体验碾压同价位第三方快充。
相比传统原装充电器,它更便携、功能更全面;相比市面公模快充,它稳定性更强、细节体验更好、安全系数更高,且附赠原装100W编织线材,开箱即用,性价比拉满。
适合选购人群:联想笔记本、游戏本、AIPC用户,经常出差通勤、高原户外出行人群,宿舍学生党,桌面多设备用户,追求充电稳定、零干扰、高安全、极致体验的数码用户。如果你需要一款一机多用、适配全场景、无体验短板的原厂大功率快充,联想CC100 100W氮化镓充电器是闭眼入的优质选择。
