当前各类充电产品均在往一体化的方向上靠,比如近期广受欢迎的自带线充电宝,又比如逐渐投入市场的拉拉线充电器(伸缩线充电器),这类充电产品无需额外携带充电线,在出行、使用中也更为简单,充电体验大为增加。
其中拉拉线充电器的核心在于内部集成了可回卷的线缆模块,一端固定于充电器壳体,线缆绕在带弹簧或离合棘轮机构的卷筒上,通过受控回弹实现线缆的伸出与收回。这样的机械设计既保护了线材免受长期拉扯与折叠带来的疲劳损伤,又在使用结束后能快速将线缆收回至机身内部,实现真正意义上的“即插即收”,大幅提升携带便利性与桌面整洁度,同时也为充电器的可靠性与用户体验带来了实在的改进。
充电头网拆解过多款热销的拉拉线充电器以及车充,也对其内部伸缩线的机械结构有了更近一步的了解,接下来充电头网将对这些具备拉拉线的产品进行详细讲解。
车充
Ugreen绿联
绿联145W拉拉线车载快充充电器
绿联145W拉拉线车载快充充电器延续系列相同外观设计,整体辨识度高。配备的USB-C拉拉线采用升级TPE高强度线身,通过10000+次抽拉/摇摆测试,伸缩灵活不缠绕的同时,更加经久耐用。
12-24V输入条件下,拉拉线和USB接口均可分别提供最大60W、100W以及30W输出,无论是大车还是小车,都能获得相同的快充体验,三设备同时充电无需等待。USB接口还内置指示灯方便用户夜间使用,细节设计十分贴心。
充电头网通过拆解了解到,产品内部为三路调压电路设计,其中USB-C线和USB-C2口都是采用宝砾微PL5501同步升降压方案以及使用英集芯IP2723T协议芯片控制输出。另外1A1C接口使用硅动力SP1239EF同步降压转换器调压以及华源智信HYC5322协议芯片控制输出。PCB板使用螺丝固定,电容、电感等器件打胶加固保护。
将拉拉线模块拆解出来,塑料外壳采用卡扣固定。
拉拉线模块另一面贴有缓冲保护垫,线轴设有三个电刷,增加载流能力。
绿联90W拉拉线车载快充充电器
绿联90W拉拉线车载快充充电器外观设计时尚,整体样式极具辨识度。配备的USB-C拉拉线采用升级TPE高强度线身,通过10000+次抽拉/摇摆测试,伸缩灵活不缠绕的同时,更加经久耐用。
此外还额外配置有1A1C双快充接口,12-24V输入条件下,拉拉线和USB接口均可分别提供最大60W和30W输出以及90W总功率,无论是大车还是小车,都能获得相同的快充体验,三设备同时充电无需等待。USB接口还内置指示灯方便用户夜间使用,细节设计十分贴心。
充电头网通过拆解了解到,产品内部为两路调压电路设计,其中USB-C线采用宝砾微PL5501同步升降压控制器搭配砹德曼四颗同步升降压开关管的方案,并使用英集芯IP2723T协议芯片控制输出。另外1A1C接口使用硅动力SP1239EF同步降压转换器调压以及华源智信HYC5322协议芯片控制输出。PCB板使用螺丝固定,电容、电感等器件打胶加固保护。
将拉拉线模块拆解出来,外壳采用卡扣以及中心螺丝进行固定。
拉拉线模块拆开一览,拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
充电器
Baseus倍思
倍思100W伸缩线桌面充
倍思这款桌面充电器采用自带伸缩线的设计,在使用充电器为单台笔记本电脑充电时,只需拉出充电器自带的伸缩线即可。充电器自带的USB-C输出线长度约为82cm,满足日常使用需求。充电器支持100W输出功率,配备3C1A接口,支持功率自动分配,能够满足笔记本电脑和手机的同时快充使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用PFC+AHB开关电源设计,同步整流。其中PFC控制器采用杰华特JW1572,AHB控制器采用杰华特JW1556,PFC开关管采用英诺赛科INN700D140C,PFC整流管使用英嘉通IGC06065D。氮化镓半桥芯片采用杰华特JW1568K。
输出采用降压方案,使用三颗智融SW3516P芯片分别用于三个USB-C接口,USB-A接口使用芯潭微NDP13301KC同步降压控制器。充电器内部高压滤波电容来自昱光电子,输出使用东佳固态电容和永铭固态电容。PCBA模块采用多块小板焊接,并打胶填充,内部做工紧凑,用料扎实。
接着拆解一下伸缩线模块,伸缩线模块外壳开槽,能够观察到内部的线轴和USB-C线。
拧下螺丝拆开外壳,内部为棘轮机构。取出线轴,壳体内部设有PCB,在转轴上设有触点。电刷焊接在转轴的PCB上,PCB与连接线通过焊接连接,转轴另一侧设有发条机构。
倍思67W 3USB-C伸缩线氮化镓充电器
倍思67W伸缩线氮化镓充电器自带82cm长USB-C伸缩线,并且为柔韧TPE线身+单股0.06mm镀锡铜线芯的设计,耐用防断裂。机身上还设计有强力磁铁吸附线缆端子收纳,搭配小巧机身,更加整洁美观。
配备的USB-C接口和伸缩线均支持67W输出功率,多口同时使用仍可保证65W功率输出策略,可一站式满足笔记本、手机、平板及相机、无人机等摄影设备等出行设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了必易微KP2208X+KP4060合封氮化镓方案进行设计,加上使用多块板子焊接组成,充分利用空间,最终将PCBA模块做得相当小巧,在保证可靠性和效率同时,大大提升了产品的便携性。
输出端三路二次降压方案均采用智融科技SW3566H降压协议芯片搭配SWT40N45降压开关管实现。此外使用万京源、柏瑞凯等品牌电容,模块打胶之外还设有石墨烯散热贴帮助散热,PCBA滑环采用高成本超薄沉金材质,整体品质不错。
将这款充电器的伸缩线模组拆解出来。
将模块外壳拆开,两部分外壳内侧方便设计PCB滑环和电刷。PCBA滑环采用高成本超薄沉金材质,大幅度提高运转丝滑度。伸缩线轴设有三个电刷,增加载流能力。
CukTech酷态科
酷态科67W CP6电能充(伸缩线)充电器
酷态科CP6电能充外壳采用V0级耐高温材料打造,机身圆润R角曲率设计,同时表面做了珠光喷面、磨砂以及条纹化设计,整体安全系数更高,更精致,上手体验也更好。机身横面大小与耳机盒相当,重量仅165g,加上可灵活伸缩收纳USB-C线,便携便用的优点十分突出。
充电头网通过拆解了解到,产品基于必易微KP2202+KP4060电源方案进行设计,并采用了纳微半导体NV6144C氮化镓器件。输出设计两路DC-DC二次降压方案,均采用英集芯IP6550同步降压控制器进行二次降压,IP2723T、IP2738U两款协议芯片分别控制线和接口输出。模块由四块小板堆叠设计,覆盖有导热垫帮助二次降压电路器件散热,此外电容、变压器等也打胶加固。
同时将伸缩线模组拆解出来,组外壳采用卡扣以及螺丝封装固定,上面印有“星火二号”字样,底部贴双面胶用于与壳体固定。据了解,该模组来自东莞市欣乐威电子科技有限公司。
进一步将模组拆开,这款充电器USB-C伸缩线采用TPE材质线身,通过了10000+次弯折测试以及20000+次快速拉伸测试,经久耐用。性能方面,支持65W PD快充以及小米67W澎湃秒充,并支持45W+20W输出策略,满足笔电和手机同时快充需求。
Ugreen绿联
绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器
绿联65W拉拉线氮化镓充电器延续系列相同外观样式设计,配备70cm长USB-C拉拉线以及1A1C快充接口。拉拉线线身强韧无惧拉扯,通过万次弯折测试,支持25000+次抽拉超耐用,即拉即用使用方便,同时避免线缆缠绕杂乱情况。充电器还配置有1A1C快充接口,可满足笔电、手机以及耳机等设备同时充电需求,充电不等待。
充电头网通过拆解了解到,产品内部PCBA模块由三块小板堆叠设计,全套电源方案来自智融科技,使用SW1125P氮化镓合封芯片搭配SW1608同步整流控制器组成固定电压输出的开关电源。
降压芯片使用智融科技SW3537U和SW3561H,用于两路USB-C和USB-A接口降压输出。滤波电容来自东佳、丰宾和柏瑞凯三大品牌,PCBA模块整体打胶灌封,提升散热性能和使用体验,内部做工和用料可靠。
将伸缩线模组拆解开,该模块塑料外壳采用卡扣以及中心螺丝进行固定。
绿联45W伸缩线氮化镓充电器
绿联45W伸缩线氮化镓充电器自带70cm长USB-C伸缩线,具备8档长度,方便不同场合使用,充电器采用折叠插脚,便于日常携带。充电器USB-C接口和伸缩线均支持45W输出功率,多口同时使用时,伸缩线仍支持30W快充,保证使用体验。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款充电器内部使用多块PCB焊接组成,充分利用空间。充电器内部电源方案来自智融科技,使用SW1118J氮化镓合封芯片搭配SW1656同步整流芯片,组成固定电压输出的开关电源。
降压芯片使用智融科技SW3537搭配SW3561H,用于两路USB-C和USB-A接口降压输出。充电器输出使用固态电容滤波,PCBA模块整体打胶灌封,提升散热性能和使用体验,内部做工和用料扎实可靠。
拆解取出内部伸缩线模块,看看内部构造。
伸缩线模块通过卡扣固定在盖板内部,拆开伸缩线模块,内部设有PCB滑环和电刷,伸缩线轴设有三个电刷,增加载流能力。
XHD希辉达
希辉达35W带伸缩线氮化镓充电器
希辉达35W带伸缩线氮化镓充电器本质是配备双USB-C接口,但将其中一个设计成时下受欢迎的伸缩线,免去了用户日常找线、带线的问题,更人性化的设计为用户带来更好的使用体验。
USB-Line/C2均支持35W输出,单用时用户可灵活选择,并且都支持FCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS快充协议,兼容性好。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于杰华特JW15158D+JW7726AD高集成氮化镓电源方案进行设计,并使用富满微XPD912协议芯片控制双口输出,实现单口均可35W快充,双口同时使用时,保持USB-Line线快充,USB-A口二次降压10W输出。伸缩线模块化设计,与PCBA模块之间进行了隔离绝缘,做工可靠。
将伸缩线模块拆解出来,底部贴有麦拉片进行隔离保护,模块外壳采用十字螺丝进行固定。
将模块外壳拆开,内部是电刷和导电滑环的结构设计。
从产业纵深看,拉拉线充电器并非只是形态创新,而是围绕“接口统一+功率升级+场景融合”的一次系统化迭代。一体化收纳降低了线缆遗失与磨损概率,减少了额外线材生产与包装带来的资源消耗,同时以更高的可携性承接了移动办公、车载、居家桌面的多场景需求。
其核心的卷线机构与滑环/电刷导电方案,对机械寿命、接触电阻、载流能力与EMC提出更高要求,也倒逼上游功率器件、协议芯片与结构件供应商协同演进,即氮化镓电源主控与同步整流进一步提升功率密度,二次降压与多口功率分配优化用户体验,模组化、灌封与导热材料则兼顾安全性与可靠性。由此形成从IC到材料到制造工艺的完整链条升级,带动产业在性能、体积、成本与耐久之间的再平衡。
