最近充电头网拆了一款腾瑞D2000+飞腾X100主板,该主板设计为MATX布局,由兴森科技代工。主板整体结构与X86架构主板基本类似,并无配备风扇,需要额外自配风扇以及散热片。另外,这款主板最大亮点便是搭载国产自研CPU和GPU。其中腾锐D2000为8核心CPU,内置飞腾自主研发内核FTC663,兼容64位ARM v8指令集,据悉相较于前代产品,性能提升约60%,可运行Linux内核系统;而飞腾X100则集成了图形处理加速GPU、视频解码VPU、显示控制接口DisplayPort以及显存控制器,支持高达8GB容量显存,浮点性能可达300GFLOPS。
我们在实际拆解这款主板时,发现其内部采用DrMOS为CPU和GPU供电,下文我们将为您详细介绍。
腾锐D2000主板
一如既往,先从产品外观看起。该主板较于标准ATX主板而言,腾锐D2000主板整体更为方正,采用MATX尺寸,可兼容多数ATX机箱安装以及ATX电源。整块主板具备4个SATA3接口,1个MSATA接口、1个2242 M.2接口和1个2280M.2接口以及2个PCIE3.0 ×16、一个PCIE3.0 ×8以及1个PCIE3.0 ×4接口,整体扩展性优秀,无论是外接独立显卡、无线网卡还是固态硬盘都有对应扩展槽位。
简单看过产品外观,充电头网继续为您介绍其内置的DrMOS。
Innovision长工微IS6608A
为CPU供电的2颗DrMOS以及为GPU供电的1颗DrMOS均来自Innovision长工微,型号为IS6608A,该芯片输出电压3.3~16V,输出电压0.4~5.5V,连续输出电流30A。
IS6608A采用FCQFN-25封装,可在宽输出电流负载范围内可高效工作。PMBusTM接口可提供变换器配置和关键参数监控功能。除此之外,IS6608A可提供快速瞬态响应和简单的环路补偿,同时允许最多8相并联使用,在用于大电流应用时可实现极好的电流共享和相位交错功能。该变换器具有全集成保护功能,包括过流保护、过压保护、欠压保护和过温保护。IS6608A 可最大限度地减少现有标准外部元器件的使用。
这款腾瑞D2000主板在CPU侧和GPU测均采用长工微的DrMOS,有效简化电路设计,直接解决MOSFET上下管和驱动IC独立放置的问题,降低占用空间以及寄生参数,有效提升影响转换效率,非常适合功率变动频繁的CPU和GPU。如今,该技术广泛应用于PC主板、服务器主板、笔记本电脑和显卡等领域。DrMOS以高度集成特性,为高性能计算电应用提供高效、稳定的解决供电解决方案。
