本期拆解的是一款安耐特RM4850H通信电源模块,这款电源采用金属外壳,为模块化设计,前端设有散热风扇和指示灯,并设有提手和固定螺丝,用于安装固定电源模块。后端设有供电连接器,连接交流输入和直流输出以及通信连接。
电源模块支持90~290V宽范围电压输入,输出为-53.5V 50A,额定输出功率为2675W。模块前端设有指示灯用于工作状态和故障指示,便于了解运行状态,下面充电头网就带来安耐特这款通信电源模块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
安耐特RM4850H通信电源模块外观
安耐特通信电源模块采用金属外壳,侧面粘贴信息标签。
电源机身铭牌特写
型号:RM4850H
交流输入:90~390V/45-65Hz
直流输出:-53.5V/50A
模块正面板上方设有指示灯,中间位置设有格栅,下方设有安装提手和固定螺丝。
红色故障指示灯,黄色告警指示灯和绿色电源指示灯特写。
模块安装提手和固定螺丝特写。
模块背面设有交流输入连接器和直流输出连接器。
交流输入连接器特写。
模块通信接口和直流输出插座特写。
机身侧面设有固定螺丝。
测得电源模块机身长度约为232mm。
机身宽度约为84mm。
机身高度约为102.5mm。
测得电源模块重量约为2515g。
安耐特RM4850H通信电源模块拆解
看完了安耐特这款通信电源模块的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下壳体的固定螺丝,拆开电源前端盖板。
散热风扇和指示灯通过插接件连接。
PCBA模块通过导线和连接器连接。
再拆下电源后盖,继续进行拆解。
断开连接导线,拆开电源外壳。
壳体内部PCBA模块通过导线连接。
断开连接导线,拆分两部分外壳,其中一半壳体内部为PFC模块。
另一半壳体内部为LLC模块。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块,壳体内部设有麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PFC模块长度约为198.8mm。
PFC模块宽度约为96mm。
PFC模块厚度约为34.1mm。
PFC模块正面一览,右侧设有电源输入插座,安规X2电容,保险丝,压敏电阻,气体放电管。下方设有共模电感和安规X2电容,还设有继电器,上方设有安规X2电容,继电器。右侧散热片为整流桥散热。
下方中间位置设有PFC升压电感,左侧设有高压滤波电容,电容上方散热片为PFC开关管和整流管散热,散热片上方设有控制板,电容下方设有辅助电源开关管和辅助电源变压器。
PFC模块背面设有电压取样电阻,PFC开关管驱动管和辅助电源芯片。
焊接将PFC小板元件拆分,继续进行拆解。
交流输入端设有连接插座,安规X2电容,保险丝,压敏电阻和气体放电管。
安规X2电容来自优普,规格为2.2μF。
保险丝规格为30A。
另一只保险丝规格为20A。
三颗压敏电阻用于过压保护。
气体放电管配合压敏电阻进行过压保护。
侧面设有共模电感,安规X2电容,继电器,PFC升压电感和辅助电源变压器。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
蓝色Y电容来自华新科。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为0.47μF。
另一颗共模电感同样采用漆包线绕制。
TVR14621压敏电阻用于过压保护。
安规X2电容规格为2.2μF。
继电器来自宏发,型号JZC-32F/012-ZS3,用于软启动控制。继电器内置一组转换触点,触点容量为3A 250V,线圈电压为12V。
两颗软启动电阻串联连接。
另一颗继电器来自泰科电子,型号OZ-SS-112LM1,内置一组常开触点,触点容量为16A 240V,线圈电压为12V。
另一侧设有散热片为整流桥,PFC开关管和整流管散热,右侧设有PFC控制小板。
散热片使用螺丝固定两颗整流桥。
散热片背面开槽增大散热面积。
整流桥来自新电元,型号D25XB60,规格为600V25A,采用5S封装,使用两颗半桥连接,均摊发热。
薄膜滤波电容来自厦门法拉,规格为2.2μF450V。
PFC控制器小板焊接三颗运放芯片和PFC控制器。
小板背面没有元件。
PFC控制器来自意法半导体,型号L4981AD,芯片运行在CCM模式,采用固定开关频率,内置软启动功能,具备过压和过流保护,采用SO20封装。
运放来自意法半导体,型号LM324A,为低功耗,低输入偏置电流四运放,采用SO14封装。
运放来自达尔,型号AS358A,为低功耗双运放,采用SO-8封装。
另一颗运放型号相同。
焊接拆下PFC开关管和整流管的散热片,PFC整流管设有绝缘垫,固定螺丝打胶密封绝缘。
PFC开关管来自富士电机,型号FMW79N60S1HF,NMOS,耐压600V,导阻34mΩ,采用TO-247封装。
用于驱动PFC开关管的三极管特写。
用于检测PFC开关管电流的取样电阻特写。
PFC升压电感采用磁环绕制。
Y电容引脚套磁环抑制高频干扰。
PFC电感侧面设有新电元US8K80R整流桥,规格为800V8A,采用D6K封装,用于PFC旁路。
PFC开关管来自Wolfspeed,型号C3D06060A,为第三代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用TO-220-2封装,使用两颗并联。
输出端设有连接导线,高压滤波电容和辅助电源变压器,滤波电容。
高压滤波电容来自丰宾,规格为470μF450V。
两颗薄膜滤波电容规格为0.022μF630V。
辅助电源主控芯片来自安森美,丝印53D,型号NCP1253,是一颗高集成的PWM控制器,芯片开关频率为100kHz,采用TSOP-6封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为220μF25V。
辅助电源开关管来自意法半导体,型号STP4NK80ZFP,NMOS,耐压800V,导阻2.7Ω,采用TO-220FP封装。
开关变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
光宝LTV817光耦用于输出电压反馈。
输出滤波电容来自丰宾,规格为1000μF16V。
使用游标卡尺测得LLC模块长度约为196.1mm。
LLC模块宽度约为97.3mm。
LLC模块高度约为43.4mm。
LLC模块正面一览,左侧设有高压滤波电容,上方设有谐振电容和谐振电感,下方设有LLC开关管散热片,中间位置设有变压器,右侧上方设有输出滤波电容,滤波电感,下方设有同步整流管散热片,底部设有控制小板。
LLC模块设有电流取样电阻,LLC开关管和同步整流管的驱动管,对应变压器磁芯位置镂空降低厚度。
焊接将LLC小板元件拆分,继续进行拆解。
输入端设有连接插座,高压滤波电容,左侧设有谐振电容,右侧设有LLC开关管散热片和控制小板。
另一侧设有控制小板。
焊接拆下控制小板,小板左侧设有LLC控制器,中间设有隔离光耦和运放,右侧设有MCU。
小板背面设有收发器芯片,隔离光耦,滤波电容,稳压芯片,运放和隔离光耦等元件。
LLC控制器来自安森美,型号NCP1397A,芯片内置600V栅极驱动器,支持50-500kHz开关频率,采用SO-16封装。
电压比较器来自意法半导体,型号LM393,为双路低功耗电压比较器,采用SO8封装。
光宝LTV816光耦用于隔离通信。
另一面还设有三颗同型号的光耦。
另外三颗同型号的光耦特写。
MCU来自意法半导体,型号STM8S105S6,为主流型8位MCU,内置24MHz主频STM8内核,内置32KB FLASH,2KB RAM,采用LQFP44封装。
达尔 AS358A双运放特写。
另一颗双运放型号相同。
运放芯片来自德州仪器,型号TLV2171,为双路低功耗运算放大器,采用SOIC8封装。
达尔 AS358A双运放特写。
收发器芯片来自德州仪器,丝印VP3082,型号SN65HVD3082,是一颗低功耗,半双工RS485收发器,采用SOIC8封装。
稳压芯片来自达尔,型号AZ1117D-5.0,支持20V输入电压,输出电压为5V,输出电流1A,采用TO252封装。
滤波电容来自丰宾,规格为220μF16V。
两颗反相器来自德州仪器,丝印CFJ,型号SN74LVC1G14,支持1.65-5.5V工作电压,采用SC70封装。
薄膜滤波电容规格为0.022μF630V,两侧设有供电接线柱。
两片散热片上共设有6颗LLC开关管。
散热片背面开槽增大散热面积。
LLC开关管来自意法半导体,型号STF26NM60N,NMOS,耐压600V,导阻135mΩ,采用TO-220FP封装。
PCBA模块侧面焊接滤波电容,滤波电感,LLC变压器,谐振电感和谐振电容。
谐振电容来自厦门法拉电子,为MKP21系列薄膜电容,规格为0.047μF630V。
谐振电感采用利兹线绕制。
变压器磁芯粘贴胶带绝缘,底部设有电木板绝缘,并打胶加固。
同步整流管固定在散热片上。
散热片背面开槽增大散热面积。
散热片侧面粘贴热敏电阻。
同步整流管来自万国半导体,型号AOT2500L,NMOS,耐压150V,导阻6.5mΩ,采用TO220封装。
同步整流管驱动小板正面焊接双二极管。
背面焊接驱动三极管。
输出端焊接连接器和滤波电容。
输出滤波电容共计11颗。
滤波电容来自丰宾,规格为470μF63V。
输出滤波电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
两颗薄膜电容来自厦门法拉电子,规格为0.033μF。
NTC热敏电阻丝印2R56。
输出端设有保险丝用于过流保护。
散热风扇通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出散热风扇。
散热风扇来自美蓓亚,型号08025DA-12P-AU,规格为12V 0.8A,中国制造。
最后附上安耐特RM4850H通信电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
安耐特这款通信电源模块采用模块化设计,前面板设有提手和固定螺丝,尾部设有连接器,便于维护替换。电源模块支持90-290V宽范围输入电压,输出为-53.5V 50A,额定输出功率为2675W。电源模块前面板设有散热风扇和指示灯,风扇从前面板吸入空气,从尾部吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,安耐特这款通信电源模块采用两块PCBA模块组成,分别PFC+LLC模块,之间通过导线连接。PFC控制器采用意法半导体L4981AD,搭配富士电机FMW79N60S1HF开关管和Wolfspeed C3D06060A碳化硅二极管。
LLC控制器采用安森美NCP1397A,搭配使用STF26NM60N开关管和万国半导体AOT2500L同步整流管。辅助电源采用安森美NCP1253控制器,使用意法半导体STP4NK80ZFP开关管。电源模块内部电容采用丰宾品牌,PCB元件打胶固定,并涂有三防漆保护,做工用料扎实可靠。
