现阶段,新款汽车普遍搭载USB-C前装车充模块,一方面可满足了用户对快速充电需求,一方面还可以满足用户和车机数据传输的需求,为用户提供了便利。
此外,USB-C前装车充采用模块化设计还便于生产和维护,可以一定程度降低成本。同时,考虑到汽车环境的特殊性,电容需具备低ESR、高耐压、高耐温等特性,以确保模块的稳定性和可靠性。不同车型根据成本、性能、使用环境等因素,会选择不同规格的电容。因此,我们通过拆解多款汽车USB-C模块,来深入分析其电容选型,希望能为您提供一定参考。
汽车USB-C充电模块内置的电容
文中出现的电容如上表所示,详细信息请查阅下文。
AITO问界M5 66W双USB-C口前装车载充电模块
这款车充模块为双USB-C接口配置,对应接口设有灯环,方便在夜间寻找位置。两个接口分别标注了最大输出功率,分别为18W和66W。左侧的18W接口支持苹果和其他手机充电,右侧的66W接口支持华为超级快充。
内置电容
Acon新中元25V 220μF
输入端滤波电容来自新中元,规格为25V 220μF。
1、拆解报告:问界M5 66W双USB-C口前装车载充电模块
Ford福特汽车前装1A1C充电器
福特这款车充为前装车充,契合车体内部装饰设计,并且直流输入采用导线和插接件连接。外壳通过卡扣固定,并开孔散热。车充具备1A1C双接口,没有设置指示灯,不支持快充。
内置电容
10V 100μF钽电容
输出/输出滤波钽电容规格均为10V 100μF 。
Li理想新能源汽车USB-C充电模块
理想新能源汽车的USB-C车充模块在面板上设有两个USB-C接口,机身尾部设有一个USB-C接口用于数据传输,连接器用于连接车辆供电。车充模块采用黑色塑料外壳,外壳通过卡扣与车体固定。车充USB-C接口支持5Gbps数据传输,可用于连接U盘等设备。
内置电容
35V 560μF电容
一颗电解电容规格为35V 560μF,贴片焊接。
6.3V 330μF电容
输出滤波电容规格为6.3V 330μF。
Mercedes-Benz梅赛德斯-奔驰V-CLASS前装36W充电器
梅赛德斯-奔驰V-CLASS前装充电器采用独特螺丝样式设计,不仅组装拆卸更换方便而且作为车子的一部分,不破坏整体美观性。其匹配1A1C双输出接口,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS主流快充协议,最大充电器功率可达36W,对国产手机用户很友好。
内置电容
YX云星35V 100μF
输入滤波固态电容来自云星电子,规格为100μF 35V,外套塑封皮绝缘保护处理。
YX云星25V 220μF
降压输出滤波固态电容也是来自云星电子,规格为25V 220μF。
Volkswagen大众汽车双USB-C充电模块
这款车充模块具有两个USB-C接口,尾部设有USB接口和供电接口,用于Carplay功能连接手机和为手机充电。车充模块采用黑色塑料外壳,面板通过卡扣固定,在USB-C接口边缘还设有指示灯用于指示接口位置,便于夜间使用。
内置电容
35V 68μF电容
一颗35V 68μF固态电容。
NCC贵弥功6.3V 330μF
输出滤波电容来自贵弥功,为PXF系列电容,规格为6.3V 330μF,两颗对应两路输出。
在汽车USB-C充电模块的电容选型上,各车型虽有差异,但多数情况下有以下共性:在耐压方面电容按功能分层,输入滤波电容耐压略高、应对汽车12V/24V供电环境;输出滤波电容则耐压略低保障接口输出稳定。另外,在选型层面还需要针对实现性能与成本的权衡,以满足不同车型、不同定位产品的需求。
