近期米家推出了一款电动牙刷新品——米家多向扫振电动牙刷MES611,这款产品内置多向扫振专利电机,可实现水平震颤+垂直扫振,高度还原「巴氏刷牙」科学方法,大幅提升牙菌斑去除率以及美白去渍能力。
此外产品还支持呵护、清洁、亮白、智能四种工作模式,并设计有压感指示灯,刷牙力度合理与否都能实时反馈,不仅满足不同人群的使用需求,还能指导用户健康刷牙。
米家多向扫振电动牙刷还支持连接米家APP使用,搭配内置六轴传感器,保证各隐蔽区域清洁到位的同时,自定义更符合自身情况的早晚刷牙计划,呵护口腔健康。下面就随小编来详细了解这款产品。
米家多向扫振电动牙刷开箱
包装盒正面印有产品品牌、名称以及外观图。
背面印有产品上方部分以及连接米家APP使用界面图、卖点、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含牙刷手柄、全效缓震亮白牙刷头、全效缓震清洁牙刷头、充电线以及使用说明书。
附带充电线为USB-A to USB-C类型,常规白色配色,端子两端外壳磨砂方便插拔。
测得充电线长度约为52cm。
附带全效缓震亮白牙刷头和全效缓震清洁牙刷头独立包装,用户可根据自身实际情况进行选择十分贴心。
刷头采用软胶包裹设计缓震防打牙,3D立体剪裁刷面满足不同清洁需求。
米家多向扫振电动牙刷手柄采用铝合金一体冲压成型,表面均匀喷砂处理,赋予机身高级质感与细腻触感。
机身顶部马达轴特写。
米家多向扫振电动牙刷手柄与刷头组装后整体一览。
米家多向扫振电动牙刷手柄与刷头之间设计有间隙,保证刷头在高频振动的过程中不与牙刷手柄碰撞,确保马达保持稳定动力。
机身正面设计有电源键以及模式键,短按模式键可循环切换呵护、清洁、亮白、智能四种工作模式。此外APP内可增设个性化模式,设置并开启后可以加入模式循环。
按键上方设计有工作模式指示灯。
侧边贴有指示灯状态对应工作模式和操作提示贴纸。
按键下方设计有电量指示灯,充电时为白色呼吸灯,充满电以及非充电状态下电量超过20%时为白色长亮状态,电量在5%~20%之间为红色闪烁状态,低于5%后红色闪烁3秒后熄灭并且无法开机。
最下方亮面设计米家品牌logo。
机身背面上方设有压感指示灯,双向过压提醒实时反馈刷牙力度,更好呵护口腔健康。
压感指示灯白色闪烁表示刷牙力度不足。
红色闪烁表示刷牙力度过大。
绿色长亮表示刷牙力度合适。
背面产品铭牌特写
型号:MES611
额定输入:5V2A
防水等级:IPX8
制造商:无锡青禾小贝科技有限公司
机身底部设有充电接口并配有防尘盖,防尘盖上印有“注意盖紧避免进水”。
米家多向扫振电动牙刷采用时下主流USB-C充电接口。
米家多向扫振电动牙刷整体精巧持握舒适。
测得米家多向扫振电动牙刷手柄加马达轴长度为193.17mm。
宽度为28.3mm。
厚度为30.97mm。
另外测得米家多向扫振电动牙刷手柄重量约为162g。
给米家多向扫振电动牙刷充电,测得输入功率约为4.93W。
米家多向扫振电动牙刷拆解
将机身底盖拆开,为卡扣结构固定封装,侧边设有密封圈,此外接口使用胶水密封。
将内部模块从壳体中取出。
模块正面设有PCB板,底部USB-C接口通过红、黄、黑导线与PCB板锡焊连通。
背面设有电池组和电机,电机采用塑料壳完全封装,电芯与塑料壳上均贴有保护泡棉。
压感指示灯贴在背面塑料壳上,周边贴有保护泡棉。
PCB板、电池组以及电机等部件以塑料框架为骨架进行固定保护。
电池组通过导线与PCB板插拔式连接,电机、压力传感器以及压感指示灯通过排线与PCB板插拔式连接。
将连接导线和排线分离取出PCB板,塑料壳上贴有双面胶用于固定PCB板。
继续将电池组以及电机取出。
电池组铭牌特写
产品型号:C1610A1
标称电压:7.74Vdc
额定容量:1150mAh
额定能量:8.901Wh
充电限制电压:8.9Vdc
生产厂:广东力科新能源有限公司
产品通过了CCC认证。
电池组端部镍片点焊连接一块锂电保护小板。
将电池组与PCB板拆分,电池组由两块电芯组成,电芯来自LS力神,型号SP891851SI,单块容量1195mAh,标称电压3.87V,充电限制电压4.45V,通过了CCC认证。
锂电保护小板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管以及贴片保险丝。
贴片保险丝特写。
锂电保护芯片丝印1025CL。
锂电保护管来自Depuw德普微,型号DP8204,这是一颗双NMOS管,耐压20V,导阻10.5mΩ,采用TSSOP-8封装。
主控PCB板正面一览,设有蓝牙SOC芯片、电池充电芯片、MCU、马达驱动芯片、检测芯片等器件。
板子背面无器件。
保险丝特写。
两颗丝印17P的TVS。
一颗芯片丝印e4Dv。
电池充电芯片来自ETA钰泰半导体,型号ETA6073,这是一款宽输入范围、高效率的同步两节串联锂离子电池升压充电芯片。其输入电压范围为2.7-6V,可向两节串联的锂离子电池提供高达2.5A的充电电流。充电电流和终止电压均可通过外部电阻进行编程设置。
ETA6073还包含输入电流限制功能和动态输入电源管理功能,可在连接弱电源时自动限制充电电流。其升压电路具备真关断功能,可在发生短路或关机时彻底切断输入与输出的连接。
ETA6073内置NTC温度监测功能,可配置不同温度条件下的充电策略。通过STAT引脚可实时显示充电状态。此外,ETA6073还集成OTG功能,启用时可利用同一电感反向从电池向VBUS端口输送电能,支持5V2A的功率输出。采用紧凑型QFN3x3-20封装。
搭配的2.2μH升压电感特写。
丝印S01陀螺仪特写。
蓝牙SOC来自OnMicro昂瑞微,型号OM6621Px,是一款针对蓝牙低功耗及专有2.4GHz应用场景进行功耗优化的SOC解决方案,集成高性能低功耗射频收发器、蓝牙基带及丰富的外设接口,同时内置电源管理单元以提供高效能电源管理,采用QFN48封装。
外置32MHz时钟晶振特写。
主控MCU来自Cmsemicon中微半导体,型号BAT32G135GE32NA,内置M0+内核,主频64MHz,内置64KB +1.5KB存储器和8KB SRAM存储器,采用QFN32封装。
两颗电机驱动器来自拓尔微,型号TMI8261,是一颗DC双向马达驱动芯片,支持18V供电电压,芯片内置低导阻MOS管,支持5A持续输出电流,芯片具备紧急停止功能,具备过热保护、欠压保护、过流和短路保护,采用SOP8封装。
用于压力感应的检测芯片来自芯海科技,型号CSU18M68,支持模拟前端模式和MCU两种工作模式,芯片具备双通道压感测量,内置16位ADC,温度传感器和I2C接口,可用于智能手机,可穿戴设备,笔记本电脑以及工业应用等,采用QFN16封装。
马达轴上贴有压力传感器,通过检测马达轴形变程度反馈用户刷牙力度是否合适。
最后附上米家多向扫振电动牙刷的核心物料清单,方便大家查阅。
米家多向扫振电动牙刷手柄采用铝合金一体冲压成型,并设计工作模式/压感/电量指示灯,整体精巧持握舒适,还能实时了解产品各种状态,提升用户使用体验。产品配置USB-C充电接口,整体拥有IPX8防水等级,基础模式续航可达30天,可放心使用。
产品还支持连接米家APP使用,可实时追踪清洁区域、时长、力度等关键指标,及时生成刷牙报告,预防漏刷、清洁不到位等情况,助力用户养成良好护理习惯。
充电头网通过拆解了解到,产品内置两颗力神3C认证电芯,电池点焊镍片连接到保护板。采用钰泰半导体ETA6073方案为电池组充电。采用昂瑞微OM6621Px蓝牙SOC方案,主控MCU采用中微BAT32G135GE32NA,拓尔微TMI8261实现电机驱动,配有芯海CSU18M68进行压力检测,陀螺仪进行运动检测。
