近期充电头网采购了DELL戴尔一款280W氮化镓电源适配器,这款产品采用最新的氮化镓技术方案设计打造,以更小更轻的外形提供强劲性能。凭借280W超强输出功率,可在保证戴尔Pro Max 16 Plus、Pro Max 18 Plus等机型正常运行同时为电池充电。
产品另一大亮点是还支持USB PD3.1快充标准,并提供48V5A 240W满血快充,这一设计即便是放在当下也是比较少见的,可以满足PD3.1快充生态下高性能笔记本电脑、移动电源、无人机等设备的快充需求。下面就随小编来详细了解戴尔这款电源的设计。
戴尔280W氮化镓电源适配器开箱
产品采用牛皮纸盒包装,顶部印有DELL品牌。
包装内仅有戴尔280W氮化镓电源适配器,电源线与机身为分体式设计。
电源线缠绕后外套纸圈进行固定整理,插头插脚外套白色塑料壳进行保护。
电源线两端分别为三脚插头和梅花插头。
线缆制造商为Longwell良维,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
戴尔280W氮化镓电源适配器延续自家笔记本电源经典外观样式设计,机身表面磨砂抗指纹,两侧弧面设计。
此外机身顶面中心设计有DELL品牌。
底部印有电源适配器铭牌信息。
这款电源通过了CCC、KC、CE、EAC、CP、PES、GS、UL、NOM、NYCE等多个认证,全球绝大多数国家和地区都能使用。
电源参数特写
型号:LA280PM240
输入:100-120V~4A,200-240V~2A 50/60Hz
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V6.5A、28V5.89A、36V5.83A、48V5.83A、12-48V5.3A
制造商:光宝科技股份有限公司
电源还通过了VI级能效认证。
电源适配器机身一端设有梅花插口。
另一端设有输出线保护槽,线缆做了抗弯折保护处理。
USB-C端子上设计LED指示灯,通电状态下亮淡蓝色光提示。
实测电源线长度约为92cm。
测得电源适配器机身长度为164.85mm。
宽度为78.23mm。
厚度为23.51mm。
USB-C输出线缆长度为180cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源适配器重量约为559g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得这款充电器支持PD3.1、DCP充电协议。
PDO报文显示电源还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.8A、28V5A、36V5A、48V5A七组固定电压档位,以及15-48V 240W AVS电压档位。
使用戴尔280W氮化镓电源适配器给Aohi星舰240W PD 3.1移动电源充电,测得充电功率约为136W,成功开启PD3.1 28V5A 140W快充。
戴尔280W氮化镓电源适配器拆解
将输出端外壳拆开,输出导线冷压端子焊接。
拆开另一端外壳取出PCBA模块。
测得PCBA模块长度为157.12mm。
宽度为73.35mm。
厚度为18.57mm。
PCBA模块覆盖铜散热片,此外还额外加装有铝板。
拆下散热片,内侧分别贴有绝缘胶带和麦拉片。
PCBA模块正面大量填充白胶对器件进行加固,此外PFC升压电感、变压器上贴有导热垫。
主板背面也覆盖导热垫和打胶处理。
将PCBA模块清理干净,正面设有延时保险丝、共模电感、滤波电容、PFC升压电感、变压器等器件,此外两侧焊接有小板并配备散热片帮助散热。
主板背面设有整流桥、主控芯片、PFC整流桥、HFB半桥开关管、同步整流管、同步降压转换器以及协议芯片等器件。
模块前端设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容、薄膜滤波电容、薄膜滤波电容等器件。
侧面焊接主动整流小板,并且配备有散热片帮助散热。次级侧两颗固态滤波电容均采用小板辅助焊接横置,并粘贴胶带绝缘。
将主动整流小板拆下,正面设有主动整流控制器以及两颗MOS管。
另一面还有两颗MOS。可以看出使用的是四颗MOS来代替传统整流桥,并由一颗支持桥式整流的控制器来驱动的解决方案。
这种设计方案可以消除掉绝大部分整流桥的损耗,并显著提升电源的整机能效。其具有高能效,低损耗的优势,但缺点就是需要高压驱动器,同时使用四颗MOS管,成本较高。但从这也能看出戴尔为做好这款电源,也很舍得用料,产品品质有保证。
延时保险丝来自华德电子,规格为6.3A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容规格为0.68μF。
二级共模电感特写。
NXP恩智浦全桥四管的主动整流控制器TEA2209T,内置高压驱动器,无需外置驱动器,能够根据交流电压输入极性,自动切换对角的MOS管导通或关闭,实现超低损耗的主动整流,采用SO16封装。
四颗用于代替传统整流桥的MOS管来自东芝,型号TK055U60Z1,NMOS,耐压600V,导阻0.046Ω,采用TOLL封装。
同一面的另一颗东芝TK055U60Z1特写。
小板背面东芝TK055U60Z1特写。
第四颗特写。
主板上还设有一颗MB30KH整流桥。
薄膜滤波电容规格为1μF 450V。
另一颗规格为1.5μF450V。
滤波电感包裹绝缘胶带。
模块另一侧焊接PFC升压小板,并且同样配备散热片散热,高压滤波电解电容横置。
将小板拆下,正面设有NPO谐振电容以及切换开关管。
另一面设有PFC开关管和NPO谐振电容。
主控芯片来自英飞凌,丝印XDPS2BF11,为定制型号,内部集成PFC控制器和HFB控制器,采用DSO-14封装。
PFC开关管来自英飞凌,丝印GS8530-6LR。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自瑞能,型号BYV10ED-600P,为超快恢复二极管,规格为600V 10A,采用DPAK封装。
高压滤波电解电容来自ELITE金山,规格为180μF450V。
HFB半桥开关管也是来自英飞凌,丝印GS6530-6LR,实际型号为GS-065-030-6-LR,这是一款增强型氮化镓功率开关管,耐压700V,瞬态耐压为850V,导阻37mΩ,采用8*8mm PDFN封装。
用于谐振电容切换的开关管来自东芝,型号TK31V60W,NMOS,耐压600V,导阻78mΩ,采用DFN8*8封装。
NPO谐振电容特写。
另一组NPO谐振电容特写。
输出端一览,设有主控芯片供电电容、变压器、滤波电容。
主控芯片供电电容也是来自ELITE金山,规格为50V22μF。
第二颗规格为35V100μF。
第三颗规格为100V33μF。
供电MOS管来自英飞凌,丝印096N10L,型号BSZ096N10LS5,NMOS,耐压100V,导阻9.6mΩ,采用TSDSON-8 FL封装。
供电MOS管来自英飞凌,丝印099N06L,型号BSZ099N06LS5,NMOS,耐压60V,导阻9.9mΩ,采用TSDSON-8 FL封装。
变压器特写,次级采用利兹线绕制,磁芯粘贴胶带绝缘。
光宝LTV-1007光耦用于反馈和保护控制。
输出放电开关管来自AOS万国半导体,型号为AON7264E,NMOS,耐压60V,导阻7.7mΩ,采用DFN3*3 EP封装。
同步整流控制器丝印ICDGS。
同步整流管来自富鼎先进,型号AP15NA9R3CXT,NMOS,耐压150V,导阻9.3mΩ,采用PMPAK5*6X封装。
两颗输出滤波固态电容来自丰宾,规格都是63V470μF。
一颗滤波电感特写。
还有一颗输出滤波电解电容也是来自丰宾,规格为63V220μF。
MPS芯源系统MP4569是一款75V/0.3A同步降压转换器,其4.5-75V的宽输入电压范围特别适用于汽车环境中的各类降压应用,并可提供高达0.3A的高效输出。3.5μA的关断模式静态电流使其非常适合电池供电场景。
MP4569通过轻载条件下降低开关频率来减少开关损耗和栅极驱动损耗,从而在宽负载范围内实现高功率转换效率。在启动和短路期间,开关频率同样会自动降低以防止电感电流失控。内置的热关断功能可提供可靠且具备容错能力的运行保护。芯片提供QFN-10(3mm×3mm)和SOIC-8 EP两种封装形式。
搭配的33μH降压电感特写。
协议芯片来自伟诠,型号WT6678F,支持USB PD 3.1 SPR和ERP 48V规范,芯片内部集成PD PHY,USB Type-C检测,电压和电流检测器,集成MCU和驱动器,支持3.3-56V工作电压范围,采用QFN16封装。
输出VBUS开关管来自XSEMI国创半导体,型号XP6NA2R3MT,NMOS管,耐压60V,导阻2.3mΩ,采用PMPAK 5x6封装。
最后附上戴尔280W氮化镓电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
戴尔280W氮化镓电源适配器延续家族式外观设计,电源线可拆卸以及接地设计,支持100-240V宽电压输入以及通过全球绝大多数国家地区的安规认证,加上接近3米的总长度,使用灵活且满足办公室、图书馆等大多数场景应用需求。
电源基于氮化镓方案设计,系统效率更高,可靠性更好。性能方面,支持最高280W输出,并兼容PD3.1快充标准最高48V5A 240W快充,不仅轻便笔电可用,游戏本供电也不成问题。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了恩智浦TEA2209T搭配东芝TK055U60Z1MOS管进行主动整流。此外采用英飞凌XDPS2BF11定制主控搭配同步整流控制器的电源方案,还使用了英飞凌两款氮化镓器件。
伟诠WT6678F协议芯片控制输出。滤波电容来自金山和丰宾两大品牌,整体用料扎实。此外器件打胶加固,模块覆盖大型散热片帮助散热,做工也到位。
