本期拆解带来的是欧陆通推出的一款800W服务器电源,与常见的交流输入电源不同,这款电源为直流输入,支持-36~-72V输入电压。当输入电压为-36~-41V时,最大连续输出功率为600W。电源输出电压为12V,额定输出电流66A,待机电源输出电压为12V,输出电流为3A。
电源模块采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,把手,指示灯和直流电源插座。输出端设有金手指连接器。电源模块内部使用PFC+LLC架构,进行高效电源转换。下面充电头网就带来欧陆通这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
欧陆通800W直流服务器电源外观
欧陆通800W服务器电源采用金属外壳,正面设有接地弹片。
电源机身铭牌特写
型号:U1D-D10800-DRB
直流输入:-36V--72V 23A Max
直流输出:+12V 66A
+12Vsb 3A
输入电压为-36--41Vdc时,最大连续输出功率为600W
输入电压为-42--72Vdc时,最大连续输出功率为800W
电源输入端设有提手,散热风扇,直流输入插座,电源指示灯和脱扣把手。
直流输入插座右侧标注接地和正负极标志。
LED状态指示灯特写。
机身侧面粘贴密封贴纸。
另一侧设有固定卡扣。
壳体背面设有接地弹片。
电源输出端外壳设有格栅通风。
输出端金手指小板特写。
测得电源机身长度约为197mm。
测得电源机身宽度约为73.8mm。
电源机身厚度约为38.9mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为842g。
欧陆通800W直流服务器电源拆解
看完了欧陆通这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,打开电源外壳,PCBA模块覆盖黑色麦拉片绝缘。
从壳体中取出PCBA模块。
测得PCBA模块长度约为191.3mm。
PCBA模块宽度约为69.5mm。
PCBA模块厚度约为33.4mm。
PCBA模块正面一览,左侧为直流输入端,设有Y电容,共模电感,薄膜滤波电容,高压滤波电容。上方设有升压电感,谐振电容和谐振电感。右侧设有变压器和滤波电容,下方设有待机电源变压器和开关管。
PCBA模块背面设有VBUS开关管,同步整流管,驱动器和输出控制管。
焊接拆下PCBA模块的小板和功率管等器件,继续进行拆解。
散热风扇通过插接件连接。
输入端小板焊接连接器,保险丝,压敏电阻,热敏电阻,薄膜电容和VBUS开关管。
小板背面焊接TVS二极管。
输入端保险丝规格为40A。
压敏电阻丝印TVR10101,用于吸收过压浪涌。
热敏电阻来自兴勤,丝印PI 250。
薄膜滤波电容规格为6.8μF。
VBUS开关管来自威世,型号SiR668A,NMOS,耐压100V,导阻4.8mΩ,采用PowerPAK SO-8 Single封装。
输入端TVS二极管丝印JYF。
输入端四颗Y电容来自成功工业。
共模电感采用漆包线绕制。
薄膜滤波电容特写。
另一颗共模电感特写。
两颗VBUS开关管采用威世SiR668A。
1mΩ取样电阻用于检测输入电流。
TVS二极管丝印JYF。
蓝色Y电容来自成功工业。
散热片正面设有升压开关管,整流二极管和LLC开关管。
背面设有一颗升压开关管。
升压开关管来自力特,型号IXFP90N20X3,NMOS,耐压200V,导阻10.5mΩ,采用TO-220AB封装。
另一颗开关管型号相同,两颗开关管并联。
升压电感采用漆包线绕制。
整流管来自无锡固电,型号STPS60SM200C,为肖特基二极管,规格为200V 60A,采用TO-247封装。
薄膜滤波电容规格为0.33μF 450V。
高压滤波电容来自红宝石,为BXW系列长寿命电解电容,规格为200V 270μF,四颗并联。
滤波电容规格为25V470μF。
用于驱动隔离变压器的驱动器来自意法半导体,型号PM8834,是一颗4A输出电流的双路低侧驱动器,采用SO8封装。
隔离变压器采用绝缘线绕制。
LLC开关管来自恒泰柯,型号HGK110N20S,NMOS,耐压200V,导阻8.7mΩ,采用TO-247封装。
谐振电感采用利兹线绕制。
谐振电容来自厦门法拉,规格为0.1μF250V,两颗并联。
另一组谐振电容规格相同。
变压器初级采用绝缘线绕制,次级采用铜片焊接。
驱动同步整流管的驱动器采用意法半导体PM8834。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC010N04LS,NMOS,耐压40V,导阻1mΩ,采用TDSON-8 FL封装。
PCB正面设有两颗同步整流管。
背面还设有一颗同型号的同步整流管。
滤波固态电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为1200μF16V。
两颗滤波电容规格相同。
滤波电容规格为2200μF16V。
两颗1mΩ取样电阻并联,用于检测电源输出电流。
VBUS开关管来自安世半导体,丝印0C925L,型号PSMN0R9-25YLC,NMOS,耐压25V,导阻0.99mΩ,采用LFPAK封装。
检测电源进气温度的热敏电阻特写。
待机电源开关管来自英飞凌,丝印6R125C6,型号IPP60R125C6,NMOS,耐压650V,导阻125mΩ,采用TO220封装。
待机电源变压器严密缠绕胶带绝缘。
待机电源整流管型号MBR20200CT,为肖特基二极管,规格为200V 20A,采用TO-220封装。
滤波固态电容规格为1200μF16V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
滤波电容来自松下,为SEPF系列固态电容,规格为560μF16V。
滤波电容规格为50V 10μF。
用于供电切换的开关管来自万国半导体,型号AON6512,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ,具备低栅极电荷和高电流能力,适用于DC/DC转换器应用,采用DFN5*6封装。
万国半导体 AON6512 资料信息。
控制小板外侧设有MCU,待机电源芯片,反馈光耦,运放,存储器和MCU。
小板内侧设有运放,LLC控制器,运放和PFC控制器。
对应变压器磁芯的位置设有铜箔屏蔽。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC28180,是一颗可编程开关频率,连续导通模式的PFC控制器,用于直流输入升压,采用SOIC8封装。
MCU来自微芯科技,型号PIC18F14K22,芯片内置高性能RISC内核CPU,内置16KB FLASH和512字节RAM,256字节EEPROM存储器,内置10bit ADC,采用SSOP20封装。
运放芯片来自圣邦,型号SGM8273-2,是一颗低噪声,高精度,高电压,轨至轨输入输出的运算放大器,采用SOIC-8封装。
LLC控制器来自虹冠,型号CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于LLC电源转换和次级同步整流驱动,通过隔离驱动器来驱动LLC开关管,采用SOP-16封装。
另一颗MCU同样来自微芯科技,型号PIC18F46K22,芯片内置高性能RISC内核CPU,内置64KB FLASH和3896字节RAM,1KB EEPROM存储器,内置ADC和DAC,采用TQFP44封装。
存储器来自意法半导体,丝印24C02RP,容量为256字节,支持1.8-5.5V工作电压,采用SO8N封装。
运放芯片采用圣邦SGM8273-2。
运放芯片来自意法半导体,丝印K403,型号LM2904ST,为低功耗双运放,采用MiniSO8封装。
小板上共设有三颗同型号的运放芯片。
第三颗同型号的运放芯片特写。
同步降压芯片来自圣邦,丝印MPE,型号SGM61410,是一颗5-42V输入电压,600mA输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率为1.2MHz,支持90%占空比,支持短路保护和输出过压以及过热关断,采用SOT-23-6封装。
芯片外置降压电感特写。
两颗反馈光耦来自亿光,型号EL1018。
反馈光耦来自亿光,型号EL1017。
小板另一面还焊接两颗同型号的光耦。
待机电源芯片来自昂宝,型号OB2276CP,是一颗高性能电流模式PWM控制器,开关频率为65kHz,具备完善的保护功能,采用SOP8封装。
最后附上欧陆通800W直流电源的核心物料清单,方便大家查阅。
欧陆通800W服务器电源模块型号为U1D-D10800-DRB,支持-36--72V输入电压,输出电压为12V,额定输出电流为66A,待机电源输出电压为12V,额定输出电流3A。电源模块内置散热风扇,从尾部吸入空气,从输入端吹出进行散热。电源输入端设有直流电源插座,并具有防反接设计。
充电头网通过拆解了解到,欧陆通800W电源模块采用PFC+LLC架构,PFC控制器采用德州仪器UCC28180搭配力特开关管用于输入升压,使用无锡固电肖特基二极管整流。LLC控制器采用虹冠电子,使用意法半导体PM8834用于驱动LLC开关管和同步整流管。
LLC开关管通过隔离变压器驱动,使用恒泰柯HGK110N20S,同步整流管使用英飞凌BSC010N04LS。高压滤波电容来自红宝石,滤波固态电容来自贵弥功和松下,初次级均使用微芯科技MCU配合圣邦和意法半导体运放进行参数采集,内部做工扎实,用料可靠。
