在快节奏的工作与生活中,移动电源已从应急之选变成日常必备的数码产品,传统充电宝的痛点也显而易见:要多带线、接口不统一、充电速度慢、功能单一等痛点,正浩 EcoFlow 作为移动储能全球头部品牌,基于自身的 X-Core 3.0 技术平台,推出了 RAPID 系列充电宝,为用户提供了一种更便捷、更高效的移动充电体验。
近期,充电头网就收到了正浩 RAPID 系列三款充电宝,本期将主要来介绍自带线闪电舱移动电源,这款移动电源不但自带伸缩线,同时还拥有提绳充电线,自带双线的设计可同时为两台设备提供最高170W的充电功率,撑起整套数码设备的充电需求。
这款移动电源在RAPID系列中属于中高端产品,不但拥有25000mAh的大容量以及自带双线的顶级配置,还支持单口100W的双向快充、高清TFT彩屏等丰富配置,下面就来看看这款移动电源的具体表现如何。
外包装为纯白配色,正面拥有产品三维图,旁边标注了 “提手线”、“伸缩线” 等产品特点。底部还列出了 “170W 多输出”“25000mAh大容量”“4口输出” 等关键性能信息,让用户快速了解产品的核心优势。
背面为产品特色介绍以及多口输出场景图。
打开包装,内部拥有充电宝、感谢信以及使用说明。
移动电源同样采用了 RAPID 系列最新的嵌入式设计,正面拥有隐藏式TFT彩屏。
前面板内拥有隐藏式全彩智能显示屏,底部拥有“ECOFLOW”品牌LOGO。
一级界面可显示剩余电量,下方显示总输出、输入功率,方向箭头代表输出状态。
第二界面可详细显示每个端口的输入输出功率,同样拥有方向箭头代表输出状态。
同时还拥有多种趣味表情代表当前状态,此表情为多口输出模式。
此外还有电池健康度和温度实时反馈功能界面,产品安全性随时看得到。
移动电源侧面设有防滑细纹,不仅在手感上更出色,也增加了高级感。
上方为电源开关按键,同时拥有界面切换功能。
另一侧拥有编织提手线,可拎可挂可充电,非常方便。
同时采用高强度编织线材,最大承重为20Kg,十分坚固耐用。
挂绳编织线长度约为 28cm。
侧面还拥有1C1A两个USB端口,USB-C端口支持双向快充,接口上方有IN、OUT、接口标序提示。
顶部拥有伸缩自带线,拉出即用,同时也支持双向快充。
伸缩线端子一头拥有限位装置,同时端子具有磁吸属性,可以进行更好的收纳。
线身采用亲肤硅胶材质,柔软耐用不变形。
自带线长度约为 62cm。
底部四周为硅胶脚垫,放置于桌面更加稳固,中间为产品参数信息。
参数信息特写,可以看到这款充电宝通过CCC国家强制认证。
型号:EF-HB-001;
锂电池能量:5000mAh 18V/90Wh;
总电芯容量:25000mAh(5*5000mAh);
组合总输出:170W最大;
额定容量:14500mAh(5V-3A);
USB-C1/C2/C3 输入:5V/9V12V/15V-3A,20V-5A;
USB-C1/C2/C3 输出:5V/9V/12V/15V-3A,20V-5A;
USB-A输出:5V--3A、9V--2A、12V--1.5A;
深圳市正浩创新科技股份有限公司。
使用苹果140W充电器为其充电,成功开启100W快充,实测功率为 91.2W。
汇总正浩RAPID充电宝输入功率对比图,可以了解到,其中正浩RAPID闪电舱移动电源支持PD 3.1 140W快充输入,而超充舱230W充电宝则支持双口同时快充,达到120W输入。
尺寸&重量
实测移动电源机身长度为157.02mm。
宽度为53.8mm。
厚度为49.03mm。
重量约为 603.7g
绘制出柱状图,可以看到正浩RAPID充电宝的重量排名,正浩RAPID自带线闪电舱充电宝拥有更大的电池容量,因此重量达580g,相较于最轻正浩RAPID Mag磁吸充电宝的180g重量,增加近400g。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得提绳线、伸缩线以及USB-C3端口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP以及Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-5.5V3A、5.5-11V3A、11-20V3.25A三组电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
此次充电头网也汇总了正浩RAPID充电宝的协议支持情况,兼容QC、PD、PPS等主流快充协议;此外,大功率充电宝支持UFCS快充,无线充系列则兼容Qi无线充电,拥有更好的充电体验。
产品测试
提绳线/自带线/USB-C3
将 充电宝自带线 为 华为 Mate X Pro 笔记本 充电,实测功率为 19.45V 4.84A 94.06W。
将所测数据汇总至表格,可以看到手机部分,多数握手9V电压,部分机型握手PPS高压,iPhone16系列则握手15V电压,平板、掌机以及笔记本电脑则多数握手15V或20V电压。
将数据绘制成柱状图,可以清晰的看到每款机型的功率大小,可以看到充电功率最高的是 HUAWEI MateBook X Pro(94.06W),其次是联想 LEGION GO 以及 MacBook Pro 16 M4 Pro,均触发PD协议,值得一提的是HUAWEI MatePad Pro 13.2 握手UFCS协议,功率达到55.89W,三星S25+握手PPS协议,功率接近42W,而真我GT7、一加13等机型握手UFCS协议,功率在27W左右,整体来看这款充电宝的兼容性还是很不错的。
USB-A
将 充电宝的USB-A端口 为 小米15Pro 充电,实测功率为 8.65V 1.56A 13.49W。
最后再来看看USB-A端口的兼容性如何,同样将数据汇总至表格,可以看到所测机型均握手5V或9V电压,电流在1-3A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 Pura80 Pro+(18.4W),触发SCP协议,其次是OPPO Find X8 Ultra、iQOO 13、一加13等机型,触发QC协议,剩余机型则更多触发DCP以及Apple2.4A协议。
多口输出测试
伸缩线与提绳线同时输出时,提绳线输出功率为 62.19W,伸缩线输出功率为 94.62W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 数码全家桶充电的功率分配情况,可以看到充电功率分别为 5.18W、2.18W、32.56W、14.51W。
边充边放测试
边充边放时,移动电源输入功率为 91W,伸缩线输出功率为 62W。
同时测得,在边充边放时,不能同时为两台设备供电。
针对 正浩 RAPID 自带双线闪电舱移动电源 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前15分钟功率稳定在92W,随后下降至62W功率并持续至1小10分钟,随后功率持续下降并进入涓流充电,总耗时1小时29分钟。
绘制出柱状图可以看到,前20分钟充入电量32%,充至50%则需要36分钟,充至80%则需1小时2分钟,完全充满耗时1小时2分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于5小时11分钟结束;实际放出的电池能量约为73.6Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为73.6/90=81.78%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为17.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。正浩 RAPID 闪电舱移动电源 最高支持 100W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝 ,正面最高温度为40.5℃,主要集中于充电宝中心偏下位置。
再来看看背面温度,使用热成像仪拍摄充电宝,可以看到最高温度为35℃,整体发热控制的非常好,即使是最高档位输出30分钟仅正面温度较高。
这款正浩 RAPID 自带双线移动电源,为长期差旅用户提供新选择,创新搭载USB-C伸缩线与挂绳线,彻底告别额外携带数据线的繁琐,让充电随手即用、轻装出行更自在。配备TFT彩色屏幕,可实时显示剩余电量、各接口输入/输出功率及电池健康状态,交互信息一目了然。
双线设计长度分别为67cm与26cm,兼顾便携与操作便利,边充边用也不显凌乱,美观度与实用性兼具。三个USB-C端口均支持100W双向快充,并全面兼容UFCS、PPS、SCP、QC等主流快充协议,最高总功率达170W,实测能为主流机型提供优秀的充电体验,可同时为四台设备高速补能,一机在手即可解决多设备快充难题。
整体来说,这款移动电源延续了正浩一贯的高标准设计,机身紧凑有质感,双线收纳得体,与彩屏交相呼应,科技感与实用性兼具。轻松放入背包或公文包,无论差旅还是日常通勤都毫无压力,是一款值得选择的高端移动电源。
