电吹风因可以快速干发与做造型,是每个家庭都必备的个护产品,这类产品看似简单,但内部却是一个对控制精度与可靠性要求很高的机电系统,而电机微控制器芯片(MCU)正是这一系统的“大脑”。在电吹风中,MCU负责驱动与调节风机电机的运行,还负责承担异常检测与保护、交互、功耗管理等功能,这类芯片的性能直接决定了吹风机的效率、噪声、寿命与用户体验。
基于此,充电头网拆解了多款吹风机,将其内置电机驱动MCU做了系统汇总与横向对比,为工程师的方案评估与器件选型提供直观参考。
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
CONFU康夫
CONFU康夫吹风机F8
康夫F8高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,共计八种吹风模式,吹风机每秒检测50次出风口温度,并配有多重防过热措施。吹风机配有磁吸风嘴,用于头发造型使用。吹风机内置康夫自研高速无刷马达,转速高达11万转每分钟,吹出风速高达65m/s。并内置高浓度负离子发生器,更好呵护秀发。
内置电机驱动MCU
峰岹FU6812L
电机驱动芯片来自峰岹,型号FU6812L,内置电机专用引擎ME和8051内核,通过ME硬件自动完成电机FOC或BLDC运算控制,内置8051内核用于参数配置和日常事务处理,具备PWM驱动信号输出,采用LQFP48封装。
Dyson戴森
戴森Supersonic r 1700W精准造型吹风机
戴森HD17精准造型吹风机采用全新的r型机身造型,配合人体工学设计,操控灵活使用方便。吹风机利用流线型气流加热科技,均匀加热气流。吹风机配备5款磁吸式智能风嘴,满足日常干发造型需求,并设有一键冷风按钮,便于定型。
内置电机驱动MCU
微芯科技ATSAMC21E18A-N
用于驱动电机的MCU来自微芯科技,型号ATSAMC21E18A-N,是一颗5V工作电压的32位M0+MCU,内置256KB Flash和32KB SRAM,采用32-Pin VQFN封装。
1、拆解报告:戴森Supersonic r 1700W精准造型吹风机
戴森1600W氮化镓高速吹风机
戴森HD15高速吹风机配备防飞翘顺发风嘴,柔和风嘴,顺滑风嘴和造型风嘴,共四款风嘴,并具有三档风速和四档温度设置,满足日常吹干和头发造型需求。吹风机内置专利的V9数码马达,转速高达11万转,并运用康达效应,提升整体气流量,提供强劲风力。智能温控技术的加持,保护头皮屏障,避免头发过热损伤,更能保护头发光泽。
内置电机驱动MCU
微芯科技ATSAMC21E18A-U
主控MCU来自微芯科技,型号ATSAMC21E18A-U,是一颗5V工作电压的32位M0+MCU,内置256KB Flash和32KB SRAM,用于吹风机整机控制,采用32-Pin VQFN封装。
FLYCO飞科
飞科高速吹风机
飞科高速吹风机采用精致小巧的机身设计,重量轻至360g,机身厚度仅为63mm,便于日常携带。吹风机内置11万转高速无刷电机,具备两档风速选择和三档风温选择,并设有负离子发生器,更好呵护发丝。吹风机头部两侧均设有三色灯环用于风温指示,显示更加直观,还配有风嘴用于造型使用。
内置电机驱动MCU
国民技术N32G435CBL7
主控MCU来自国民技术,型号N32G435CBL7,芯片内置ARM Cortex-M4内核,主频为108MHz,支持浮点运算和DSP指令,芯片内部集成128KB FLASH和32KB SRAM,支持PWM输出,采用LQFP48封装。
Laifen徕芬
徕芬高速电吹风SE 02
徕芬高速电吹风SE 02内置10.8万转无刷电机,相比老款转速提升,并提升了出风风速。吹风机新增了儿童模式,风温更低,具备多种档位选择。吹风机头部设有灯环,能够直观展示吹风机档位。并且标配磁吸风嘴,满足日常造型和使用需求,无需额外购买。
内置电机驱动MCU
中微CMS32M5710
主控MCU来自Cmsemicon中微半导体,型号CMS32M5710,是一颗内置ARM Cortex-M0内核的电机微控制器芯片,内置64KB FLASH和8KB SRAM,主频达64MHz,采用LQFP48封装。
徕芬高速电吹风MINI
徕芬高速电吹风MINI采用小型化设计,体型相比徕芬SE电吹风更加轻小,握持更加顺手。电吹风内置新一代11万转高速无刷电机,吹出风速高达19m/s,并附赠顺滑风嘴。这款电吹风还具备儿童模式,风温更低,使用更加安心。
内置电机驱动MCU
中微CMS32M5710
主控MCU来自Cmsemicon中微半导体,型号CMS32M5710,是一颗内置ARM Coretx-M0内核的电机微控制器芯片,内置64KB FLASH和8KB SRAM,主频达64MHz,采用LQFP48封装。
Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite
徕芬高速电吹风内置10万转高速无刷电机,吹出风速为19m/s,并具备两挡风速和四挡风温可选,还可选购风嘴配合使用,满足日常造型和使用需求。电吹风还内置高浓度负离子发生器,中和发丝静电,提升使用体验。
内置电机驱动MCU
中微CMS32M5710
1、拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite
Midea美的
美的1300W高速吹风机
美的这款高速吹风机内置11万转高速无刷电机,风速高达62m/s,并配备磁吸聚风风嘴,风力强劲,使用方便。吹风机具备两种风速选择,并具备四种风温选择,支持干发和定型使用,还具备一键冷风功能,十分实用。
内置电机驱动MCU
晶丰明源LKS32MCR22M6S8
用于电机运行控制的MCU来自凌鸥创芯电子(现晶丰明源),丝印32MCR22M6S8。
MIJIA米家
米家1600W高速吹风机GSHF04LF
米家这款1600W高速吹风机内置11万转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s,支持2亿级负离子护发以及每秒100次实时检测风温,同时支持2档风速、4档风温调节,可以说核心参数以及功能与此前拆解的H501款相同,仅少了珠光漆机身以及不附送风嘴而已,但价格却便宜40多,可以说很有性价比。
内置电机驱动MCU
晶丰明源LKS32MCXS0016P8C
主控MCU来自凌鸥创芯(现晶丰明源),型号LKS32MCXS0016P8C,芯片内部集成48MHz 32位 Cortex-M0处理器内核,内置32KB FLASH和4KB RAM,采用TSSOP28L封装。
米家1600W高速吹风机Pro
米家高速吹风机Pro内置11万转高速无刷电机,具备2挡风速和4种温度组合,并具备智能头皮保护模式。头皮保护模式通过TOF传感器检测吹风机出风口与头皮的距离,内置的NT热敏电阻配合微处理器,每秒检测200次出风温度,精确控制温度,保护头皮健康。
内置电机驱动MCU
晶丰明源LKS32MC038Y6P8B
主控MCU来自凌鸥创芯(现晶丰明源),型号LKS32MC038Y6P8B,芯片内部集成48MHz 32位 Cortex-M0处理器内核,集成三相全桥自举式栅极驱动模块,内置32KB FLASH和4KB RAM,采用TSSOP28L封装。
米家1600W高速吹风机
米家高速吹风机内置11万转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s,并配有风嘴用于造型,无刷风机风力强劲,使用体验大幅提升。吹风机具备两种风速选择,还具备四种风温选择,支持干发和定型使用,充分满足消费者需求。
内置电机驱动MCU
晶丰明源LKS32MC038Y6P8B
用于电机运行控制和功能控制的MCU来自凌鸥创芯(现晶丰明源),型号LKS32MC038Y6P8B,芯片内部集成48MHz 32位 Cortex-M0处理器内核,集成三相全桥自举式栅极驱动模块,内置32KB FLASH和4KB RAM,采用TSSOP28L封装。
Panasonic松下
松下电器1200W电吹风
松下EH-NW90电吹风内置10万转高速无刷电机,并具备三档风速和四档风温可选。电吹风内置纳诺怡技术,为秀发提供水润光泽,更好保护发丝和头皮,带来不一样的使用体验。电吹风内部还设有智能温控,每秒检测147次温度,实现精确的温度控制。
内置电机驱动MCU
峰岹FU6812L
RUAFEE岚斐
RUAFEE岚斐1400W高速吹风机
RUAFEE岚斐CF03吹风机内置高速无刷电机,转速高达11万转/分钟,风力强劲。风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能,满足日常干发造型使用需求。负离子发生器的加入,可以修复毛鳞片改善发质。
内置电机驱动MCU
晶丰明源LKS32MC037M6S8
用于电机运行控制的MCU来自凌鸥创芯电子(现晶丰明源),丝印32MC037M6S8。
SHARP夏普
SHARP夏普高速吹风机IB-SP36C-C
夏普高速吹风机内置11万转高速无刷电机,并具备四档风温和两档风速调节。吹风机每秒进行100次温度检测,实现精准控温。吹风机还搭配有干手挂架,并内置传感器,可作为干手用途,并搭配有磁吸风嘴,方便造型使用。内置的正负离子发生器,能够中和发丝静电,更好呵护秀发。
内置电机驱动MCU
MCU丝印被打磨,用于电机驱动控制和发热丝控制,采用LQFP48封装。
Shinn诗恩
诗恩MK01无线吹风机
诗恩MK01无线吹风机内置11万转高速无刷电机,吹出风速为20m/s,并具备两档温度调节和三档风速调节,搭配磁吸风嘴,满足不同造型和使用需求。吹风机为内置电池设计,设有充电底座,底座内部设有开关,检测吹风机放置到位才会开启充电,提升使用安全性。
内置电机驱动MCU
峰岹FU6831L
电机驱动芯片来自FORTIOR峰岹,型号FU6831L,内置电机专用引擎ME和8051内核,通过ME硬件自动完成电机FOC或BLDC运算控制,内置8051内核用于参数配置和日常事务处理,具备PWM驱动信号输出,具备I2C/SPI/UART接口,采用LQFP48封装。
ShowSee小适
小适1600W高速电吹风
小适这款电吹风具备四种风温和两挡风速选择,共八种干发模式,吹风机还配有磁吸风嘴,为双层扁平设计,用于头发造型。吹风机内置11万转高速无刷风机,吹出风速高达60m/s,并且还内置负离子发生器,用于减少发丝静电,秀发更加柔顺。
内置电机驱动MCU
中微CMS32M5710
WOF喔夫
喔夫小话筒高速吹风机
喔夫高速吹风机采用独创的一字型外观设计,相比常规的高速吹风机尺寸缩小40%,使用顺手。吹风机内置11万转高速无刷电机,具备三档风速和四档温度可选。吹风机内置等离子发生器,配合NTC智能温控,更好呵护头发,保持水分平衡。
内置电机驱动MCU
中微CMS32M5710
无品牌
等离子高速吹风机YA-V1
这款等离子高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,吹风机内置距离传感器,能够检测与物体距离,过近时自动降低温度。吹风机尾部设有灯环和LED数码管面板,通过颜色和数字提示,便于消费者了解当前档位。吹风机还配有磁吸风嘴,便于造型使用。
内置电机驱动MCU
普冉PY32M070K1BU7-C
主控MCU来自PUYA普冉,型号PY32M070K1BU7-C,芯片内置32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率72MHz,内置128KB FLASH和16KB SRAM,支持I2C、SPI和USART通信接口,内置ADC、DAC、比较器和运放,采用QFN32封装。
白牌1600W智能负离子高速吹风机
充电头网采购的这款白牌高速吹风机内置11万转高速电机,具备电源开关和档位选择,并通过灯光颜色指示档位状态。吹风机内部均使用国产方案,采用中微MCU进行电机运行控制,并使用华润微半桥芯片驱动。使用非隔离降压芯片为MCU和半桥芯片供电。
内置电机驱动MCU
中微CMS32M5710
无刷电机驱动芯片来自中微半导体,型号CMS32M5710,是一颗Cortex-M0内核的电机控制专用芯片。芯片支持2.1-5.5V工作电压,芯片内置64K Flash和8K SRAM,具备46个GPIO,芯片内置ADC,运放,比较器,并具备UART接口,I2C接口和SPI接口。
通过对各大品牌主流吹风机拆解分析可知,目前高速吹风机的电机控制主要以两条路线为主,即一类吹风机采用一颗通用MCU兼顾整机逻辑与电机闭环,通过软件实现FOC/BLDC算法与多传感融合,特点是BOM简洁、成本友好、平台化复用度高;另一类则用单独一颗MCU来进行电机控制,另配1–2颗低成本MCU处理温控、交互、屏显与安全保护,更侧重效率与可靠性。
充电头网将不同品牌、不同架构的电机驱动MCU做了同维度梳理,工程师可一眼对比控制内核、外设资源与封装适配,快速筛选替代与降本路径,也能据此判断后续固件复用与平台化可行性,有效降低方案评估与打样沟通成本。
