近期面向本地大模型微调与推理的“便携算力服务器”正从概念走向量产。以 NVIDIA DGX Spark 与ASUS华硕 Ascent GX10 为代表,它们都在小型化机身里集成高算力,同时转向 USB-C PD3.1 EPR 高功率供电路径:DGX Spark 标配 240W 的 USB-PD 适配器,典型负载功耗约 170W;ASUS Ascent GX10 机身通过 USB-C 的 PD3.1 EPR 180W 输入并配套最高 240W PD 适配器。
这意味着满血 240W 的 PD3.1 充电器不再只是高性能笔电的选配,也逐渐成为桌面级个人 AI 设备的刚需,为后续更多便携 AI 设备提供高功率供电。基于这一趋势,本文将围绕 PD3.1 满血 240W 充电器做一次系统化梳理,聚焦选型要点与生态进展。
USB充电标准发展史
从2010年USB BC1.2起步,2012年PD1.0奠定快充协商框架;2014年PD2.0伴随Type-C接口普及,把固定电压扩展到5/9/15/20V并把功率推至约100W;2015–2017年PD3.0与PPS加入,在3.3–21V间按需调压,兼容与效率提升;2021年PD3.1引入EPR扩展功率范围,将电压阶跃扩展至28/36/48V,实现最高240W功率,覆盖到笔电和高功率设备;2024年PD3.2在沿用240W能力的基础上进一步细化SPR/AVS调压规范,完善以Type-C为核心的统一充电生态。
支持PD3.1满血240W的终端设备
目前,支持PD3.1满血240W的终端设备已覆盖笔记本与便携算力服务器两大品类:Framework的 Framework Laptop 16 2025 与 NVIDIA 英伟达的 DGX Spark 的USB-C接口均支持最高240W输入。
支持PD3.1满血240W输出的充电器/适配器
截至目前,支持PD3.1满血240W单口输出的充电器已覆盖多种形态与品牌:台达PD3.1 240W电源适配器、戴尔280W USB-C电源适配器单口可达240W、英伟达DGX Spark原装适配器,以及绿联500W六口氮化镓桌面充电器均可以提供单口240W能力,体现高功率USB-C生态从品牌随箱适配器到多口桌面产品的全面落地。
DELL戴尔280W USB-C 电源适配器
戴尔面向高性能笔电的“砖式”GaN 适配器,单 USB-C 自带线输出,最高为 280W,且兼容 PD3.1 48V5A(240W)标准快充,覆盖广泛的 USB-C 设备,输出纹波控制优秀,峰峰值不高于148 mVp-p。拆解显示其采用主动整流与高效 PFC+HFB半桥方案,配合大面积散热片与扎实灌封/绝缘设计,长时高负载稳定,线长与接地输入适合办公/移动场景。
1、戴尔 280W USB-C 电源适配器深度评测:PD3.1 满血输出,转换效率高94.73%!
DELTA台达PD3.1 240W电源适配器
DELTA 台达 PD3.1 240W 适配器机身为“板砖式”外形,输入梅花口分体,输出自带 USB-C 线缆,兼顾耐用与易用。支持连续稳定输出,转换效率在高负载工况可达约 95%,待机功耗低,输出纹波控制优秀,峰峰值不高于134 mVp-p,适合游戏本与移动工作站等高功率设备长期供电。最高支持PD3.1满血240W输出。其采用 PFC 升压+谐振半桥等高效电源架构,器件用料上为 GaN+SiC 混合方案:含英飞凌 XDPS2201D1 控制器、MPS MP6908A 同步整流、GaN PFC 开关与 SiC 整流等,配合大面积散热片与多处导热界面材料,工艺扎实。
1、全球首款!支持PD3.1 240W满血输出,台达PD3.1 240W电源适配器首发评测
2、拆解报告:台达240W PD3.1 USB-C氮化镓电源适配器
NVIDIA英伟达 算力服务器 DGX Spark原装充电器
NVIDIA DGX Spark 随机配套的 PD3.1 满血 240W 适配器(型号 ADP-240LB,由台达代工)采用 100-240V 宽幅输入与 C5“梅花”插座外置 AC 电源线,面向高功率场景确保导热与承载稳定;单口提供完整 EPR 档位:48V5A、36V5A、28V5A,既能驱动 240W 级便携算力设备,也兼容笔记本、平板与手机等多品类终端;机身已标注 CCC 认证,满足国内销售与合规上架需求。
UGREEN绿联500W 六口氮化镓桌面充电器
绿联500W六口桌面充电器提供总功率500W,USB-C1口可输出PD3.1满功率240W,其余4个C口单口最高100W,A口20W,支持PD3.1、PPS、UFCS、QC等主流协议,长时高负载下表现稳定。拆解显示其内部以有源桥整流配合交错PFC升压,主功率部分采用两路AHB架构并辅以多路降压实现多口功率智能分配,关键器件包含NXP TEA2208T有源桥、TEA2376DT交错PFC控制器与英诺赛科INN650TA080BS氮化镓开关管;整机大量灌封导热胶、PCBA双侧铝合金散热片与铜箔导热、温度开关旁路NTC等设计共同提升散热与可靠性,支撑其大功率持续输出。
充电器充电头网总结
在便携算力服务器与高性能笔电加速转向 USB-C PD3.1 EPR 的当下,满血 240W 充电器正从选配走向刚需:终端侧已有 Framework Laptop 16 2025 与 NVIDIA DGX Spark 等机型可直接吃满 240W;供电侧则形成“砖式随箱+多口桌面”的完整谱系,代表包括台达PD3.1 240W电源适配器、USB-C 电源适配器、DGX Spark 原装适配器,以及绿联 500W 六口桌面充电器。这些支持PD3.1满血240W输出的充电器普遍采用高效 GaN 或 GaN+SiC 架构,兼顾高效率、低纹波与完善散热与安全设计。
1、华硕发布 Ascent GX10 小型 AI 算力服务器,具备 4 个 USB-C 高速接口,标配 240W PD3.1充电器
2、NVIDIA便携算力服务器DGX,采用USB-C接口供电,标配PD3.1满血240W电源适配器
