Intel英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范标准,可兼容最新的USB4 V2规格。理论上来说,它此次分为了对称模式和非对称模式,分别最高可提供80Gbps/120Gps传输带宽,最低也是雷电4标准的双倍。
另外,雷电标准支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),其中雷电5标准可在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
雷电标准新品一览
近期,各个品牌推出雷电标准新品,其中涵盖显示器、拓展坞、硬盘及硬盘盒等品类。
笔记本电脑
Apple MacBook Pro 14 M5
苹果发布MacBook Pro 14 笔记本新品,搭载全新 M5 处理器,带来更强大的处理性能;同时保留丰富接口配置,包括 Magsafe 3 磁吸接口、三个雷雳 4(USB-C)接口、HDMI 接口及 SDXC 卡插槽,兼顾性能与扩展性。其中,雷电接口可支持充电、DP视频拓展,速率可达40Gbps,可向下兼容雷雳3/USB3。
Dell戴尔 16 Premium XPS 尊享版
戴尔Dell 16 Premium XPS 尊享版全机身采用精贵铝材质地,配备 4K OLED 触控面板,搭载第二代酷睿 Ultra 7/9 处理器和 RTX 50 系显卡。该机采用石墨散热片+液晶聚合物扇叶设计,内置99.5Wh电池。同时,它左侧提供 2 个雷电 5 接口(Ultra 7 机型为雷电 4 接口)、右侧分别为3.5mm 音频接口、雷电 5 接口(Ultra 7 机型为雷电 4 接口)、SD 卡槽等。
迷你主机
ASUS华硕NUC 15 Pro 迷你主机
华硕推出NUC 14 Pro迷你主机,整体造型简约,该机搭载英特尔酷睿Ultra 5-125H,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3,拥有USB-C、USB-A及2个雷电4接口等,其中双雷电4接口兼容DP 2.1视频输出和USB4数据传输能力。
显示器
ASUS华硕显示器PA27USD
华硕 ASUS 在 IBC2025 行业展会上发布了面向现场应用的 QD-OLED 彩色监视器PA27USD,
搭载27英寸4K分辨率屏幕,拥有支持 96W PD-out 的雷电 4 接口和在专业场景中应用广泛的 12G SDI 接口。雷电4接口支持40Gbps速率传输及反向充电功能。
LG显示器 32U990A-S
LG UltraFine evo 32U990A-S是全球首款支持雷电 5 接口的 6K 显示器,采用31.5英寸 UltraFine IPS Black 面板;接口配置方面,该显示器配备双雷电 5 接口、DisplayPort 2.1 接口及 HDMI 2.1 接口,其中雷电 5 接口支持 96W 反向供电,可满足设备快充需求。
Lenovo联想显示器ThinkVision P40WD-40
联想推出了 ThinkVision P40WD-40 生产力显示器,针对更大可视空间和卓越视觉体验的专业人士的需求。接口方面,显示器提供DP、HDMI 2.1、RJ45、USB-C、USB-A和全功能雷电4等接口,其中雷电口支持140W PD输出,可满足设备快充需求。
NAS私有云
极空间私有云T6
极空间私有云T6内置英特尔酷睿 Ultra5 125H 处理器,配备 5.99 寸电容屏及46.08Wh能量UPS电池;它提供了 6 个 PCIe 4.0 的 M.2 2280 接口、万兆网口、HDMI、USB-C及双雷电 4 接口,可满足设备快速传输需求。
硬盘
I-O DATA 雷电 5 移动固态硬盘
日本硬件制造与销售商 I-O DATA 今日宣布推出 SSPU-TFC 系列雷电 5 移动固态硬盘,采用无独立外接电源、一体式设计的雷电5线材,铝合金机身散热更控温。该移动固态硬盘提供 2TB/4TB/8TB 三种容量版本,连接至雷电 5 设备时最高顺序读写速率分别为 6000MB/s 和 5000MB/s。
扩展坞
Dell戴尔 Pro Thunderbolt 5 雷电 5 拓展坞
戴尔推出 Dell Pro Thunderbolt 5 雷电 5 拓展坞,型号为SD25TB5,整体造型简洁,官方称其支持高达 300 W 供电功率和远程管理功能。该机正面配备USB-A、USB-C接口;背面提供HDMI 2.1 接口、DP 2.1 接口、USB-A 接口、雷电 5 接口、USB-C 3.2 Gen 2接口及RJ45 网口,拓展性丰富,可轻松处理密集型工作负载。
OWC 雷电 5 双 10GbE 网络扩展坞
OWC 雷电 5 双 10GbE 网络扩展坞机身采用被动散热的铝合金机身设计,该设备支持将两个万兆 RJ45 链路聚合以实现 20Gbps 的有线连接,为兼容设备带来强劲网络支持。同时,它除常规数据、视频接口外,另配备1个上行雷电 5、3个下行雷电 5接口,高速传输数据。
显卡坞
AOOSTAR天钡EG01 显卡坞
天钡正式上架EG01 OCuLink 显卡坞,其采用外挂 PC 电源设计,整体为一体铝合金框架,拥有可用于承载迷你主机的可拆卸多功能支架。同时,它拥有雷电 5 和 OCuLink 接口,最高支持 150W USB PD 供电,其中雷电 5 可用于连接各种高带宽的设备。
Humbird 3 雷电 5 显卡坞
Humbird 在众筹平台 Kickstarter 上推出了号称“全球首款”的桌面雷电 5 显卡扩展坞 Humbird 3,采用英特尔 JHL9480 雷电 5 主控;配置3个新一代雷电 5 接口,拥有高达 80Gbps的超快带宽,并可支持100W PD,适配多种设备,笔记本电脑等,轻松应对不同创作和游戏场景。
MINISFORUM铭凡DEG2 显卡扩展坞
铭凡已公布DEG2开放式显卡扩展坞,拥有众多类型接口设计,其中支持雷电5+OCuLink双连接模式,拥有广泛设备兼容性;它拥有两个80Gbps传输速率的雷电 5接口,其中上行接口支持 140W PD输出、下行支持 30W PD输出和DP 2.1 视频信号输出。
目前,各品牌已陆续推出支持雷电5规格标准的产品,涵盖显示器、硬盘、硬盘盒及扩展坞等品类,本次盘点了13个近期新品,可以看出市场对雷电高速设备方向重心的偏移和支持;此外,目前市场以硬盘、扩展坞等这类“配件”产品设备更多,围绕Windows、MacOS笔电雷电设备服务,逐渐布局完善产品线。
