充电头网拿到了优籁特推出的一款 USB4 v2 全高速数据线,这是一款USB-C to C 数据线,线身为尼龙编织,耐磨耐脏,两端金属壳 + USB-C 端镀金端子,使用手感更好。这款数据线支持 PD3.1 EPR 240W 快充功率,支持USB4 v2 80Gbps高速数据传输,并向下兼容 USB2.0,同时支持数据传输、电力传输、视频传输、网络传输等特色,主打全功能体验。下面就带来优籁特这款 240W USB4 80Gbps 编织数据线的拆解,一起看看内部的用料和做工。
优籁特 USB4 v2 高速数据线外观
优籁特USB4v2数据线为纯黑配色,采用编织线设计,更加耐磨耐用,两端均为短款橡胶应力缓释,出厂配有半透明防尘帽。
将半透明防尘帽去掉,Type-C 插头端面呈金色电镀,插头金属外壳为磨砂深灰色,四角做倒角与装饰型内凹,上面印有80 Gbps标识,传输速率为80 Gbps,靠线端为一体式应力缓释与编织网顺滑过渡。
背面印有“U4 240W”,显示支持USB4 ,电力传输能力为240W。
另一端印有优籁特品牌Logo标识。
背面印有优籁特ULT-unite英文品牌标识。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A ,数据传输能力为USB4 Gen4(80Gbps)。
优籁特 USB4 v2 高速数据线拆解
将线材端子外壳拆开,内部注塑以及填充硬封胶。
拆掉塑料,内部套有金属钢套,前端与USB-C公头金属壳点焊,末端为一体金属片箍紧编织外被。
背面结构一致。
拆掉金属套,内部填充硬封胶,同时缠绕高温胶带绝缘。
清理掉硬封胶,线芯注塑保护。
端头 A 面触点区特写,同轴数据传输线A2、A3与A10、A11屏蔽层两两焊接接地,并用塑料支架定位;中间白色和绿色A6、A7的是USB2.0数据线,左边红色A5是CC线,上面还焊接有一颗小电容和一颗小电阻。
端头 B 面触点区特写,数据传输线B2、B3与B10、B11屏蔽层同样焊接接地,并用塑料支架定位。中央红色最粗那股线是正极电力线芯。
另一个端口同样套有金属钢套,前端与USB-C公头金属壳点焊,末端为一体金属片箍紧编织外被。
拆掉金属套,内部同样填充硬封胶,跟另一个端口结构一致。
该面端头 A 面触点区特写,结构跟另一个端口 A 面结构一致。
端头 B 面触点区特写,上面E-Marker芯片封胶处理。
将胶去除,拍摄近距离特写,E-Marker 芯片丝印 EA0J,具体型号为来自eEver钰群的EJ903W。EJ903W采用WLCSP 20封装,符合 USB PD 3.1 与 Type-C R2.2标准,支持 EPR 240W 及 USB4/雷电4 。芯片内置 12 MHz 晶体、VCONN 二极管与电源 LDO以及 8 KB MTP,可通过 CC 线在线编程;工作功耗约 10 mW、VCONN 侧具备 5.75 V 保护,并通过了USB-IF 认证(TID/XID 6918/748)。
EJ903W详细资料。
USB-C 公头端面特写,满pin设计,两排共 24 个镀金触点,针脚公差非常棒,大幅度减少公差不整齐导致的短路情况。
将线身剪断观察截面,内部设有多根小线芯,在线芯外侧设有屏蔽网和屏蔽铝箔。
线缆最外层是黑色线缆外皮特写。
线缆内部屏蔽网特写,为缠绕结构。
线缆内部白色无纺填充带特写。
内部白色抗拉棉线特写。
线缆全部拆开一览,依次为黑色外皮,金属屏蔽网,屏蔽线缆,抗拉线,电力线芯和同轴高速数据线芯。下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
棕色同轴高速传输线缆特写,中心导体由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
绿色同轴高速传输线缆特写,中心导体同样由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
黑色同轴高速传输线缆特写,中心导体同样由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
蓝色同轴高速传输线缆特写,中心导体同样由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
橙色同轴高速传输线缆特写,中心导体同样由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
古铜色同轴高速传输线缆特写,中心导体同样由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
紫色同轴高速传输线缆特写,中心导体同样由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
黄色同轴高速传输线缆特写,中心导体同样由7根镀银铜线组成,并配 FEP 绝缘,外覆镀锡铜编织整体屏蔽与排流线,用于 USB4 的 TX/RX 对。
红色CC线芯特写,中心导体同样由7根镀锡铜线组成。
黄色Vconn线芯特写,中心导体同样由7根镀锡铜线组成。
红色正极电力线芯采用镀锡铜线,加粗设计。
裸线芯是D+D-的屏蔽线,焊接在同轴线屏蔽层上接地通负极,可以增加负极面积。
黑色SBU1线芯特写,中心导体同样由7根镀锡铜线组成。
蓝色SBU2线芯特写,中心导体同样由7根镀锡铜线组成。
用于USB2.0传输的数据线,白色D+线芯中心由7根镀锡铜线组成。
用于USB2.0传输的数据线,绿色D-线芯中心同样由7根镀锡铜线组成。
优籁特这款 C to C 高速数据线支持 PD3.1 EPR 240W 快充功率,支持USB4 v2 80Gbps高速数据传输,并向下兼容 USB2.0。整体走深色工业风,采用编织线身,耐磨耐脏,两端为磨砂金属壳配短款一体式应力缓释,端面镀金插针并随附半透明防尘帽,壳体正反分别激光标注“80 Gbps”“U4 240W”,另一侧为品牌与 Logo,信息清晰、定位明确。
充电头网通过拆解了解到,这款数据线端子采用满 pin 设计,实测用 KM003C 读到 50V/5 A 与 USB4 80 Gbps 数据传输能力,USB-C公头点焊固定不锈钢屏蔽壳,并填充半透明硬胶,粘有高温绝缘胶带,坚固耐用。线缆端子采用丝印为EA0J的E-Marker芯片,型号为钰群EJ903W,用于线缆传输能力标记。线身自外向内为外被、镀锡铜编织屏蔽、铝箔绕包、无纺填充带与抗拉线,核心为多组独立屏蔽高速差分对,并配一对屏蔽的 USB2.0 数据线。整体用料与屏蔽/固定方式对 240 W 供电的压降与发热、以及 80 Gbps 级高速链路的插损与串扰控制都更为有利,兼顾耐用与信号完整性。
