随着新能源产业的快速发展,锂离子电芯作为能量存储的核心部件,其性能表现直接决定了终端产品的使用体验与安全水平。21700规格电芯凭借兼顾容量与倍率性能的优势,已广泛应用于储能设备、电动工具等领域。
近期,电池交易网就拿到了一款长虹三杰 INR21700-50SE 电芯,相较于此前评测过的样品,新批次版本将充电电流提升至10A,拥有更快的充电速度,此外还加入了多极耳卷绕技术,降低内阻的同时提升充放电效率,又能分散电流密度减少局部发热,为大容量、高倍率电芯提供可靠技术支撑;本期,电池交易网就对这款电芯进行不同倍率下的充电测试,测试条件方面,全程将在25±2℃室温下进行,下面就一起来看看实测结果。
外观介绍
电芯采用青绿色套膜,表面光滑整洁无破损,表面印有基础信息丝印。
品牌:SunPower 长虹三杰;
型号:INR21700-5000;
标称电压:3.6V;
标称容量:5000mAh;
标称能量:18Wh;
出厂编码:052025 S。
电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
重量&尺寸
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 70.4mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 21.2mm。
电芯重量约为 68.2g。
规格介绍
从规格书可以了解到基础信息:型号 INR21700-5000,标称容量 5000mAh@0.5C,最小容量 4900@0.5C,额定电压 3.6V,充放电截止电压4.2V/2.5V,标准充电模式 恒流恒压模式,标准充电电流 2.5A,最大充电电流 10A,标准充电时间 180分钟,最大瞬间放电电流 90A,内阻 ≤15mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试;充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
首先使用0.2C为长虹三杰INR21700-50SE电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时54分钟左右功率达到4.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,33分钟后充电完成,总耗时5小时27分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时8分钟,充至30%用时1小时40分钟,2小43分钟充入电量50%,同时充入能量为9.69Wh,第3小时13分钟充入电量80%,充入能量11.6Wh,完全充满则需5小时27分钟,完全充满能量为19.4Wh。
0.5C充电
0.5C为长虹三杰INR21700-50SE电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后电压、功率持续上升,在1小时44分钟左右功率达到10.5W峰值,同时电压充至4.2V,随后功率持续下降并进入涓流充电,51分钟后充电完成,总耗时2小时35分钟。
再来看看电量曲线,可以看到充至20%用时25分钟,充至30%用时37分钟,充至50%用时1小时,此时充入能量9.09Wh,32分钟后充入电量80%,同时充入能量14.6Wh,10分钟后充入电量90%,完全充至100%用时2小时10分钟,完全充满能量为18.2Wh。
1C充电
1C为长虹三杰INR21700-50SE电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后可以看到电压、功率持续上升,在46分钟左右充至4.2V,功率达到最高21W,随后进入涓流充电,1小时2分钟后充电完成,总耗时1小时48分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用时12分钟,充至30%用时17分钟,充至50%用时28分钟,此时充入能量9.01Wh,17分钟后充入电量80%,同时充入能量14.6Wh,9分钟后充入电量90%,完全充至100%用时1小时21分钟,完全充满能量为18Wh。
2C充电
2C为长虹三杰INR21700-50SE电芯充电,设置电流为 10000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后电压、功率持续上升,在18分钟左右充至4.2V,功率达到最高42W,随后功率持续下降并进入涓流充电,1小时2分钟后充电完成,总耗时1小时20分钟。
结合曲线图可以看到充至20%用时3分钟,充至30%用时9分钟,充至50%用时15分钟,此时充入能量10.2Wh,11分钟后充入电量80%,同时充入能量16.3Wh,10分钟后充入电量90%,完全充至100%用时1小时20分钟,完全充满能量为20.4Wh。
经测试,长虹三杰 INR21700-50SE电芯在10A(2C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
将曲线汇总至表格,充电最慢的是0.2C倍率,用时5小时27分钟,最快的是2C倍率,用时1小时20分钟,其次是1C倍率,用时1小时48分钟,0.5C倍率则用时2小时35分钟。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率充电30分钟后使用红外热成像仪进行表面温度测量。
0.2C充电
长虹三杰 INR21700-50SE电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为27.1℃左右。
0.5C充电
长虹三杰 INR21700-50SE电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C充电
长虹三杰 INR21700-50SE电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为37℃左右。
2C充电
长虹三杰 INR21700-50SE电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为42.1℃左右。
电池交易网总结
长虹三杰 INR21700-50SE 是一款大容量倍率型电芯,5000mAh大容量+90A高放电电流,满足电动工具高功率与储能设备长效供电需求,并在最新批次中升级配方工艺,将原有最高7A快充提升至10A,同时外观工艺可靠,适配工业与户外复杂环境。
实测在2C最高倍率下,15分钟充至50%,26分钟即可充至80%,适配应急储能、电动工具等快速补能场景;同时充入能量在不同倍率均在19Wh以上,最高可达20.4Wh,表现亮眼,综合来看,长虹三杰 INR21700-50SE是电动工具、家用储能、户外电源、工业备用电源等场景的理想选择。
1、中倍率长寿命磷酸铁锂电芯,长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯评测
2、突破5000mAh大关,长虹三杰INR21700-5500mAh电芯评测
3、性能突出,广泛应用在消费电子领域,长虹三杰INR21700-50SE电芯评测
4、持续放电达70A,长虹三杰推出INR21700-4000Y全极耳电芯
5、全极耳结构加持,放电高达100A,长虹三杰INR21700-4000Y全极耳电芯评测
