新品新闻
高功率密度如何炼成?盘点这些采用AHB架构的充电器
当前氮化镓快充技术正朝着高效率、高功率密度及多功能集成方向快速发展。从Anker、倍思到绿联、小米等主流品牌,其中高功率产品普遍采用了以“PFC + AHB”为核心的技术方案,结合氮化镓功率器件,成功在100W至500W的宽广功率范围内实现了高频软开关,为提升整体效率与功率密度奠定了坚实基础。该技术路径使得充电器在紧凑的体积内,兼顾了强大的输出能力、低发热与良好的兼容性,从而推动大功率、小体积的多功能快充产品成为市场主流。(充电头网评测室)
OnePlus一加Ace 6T性能旗舰重磅发布:搭载8300mAh冰川电池,出门告别充电宝
整体来看,此次一加Ace 6T在硬件上首发第五代骁龙8芯片,与高通联合定义、研发、优化,率先上165Hz超高刷,搭配全新冰河散热系统、风驰游戏内核,让游戏性能空前强大。同时8300mAh冰川电池,也让其在性能旗舰中,续航表现尤为突出,配合100W有线超级闪充,让电量瞬间回血,充分发挥性能优势,游戏体验不间断。(充电头网评测室)
一加Ace 6T电池容量公布!8300mAh冰川电池为高强度游戏体验保驾护航!
续航方面,此次一加Ace 6T搭载新一代8300mAh超巨量冰川电池,将性能旗舰带进电池“巨”时代。相比此前发布的一加Ace 6,电池容量由此前的7800mAh进一步提升,8300mAh的容量,也是目前同档位全球性能旗舰机型之首,该电池容量甚至超过很多充电宝,无疑大大提升了日常使用体验,尤其是经历长时间高强度游戏体验后,电池续航依旧很顶。(充电头网评测室)
100W超级闪充加持,1-50%充电仅需23分钟:助力一加Ace 6T瞬时回血!
一加Ace 6T配备100W超级闪充,常规版本配备经典红白配色的闪充套装。另外一加还带来一套与原神全面深度定制的主题礼盒,除定制机外,还有定制取卡针、手机壳、公仔等一系列周边。其中内置100W超级闪充套装同样为定制款,充电器与经典款一样采用USB-A接口输出,搭配USB-A转Type-C充电线,充电器与充电线均采用原神神里绫华主题定制,主体为蓝色调,更具辨识度。(充电头网评测室)
UAG为三星S25系列推出多款保护壳:支持15-25英尺抗跌落,多款内置磁吸模块
作为以军工级防护著称的品牌,UAG专为三星S25量身打造的手机壳系列,延续了“强防护+高适配”的核心基因,将耐用性与实用性精准融合。全系列均通过MIL STD 810G军用防摔测试,凭借强化边角、加高防护边框等细节设计,为手机抵御日常磕碰与极端跌落风险,同时兼顾磁吸适配、轻量化等实用需求,覆盖从都市通勤到户外探险的多元场景。(充电头网评测室)
10位粉丝入围充客小冰块HTS866CC PD60W氮化镓闪充套装
本期名单公布的试用产品为充客小冰块HTS866CC PD60W氮化镓闪充套装。
作为苹果生态的默契搭档,颜值自然不容忽视。充客小冰块 HTS866CC PD60W氮化镓充电器延续了苹果一贯的简洁设计语言,特别推出与iPhone 17系列配色相呼应的“冰透白”与“星宇橙”两款选择。机身采用高透PC材质,打造出类似“冰块”的通透质感,边界干净利落,在光线下折射出细腻层次,且不易沾染指纹,握持与日常收纳更为轻松。搭配同色系1.2米 C to C快充线,从细节处营造出和谐统一的视觉整体。(充电头网评测室)
小米 10000mAh 口袋版自带线充电宝由东莞这家企业实力制造
据充电头网拆解报告显示,这款实力便携充电宝(型号为P15ZM1)由东莞市迪比科能源科技有限公司生产。作为深耕移动电源领域的资深企业,迪比科能源科技在小型化移动电源结构设计、快充协议兼容研发、高密度电芯封装及规模化严苛品控上积淀深厚。其硬核制造实力不仅保障了产品的小巧便携、稳定输出与广泛兼容性,更以专业的电源技术积累,完美契合小米对配件产品的品质要求,让这款口袋版充电宝成为兼顾颜值、便捷与性能的日常补能优选。(探厂高手)
7300mAh+120W 闪充+UFCS兼容,一加15定义旗舰快充新体验
作为终端快充行业协会的发起单位之一,OPPO 始终是 UFCS 融合快充生态建设的核心推动者与引领者。旗下一加 15 手机成功通过 UFCS 融合快充认证,不仅为用户带来兼容广泛、安全高效的跨设备快充体验,更以实际产品落地为智能手机行业快充技术标准化树立了标杆。一加 15 凭借 7300mAh 冰川电池与 120W+50W 快充组合,叠加 UFCS 公有协议兼容优势,实现了快充性能与生态适配的双重突破。这一成果将进一步吸引更多终端厂商与配件企业加入 UFCS 生态,加速产业链协同创新,推动快充技术在手机、平板、电动车等多场景的普及应用。
未来,随着 UFCS 生态持续完善,行业将逐步告别充电协议碎片化问题,让用户真正享受到跨设备统一的快充自由。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
德州仪器推出五款低压GaN,耐压覆盖80~100V
此次德州仪器一次性推出的五款低压氮化镓新覆盖不同电压等级与导阻区间,还提供单颗GaN功率级与半桥功率级两类,以满足更多应用场景。此外,德州仪器通过进一步提升开关速度、集成驱动器、降低寄生参数以及增强器件散热能力,这五款低压氮化镓有望为来高密度电源设计带来更多创新可能。(充电头网)
充电头网编辑部近期新品预告:想看哪款拆解请留言
近日,充电头网编辑部陆续收到一些新品,本期预告如下。
奥海170W智能AI动画屏车载充电器:具备2C1A接口,单口支持140W PD3.1快充,机身设有AI智能显示屏,实时显示功率温度,快速充电状态和充电状态动画,并支持100+70W功率智能分配,支持UFCS快充。(充电头网)
瑶芯微同步整流管进入贝尔金供应链!AKG100N077G获100W氮化镓快充采用
为实现高效的次级整流,充电器采用了瑶芯微AKG100N077G作为同步整流管。这款NMOS管具备100V耐压与7.7mΩ的超低导通电阻,采用PDFN5x6-8L封装。在同步整流电路中,其低导阻特性可显著降低次级侧的导通损耗,而其优良的封装则有助于散热。这使得充电器在持续进行大功率DC-DC转换时,能够维持更高的整体转换效率与更低的温升,是保障100W稳定输出的关键器件之一。(功率之心)
应对复杂车况:力特TVS为智己50W前装无线快充注入稳定基因
为应对车辆电源系统中可能出现的瞬态电压冲击(如负载突降),该模块在输入端关键位置采用了力特(Littelfuse)符合AEC-Q101车规标准的双向TVS二极管,型号为TPSMB30CA-VR。此器件反向截止电压为30V,采用紧凑的DO-214AA(SMB)封装。它能迅速钳制异常的过电压,将高压尖峰的能量吸收或旁路,为主控芯片及后续精密功率电路提供一道可靠的保护屏障,显著增强了模块在复杂车载电气环境下的鲁棒性与长期可靠性。(功率之心)
捷捷微电车规功率器件打入智己供应链,获50W前装无线充电模块采用
该模块的功率控制系统全链路集成了捷捷微电符合AEC-Q101车规标准的开关管阵容。其中,耐压-100V的PMOS管JMPL1050AUQ负责供电控制与安全隔离;导阻仅4.5mΩ的NMOS管JMSL0406AUQ作为同步升降压开关管,是实现高效能量转换的核心;两颗耐压100V的NMOS管JMSL1018AUQ则分别用于谐振电容与无线充电线圈的精准切换,以动态优化充电效率与兼容性。这四款均采用PDFN3x3-8L紧凑封装的器件,以其车规级的高可靠性共同确保了模块在复杂车载环境下长久稳定的50W快充性能。(功率之心)
塑镕薄膜电容进入贝尔金供应链!CBB21系列获100W氮化镓快充采用
充电器内部输入滤波环节,采用了塑镕的CBB21薄膜电容,规格为450V 1μF。这类金属化聚丙烯薄膜电容以其高耐压、低损耗(DF值低)、优异的温度与频率稳定性著称。在电路中,它主要承担高频噪声滤波与能量缓冲的角色,能有效滤除电源中的高频杂波,为后级的氮化镓功率转换电路提供更纯净、稳定的直流工作电压。其可靠的性能是保障充电器高效率、低电磁干扰(EMI)运行的基础元件之一。(电容世界)
杰发科技主控 MCU AC78406HFLA被智己50W车载前装无线充电模块采用
拆解了解到其主控MCU来自杰发科技,型号AC78406HFLA,是一颗车规级MCU,符合AEC-Q100 Grade 1标准,芯片内置ARM Cortex-M4F内核,主频高达120MHz,并集成DSP,集成512KB FLASH。内置CAN-FD模块,具备UART、SPI、I2C模块,支持-40~125℃温度范围,采用LQFP64封装。(芯片案例)
恩智浦CAN收发器TJA1044BT被智己50W车载前装无线充电模块采用
拆解了解到其CAN收发器来自恩智浦,型号TJA1044BT,是一颗高速CAN总线收发器,支持低功耗模式和总线唤醒,采用SO8封装。(芯片案例)
专业拆解发现智己车载前装无线充电模块同步升降压控制器采用南芯科技SC8701Q
该产品内部的同步升降压控制器采用南芯科技SC8701Q,这是AEC-Q100汽车级同步升降压控制器,工作温度-40~125℃。支持2.7-36V宽输入与2-36V宽输出,可灵活调节输出电压高低。采用10V驱动器与外部MOSFET提升效率,开关频率200-600kHz可设,具备动态电压/电流调节、输入输出限流及过热保护功能,采用QFN-32封装,保障系统安全可靠。(芯片案例)
南芯科技同步降压芯片SC8108Q被智己车载前装无线充电模块选用
该产品内部的同步降压芯片来自南芯科技,型号SC8108Q,是一颗汽车级同步降压转换器,符合AEC-Q100 Grade 1标准,芯片支持4.4-32V输入电压,输出电流3.5A,芯片内部集成45mΩ上管和30mΩ下官,支持驱动外置NMOS。芯片具备可编程的线损补偿,开关频率可编程,支持欠压保护,过压保护,短路保护和过热保护,采用QFN-19封装。(芯片案例)
苏州赛芯电子XB5332B锂电池一体化保护芯片打入QCY品牌供应链
苏州赛芯电子 XB5332B 锂电池一体化保护芯片是充电盒500mAh锂电池的安全屏障,专为便携式设备设计,集成过充、过放、过流、短路四重核心保护功能。其过充保护电压精度误差极小,可精准控制充电截止状态,避免电池鼓包;过放保护能有效防止电池深度放电导致的寿命衰减。芯片采用超小封装,完美适配充电盒紧凑的内部空间,静态功耗极低,几乎不影响续航表现。响应速度快达微秒级,可瞬时触发保护机制,为锂电池充放电全程提供稳定可靠的安全保障,是消费电子领域锂电池保护的成熟方案。(芯片案例)
HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器打入QCY品牌供应链
HX天易合芯 HX9031A 电容式距离传感器是实现智能入耳检测的关键,采用高精度电容检测原理,能快速精准识别耳机佩戴状态。检测灵敏度可调节,抗干扰能力强,不受环境光线、温度变化影响,可稳定触发“佩戴播放、取下暂停”功能。芯片功耗极低,符合耳机低功耗设计需求,采用超小封装,易于集成在耳机柄状结构中。通过简洁接口与主控芯片通信,简化整体电路设计,提升用户使用便捷性,是消费电子中距离检测的高可靠性方案。(芯片案例)
WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC打入QCY品牌供应链
WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC是耳机的主控核心,采用先进蓝牙技术,传输稳定且延迟低,适配无线音频场景。集成音频解码、降噪处理与麦克风信号采集功能,配合3颗MEMS麦克风,可实现清晰的AI通话降噪与语音控制。芯片针对低功耗进行了优化,能适配43mAh软包电池的续航需求,延长单次使用时间。同时支持双喇叭单元独立驱动,可充分发挥6mm镀钛振膜高频喇叭与11mm复合振膜低频喇叭的性能,呈现层次丰富的音质,为用户打造优质无线音频体验。(芯片案例)
INJOINIC英集芯IP5529多功能电源管理SOC打入QCY品牌供应链
INJOINIC英集芯IP5529多功能电源管理SOC作为充电盒电源管理的核心,该芯片实现了升压转换、锂电池充电管理与高性能MCU的高度集成,简化了电路设计。其充电效率高达90%,升压转换效率达93%,大幅降低能量损耗,让充电盒充放电更高效。支持跟随充电功能,可直接通过充电盒为耳机补能,无需额外操作。内置的MCU能智能调控充放电逻辑,适配耳机供电需求,同时集成过温、过压等保护功能。凭借高集成度、高效率的优势,为充电盒提供了一站式高效充放电解决方案,是TWS耳机充电盒的主流电源管理芯片。(芯片案例)
电池新闻
新品电芯一文看尽,速览多款电芯行业新品
综合来看,2025 年 11 月亮相的多款电芯新品,在储能、标准化、材料体系等赛道完成了多维度布局 —— 头部企业以大容量、标准化方案锚定规模化市场,中小厂商则凭借细分场景的定制化产品填补需求空白。这一系列新品的集中涌现,既展现了行业从 “技术突破” 向 “价值落地” 的转向,也让电芯领域的发展脉络更趋向多元与务实,为后续的市场拓展与技术迭代铺垫了更丰富的可能性。(电池交易网)
产品评测
新卷王!多协议支持,容量大满贯,酷态科25号超级电能块SE评测
酷态科25号超级电能块SE是一款主打“量大管饱”的产品,精准抓住了大众用户“大容量、快充、高性价比”的核心需求,把成本都花在了刀尖上,同时也拥有多协议、120W峰值输出、自带快充线和数显屏这些亮点,共同撑起了它的竞争力。
性能方面,实测搭配酷态科120W充电器能在1小时40分钟完全充满,协议方面,支持QC、PD3.2、PPS、MIPPS等多协议,实测为能为笔电、掌机等大功率机型触发高功率PD协议,对于支持PPS协议的机型,同样能正常触发,最高可达87W,米系设备也能支持触发澎湃快充,整体兼容性表现出色,同时也支持边充边放,出行更加方便,整合体来说,这款充电宝对于追求实用主义、看重核心性能的消费者而言来说,这款产品无疑是当前现阶段的优选之一。(充电头网评测室)
资本动态
模拟芯片圈“财富榜”:来看看这40家上市企业的市值实力
值得注意的是,榜单尾部企业市值已跌破50亿,头部与尾部的市值差距超50倍,说明行业分化明显:头部企业凭借技术积累、规模效应占据优势,中小厂商则需在细分领域寻求突破。当然,市值只是当下市场信心的体现,模拟芯片的核心竞争力终究是技术与产能。你更看好哪家企业的长期潜力?(CHIPIPO)
东芯股份2025年前三季度实现营收5.73亿元,同比增长28.09%
东芯股份2025年前三季度营业收入为5.73亿元,同比增长28.09%;归母净利润为-1.46亿元,同比下降12.16%;扣非归母净利润为-1.67亿元,同比下降9.08%;基本每股收益-0.34元。其中,第三季度营业收入为2.30亿元,同比增长27.03%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.35亿元,同比增长10.21%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润-0.40亿元,同比增长25.54%。(CHIPIPO)
行业招聘
“芯” 岗位育成长,好福利暖人心,积海半导体 2026 届校招进行中
此次校招覆盖电子、物理等多专业,薪资与福利并行,成长和发展同驱。租房、生活补贴为生活减负,带薪假期、弹性工作制给予关怀;技术研发、芯片设计等多元岗位,搭配人才培养体系,助力你从校园萌新蜕变为行业骨干。无论你是想在器件研发突破极限,还是于智能制造探索创新,积海都将是你 “芯” 梦想的孵化器,期待与你并肩,让未来因 “芯” 而动,共筑半导体行业的崭新未来。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:比亚迪50W车载前装无线充电模块
充电头网通过拆解了解到,比亚迪这款前装无线充电模块采用易冲半导体CPSQ8100无线充电主控搭配伏达半导体NU8060QH进行无线充电,使用南芯科技SC8701Q同步升降压控制器用于升降压电压转换,为无线充电功率级供电。使用新洁能车规级开关管用于供电控制,同步升降压转换和线圈切换等用途,均通过AEC-Q101认证。
主控MCU采用芯旺KF32A146KQT,芯力特SIT1043Q用于CAN通信,达尔AP64060同步降压芯片用于供电降压,德州仪器TLV73333P稳压芯片为主控芯片供电。壳体粘贴导热垫为发热元件散热,内部采用车规级元件,做工和用料十分扎实。(充电头网)
拆解报告:绿联能量湃Pro 55W快充移动电源
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置两节长虹三杰INR21700-5000电芯串联,并用绝缘框架固定。电池组和快充PCBA模块一体式设计,中间用塑料框架固定,集成度更高,快充输出小板插件进行连接,电芯周围设大面积散热缓冲垫。
移动电源管理方案采用Injoinic英集芯的移动电源SOC,型号IP5385,管理自带线和1A1C三个接口充放,在充电管理的同时,还能进行升降压转换和电池管理,一芯多用,集成度很高。从内部结构上看,PCBA正面覆盖大面积散热片,热敏电阻固定于电芯中间实时温控保护,壳体、电芯、PCBA模块各接触面均粘贴泡棉缓冲保护,散热和缓冲保护都十分到位。(充电头网)
展会活动
倒计时160天!CIBF2026(第十八届深圳国际电池技术交流会 / 展览会) 全球3000家电池企业共聚深圳,定义能源未来!
在全球能源转型的大背景下,CIBF2026将成为连接中国电池产业链与全球市场需求的重要桥梁。展会将促进国际技术交流、产业合作与市场开拓,助力全球能源存储产业的协同发展。中国电池企业凭借完整的产业链优势、持续的技术创新能力和不断提升的产品品质,正在为全球绿色能源转型提供坚实支撑。(电池交易网)
