在服务器领域,通常会将存储设备分为系统盘与数据盘,系统盘主要任务是快速、可靠地引导系统启动,并保证系统自身稳定运行;数据盘则 负责承载虚拟机、数据库、应用软件和用户数据。将企业级 SATA 固态硬盘用作服务器系统盘,是一个经过市场长期检验的选择,而且不会占用平台高速存储接口,性能完全满足系统启动需求,侧重点专注于可靠性、稳定性。
在政企、医疗、通讯行业,服务器设备往往运行多年,其存储硬件的可靠性会随时间衰退,有的仍在使用机械硬盘。这些老旧平台可能并不支持升级 NVMe 高速硬盘,升级往往需要淘汰整个平台,成本高昂且企业固定资产报废更替是个极其麻烦的流程。企业级 SATA 固态硬盘允许企业在不进行任何硬件改造的情况下,直接替换原有的机械硬盘,实现性能的飞跃。
长江存储 SE006 在追求高稳定性的企业级应用场景中表现出色,具备高性能、高耐用性、低功耗和极低的发热表现。其搭载先进的 Xtacking 4.0 技术打造的 X4-9070 闪存,并拥有较大的 OP 设置,在高压、高填充率环境下仍能保持稳定性能,满足长期可靠运行的存储需求。
开箱
长江存储 SE006 固态硬盘使用 2.5 英寸外观形态,接口规格为 SATA III,壳体贴有参数贴纸,额定功耗为 5V2A,提供 480GB / 960GB / 1.92TB / 3.84TB / 7.68TB 多种容量可选,本文评测的是 960GB 版本。
壳体底部未粘贴标签贴纸,底部及两侧边均设有螺丝孔,其孔距符合标准规格,可兼容消费级 2.5 英寸硬盘安装架。
采用标准 SATA III 接口,接口带宽为 6Gbps,理论最大速度为 600MB/s。
壳体边缘设置了一个 Micro HDMI 物理形态的特殊接口,用于厂家内部调试使用。
一般企业级硬盘会采用较厚重的体形,表面还带有鳍片增加散热效率。而 SE006 则相对低调很多,它的尺寸为 69.85x100mm,厚度仅有 7mm,与常见的消费级 2.5 英寸硬盘(薄盘)完全相同。
官方标称参数如图。
进入测试前我们先拆解看看 SE006 内部用料与设计,拆卸仅需卸下贴纸四周的 4 颗十字螺丝即可打开壳体。
外壳分离后的样子。
面壳采用较薄的金属材质制作,内壁贴了一张绝缘胶垫。
继续分离底壳。
底壳同样使用金属材质制作,因为要充当散热作用,所以底壳比面壳更为厚实。壳体使用铸造工艺配合 CNC 切削,中间放置粉色导热垫将热量传递至壳体,确保高温下稳定运行。
掉电保护电解电容来自Rubycon(红宝石),规格为 35V 47μF,耐温值为 105℃,一共设置了 7 颗。官方标称每日整盘写入次数为 1 DWPD,通过了超 7000 次的异常掉电循环测试,平均无故障时间(MTBF)达到 200 万小时,大幅超过普通消费级产品的 100-150 万小时。
正面的 PCBA 可以看到共有 4 个 NAND 闪存焊盘与两个 DRAM 焊盘,当前焊接了 2 颗 NAND 闪存,右边是提供掉电保护的电解电容。
反面的 PCBA 设置了 5 个 NAND 闪存焊盘与两个 DRAM 焊盘,当前焊接了 3 颗 NAND 闪存与 2 颗 DRAM,也就是总共使用了 5 颗 NAND 闪存。值得一提的是,PCBA 正反面的 NAND 闪存采用错开布置设计,有效减少热量积聚。
重点的闪存部分,SE006 采用基于长江存储晶栈 Xtacking 4.0 技术打造的最新一代 X4-9070 3D NAND 闪存制造,纵观行业也是极为先进的产品,其 I/O 速率高达 3600MT/s。当前使用 X4-9070 闪存的产品有长江存储 PC450(OEM 领域)、致态 TiPro9000(PCIe5.0 SSD 消费级有缓方案旗舰),笔者测试过 PC450 1TB 容量版本 TLC 直写速度可达 1800MB/s。
X4-9070 单 die 容量为1Tb,支持 SDP,DDP,QDP,OPD,ODP,HDP 等多种封装。作为企业级产品,SE006 设置了超大的 OP 空间,以保证严苛场景下的性能与长期使用寿命。
上机
测试平台硬件一览,主测试平台为intel i7-14700K 搭配 MSi MPG Z790 CARBON MAX WIFI II,引入了AMD Ryzen7 9700X 作为第二套平台对比参照。
长江存储 SE006 定位企业级产品,但其 SATA III 接口在绝大部分电脑都可以使用。安装完毕后进入主板 BIOS 可以看到,已经正确识别出 SE006。当前连接在第 6 号 SATA 接口上,该接口由 Z790 主板芯片组提供。
首先使用 CryStalDiskInfo 读取硬盘基本信息。型号为 YMTC YMES0XH07B48ME,容量为 960.1GB,当前传输模式为 SATA III 600,通电次数 2 次,通电时间 2 小时,支持 S.M.A.R.T、NCQ、TRIM 功能。除了有 05、09、C5、C6 等常见的 SATA 硬盘参数项目外,还有大量的未知厂商特定项目。
在室温 23℃环境下,SE006 待机温度仅为 28℃,极低的温升让它无需额外散热就能“冷静地”稳定运行。
进入 windows 11 系统后进行格式化,可用空间为 894GB(容量:960,193,622,016 字节),下面开始测试环节。
intel 平台与 AMD 平台的差异
在固态硬盘测试中,经常见到不同平台性能有较大差异,因为固态硬盘性能很大程度与平台性能、协议标准、CPU 直连等有直接关系。
另外,Maximum Payload Size(PCIe 总线最大有效数据量)也会影响速度的上限。其中 AMD 平台这个值一般为 512bytes,intel 平台一般为 256bytes。例如 PCIe4.0 固态硬盘在 AMD 平台可以跑出 7400MB/s 以上的读取速度,而 intel 平台一般上限只有 7100MB/s。
以往认为速度快的 PCIe NVMe 固态硬盘才会受到影响,没想到今天测试 SATA III 也出现不同平台性能有差异。
以最常用的 CryStalDiskMark 8.0.6 磁盘测试软件作为两种平台的对比展示,SE006 官方顺序读写标称值分别为 560MB/s、530MB/s。
在 intel 平台中,SE006 1MB Q8T1 顺序读取 553.95MB/s,顺序写入 531.79MB/s,70% 读 30% 写(以下简称为七读三写)为 436.64MB/s。随机 4K Q1T1 读取速度 40.99MB/s,写入速度 109.76MB/s,七读三写为 44.44MB/s。
在 AMD 平台中,大部分项目分数都相对高一点1MB Q8T1 顺序读取 563.7MB/s,顺序写入 536.49MB/s,七读三写为 444.41MB/s,成绩已经超过官方标称值。随机 4K Q1T1 读取速度 40.92MB/s,写入速度 138.38MB/s,七读三写为 50.62MB/s。
随机性能方面,官方随机读写标称值分别为 97KIOPS、40KIOPS,七读三写标称值 60KIOPS。
在 intel 平台中,SE006 4KQ32T16 读取约为 91KIOPS,写入约为 82KIOPS,七读三写约为 79KIOPS。在 AMD 平台中,4KQ32T16 读取约为 100KIOPS,写入约为 93KIOPS,七读三写约为 87KIOPS,已远远超过官方标称值。
延迟方面,官方读写延迟标称值分别为 110μs、40μs。
实测 intel 平台随机读取延迟约为 98μs,随机写入延迟约为 37μs,七读三写延迟约为 92μs。AMD 平台随机读取延迟约为 100μs,随机写入延迟约为 29μs,七读三写延迟约为 80μs。
ATTO Disk Benchmark 测试中显示,intel 平台中,文件大小达到 512KB 就能达到速度最大值,读取速度约为 524MB/s,写入速度约为 507MB/s。在 AMD 平台中,文件大小达到 128KB 就能达到速度最大值,读取速度约为 538MB/s,写入速度约为 516MB/s。
后续的所有测试,均在 intel 平台进行。
不同填充率性能的对比
笔者基于 intel 平台对 SE006 预设多种填充率进行CryStalDiskMark 测试,总共录得上百组数据,为方便大家观看现将数据制作为表格。
从柱状图对比可看出,SE006 性能拥有极高保持性,0%、50%、75%、90% 几乎不见性能下降,在极端的 95% 填充率下甚至还能保持 95% 以上初始性能表现,这就是企业级的从容。
文件拷贝
通过 FastCopy 测试 Windows 环境下的文件拷贝速度,预设一个 100GB 大小的 iso 文件模拟超大容量单文件传输效率。实测往 SE006 写入文件,写入速度为 523.1MB/s,耗时 3:25s 完成;从 SE006 往外复制,读取速度为 549.3MB/s,耗时 3:15s 完成。
选用一个 30GB 大小的文件夹,内含 2625 张单反相机高清照片,模拟多个媒体文件传输效率。实测往 SE006 写入文件,写入速度为 505.8MB/s,耗时 1:03s 完成;从 SE006 往外复制,读取速度为 539MB/s,耗时 59.8s 完成。
使用大小为 134GB 的黑神话悟空游戏文件夹作为测试对象,模拟混合文件的传输性能。实测往 SE006 写入文件,写入速度为 522.1MB/s,耗时 4:36s 完成;从 SE006 往外复制,读取速度为 549.4MB/s,耗时 4:22s 完成。
基准测试
3DMark 存储基准测试通过专门的组件测试来测量存储硬件的游戏性能,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。
SE006 存储基准分数得分为 1098 分,平均带宽为 193.23MB/s,平均存取时间为 168μs。
PCMark10 是行业标准化 PC 基准测试系列工具,其完整系统盘基准测试使用一系列主流应用程序和常见任务的真实轨迹,测试包含 23 项测试场景,覆盖 Windows 系统、生产力软件、游戏加载启动等日常使用场景,以全面测试现今存储设备的性能。
SE006 完整系统盘基准测试得分为 959,带宽为 157.98MB/s,平均存取时间为 180μs。
数据盘基准测试针对数据盘与外部存储设备,主要用于测试存储文件而不是应用程序的磁盘测试。SE006 数据盘基准测试得分为 1108,带宽为 172.4MB/s,平均存取时间为 147μs。
盘性能一致性测试通过长达 12 小时连续进行长期高负载,极其严苛的场景能测试固态硬盘在空盘、满盘、垃圾回收释放空块等工况表现。SE006 盘性能一致性测试得分为 858,带宽为 205.22MB/s,平均存取时间为 292μs。
高负载测试
高压力测试环节笔者使用 IOmeter 这款小而强的专业磁盘测试软件进行各项测试,1MB 8QD 顺序读取一个小时,离散点非常集中成一直线,全程处于满速状态,平均速度 554.29MB/s。温度方面,SE006 提供了一个温度读数,软显温度全程均为 29℃ 。
1MB 8QD 顺序写入一个小时,离散点非常集中成一直线,全程处于满速状态,平均速度 531.29MB/s,软显温度全程均为 28℃ 。
设置 4K 32QD 随机读取任务测试一个小时,可见离散点非常集中,全程保持一直线,平均速度为 91.76KIOPS,软显温度全程均为 28℃ 。
设置 4K 32QD 随机写入任务测试一个小时,前期 5 分钟保持着 82KIOPS 的速度,之后速度降至 29KIOPS再向 54KIOPS 爬升,后段从 40KIOPS 至 50KIOPS 之间规律爬升,整个性能曲线离散性极低。温度方面,从初始 30℃ 上升至 43℃,温升幅度极低。
运行IOmeter 读写任务时,使用热成像仪拍摄 SE006 实际发热情况。壳体正面最高温度为 33℃,对应断电保护电容位置,中心温度为 32℃,手摸几乎感觉不到发热。
壳体底部最高温度为 36.6℃,对应主控导热垫位置,中心温度为 34.4℃,温升极低。
长江存储 SE006 固态硬盘的评测数据出炉,从结果来看,这款产品在企业级 SATA SSD 领域展现出了不容小觑的竞争力,在 SATA 这一成熟赛道上,将可靠性、稳定性和耐用性打磨到了新的高度。
SE006 采用了标准的 2.5 英寸、7mm 轻薄化设计,这意味着它可以无缝接入从老旧服务器到最新存储阵列等各类环境,兼容性无忧。然而,其内部构造却远非消费级产品可比。搭载基于晶栈® Xtacking® 4.0技术的 X4-9070 3D NAND 闪存,为性能发挥提供了坚实的底层支撑。960GB 版本采用了 5 颗闪存颗粒,拥有超大的 OP 配置,此举有效保障了重度写入负载下的性能一致性和颗粒寿命。
作为企业级产品的身份标识,SE006 的掉电保护设计堪称豪华。板载 7 颗高品质电解电容,确保在异常断电时能有足够的能量将缓存中的数据安全写入闪存,超 7000 次掉电保护以及 200 万小时 MTBF 平均无故障时间,1DWPD 的每日整盘写入次数,为政企客户、数据中心、医疗通讯等行业提供了关键的业务连续性保障。
在我们的双平台测试中,SE006 的性能表现符合甚至部分超越了官方标称值。尤为值得称道的是其在不同数据填充率下的性能一致性。测试数据显示,从空盘到 95% 近乎满盘的状态下,其性能衰减微乎其微,始终维持在 95% 以上的初始性能,这正是企业级应用场景追求的价值,极端情况下依然保持稳定可预期的性能输出。
在持续一小时的高负载压力测试中,SE006 展现出极佳的能效控制。顺序读写时,其外壳最高温度仅徘徊在 36°C 左右,这对追求高密度、高能效的数据中心而言,是一个极具吸引力的特质。它意味着可以在不牺牲散热成本的前提下,实现更高的存储部署密度。
综合来看,长江存储 SE006 的亮相,无疑为 SATA 接口的企业级固态硬盘市场树立了一个新的标杆。它凭借先进的闪存架构、扎实的用料、以及对性能一致性和可靠性的深度优化,证明了其能够胜任严苛的企业级环境与持续运营需求。
