强制性国家标准《移动电源安全技术规范》已由工信部牵头完成征求意见稿编制,并正式在国家标准信息平台和工信部官网公示,预计在 18 个月周期内完成制定,拟于发布后 12 个月正式实施。
与现有标准相比,新国标将以强制形式,对充电宝整机结构、线路板设计、电芯与电池组提出更严苛的安全要求,并新增智能监测、信息标识和寿命管理等条款,被业界视作“史上最严移动电源标准”。
基于此,南芯科技作为移动电源与快充电源管理芯片领域的核心供应商,联合旗下全资子公司昇生微电子,面向 2–4 串锂离子 / 锂聚合物电池移动电源推出由 SC58540、SC2006A 搭配 SS26L11X、SSQ20X 组成的新国标移动电源全栈式解决方案,可帮助品牌和 OEM 厂商在安全合规、智能监测和快充体验三方面实现同步升级,接下来充电头网将详细介绍一下。
新国标关键词,更严电池试验 + 智能监测 + 可追溯
在这之前,也先来简单了解一下这次新国标的三大更新重点。
一、电池试验全面加严
在沿用 GB 31241 电池安全框架的基础上,新国标进一步提高针刺、热滥用、过充等试验条件,对正负极材料、隔膜、电解液等关键材料以及循环老化后的安全性能提出更高要求,从源头降低热失控风险。
二、引入“智能监测与管理”条款
标准草案明确提出移动电源应具备电池状态监测功能,能够采集并存储单节电芯电压、电池组电压、电流以及温度等信息,并支持对相关数据的读取,以实现电池安全状态的实时监控与历史追溯。
三、强化标识、寿命与追溯管理
新规要求在产品上标注“建议安全使用年限”,并完善出厂信息、关键材料等标识,为后续召回与责任界定提供依据;同时,在认证与监管层面,将移动电源纳入更严格的 3C 管理体系。
而这,对于整机方案而言,单靠传统保护板是很难满足要求的,至少需要具备电芯监测、多级保护、日志记录等功能的电池管理芯片。同时产品也必须要能屏幕或无线方式展示电池状态信息,引入 MCU + 显示 / 连接的架构将成为未来新国标移动电源的主流形态。
南芯科技新国标移动电源全栈式解决方案
依托南芯科技在快充协议与电池管理上的深厚技术力,结合昇生微在 MCU 与智能控制领域的积淀,推出了“协议+MCU+BMS/AFE”的全栈式解决方案。该方案采用了协议芯片 SC2006A、MCU SS26L11X 以及电池管理芯片 SC58540 或监测/保护前端芯片 SSQ20X 这些核心产品,旨在为客户提供一套既能轻松过审新国标,又能实现 140W 高功率、全 C 口盲插及可视化智能交互的顶级移动电源架构。
BMS电池管理芯片 SC58540
SC58540 面向 2–4 串锂离子 / 锂聚合物电池组,集成电压、电流、温度多路检测通道以及高精度 ADC,可对每串电芯、电池组总压、电池组电池和多点温度进行实时监控,构建起电芯级安全监测基础。芯片内部支持过充、过放、过流、短路、高低温等多种可配置保护策略,并通过充放电 MOS 实现一级保护闭环。
针对新国标强化事故追溯与寿命管理的要求,SC58540 内置电池日志与黑匣子功能,可记录运行过程中的关键参数极值与故障现场信息,并集成南芯科技自研电量算法,支持 SOC、SOH、循环次数等状态量输出,便于整机对电池健康状态进行管理、显示和售后诊断,真正把传统保护板升级为智能 BMS 平台。
协议芯片 SC2006A
SC2006A 是一颗面向新一代多口快充移动电源的 Type-C DRP 主控芯片,支持多路 USB-C 接口及主流快充协议,覆盖 PD3.1 EPR 在内的高功率输出需求,可灵活适配 2C1A、3C 等多种新国标移动电源形态。
芯片内置 32 位处理器内核和丰富的 ADC/DAC 资源,可对各路输出电压、电流和温度进行精细监控,实现端口级 OVP、OCP、SCP、UVP、OTP 等完善保护,在保障用户快充体验的同时,降低异常工况下的风险。配合 SC58540 的电池侧管理,SC2006A 构成从电芯到端口的安全闭环,满足新国标对整机输出安全与多场景兼容性的综合要求。
MCU SS26L11X
在整个方案中,SS26L11X 作为系统 MCU,负责整机的逻辑协调与人机交互,是新国标强调“电池状态可视化”的关键,该 MCU 基于高可靠内核,集成 I²C、UART、SPI、ADC、NTC、RTC 等丰富外设接口,可与 SC58540、SC2006A 等器件建立通讯,将电量、电压、温度、健康状态等数据汇聚到系统层。
借助 SS26L11X 内置的显示与 IO 控制资源,整机可以轻松驱动数码管、点阵屏或小尺寸 LCD,实现剩余电量、温度告警、健康状态、建议使用年限等信息的直观展示,让新国标提出的“智能监测 + 信息提示”要求真正落地到用户可见的界面上。
AFE SSQ20X
SSQ20X 系列定位为电池前端监测与保护扩展器件,可对多串电芯进行电压、温度等参数采集,并提供硬件保护能力,适用于更高串数、更大容量或拆分电池包结构的应用场景。在本次方案中,SSQ20X 可与 SC58540 协同,为厂商提供统一的安全与监测架构。
在充电宝新国标正逐渐走向落地的关键阶段,南芯科技推出的协议 + MCU + BMS/AFE 全栈式方案有助于厂商一次性满足新国标对安全、监测、追溯和信息展示等多种要求,同时也为后续产品的功能升级和差异化要求预留了空间,在推动产品升级的同时符合新国标的要求。
对品牌和 OEM 厂商而言,这套由 SC2006A、SC58540、SS26L11X 与 SSQ20X 搭建的平台,可以在新国标移动电源项目中直接落地复用,并平滑延伸到大容量移动电源、小型充电宝等更广泛的电池应用形态,在同一技术栈下完成整个产品系列的安全与智能升级,抢占智能移动电源新一轮增长机遇。
