新品新闻
秋冬充电老被“电”?为什么我们建议你换用无线充
秋冬季节,手机充电时出现的“被电”“麻手”多来自人体静电与有线充电回路叠加,而非传统意义上的“手机漏电”。有线充会把手机、数据线、充电器乃至电网串成一个完整通路,静电与由 Y 电容引入的微弱漏电流因而更容易通过人体释放。
相比之下,无线充依靠电磁感应传输能量,手机端处于电气隔离的“悬空”状态,自然在舒适度与体感上更占优势。用户在秋冬可以优先选择无线充电或者充电宝作为主力方案,同时在不得不使用有线时,通过选用带接地的充电器、完好可靠的数据线、包裹性更好的手机壳,并配合加湿、先摸墙再摸机等简单习惯,就能在实际使用中明显降低“被电”概率,打造更安全、舒适的日常充电体验。(充电头网评测室)
快速了解更多OCuLink新品,可外接40/50系列显卡,获得台式机的游戏动力
可以发现,OCuLink接口持续发展和技术革新无疑将为连接技术带来更多可能性,该接口目前已全面覆盖在显卡拓展坞、迷你主机及NAS主机等产品上。在厂商设计上可实现雷电5+OCuLink双连接方案,但随着技术的成熟和应用的深化,OCuLink技术将支持更多高性能设备,从而进一步推动消费电子市场的技术革新和产品多样化。(充电头网评测室)
长城发布850W氮化镓PC电源,开启GaN全新大规模应用!
近日,国内电源知名品牌长城正式推出850W氮化镓PC电源,以全栈升级的第三代半导体材料与LLC电路架构,为高端电竞主机、专业AI PC、设计工作站提供高效稳定的能源解决方案,尤其针对RTX 50系列等新一代显卡打造原生适配体验。(充电头网评测室)
充电头网评测室本周新品评测预告:想看哪款?留言抢先解锁!
安克Prime 160W氮化镓充电器:该充电器配备三个USB-C端口,总输出功率最大为160W。同时还配备智能数显屏显可实时检测充电器使用状态以及温度,配合安克专属APP连接充电器,实现AI模式2.0智能调度,解锁更多玩法。
一加 Ace6T: 凭借 "骁龙 8 Gen5+165Hz 满帧 + 8300mAh 大电池"的黄金组合,以及 2399 元的亲民定价,成为 2025 年末最具性价比的性能旗舰。它不仅解决了性能旗舰" 续航短 "和" 充电慢 "的痛点,更以出色的游戏表现和全面的旗舰配置,为用户提供了" 性能与续航 " 双优的完美体验。
POWER-Z 手机热成像仪(IR096):作为 POWER-Z 首款便携式热成像仪,IR096 凭借 “拇指大小 + 17.8g 轻量化设计”打破传统热成像设备的便携壁垒,96x96 分辨率搭配 - 20°C~400°C 宽测温范围,覆盖多数日常与专业场景需求。Type-C 接口即插即用,软件适配 iOS 与安卓双系统。
Aohi奥海170W车充:支持PD3.1等主流快充协议,单口输出高达140W,同时拥有AOHIC4.0试试温控技术,配合配置AI智能显示屏,实时显示功率温度,表情状态,充电状态时刻掌握。双口同充笔记本,可实现100W+70W智能分配170W总功率。
享界S9后排USB快充模块:其配置65W双USB-C独立接口,支持华为私有协议+65W UFCS快充+65W PD快充,能为后排乘客提供高效的快充体验。(充电头网评测室)
快充代工硬实力!航嘉为小米打造 67W 三口氮化镓充电器
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品是河源市航嘉驰源电气股份有限公司生产。航嘉作为专业代工厂,深耕氮化镓技术与多协议快充研发,通过精密结构优化实现性能与便携兼顾,严苛品控保障充电效率与安全,完美契合小米品质要求,以全链路代工服务助力品牌打造差异化产品。(探厂高手)
POWER-Z Q30无线充测试仪故障码测试功能展示
POWER-Z Q30 故障码测试界面采用直观化布局设计,界面内明确列出 5 项标准化测试功能及对应编码:充电完成01、内部故障02、温度过高03、电压过高04、电流过高05;界面底部设置返回操作区及实时参数显示区,可同步呈现电压、电流、功率等关键数据。(POWER-Z泡尔)
Mcdodo 25W Qi2.2无线充通过 ChargerLAB充电实验室iPhone 17 Pro Max无线快充测试
近期,Mcdodo 半导体散热桌面温控无线充 25W 通过了 ChargerLAB 充电实验室的 iPhone 17 Pro Max无线快充测试,表现十分亮眼。实测:为iPhone 17 Pro Max充电29分充至50%,充电55分充至80%,充电67分充至90%,充电83分充至100%。
综合来看,这款无线充以Qi2.2 的高速、双散热的安全、人性化的设计,完美平衡了快充效率与设备保护,满足了用户日常快充需求。(ChargerLAB充电实验室)
填补行业空白!《具有卷曲收纳功能充电线缆模块技术规范》正式立项
据了解,该标准是国内首个针对伸缩式快充线缆的专项技术规范,填补了国内外相关领域的标准空白。目前国际上虽有USB-IF、IEC 62368等相关标准,但仅涉及接口电气性能或通用安全要求,未针对"快充兼容性"和"伸缩结构可靠性"制定专项条款,欧盟EN 60950、美国UL 62等标准也存在类似局限。而我国作为全球快充配件主要生产国,占据全球70%的市场份额,此次标准制定将充分发挥产业优势,形成具有自主知识产权的技术规范。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
功率密度提升30%,英诺赛科携手Allegro推出全氮化镓AI数据中心电源方案
本次英诺赛科联合Allegro推出INNDAD4K2A1的4.2KW电源方案并不仅是Demo,而是一份强有力的技术证明,可见氮化镓在AI服务器领域系统价值全面超过传统硅器件,在效率、功率密度、散热、可靠性中全面领先。
与此同时,英诺赛科自主可控的8英寸氮化镓晶圆产线产能稳定,成本更具优势,器件一致性更强,可满足AI数据中心爆发式增长的氮化镓器件需求,促进服务器集群进一步提升电源效率,降低能源浪费,为相关产业节省百万级的电费支出。(充电头网)
全线选用,深度合作:威兆开关管获小米67W多口快充全系统采用
该充电器的多路输出功率管理,全系统采用了威兆半导体(Vanguard)提供的统一高性能开关管方案。其双路同步降压电路由四颗VS3620GEMC(30V耐压,导阻4.9mΩ) 负责高效电压转换;而三个接口(2C1A)的VBUS开关则统一由三颗VS3698AE(30V耐压,导阻低至3mΩ) 精准控制。全部器件均采用PDFN3333紧凑封装。这种高度统一的物料选择,不仅简化了电路设计与供应链管理,其优异的低导阻特性更是显著降低了多路大电流输出时的导通损耗与温升,共同保障了充电器在高负载下的整体效率与稳定性能。(功率之心)
平伟整流桥进入天宝供应链,TMBF310获36W氮化镓适配器采用
在交流电输入转换为直流电的关键第一步,适配器采用了平伟(PY)的TMBF310整流桥。这颗整流桥规格为3A 1000V,采用紧凑的TMBF封装。其作用是高效地将交流输入转换为脉动直流电,为后续的氮化镓功率变换电路奠定基础。该器件具备高浪涌电流承受能力和良好的热特性,能承受高达250℃持续10秒的高温焊接,其可靠的构造为适配器提供了稳定高效的初始能量转换,是保障前端电源可靠性的基石。(功率之心)
扬杰快恢复整流桥如何保障小米快充能量供给
充电器的交流输入端,采用了扬杰科技(YJ)的RYBSM6010快恢复整流桥。这颗整流桥规格为1000V 6A,采用紧凑的YBS3封装(典型尺寸:5.6mm x 5.6mm x 1.15mm)。它作为电源的“门户”,负责将交流电高效地转换为脉动直流电。其“快恢复”特性意味着它具有更短的反向恢复时间,这有助于降低开关噪声、减少损耗并提升效率,从而为后续的氮化镓功率转换电路提供一个更稳定、洁净的初级直流电源,是整个充电器实现高效可靠运行的重要基础。(功率之心)
东佳高压滤波电容进入天宝供应链,获36W氮化镓电源适配器采用
为确保输入电能的纯净与稳定,适配器内部采用了东佳(Koshin)450V22μF高压滤波电解电容。这颗电容承担着初级滤波的关键角色,能够有效滤除电网中的高频杂波和干扰,为后续的氮化镓功率转换电路提供平滑、稳定的直流工作电压。此类电容通常具备高耐压、长寿命及良好的温度特性,是天宝适配器实现高效、可靠运行的重要基础元件之一。(电容世界)
天宝36W氮化镓适配器解析:绿宝石电容组合构建输入级滤波体系
适配器采用了绿宝石(BERYL)一颗450V39μF高压滤波电解电容承担初级滤波重任,它能有效抑制电网干扰,为后续电路提供稳定的直流基础。这套电容组合,兼顾了高耐压与快速响应,共同保障了36W氮化镓系统高效、稳定、可靠的运行。(电容世界)
天宝36W氮化镓适配器拆解:万裕50V22μF电容为合封GaN主控提供稳定内核
适配器内部的精密供电系统,其“大脑”由东科半导体的高集成度氮化镓主控芯片K8035AP担当。为保障这颗核心芯片获得绝对稳定、纯净的工作电压,设计上选用了万裕(SAMXON)50V22μF的电解电容作为其专用供电电容。这类电容通常具备低等效串联电阻(ESR) 和良好的温度特性,能有效滤除电源噪声,为主控芯片的精准运作提供“清洁能源”,是确保整个氮化镓功率转换系统高效、可靠运行的关键基础元件之一。(电容世界)
拆解发现英集芯IP5385被绿联能量湃Pro 55W快充移动电源选用
该产品内部采用的是英集芯IP5385,这是一款高集成度的快充移动电源SOC芯片,支持PD3.0/PPS/AFC/FCP等多种协议。它集成同步双向升降压驱动、充放电管理和电量指示,仅需一颗电感即可实现2-4串电池方案,输入输出功率最高达65W。芯片支持3个USB接口,单口支持快充,多口输出时为5V。采用QFN48封装,外围电路精简,可显著降低成本与尺寸。(芯片案例)
WINSEMI稳先微WSDY3302A锂电保护IC被OnePlus一加Buds 3V真无线耳机采用
WINSEMI 稳先微 WSDY3302A 锂电保护 IC是单节锂系电池组保护的高集成方案,采用 SOT23 - 5L 封装,内部集成等效 55mΩ 功率 MOSFET 与 ±25mV 高精度电压检测电路。具备过充、过放、过流、短路等全方位保护功能,还支持禁止向 0V 电池充电,避免无效充电损耗。其功耗极低,正常工作电流仅 0.9μA,过放待机电流小于 10nA,适配充电盒 560mAh 电池,能在不影响续航的前提下,全程守护电池充放电安全,防止电池异常损坏。(芯片案例)
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片被OnePlus一加Buds 3V真无线耳机采用
ETA 钰泰 ETA9030V 电源管理芯片是适配 TWS 耳机充电仓的快充专用芯片,耐压达 28V,待机功耗仅 3μA,充电截止电流精度在 ±6% 内。支持双向独立通讯与独立出入仓检测,可实现耳机超级快充,还适配一键配对、低电量报警等多种场景。自带充放电 NTC 保护,符合 Jeita 规范,仅需搭配少量外围元件就能实现低温快充。能匹配主流蓝牙主控,可满足充电盒 560mAh 电池的高效充放电管理,大幅缩短耳机充电时间与产品开发周期。(芯片案例)
永嘉微电VK1640B进入绿联能量湃Pro 55W快充移动电源供应链
该产品内部采用的LED驱动芯片来自VINKA永嘉微电,型号为VK1640B,这是一款数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。可支持8SEGx12GRID的点阵LED显示, 适用于小型LED显示屏驱动。采用SSOP24的封装形式。(芯片案例)
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机被OnePlus一加Buds 3V真无线耳机采用
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机该芯片属于8位8051架构,搭载增强型 1T 内核,最高运行频率 24MHz,内置 16KB Flash 程序存储器与 1KB RAM 数据存储器。集成 12 位高精度 8 通道 ADC、3 个 16 位定时器,还支持 UART、I2C 等多种通信接口。支持 ISP/IAP 在线编程,方便充电盒程序更新调试。其低功耗设计适配充电盒场景,可实现整机控制,协调电源管理、灯显等模块工作,保障充电盒各项功能有序运转。(芯片案例)
BES恒玄BES2710IUC蓝牙音频SoC被OnePlus一加Buds 3V真无线耳机采用
BES恒玄BES2710IUC蓝牙音频SoC作为超低功耗蓝牙音频芯片,集成 STAR - MC1 处理器与 BECO NPU,搭配 256KB 共享 SRAM 及封装闪存。支持双模 BT5.4,保障无线传输稳定且抗干扰。具备 1 路 DAC 和 2 路 MIC 接口,适配耳机音频处理需求,可协同降噪、音质优化等功能运作。内置电源管理单元,能适配耳机 58mAh 小容量电池,在提供稳定蓝牙连接与音频处理能力的同时,有效控制功耗,延长耳机续航。(芯片案例)
WINSEMI稳先微WSDF2310B锂电保护 IC被OnePlus一加Buds 3V真无线耳机采用
WINSEMI稳先微 WSDF2310B锂电保护 IC同属稳先微锂电保护系列,是单节锂聚合物电池的高可靠性保护芯片,常应用于 TWS 耳机单体。它具备与 WSDY3302A 系列相近的核心保护能力,可精准监测耳机 58mAh 软包扣式电池的电压与电流。当出现过充、短路等异常时,能快速触发保护机制切断电路。其小巧封装适配耳机紧凑空间,低功耗特性也能避免额外消耗耳机电量,保障耳机电池使用安全与寿命。(芯片案例)
镭雕R586 MEMS麦克风被OnePlus一加Buds 3V真无线耳机采用
镭雕R586 MEMS麦克风是瑞勤电子推出的专业音频拾音器件,核心适配 TWS 耳机等便携音频设备,在一加 Buds 3V 真无线耳机中被双颗搭载,分别承担通话降噪与语音拾音功能。其采用微型化设计,体积小巧且功耗低,完美适配耳机柄状紧凑结构,不影响产品便携性与佩戴舒适度。具备高灵敏度与清晰指向性,能精准捕捉人声细节,配合 AI 降噪算法有效过滤环境干扰,提升嘈杂场景下的通话清晰度。拾音稳定性出色,信号传输流畅,可与蓝牙音频 SoC 无缝协同,为语音通话、语音交互等场景提供高质量音源输入,是兼顾实用性与可靠性的便携音频设备核心拾音组件。(芯片案例)
东科半导体初级主控芯片K8035AP被天宝36W电源适配器采用
通过拆解了解到,其开关电源主控芯片来自东科半导体,型号K8035AP,这是一款高度集成了700V/600mΩ GaN HEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。K8035AP检测功率管漏极电压,当其达到最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。(芯片案例)
东科半导体同步整流芯片T100R15VP被天宝36W电源适配器采用
通过拆解了解到,其同步整流芯片来自东科半导体,型号T100R15VP,这是一款简单高效率的同步整流芯片,其内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管,采用SOP-8封装。(芯片案例)
电池新闻
专业拆解透露远东电池21700进入红魔45W氘锋能量魔块移动电源!
移动电源内置2节FEB远东电池21700电芯,串联组成7.2V/5000mAh/36Wh电池组,单节电芯标称电压3.6V、容量5000mAh、能量18.0Wh,已通过CCC认证。(电池交易网)
产品评测
191g轻量化设计+ 双模式输出!thinkplus GaN 随身充45W三合一移动电源评测
这款thinkplus 随身充 45W 三合一移动电源精准切入商务差旅与移动办公场景,以 “充电器 + 充电宝 + 充电线” 的集成形态,解决了多设备用户出行时的补电繁琐问题。外形延续 think 系列简约商务设计,采用雾面与亮面拼接外壳,搭配可收纳式自带编织线(兼具提绳功能),同时通过了CCC认证安全更有保障。(充电头网评测室)
资本动态
19家深圳芯片上市企业2025前三季度营收榜
2025年前三季度深圳芯片上市公司营收格局揭晓,江波龙以167.34亿元的成绩稳居榜首,第二名德明利营收为66.59亿元,第三名佰维存储营收65.75亿元。从榜单看,2022年是深圳芯片企业上市的“丰收年”:江波龙、德明利、佰维存储等9家企业均在这一年登陆资本市场,且多数企业跻身营收前十,成为板块增长的核心力量。(CHIPIPO)
行业招聘
拿补贴、享发展!中国电科 38 所 2026 届校招,硕博人才速来
如今,38 所启动 2026 届校园招聘,以 “逐梦大国重器,引领军工国防” 为愿景广纳贤才,面向有志于军工国防事业的优秀博士、硕士毕业生,开放电子、通信、硬件、微波、计算机、软件、机械、材料、职能管理等多类岗位 。在这里,有新员工培训、青蓝工程等学习成长平台,还有技术与管理双通道职业发展路径,薪资上构建 “五元” 薪酬体系,配套博士安家费、购房支持等生活福利及体检、医疗补助等健康保障,为投身军工事业的人才,打造实现价值与梦想的广阔舞台,期待怀揣报国热忱的你加入,共筑国防重器!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:华硕a豆140W 2C1A氮化镓快充充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器采用芯格诺PFC控制器XP3323和东科DK8710BD合封氮化镓芯片方案组成的PFC+AHB高效拓扑设计电源,输出三路降压电路采用南芯科技SC8002和芯潭微NDP1435KC降压方案,并使用易冲CPS8806H协议芯片控制两个USB-C口输出。
得益于易冲CPS8806H协议芯片,两个USB-C口获得强大输出性能并支持动态功率分配,此外芯片还有助于简化外围电路,降低设计难度。整个充电器延续灌封工艺提升产品整体散热性和抗摔性,用料做工可靠。(充电头网)
拆解报告:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源
充电头网通过拆解了解到,航嘉这款电源采用主动式PFC+半桥LLC+SR+DC-DC架构,内部采用恩智浦HKP6288AT主控芯片,芯片为可编程设计,具备突发模式,低功率模式,CCM/DCM等多种模式,用于PFC和LLC控制。PFC开关管和LLC开关管采用东芝TK39N60W,PFC整流管使用瑞能WNSC6D08650碳化硅二极管。
同步整流控制器采用恩智浦TEA2095,搭配使用东微半导体SFS06R012TNF同步整流管。同步降压控制器采用茂达APW7159C,搭配使用万国半导体AON6512用于3.3V和5V输出。电源高压电容来自万裕,并采用固态电容进行输出滤波,整体用料扎实,结构设计到位。(充电头网)
拆解报告:ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上采用了INJOINIC英集芯IP5333电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等丰富的功能,为充电盒提供完整的解决方案;电源输入小板上采用了AOGSemi安硅AP1436G过压过流保护IC。
耳机内部搭载了LIDEA电的电子3.6V/50mAh钢壳扣式电池,采用了10mm镀钛球顶振膜动圈喇叭,内置一颗MEMS麦克风,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8972F蓝牙音频SoC,其他还采用了WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC等方案。(我爱音频网)
Teardown of MIIIW 140W GaN Charger CA514 Pro (iCA1404)
After taking it apart, we found that it uses a single-stage high-PF power design with Kiwi Instruments KP2815 and KP4060, paired with Innoscience INN700D105C GaN power device. It features three independent secondary DC-DC buck circuits, all using the Si-Power SP1250HN buck solution. Output control is handled by HYASiC HY5515E and HY5324 protocol chips.
The PCBA module is filled with potting compound and covered with heatsinks to aid heat dissipation. A thermistor is used for temperature monitoring, and paired with the TFT display, they provide visible safety feedback.(ChargerLAB)
1、充电早报:Anker Nano安心充Ultra评测;贝尔金100W 2C1A充电器拆解;thinkplus GaN三合一随身充
2、充电早报:绿联能量湃Pro 55W快充移动电源评测;慧能泰HP1000全桥变换器参考设计方案解析;小米自带线充电宝口袋版拆解
3、充电早报:智己50W车载前装无线充电模块拆解;安克Nano45W氮化镓屏显充电器快充测试;新国标插脚充电器大盘点
4、充电早报:比亚迪50W车载前装无线充电模块拆解;酷态科25号超级电能块SE评测;绿联能量湃Pro 55W快充移动电源拆解
5、充电早报:南芯科技以全栈式解决方案助推移动电源新国标升级;华为Mate80充电评测;澎湃秒充第三方配件集中上市造福小米红米用户
6、充电早报:米物140W智显秒充氮化镓充电器拆解;Mcdodo半导体散热桌面温控无线充评测;PD3.1快充生态151款设备全览
7、充电早报:新国标充电器208款合规产品全解析;小米67W 2C1A氮化镓快充充电器拆解;硬糖二合一快充底座评测
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
