随着氮化镓技术的普及,大功率充电器的体积已大幅缩减,但配套数据线的收纳往往成为用户出行的痛点,线材缠绕、易丢失、占空间等问题依旧存在。伸缩线充电器应运而生,它创新性地将原本分离的输出线缆与充电器本体通过精密的内部转轴结构集成,实现了“一拉即用、轻拽回缩”的便捷体验。这种设计不仅让桌面告别了线缆凌乱,更让差旅出行不再需要单独携带数据线,真正实现了充电设备的“一体化”与“零负担”。
本次汇总囊括了各大主流品牌的代表性产品,功率范围覆盖 35W 至 100W,形态上既有主打极致便携的插墙式“小方块”,也有集成了 AC 插座与多口输出的桌面供电中枢。这些产品普遍兼容 PD3.0、PPS、UFCS 等主流快充协议,能够灵活应对从手机、平板到轻薄笔记本等各类设备的补电需求。
伸缩线充电器/充电站汇总
Anker安克 Nano 100W桌面充Mix
Anker安克 Nano 100W桌面充 Mix 将两条可伸缩 USB-C 线、1 个 USB-C、1 个 USB-A 与双新国标五孔 AC 插座集成在一体,形成 3C1A+2AC 的桌面供电中枢。单 C 口最高支持 100W PD,并获华为 66W 超级快充认证,兼容 PD3.0、PPS、UFCS、QC 等主流协议,可同时为笔电、手机、平板等多设备高效补电。
机身两侧内置约 70cm 伸缩线,一拉即用、松手自动回收,搭配 1.3 英寸 LCD 显示屏可实时查看各口功率与温度状态。内部采用氮化镓电源架构和浪涌保护方案,体积控制与能效、安全防护兼顾,更适合作为长期常驻的桌面多口快充/插座一体底座。
Baseus倍思 Nomos 100W伸缩线桌面充
Baseus倍思 Nomos 100W伸缩线桌面充将一条 USB-C 伸缩快充线与 2C1A 固定接口做进小巧桌面方柱,组成 3C1A 四口输出,伸缩线与 C1/C3 单口均支持 100W PD 快充,C2 为 30W,A 口 10W,功率分配灵活,轻薄本、平板、手机、耳机都能同时照顾。协议覆盖 PPS、PD3.0、QC3.0、AFC、SCP、FCP 等,大部分数码设备接上就能触发快充。
顶部隐藏约 82cm 伸缩线,一拉跨桌用电,用完轻拽自动回卷,小电流模式还能安心给耳机、手环补电。配合紧凑机身、外置 AC 电源线以及氮化镓高效架构和多重保护设计,这台桌面小方块在输出规格、接口数量与收纳整洁度之间取得了不错平衡。
Baseus倍思 灵动充67W伸缩线充电器
Baseus倍思 灵动充67W伸缩线充电器自带一根 USB-C 伸缩线,底部再提供两枚 USB-C 接口,组成 3C 输出组合。单口最高 67W,三口共享 65W,总体足以覆盖轻薄本、平板与手机等日常设备,支持 UFCS、PD3.0、PPS、QC3.0、FCP、SCP 等协议,通过 BPS 智能分配技术,多口同时也能保持较为稳定的快充体验。
机身内置约 82cm 伸缩线,支持多段长度锁定,桌面、床头、高铁小桌板都能轻松够到,用完轻拽自动回收。线材通过上万次伸缩、摇摆测试并获 TÜV 耐用认证,配合氮化镓架构、石墨烯+导热硅等散热材料以及 BCT+AI 智能温控,在高功率拉满和高频伸缩场景下兼顾温升、安全与寿命。
Baseus倍思65W Super GaN伸缩线快充充电器
Baseus倍思 65W Super GaN伸缩线桌面充采用一体小方块设计,自带 USB-C 伸缩线,外加 1C1A 固定接口,组成 2C1A 三口输出,单 C 口最高可达 65W PD,轻薄本、平板、手机一头搞定。多口使用时支持例如 45W+20W、60W+5W 等组合输出,兼容 PPS、PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP 等主流协议。
底部内置约 82cm Type-C 伸缩线,多档长度可调,拉出即用、轻拽回卷,线头磁吸锁定在机身凹槽内,让桌面不再堆满多余线缆。内部采用 GaN 高效电源方案和高精密转轴结构,伸缩与弯折寿命达万次级别,配合多重温控、过压过流保护,兼顾体积、发热和耐用性。
Baseus倍思 灵动充45W伸缩线充电器
Baseus倍思 灵动充45W伸缩线充电器比常规 45W GaN 头略厚,但依旧便携。自带一根 USB-C 伸缩线并搭配额外一枚 USB-C 接口,单口最高 45W,双口共享 45W,可为 iPhone 17 系列、安卓旗舰、平板以及部分轻薄本提供 PD/PPS 快充,是通勤和出差的日常主充电器定位。
80cm 伸缩线轻拉出线、轻拽回收,线头磁吸回到机身凹槽,桌面与包内都更清爽。通过约 3 万次拉伸、TÜV 耐用认证,配合高精密转轴与柔韧 TPE 线材以及低温快充设计,长期高频拉扯和长时间 45W 输出也能兼顾安全与温控。
CUKTECH酷态科 15号超级电能
酷态科15号超级电能站是一款“6合1”桌面充电底座,能够同时为手机、耳机、平板、轻薄本等多达6台设备供电。它配备3个USB-C口、1个USB-A口、双无线充电区(含磁吸区)及一条 70cm 伸缩线,有效简化桌面线材管理。
该设备支持多种快充协议,包括120W 小米澎湃秒充与PD3.1 140W,各接口功率分配明确,适应不同设备的高功率直充需求。自带TFT万象屏可实时显示输出状态,结合无线充电与自动回收伸缩线,实现便捷、整洁的桌面充电体验。
CUKTECH酷态科 CP6电能充(伸缩线)充电器
CUKTECH 酷态科 CP6 电能充(伸缩线)搭载自研 ADC2.0 自适应快充技术,支持67W小米澎湃秒充协议,同时兼容 PD、QC、SCP 等主流协议,多设备充电时,C1+C2 双口可自动分配 45W+20W 功率,三口同时输出总功率达 60W,满足笔记本、手机、耳机等多场景需求。
充电器采用 2C1A 接口设计,内置 70cm 磁吸伸缩线,可自由调节长度并自动回缩,解决了传统线材缠绕的困扰。折叠插脚设计便于携带,适合差旅或日常使用。其外壳采用 V0 级耐高温材料,结合双向温控监测和 9 重防护机制,确保使用安全可靠。
MOMAX摩米士 65W氮化镓伸缩线充电器
摩米士 65W 氮化镓伸缩线充电器机身自带一条70cm USB-C 伸缩线,并提供一个额外 USB-C 接口,组成 2C 输出。单口最高 65W PD,双口可分配为 45W+20W,既能给 MacBook Air 等轻薄本满血充电,又能同时照顾平板、手机、掌机等设备。
充电器采用 GaN 氮化镓技术与阻燃 PC 外壳,体积约适合放入口袋或电脑包随身携带。内置伸缩线一拉即用、收回即藏,尤其适合高铁、机场、咖啡馆等移动办公场景。内部集成过流、过压、短路、过温等多重防护。
MOMAX摩米士 35W氮化镓伸缩线充电器
摩米士 35W 氮化镓伸缩线充电器自带一条70cm USB-C 伸缩线并搭配一个 USB-C 口,组成 2C 输出组合。单口最高 35W,支持多档电压及 PPS 输出,为 iPhone、安卓手机提供快充的同时,也能承担 iPad乃至 MacBook Air 的应急补电任务。
机身沿用紧凑方块设计,日常携带负担不大。内置伸缩线轻拉出线、用完收回侧边,实现“线头不乱跑”的整洁体验,适合床头、桌面和高铁小桌板等多种环境。内部提供过流、过压、过温、短路、过充等多重保护,并通过多项安全认证。
MOVESPEED移速 35W收纳伸缩线充电器
移速 35W 收纳伸缩线充电器机身自带一条 USB-C 伸缩线,并预留一个额外快充接口,形成自带线+单口的实用组合。单口最高 35W,兼容 PD3.0、PPS、QC 等主流协议,可为 iPhone 17 系列、安卓手机以及部分平板提供高效补电,适合通勤与短途出差随身使用。
内部采用氮化镓快充架构,在控制体积的同时提升能效与稳定性,长时间使用也更省电、发热更低。约 90cm 伸缩线一拉即用,用完自动回收机身,配合折叠插脚,整机更便于塞进口袋或小包。
PISEN品胜 PD65W伸动系列充电器
PISEN 品胜 PD65W 伸动系列充电器将 65W 多口快充与自带伸缩线整合在一起,采用氮化镓技术,在兼顾高功率输出的同时尽量压缩体积和发热。机身提供双 USB-C 输出,其中一口以伸缩线形式集成,既可以满速为笔记本供电,也能同时照顾手机、平板等设备,一头在手就能覆盖大部分日常充电场景。
伸动系列的亮点在于那条最长约 65cm 的 Type-C 伸缩线,可根据插座位置灵活拉出,用完轻推回收,桌面不再满是卷线器和散落线材。机身采用可折叠插脚和“小相机”风格外观,插在插线板或墙插上占位不大又有一定装饰感。
SHARGE闪极 S4唱片充电器
闪极 SHARGE S4 唱片充电器把线充一体和桌面快充做成了“桌面小唱片”,机身集成一条 USB-C 伸缩线和一枚 USB-C 口,组成 2C 输出组合,总功率最高 65W,可为笔电、平板、手机、耳机等多设备供电。
外观采用透明“唱片盒”工业风,半透明机甲外壳下,内部“唱片”纹理与结构件若隐若现,更像一件桌面摆件。内置约 70cm USB-C 伸缩线,配合高精度合金转轴与磁吸卡位结构,通过数万次拉伸测试,一拉出线、一拽回收,收纳整洁。
TORRAS图拉斯 Yoga 67W自带伸缩线充电器
TORRAS 图拉斯 YOGA 67W 自带伸缩线充电器集成了1 米 USB-C 伸缩线,线缆隐藏在机身内,需要时一拉即用,用完一按回收,出门只带一颗就能兼顾手机、平板、笔记本等设备,不用再单独准备充电线。机身支持双 USB-C 接口输出,单口67W可满足笔记本快充,多设备时也能智能分配功率,适合通勤、出差和旅行场景一颗搞定随身供电。
内部采用 GaN 氮化镓方案配合低温散热设计,叠加石墨烯导热材料,长时间快充也能控制本体和手机温升;伸缩结构通过上万次拉伸寿命测试,并配有折叠插脚、100–240V 宽电压以及过充、过流、过压等多重保护,兼容 PD3.0、PPS 等主流快充协议,可触发三星 45W 超快充,用起来既省心也更安全。
TORRAS图拉斯 小冰块Yoga 45W充电器
TORRAS 图拉斯小冰块 YOGA 45W充电器自带 70 cm可伸缩 USB-C 线,再加上机身上的额外 C 口,一颗就能同时搞定手机 + 平板等设备。配合可折叠插脚和小巧机身,日常通勤、差旅都方便随身带。
性能方面采用氮化镓 + 低温快充方案,支持 PD、QC、FCP、SCP、PPS 等多种快充协议,对苹果和主流安卓设备都有良好兼容性。配有100–240V 宽电压以及过充、过流、过压等多重保护。
UGREEN绿联 100W伸缩线氮化镓充电器
UGREEN 绿联 100W 伸缩线氮化镓充电器自带 75cm USB-C 伸缩线,外加 2 个 USB-C 与 1 个 USB-A 接口,组成四口输出组合,单 C 口最高支持 100W PD,可为 MacBook Pro 等笔记本全速快充,多口并用时则通过智能分配技术兼顾笔电、平板与手机等设备。
伸缩线支持一拉即用、一拽即收的结构设计,可按需调整长度,用完回收进机身,有效避免线材打结缠绕。内部采用氮化镓架构与“冰感”散热方案,配合星际灰小巧机身与折叠插脚,不论是作为日常桌面小型“充电站”,还是差旅随身快充,都能在 100W 输出、接口丰富和收纳整洁之间取得不错平衡。
UGREEN绿联 65W伸缩线氮化镓充电器
UGREEN 绿联 65W 伸缩线氮化镓充电器自带一条 USB-C 伸缩线,并配备 1C1A 固定接口,共 3 口输出,总功率 65W。伸缩线对应 C 口单口最高 60W,独立 USB-C 口最高 65W,USB-A 最高 22.5W,多口并用时由智能分配策略自动调度,轻薄本、平板、手机、耳机等设备可同时快充。
伸缩线最长约 70cm,支持 8 档长度调节,单手轻拉即可锁定长度,用完轻拽回卷,线头收纳回机身凹槽,桌面和背包都更干净。内部采用 GlideTurbo 高精转轴与高耐久线材结构,约 2.5 万次伸缩和上万次弯折寿命。
UGREEN绿联 45W伸缩线氮化镓充电器
UGREEN 绿联 45W 伸缩线氮化镓充电器自带 USB-C 伸缩线,侧边再配独立 USB-C 与 USB-A 接口,组成 2C1A 输出组合。自带线与机身 C 口单口均可提供最高 45W PD,USB-A 单口支持 22.5W,三口共享总功率 45W,兼容 PD3.0、PPS、UFCS等主流协议。
整机采用星际灰家族外观,顶部圆盘配合圆角方体机身,内置约 70cm 硅胶扁线,可实现 8 档长度调节,线头回收后通过磁吸卡位贴合机身侧边。GlideTurbo 高精转轴与万次抽拉结构通过约 2.5 万次循环测试,实现“一拉即用、一拽回收”,彻底告别线缆缠绕。
伸缩线充电器品类的集中爆发,不仅是充电技术向更高功率和更小体积发展的必然结果,更是对用户体验深度洞察的体现。通过将高耐用伸缩线材与高效能充电器、桌面排插融合,各大品牌成功地解决了传统充电方案中线材缠绕和收纳不便的“最后一公里”痛点。未来的充电设备将朝着多功能集成化、体验整洁化、以及长久耐用化的方向迈进。
