航嘉推出了一款高能S140 Pro 140W氮化镓充电器,产品配置有2C1A接口,其中两个USB-C口支持140W PD3.1快充,并具备AVS电压档位,可以满足MacBook Pro等设备全速快充需求。此外还支持小米90W澎湃秒充,可为小米17系列等旗舰机型开启大功率快充,快速回血满电。
USB-A口支持33W UFCS快充,此外充电器还支持65W+65W、100W+30W等多口同时大功率输出策略,满足两台笔记本或笔记本加平板等设备的同时快充需求。
产品采用PFC电路设计,并采用了氮化镓方案,保证优秀的效率表现以降低发热,同时内置可靠的散热解决方案来保证长时间高功率运行,进而提升用户使用体验。下面我们就对其进行详细拆解,一起来看看产品的具体设计做工。
航嘉高能S140 Pro 140W氮化镓充电器开箱
包装盒整体为灰色基调设计,正面印有HuntKey航嘉品牌、产品外观简图、名称以及PD3.1等。
背面贴有产品参数贴纸。
贴纸上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器和产品说明书。
航嘉高能S140 Pro 140W氮化镓充电器采用PC阻燃材质防火外壳,边缘倒角设计,多棱角加银灰色金属涂层的组合,让产品整体看去十分有科技感。
机身正面印有HuntKey品牌和GaNPro。
输入端外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:HKC14028050-0B1
输入:200-240V~50/60Hz 2.0A
单口输出:
C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max
A1:5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V3A 33W Max
双口输出:
C1+C2:65W+65W(130W Max)
C1/C2+A1:100W+30W(130W Max)
三口输出:
C1+C2+A1:65W+45W+27W(137W Max)
输入:100-120V~50/60Hz 2.0A
单口输出:
C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max
双口输出:
C1+C2:45W+45W(90W Max)
C1/C2+A1:65W+30W(95W Max)
三口输出:
C1+C2+A1:60W+30W+10W(100W Max)
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚,便携同时安全性更好。
输出端配置2C1A三个快充接口。
接口上方区域做了斜纹理以及140W字样设计,直观明了的同时精致感更足。
接口所在区域则采用黑色面板撞色装饰。
实测充电器机身长度为65.40mm。
宽度为66.97mm。
厚度为33.02mm。
和苹果140W充电器放在一起对比,体积优势明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为216g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C1口支持QC2.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
另外测得USB-C1口还支持小米90W澎湃秒充。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样。
测得USB-C2口同样也支持小米90W澎湃秒充。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
测得UFCS融合快充具备3.4-11V3A一组电压档位。
航嘉高能S140 Pro 140W氮化镓充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,外壳采用超声波焊接工艺封装。
将PCBA模块取出,壳体内侧贴有石墨散热贴并做了绝缘处理。
测得PCBA模块长度为61.01mm。
宽度为63.28mm。
厚度为28.47mm。
PCBA模块上的器件打胶加固,顶部覆盖金属散热板,内侧采用麦拉片进行隔离绝缘。
底部覆盖塑料板和散热片。
塑料板上设有一体式隔板,用于对电源模块初次级进行隔离。
PCBA模块正面设有延时保险丝、共模电感、整流桥、薄膜滤波电容、高压滤波电解电容、变压器、固态滤波电容以及降压电感等器件,整体布局十分紧凑,不过变压器靠次级一侧设有塑料壳进行隔离保护。
主板背面设有开关电源初次级控制器、初级开关管、同步整流管、同步降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管等器件。
PCBA模块一侧设有延时保险丝、压敏电阻、共模电感、安规X2电容、整流桥。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为4A 250V。
10D681K压敏电阻来自松田电子,用于输入过压保护。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自STE松田电子,容量0.47μF。
另一颗共模电感特写。
整流桥来自扬杰,型号RD8JC100,规格为8A 1000V,采用JC封装。
模块前端一览,中间区域设有滤波电感、薄膜滤波电容、高压滤波电解电容等器件。
两颗薄膜滤波电容来自CARLI凯励,规格为1μF 450V。
滤波电感特写。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为400V12μF。
模块另一侧设有主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容,变压器外套塑料壳加固以及绝缘保护。
初级主控芯片来自瑞萨,丝印5H,型号为iW3627-00,是一颗具有功率因数校正功能的单级AC/DC恒压控制器,支持隔离和非隔离拓扑,可实现极低的负载及线电压调整率而无需次级反馈电路,芯片无需外部环路补偿元件,采用SOT23封装。
用于为主控芯片供电的器件来自方舟微,型号DMZ6005E,这是一款采用SOT23封装的600V高耐压、700Ω导阻的常导通型耗尽式MOSFET,具有启动电流高,IDSS≥5mA、响应速度快、体积小等特点。
其在开关电源启动电路中可在上电瞬间自动导通,为控制芯片提供启动电流,当电源正常工作后通过电压控制自动关断,既保证了快速启动,又有效降低待机功耗。凭借高可靠性与简化的外围设计,DMZ6005E是取代传统高压启动电阻的理想器件。
初级开关管采用英诺赛科INN700D130D,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻为101mΩ,支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
英诺赛科INN700D130D资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破15亿颗。
主控芯片供电电容来自丰宾,规格为35V47μF。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1471K和TMY1101K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流控制器来自瑞萨,丝印L9,型号iW610-01C,支持QR、ZVS、ACF和LLC开关电源应用,芯片支持DCM和CCM工作模式,支持低侧和高侧应用,支持3-28V输出电压范围,采用SOT23封装。
同步整流管来自扬杰,型号YJG75G15H,NMOS管,耐压150V,导阻11.8mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为35V1000μF。
另外三颗滤波固态电容采用万裕UBR系列,规格都是35V820μF。
还有一颗料号相同。
输出端一览,三个USB接口母座均采用小板焊接,此外主板上还设有两路降压电路的降压电感和降压输出滤波固态电容等器件。
将三块小板全部拆下,两个USB-C接口母座所在小板正面一样。
此外小板背面也一样。
USB-A接口母座所在小板正面设有同步降压控制器、同步降压开关管、降压电感、滤波固态电容以及协议芯片。
背面设有USB-A口的输出VBUS开关管。
用于两个USB-C接口二次降压输出的同步降压控制器都是南芯科技SC8002,芯片输入电压从4.6V到36V,可配置为双输出或单输出。SC8002通过设置压电阻将输出电压调节到一个固定的 5V 或自定义电压。还提供了高精度的输出限流。当两个输出通道中的任何一个达到设定的电流限流时,SC8002进入恒流(CC)模式。总输出功率可由电阻设置,便于恒功率控制。
SC8002可对频率设置并选择 PWM 或 PFM 工作模式。通过最小的 BOM,可以为用户的不同应用实现最大的功能。SC8002 还支持全功能保护,包括欠压保护、过压保护、短路保护和自动重启、过温保护。SC8002 主要应用于车载充电器,多组接口适配器,Hub ,工业电压转换等。
充电头网通过拆解了解到,南芯科技 SC8002还被vivo X Fold原装80W双C口闪充氮化镓充电器、阿卡西斯300W便携式储能电源、科讯65W 1A1C氮化镓快充充电器、Aukey 100W氮化镓快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器等产品采用。
另一颗南芯科技同步降压控制器SC8002特写。
两组同步降压开关管均来自威兆半导体,型号也都是VS4620GEMC,NMOS管,耐压40V,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS4620GEMC 资料信息。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
另一颗降压电感也外套热缩管绝缘保护。
二次滤波固态电容来自东佳,规格为25V330μF。
另一颗料号相同。
两个USB-C口的协议芯片采用易冲半导体CPS8860H,这是一款高度集成的双端口充电芯片,双端口支持PD3.1与PPS和VCONN,QC2.0/3.0、UFCS、VFCP、SCP A/B、AFC、Apple Mode等快充协议,支持BC1.2 CDP模式,采用QFN24封装。
CPS8860H通过控制CV/CC反馈回路,支持3.3V和21V之间的双端口快速充电输出,双端口管理逻辑和电源共享等特点。整机集成温度传感器,集成两个VCONN电源,用于电子标记检测,符合RoHS,无卤和无铅标准,只需少量外设即可构建高效、卓越的多协议双端口充电解决方案。
两颗VBUS开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
两个USB-C接口的输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
另一颗特写。
用于USB-A口二次降压输出的同步降压控制器也是南芯科技SC8002。
两颗同步降压开关管丝印Q35N03A,采用PDFN3333-8L封装。
搭配的降压电感特写。
滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为16V270μF。
协议芯片采用易冲半导体CPS8849B,这是一款高度集成的快充协议控制器芯片,支持PD3.1、QC2.0/QC3.0、SCP A/B、AFC、Apple等市面主流快充协议,其内部集成了恒压回路(CV)和低侧恒流回路(CC),并具有可编程的参考电压,以满足PD3.1规范要求。
USB-A口输出VBUS开关管也是采用丝印Q35N03A的MOS管。
最后附上航嘉高能S140 Pro 140W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
航嘉高能S140 Pro 140W氮化镓充电器多棱角加银灰色金属涂层组合设计,整体颜值很高。另外产品的性能放眼当下也属于第一梯队,两个USB-C口支持140W PD3.1快充和小米90W澎湃秒充,USB-A口支持33W UFCS快充,还支持65W+45W+27W三口同时快充,满足苹果、三星以及国内华米OV等主流品牌的设备同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用瑞萨iW3627-00+iW610-01C单级PFC电源方案,并使用了英诺赛科INN700D130D氮化镓功率器件。输出三路独立DC-DC二次降压电路设计,并且都是采用南芯科技SC8002降压方案,另外使用易冲半导体CPS8860H、CPS8849B两款协议芯片控制三口输出。
充电器内部模块大量打胶处理,同时加装散热片以及通过在外壳内侧粘贴石墨烯导热材料用于辅助散热,以保证产品能够持续大功率运行。此外模块初次级间设有塑料隔离板进行绝缘,保证安全性。产品整体的用料做工都相当不错。
