一、先看核心:两款产品的 “参数硬实力”,对应哪些场景痛点?
耗尽型 MOSFET 的选型,关键看 “击穿电压(BVDSX)、导通电阻(RDS(on))、饱和电流(IDSS)、封装大小” 四大维度;这两款产品针对不同低压场景做了精准差异化,先看核心参数对比:
二、DMZ0642 产品介绍
2.1产品外观
2.2 DMZ0642 应用领域
•固态继电器:DMZ0642 可作为固态继电器的核心开关元件,实现电路的无触点通断控制。相比传统机械继电器,它具有响应速度快、寿命长、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、智能家居等领域。
•过压保护电路:耗尽型MOSFET典型的过压保护/稳压输出电路方案,通过选择合适的稳压二极管Vz,即可将高电压转换为稳定的低电压
•启动电路: 在开关电源(SMPS)中作为启动元件,为IC提供初始工作电流,启动完成后自动退出电路,系统功耗极低。
•电源转换器与线性稳压器:在DC-DC转换器、线性稳压器中作为功率调节元件,支持高效率电能转换。
•电流调节器、有源负载:在电流调节和有源负载电路中,DMZ0642能够稳定地调节电流大小,为电路提供稳定的电流输出。其良好的线性度可使负载获得稳定的电流,避免因电流波动对负载造成影响。
•点火模块与安全系统: 适用于汽车电子、安防设备中的高压点火、触发或保护电路。
2.3 DMZ0642 应用方案
2.3.1 固态继电器(SSR)设计
使用光驱动器和耗尽型MOSFET可用于创建常闭固态继电器。图1显示了两个外部DMZ0642(Q1/Q2)耗尽型场效应管的典型连接,它们以背对背的方式排列,形成AC/DC开关。光驱动器具有内部关断电路,因此不需要外部泄放电阻。
2.3.2 过压保护电路应用方案
下图2所示为耗尽型MOSFET典型的过压保护/稳压输出电路方案,通过选择合适的稳压二极管Vz,即可将高电压转换为稳定的低电压。输出电压最大值VOUT与稳压二极管的稳压值Vz和耗尽型MOSFET的阈值电压VGS(OFF)有关,可近似为VOUT(MAX.)≈Vz + |VGS(OFF)|,其中VGS(OFF)为耗尽型MOSFET在对应电流下的阈值电压。当输入电压低于稳压二极管的稳压值Vz时,MOSFET低阻直通,输入电压仅在耗尽型MOSFET的沟道电阻上有较小压降,当有过压信号输入时,MOSFET会将输出电压钳位至VOUT(MAX.),其余高电压被耗尽型MOSFET的D-S承担。该电路结构简单,能有效抑制瞬态浪涌,为负载电路提供过压保护。
2.4 DMZ0642 典型参数特性
DMZ0642的转移特性曲线对于工程师设计电路具有重要参考价值。例如,从转移特性曲线中可以看出,在特定的栅源电压下,对应的漏源电流大小。这有助于工程师根据实际需求,精确选择合适的工作点,以实现电路的最佳性能。在电流调节器应用中,通过参考转移特性曲线,工程师可以确定在不同负载电流需求下,所需的栅源电压,从而准确调节 DMZ0642 的导通程度,实现稳定的电流调节。
2.5 DMZ0642 产品参数实测
2.6 知识小茶馆:耗尽型 MOSFET 的“饱和电流”
核心定义:
饱和电流 (IDSS) 是耗尽型MOS管最重要的一个静态参数。它是指在栅源电压VGS = 0V的条件下,当漏源电压 VDS 增大到使管子进入饱和区时,所对应的漏极电流。
三个关键点:
1、测试条件 (VGS = 0V):这是定义 IDSS 的前提。耗尽型MOS管在零栅压时是导通的,IDSS衡量的就是它在这个“自然状态”下的最大电流能力。
2、工作区域 (饱和区):必须确保MOS管工作在饱和区。当 VDS 增加到一定值(饱和电压)后,漏极电流ID 将不再随 VDS 增加而显著增加,而是趋于一个稳定值,这个值就是饱和电流。
3、它是一个最大值:IDSS表示的是在零栅压条件下,该器件所能通过的最大电流极限。
它的物理意义是什么?
当 VDS 足够高时,MOS管沟道在漏极一端会出现“夹断”现象。此时,电流的大小不再由沟道的电阻决定,而是由沟道中载流子的迁移速率决定,这个速率达到了极限。因此,电流达到了“饱和”状态。对于耗尽型管,在VGS =0 时这个饱和电流的值就被定义为 IDSS。
如何理解数据手册?
在数据手册中,IDSS 通常会在以下条件下给出:
•VGS = 0V
•VDS = 一个特定的高电压(例如,对于60V的管子,这个电压可能会设为25V或其它值,以确保器件一定工作在饱和区)。
IDSS 与其他电流参数的区别:
•与 Absolute Maximum Rating ID的区别:绝对最大额定电流ID是指无论如何都不能超过的电流值,否则会永久损坏器件。IDSS 是器件的一个特性参数,它必须小于ID这个极限值。
核心应用:
IDSS 最主要的应用是构建简易的恒流源电路。只需将耗尽型MOS管的栅极和源极短接(强制 VGS =0V),它就会自动将其电流限制在IDSS值附近,从而为一个负载(如LED)提供恒定电流。
总结
耗尽型MOS管的饱和电流 IDSS,就是在栅源短接(VGS =0V)且漏源电压足够大的情况下,器件所能提供的最大、稳定的电流值。它是表征器件本身在零栅压时电流输出能力的核心参数。
