近日,小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W开启限时促销,售价由 149 元直降至 99 元,且备货充足,方便用户随时入手应急补电。该产品面向 iPhone 12 及后续机型所打造,基于 MagSafe 磁吸原理工作,具备约 10N 强磁吸附能力,实现精准对位、贴上即充,基本无需额外手动调整;即便搭配官方 MagSafe 保护壳,也能保持稳定充电体验。机身厚度实测约 12mm,整体更为纤薄小巧,贴合手机不挡镜头,边充边用握持更舒适,随手放入口袋或背包也无负担,便携属性拉满。
这款充电宝提供 5000mAh 容量,足够外出一天的使用。同时支持 USB-C 双向快充,最高 20W 输入,约 2.2 小时即可完成自充。输出端支持 18W MAX 有线输出与 7.5W 无线输出,有线与无线二合一,既可同时为两台设备供电,自充时也能作为无线充电板使用。接下来,充电头网将对其进行拆解,进一步看看内部方案设计与用料水准,看看 99 元是否真正值得入手!
此前充电头网还拆解过拆解报告:小米自带线充电宝口袋版10000mAh、拆解报告:小米22.5W 5000mAh自带线超薄充电宝、拆解报告:小米22.5W 5000mAh磁吸超薄充电宝、拆解报告:小米165W 20000mAh自带线充电宝、拆解报告:小米自带线充电宝 10000 165W、拆解报告:小米45W 10000mAh自带线数显快充移动电源、拆解报告:小米22.5W 20000mAh自带线快充移动电源、拆解报告:小米自带线10000 33W移动电源等小米品牌充电宝类产品,欢迎查阅。
小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W开箱
按照惯例,先看下小米磁吸充电宝 5000mAh的包装和外观。
包装盒延续了小米产品一贯的简洁风格,采用米白色设计,正面印有小米品牌 Logo、产品名称及外观示意图。
背面印有产品详细参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电宝、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,经典白色短线设计,方便用户携带和边充边用。
测得数据线长度约为52cm。
小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W正面外壳采用高强度铝合金外壳,搭配高精喷砂和高光钻切工艺处理的表面以及G3曲线圆角设计,精致感十足且持握手感舒适细腻。
磁吸面印有产品参数以及无线充电标识,整面浅灰色设计,采用类肤质涂层,手感温润,防滑性好,不会轻易刮花手机。
磁吸面下方区域镭雕产品参数:
产品名称:充电宝
电池种类:锂离子电池
额定能量:18.5Wh 3.7V 5000mAh
额定容量:2800mAh(5V/2.4A)
产品型号:WPB0507
输入参数:USB-C(IN)5V3A、9V2.22A
有线输出:USB-C(OUT)5V2.4A、9V2A MAX
无线输出:7.5W MAX
有线无线同时输出:10W MAX
制造商:北京米物科技有限公司
产品通过了CCC认证。
机身底部配置有一个USB-C接口和一个电源键。
电源键中配有充电指示灯。
机身侧面还另外配有一个指示灯。
在充电时会亮起。
实测充电宝长度约为103.71mm。
宽度约为68.28mm。
厚度约为11.9mm。
产品拿在手上大小直观对比。
将手机放置在小米15Pro上进行无线充电,可以看到不会挡住手机的后摄模组,搭配产品边角采用 G3 曲线圆角处理,贴合手机一起使用时更加舒适,方便用户边充边用。
实测充电宝重量约为135.5g。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持PD3.0以及DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V2.4A、9V2A两组固定电压档位。
小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W拆解
接下来对该产品进行拆解,看一下小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W的内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙拆开移动电源盖板。
首先看磁吸面盖板内部,上部设计有磁吸模组,可提供10N强力磁吸;磁环表面对称贴附有三块黑色缓冲泡棉;左下角外壳开槽延伸至磁环中部,方便线圈与PCB板连接线走线。磁环下方对应PCB板位置贴有大面积黑色散热贴。
接下来看剩余部分,上方为无线充电线圈,中部为绝缘隔离定位板,采用ABS+PC材质,最下面就是充电宝的PCBA模块。线圈中心、走线区域以及NTC热敏探头区域均贴有高温绝缘胶带固定。
线圈连接线触点特写,下方为十字固定螺丝。
NTC热敏电阻连接点特写,下方为十字固定螺丝。
NTC热敏探头白色灌导热胶固定,更方便监测电池温度。
NTC热敏探头特写。
将线圈与绝缘隔离板分离。
PCB板与电芯通过镍片点焊连接。
取出PCBA模块后观察底壳接触面,可以看到设有限位支架,电感接触区设有散热缓冲泡棉,直接底部设有大面积黑色散热贴。
全部分离一览。
先来看电芯。
观察电芯喷码,可以看到电芯来自LS力神,规格为626078,额定电压3.7V,容量为5Ah,能量18.5Wh,充电限制电压4.35V,电芯通过了国家3C强制认证。
电芯与底壳接触面贴有双面胶固定电芯,四周都设有长条黑色缓冲泡棉。
PCBA模块正面一览,设有VBUS开关管、固态滤波电容、电感、NPO谐振电容。
PCBA模块背面左下方是线圈连接触点,右下角是NTC热敏电阻连接触点,中部区域设有屏蔽罩,里面设有同步降压控制器和无线充电芯片,右上角是MCU。
同步降压控制器来自南芯科技,型号SC8934,是一颗内置MOS管的同步降压控制器,并支持反向升压。芯片可通过I2C接口控制,支持12V输入,降压为电池充电,电池升压输出。电池电压和开关频率可编程,支持NTC温度检测,内置完善的保护功能,采用QFN4*4-32封装。
南芯科技 SC8934 资料信息。
2.2μH合金电感特写,边缘打胶加固。
主控MCU来自ABOV现代单片机,型号A94B458LUN,用于移动电源端口输入输出控制,协议识别以及电量显示和保护功能等,采用QFN24封装。
用于USB-C接口的VBUS开关管特写,型号JST3050,来自JESTEK江智,双NMOS管,耐压30V,采用PDFN3.3X3.3封装。
用于无线充电供电控制的开关管型号相同,同样为JST3050。
固态滤波电容特写,规格为25V100μF。
无线充电主控芯片来自伏达半导体,型号NU1705A,集成了适用于宽频率范围的全桥功率级架构和32位MCU内核。该电源系统集成了所有关键功能模块,包括高效功率场效应管、低电磁干扰的FET驱动器、自举电路、4.8V/1.8V集成LDO电源以及无损电流检测技术。
其专利电流检测电路可提供精确的电流读数,用于异物检测、功率测量、带内通信、Q值检测及数字解调功能。同时具备多重保护机制:输入欠压锁定、过压保护、过流保护、独创的Juggle Protection动态保护电路以及热关断保护,这些设计显著提升了整体系统解决方案的可靠性。采用4mm×4mm QFN封装。
NPO谐振电容特写。
丝印5522N的电池保护芯片特写。
电池保护管特写,采用硬质胶水覆盖保护,丝印74417。
LED指示灯珠特写。
另一颗LED指示灯特写。
最后附上小米磁吸充电宝c 7.5W的核心器件清单,方便大家查阅。
小米磁吸充电宝 c 7.5W 正面采用高强度铝合金外壳,表面经过高精喷砂与高光钻切工艺处理,并配合 G3 曲线圆角设计与约 12mm 的纤薄机身。实际贴在手机背面时贴合度优秀,不挡镜头,边充边用也更顺手。磁吸接触面采用类肤质涂层,手感温润细腻,防滑性更好,也不容易刮花手机背板。
这款产品支持 20W 自充,最高 18W 有线输出与 7.5W 无线输出,内置 5000mAh 电芯,满足一天外出应急补电基本够用。可满足小米、苹果等品牌手机用户日常使用需求,充电方式也能根据场景灵活切换,实用性好。
充电头网通过拆解了解到,产品内置力神 5000mAh 聚合物锂离子电池,规格为626078,通过了国家3C强制认证,并配有锂电保护芯片和锂电保护管进行电池管理保护。磁吸面盖板内集成磁环模组,并配合缓冲泡棉与走线开槽;线圈下方设置绝缘隔离定位板,线圈中心、走线与 NTC 探头区域均用高温胶带固定,NTC 探头还辅以灌导热胶,更利于贴近电芯监测温度。底壳接触面可见大面积散热贴与缓冲泡棉,电芯也通过双面胶与泡棉进行固定与缓冲,整体在固定、散热与防护上的处理相当到位。
电源管理芯片采用来自南芯科技的SC8934负责电池组的充放电管理及控制USB-C接口和无线充电的输出控制,另外还采用伏达半导体高集成无线充电芯片NU1705A实现无线充电功能,该芯片集成了全桥功率级与 MCU 内核,外围元件精简,有效缩小了 PCB 占用面积。整机控制则由 ABOV A94B458LUN MCU负责。
1、  拆解报告:小米自带线充电宝口袋版10000mAh
2、拆解报告:小米22.5W 5000mAh自带线超薄充电宝
3、  拆解报告:小米22.5W 5000mAh磁吸超薄充电宝
4、  拆解报告:小米165W 20000mAh自带线充电宝
5、  拆解报告:小米自带线充电宝 10000 165W
