由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
App智控、多功能屏显、AVS协议等齐发,盘点10款重塑充电体验的年度产品
这10款年度引领性产品清晰勾勒出近年来充电配件行业的进化轨迹:单纯的功率数值竞赛已成过去,取而代之的是向高功率密度、智能化交互与全场景形态的深度探索。从突破500W的桌面性能怪兽到搭载自研OS的智能终端,再到零待机功耗的绿色实践,同时,创新形态不断涌现,包括多接口桌面充电站、充储二合一设计、自带伸缩线以及支持PD3.2、UFCS等新协议的产品,共同推动了充电体验向高效、便捷与场景化深度演进。(充电头网评测室)
支持PD3.1 140W大功率快充设备突破29款!每一个都是旗舰性能
此次汇总了安克、奥海、倍思、正浩、闪极、酷态科、飞利浦、绿联及小米等多家品牌旗下的PD3.1充电宝,所罗列的产品均支持PD3.1快充协议,可以为手机、平板、笔电等设备提供PD3.1 140W超高功率输出;当用户使用该规格充电宝并适配相应主设备时,满血快充能极大程度缩减时间,带来更好的出行补能体验。(充电头网评测室)
27W超快反充,iPhone 16 30分钟可充至45%,一加 Turbo 6系列机型快充参数曝光
目前,一加 Turbo 6 系列的详细配置尚未完全揭晓,但从预热信息及反充功能的定位来看,该机型或主打 “全场景续航”,兼顾自身长续航与多设备补能需求。新机将于1月8日晚间正式发布,届时将揭晓完整参数与售价,充电头网也将持续关注后续。(充电头网评测室)
穿戴配件成为AI眼镜续航突破口,闪极增程环颈环移动电源成为新方式
当前 AI 行业蓬勃发展的时代,AI眼镜普遍面临续航短板,主流产品单次续航短,不便在持续拍摄等重度场景下使用。闪极增程环移动电源的推出,不仅扩展了 AI 眼镜专用便携充电配件的市场,其磁吸直连、颈环便携的设计,也为智能穿戴设备续航解决方案提供了新思路。同时,其与 loomos AI 眼镜、LoomOS 2.0 系统形成生态协同,强化了闪极的品牌竞争力。目前,该产品的定价暂未公布,或可与AI眼镜套装开售,用户可持续关注后续。(充电头网评测室)
亚洲充电展顶级域名ace.com.cn让行业信息获取更高效,赋能充电产业数字化
随着新能源充电产业正迎来技术迭代与市场扩张的双重机遇,亚洲充电展作为行业核心交流平台,此次域名启用既是品牌自身发展的需要,更是响应产业数字化转型的重要举措。
同时,简洁专业的顶级域名将降低行业信息获取门槛,促进产业链上下游高效对接,为充电技术创新、标准推进及商业模式升级注入新动力。(充电头网评测室)
宏果智能:专注无线充电12年,不止于产品,更在于完整价值
宏果智能是一家“技术有沉淀、产能有保障、产品有亮点、合作有诚意”的务实型企业。十二年来深耕无线充电领域,不盲目扩张,专注将产品做精做专。无论是中小商家采购、大渠道招商,还是跨境电商定制,宏果智能均能提供相匹配的解决方案,是值得信赖的长期合作伙伴。(探厂高手)
高斯宝推出 5.2kW 80PLUS Ruby 铂金电源,以精准功率与极致能效赋能高密度机架
G1667-5200WA采用1U紧凑型设计,在功率规划上独具巧思——其额定功率为5.2kW,相较于主流5.5kW机型,更便于通信与存储机柜实现N+1冗余架构,在有限空间内提升系统供电可靠性。
在能效方面,该电源表现同样出众:支持200–240Vac宽幅输入,50%负载效率高达96.8%,满载效率仍可保持在95%;采用“54V母线+12V待机”输出方案,中高负载段功率因数接近0.999,兼具高效运行与稳定输出。
凭借“5.2kW精准功率+80PLUS Ruby级能效”这一核心优势,G1667-5200WA精准契合运营商机房、电力设备机柜及高密度行业专用机架的供电要求。它不仅满足数据中心对高能效的严格标准,也适用于对单路电流限制较为严苛的工程场景,从而为特定行业提供既可行又经济的供电解决方案。(服务器电源拆解)
关于缴纳终端快充行业协会2026年度会员单位会费的通知
为严格规范协会会费管理制度,简化会员管理流程,根据《广东省终端快充行业协会会费管理办法》最新规定,会费应按自然年缴纳,即会员年度为每年的1月1日至12月31日,中途加入按比例缴纳会费,如果于第四季度提出申请,则约于45个自然日内,一次性支付25%的当年年度会费以及次年度100%的年度会费。
终端快充行业协会即日起开始收取2026年度会员单位会费,请各会员单位接到通知后,尽快办理缴费,并在2026年3月31日前(包含当天)缴纳完成。
会员单位缴费后,协会将按照章程规定制作2026年度会员证书。未按时缴纳会费的单位,将终止该单位2026年度协会会员资格,停止会员待遇和权利,感谢您的理解与配合。
希望在2026会员年度您能继续选择终端快充行业协会,也同样欢迎还没有加入终端快充行业协会的企业单位加入协会,共同成长!(FCA终端快充行业协会)
睿恩RS50通过ChargerLAB充电实验室2050测试
快节奏生活里,手机用户对短时间高效补电需求迫切,却难直观判断充电器快充性能,ChargerLAB充电实验室为此推出 “2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
开酷科技发布K60213毫米波雷达芯片,内置AI加速器,支持5米人体感知
K60213 以超小尺寸封装实现了硬件、算法与功能的高度集成,该芯片集成 RISC-V MCU、可编程 DSP 协处理器与 AI 加速器,内置 1 发 3 收封装天线,同时支持 1.8V 与 3.3V I/O 及多种接口,硬件扩展性极强。在性能上,该芯片内置深度学习算法与高速处理单元,可实现人员追踪、5 米 3D 手势识别,支持上 / 下 / 左 / 右、拍打、挥手及圆周旋转等丰富手势指令,为智能设备打造精准自然的交互入口。
作为全球首款集成多技术模块的 SoC,K60213 打破了毫米波雷达在消费电子领域的成本、体积与功耗壁垒,其规模化应用有望加速该技术在智能家居、智能穿戴等领域的渗透,为这些领域提供全新的交互形式,值得行业内外高度关注。(充电头网)
平伟超快恢复二极管,助力安克氮化镓快充
为实现高效的电能转换与多路精密调控,充电器在关键功率链路采用了整合式器件方案。PFC整流部分采用平伟PBES10JE超快恢复二极管,其10A/600V规格与快速恢复特性有效提升了PFC级效率。核心的同步降压电路则由捷捷微JMSL0403AU与平伟055N04HSL MOS管(耐压40V)共同构建,每组四颗(两颗捷捷微+两颗平伟)形成精密开关矩阵,共计12颗主开关管。平伟MOS管在小板正反面均有布局,此混合方案结合了双方器件优势,实现了多路大电流输出下的高效率、低发热与精准控制,为智显充Pro的卓越性能提供了硬件基石。(功率之心)
安克携手英飞凌,定义氮化镓充电方案
该充电器在关键的PFC功率校正电路中,采用了英飞凌GSD1623-N1智能氮化镓晶体管。该器件将150mΩ增强型氮化镓开关、智能栅极驱动及无损电流检测功能高度集成于VIQFN-30封装内。其集成式设计简化了外围电路,而智能驱动与精准的无损检测功能,共同确保了PFC级工作的高效率与高可靠性,为整机的高功率密度与卓越电能质量提供了核心保障。(功率之心)
威兆低压MOS打入安克160W快充供应链
安克在三路输出VBUS开关位置统一采用威兆半导体VSE003N04MSC-G,规格为NMOS,40V耐压、2.3mΩ低导阻,PDFN3333封装。用低导阻降低导通损耗与温升,为长时间大电流输出提供更扎实的热余量;40V耐压也为端口电压波动、插拔瞬态与保护策略留出更从容的设计空间。配合氮化镓高频方案的小型化优势,低损耗VBUS开关器件让多口分配更稳定、效率更可控,进一步提升整机在满载、长时间运行下的可靠性与一致性。(功率之心)
安克智显充Pro,三鑫助力稳定能量供给
在充电器前端高压直流的关键滤波与储能节点,采用了来自Sancon三鑫的高压电解电容,规格均为 420V 22μF。该电容直接并联于PFC电路输出端或初级直流母线上,主要承担两大职能:一是储能缓冲,为后续的氮化镓开关管提供稳定且充沛的瞬时能量;二是高频滤波,有效吸收和抑制开关噪声。其420V的高额定耐压提供了充分的工作余量,22μF的容量确保了良好的储能效果,共同为整机的大功率稳定输出、高效率转换及长期可靠性奠定了重要的基础。(电容世界)
安克优选威庆电子,夯实前端安全屏障
在交流输入滤波的关键位置,充电器采用了来自 WQC威庆电子 的安规X2电容,容量为 1uF。该电容直接并联在交流火线(L)与零线(N)之间,主要承担抑制传导电磁干扰(EMI)的重要职责。其较大的容值能有效滤除从电网传入及设备自身产生的中低频段噪声,防止干扰影响内部精密控制电路,并阻止干扰回馈至电网。选用威庆电子的安规电容,体现了对前端滤波元件高可靠性、长寿命与稳定性的要求,是整机满足严格电磁兼容标准、保障纯净电能输入与安全运行的基础元件之一。(电容世界)
安克Prime智显充Pro 160W快充选用成希电容
在高功率密度与高频开关的氮化镓架构里,关键薄膜电容的性能直接影响纹波抑制、谐振稳定与长期可靠性。该充电器的薄膜滤波电容与谐振电容均来自东莞成希电子:前者采用0.82μF/450V规格,后者采用0.47μF/250V谐振规格。高耐压、低损耗、适配高频工作的成希薄膜电容组合,为160W持续输出与小体积散热以及可靠性目标提供了扎实的器件基础。(电容世界)
芯导 P14C1S被倍思真无线耳机采用
Prisemi 芯导 P14C1S 过压过流保护 IC是充电盒电路的安全屏障,专为低压便携设备设计,具备精准的过压、过流双重保护功能。当充电盒输入电压超出安全阈值或电流出现过载时,能快速触发保护机制,切断电路通路,避免高压或大电流损坏 SY8839 SoC 及后级器件。芯片响应速度快,保护阈值精度高,静态功耗极低,几乎不消耗电池电量,适配充电盒低功耗运行需求。采用 SOT-23-6L 小型封装,易于集成在充电盒主板上,与 SY8839 芯片协同工作,形成双重安全保障,确保充电盒充电与使用过程的稳定可靠。(芯片案例)
思远半导体SY8839 TWS被倍思真无线耳机采用
思远半导体 SY8839 TWS 耳机充电仓全集成 SoC作为充电盒的核心管理芯片,集成 CPU、线性充电、Boost 升压、双向通讯等多功能模块,专为 TWS 耳机充电仓量身打造。支持宽电压输入,适配主流充电器,线性充电模块可精准控制 600mAh 锂电池的充电电流与电压,避免过充;Boost 升压模块能稳定输出耳机充电所需电压,保障充电效率。内置的双向通讯模块可实现充电盒与耳机的实时数据交互,精准监测耳机电量与充电状态。芯片采用高集成度小封装,完美适配充电盒小巧体积,同时优化功耗设计,待机电流极低,大幅延长充电盒续航,简化外围电路布局,为充电盒提供一站式智能管理解决方案。(芯片案例)
创芯微CM1126B-DAC打入绿联品牌供应链
Bluetrum 中科蓝讯 BT8932D 蓝牙音频 SoC为耳机核心音频主控,支持蓝牙 5.4,传输稳定且延迟低,适配开放式耳机的无线连接需求。集成 32 位 DSP,支持 SBC、AAC 等主流编码,搭配 12mm 复合纤维振膜动圈单元,能输出清晰饱满音质,还支持 ENC 通话降噪,提升 MEMS 麦克风的通话拾音效果。芯片采用低功耗设计,适配单耳 50mAh 锂电池,保障单次续航。封装小巧,适配耳夹式耳机的紧凑内部空间,集成度高,简化耳机主板设计,为耳机的蓝牙连接、音频播放、通话降噪等功能提供核心支撑。(芯片案例)
金赛尔锂电池打入绿联品牌供应链
CEL 金赛尔 3.7V/500mAh 锂电池是充电盒核心供电部件,3.7V 额定电压适配各芯片供电需求,500mAh 容量结合 LP7812C 电源管理,可支撑充电盒多次为耳机充电,保障整机综合续航。采用软包锂电技术,能量密度高,适配充电盒圆角方形轻薄设计,内置保护电路,搭配 P14C1S 保护 IC,双重保障充放电安全。支持多次循环充放电,使用寿命长,为充电盒屏幕显示、蓝牙连接、触控交互等功能提供持续稳定能源,适配便携使用场景。(芯片案例)
中科蓝讯BT8932D打入绿联品牌供应链
微源半导体LP7812C打入绿联品牌供应链
LPS 微源半导体 LP7812C 电源管理芯片是充电盒电源管理核心,QFN16 封装,集成充电、放电、温度管理、霍尔检测等功能,适配 CEL 金赛尔 500mAh 锂电池。输入耐压达 28V,线性充电电流可调至 0.8A,充电精度高,支持高效率电压跟随放电,提升续航。可实时监控充放电温度,智能调整电流,还能检测耳机入仓状态,控制左右耳充电输出,单耳充电电流可达 150mA。集成 NTC 检测与双向通信,保障充放电安全与稳定,为充电盒屏幕、主控等模块稳定供电,适配带屏充电盒的复杂供电需求。(芯片案例)
小华半导体HC32F45x系列被安克充电底座采用
通过拆解发现,该产品用于整机控制的MCU来自XHSC小华半导体,型号HC32F452KETB-LQFP64。HC32F45x系列内置高性能32位ARM Cortex-M4内核,运行频率最高可达200MHz。此外集成了高速片上存储器以及丰富的外设功能,支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模式。(芯片案例)
拆解发现南芯科技SC3504被安克充电底座采用
它通过实时监测MOSFET的漏源电压(VDS)实现精准开关控制,最小化传导损耗,并确保在CCM等模式下安全运行。其支持超宽输出电压范围、多种保护功能,以及高边/低边配置,是适配器、充电器及USB-PD等应用的理想选择。(芯片案例)
海栎创CST08C打入绿联品牌供应链
HYNITRON 海栎创 CST08C 触控芯片是充电盒屏幕的触控交互核心,采用自电容触控技术,支持多点触控,能精准识别用户在屏幕上的点击、滑动等操作,适配 1.43 英寸全彩触控屏。可快速响应屏幕的壁纸切换、音量调节、播放控制等指令,搭配中科蓝讯 BT8959T,实现流畅人机交互。芯片功耗低,适配充电盒整体低功耗设计,封装小巧,外围电路简洁,适配充电盒轻薄机身的紧凑内部结构,保障触控操作的精准度与稳定性,提升用户操作体验。(芯片案例)
博雅BY25Q128ES打入绿联品牌供应链
Boyamicro 博雅 BY25Q128ES 串行闪存,128Mbit SPI Nor 闪存,工作电压 2.7-3.6V,支持单 / 双 / 四 SPI 等模式,最高时钟频率 133MHz。采用 32K/64K 统一擦除架构,页面程序时间短,读写速度快,可存储 BT8959T 的固件、屏幕壁纸、功能配置等数据。具备超低功耗,深掉电电流仅 0.2uA,契合充电盒低功耗需求,10 万次擦写周期与 20 年数据保留期,可靠性高。SOP8 封装适配充电盒紧凑主板,为屏幕功能与整机稳定运行提供可靠数据存储保障。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现文曲星闹钟内置佰佳盈IMR18650电池
其续航核心由东莞市佰佳盈电子科技有限公司提供支持,内置聚合物锂离子电池组型号为18650(电芯型号HL IMR18650),标称电压3.7V,额定容量2000mAh,额定能量7.4Wh,充电限制电压4.2V。(电池交易网)
产品评测
小米用户狂喜!功率直逼原装头!绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝评测
绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝配备25000mAh大容量电池与TFT彩屏交互设计,支持PD、PPS、SCP、小米90W澎湃等主流快充协议,核心优势在于单口100W双向快充、多口最高200W总输出的功率配置,结合双自带线(可收纳为提绳)与额外USB-C/A接口,实现免带线多设备快充一体化解决方案。
兼容性方面,实测能轻松应对笔电、掌机等大功率设备,得益于配备多组PPS协议,对于支持PPS协议的机型最高可达91W,多数在40W,同时小米 90W 澎湃秒充也能正确触发,功率普遍在80W左右,自充可在2小时内完成,实测支持双口200W输出,百瓦边充边放,5V3A档位下转换效率在82%左右。
整体来说,绿联能量湃Pro 200W 充电宝凭借25000mAh大电池、双百瓦总输出的功率配置、多协议覆盖以及内置高功率数据线,成为差旅办公场景中的理想选择。对于需要在户外或差旅中同时为笔记本、手机等多设备充电的用户而言,这款充电宝非常值得推荐。(充电头网评测室)
资本动态
国内CPU/GPU上市企业市值十强榜
2026年初,国内CPU/GPU上市企业的市值格局已清晰呈现。据CHIPIPO最新榜单,十大企业市值梯队分化明显,头部企业领跑赛道。排名首位的寒武纪以5832.33亿元市值登顶,紧随其后的海光信息市值达5248.82亿元,二者市值均突破5000亿。第三的摩尔线程市值2885.97亿元,第四的沐曦股份市值2377.43亿元,而瑞芯微、壁仞科技等企业则处于百亿级市值区间,体现出行业内的规模差距。从上市板块看,8家企业登陆上交所,2家分属深交所与港交所;上市时间跨度从2011年到2026年,折射出国内CPU/GPU产业的持续扩容。(CHIPIPO)
行业招聘
格力电器春招提前批启动!双休+食宿全包
8 大类岗位、40 + 职位覆盖了技术研发、信息技术、经营销售等方向,从博士岗到职能岗都有适配选择。校招流程也很清晰:网申→测评→校面→沟通→审核→发 offer,现在扫码投递还能抢 “头波” 机会,新年的第一份 offer,不妨从格力开始冲!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:大疆创新DJI POWER 1000 Mini户外电源
充电头网通过拆解了解到,大疆这款户外电源采用模块化设计,由显示面板,双向逆变模块和电池组组成。电池组采用方形磷酸铁锂电芯,设有塑料框架绝缘,通过螺丝固定到壳体上。电池两侧设有金属板保护,并通过钢带扎紧,对应每颗电芯都设有热敏电阻检测温度。双向逆变模块采用硬胶灌封,起到防尘防潮保护作用。
双向逆变模块使用新洁能NCEP40T15AGU低压开关管,搭配使用NCES75P042D7碳化硅开关管和NCE60NF55D高压开关管。侧面面板使用兆易创新GD32F470VGH6 MCU,USB-C接口使用南芯科技SC8815Q同步升降压控制器搭配SC2021A协议芯片,使用威兆半导体VS3622AE开关管用于升降压转换,新洁能NCEP3065QU用于VBUS控制。
USB-A口降压使用矽力杰SY8366H同步降压芯片,使用思瑞浦TP181A1用于输出电流检测。使用钰泰半导体ETA8210D用于降压,搭配使用圣邦SGM2060-ADJ稳压芯片为MCU供电。PCBA模块整体涂有三防漆绝缘保护,对应同步升降压电感和开关管,逆变开关管均设有散热片,配合风扇散热,精细工艺配合扎实用料,保障用电无忧。(充电头网)
拆解报告:Honey Joy AI智能闹钟
Honey Joy AI智能闹钟在外观方面,采用了可爱童趣的设计,类似“米老鼠”头像的圆形造型,红黑配色,非常讨喜。同时搭载了触摸屏,提供清晰流畅的内容显示和便捷的控制;还有温馨的小夜灯,能够陪伴孩子更好的入眠。
内部主要配置方面,Honey Joy AI智能闹钟搭载了40mm动圈喇叭提供清晰印制,内置了麦克风用于语音交互功能拾音,采用了3.7V/1500mAh 18650圆柱形锂电池提供持久续航。主板上,搭载了JL杰理AC7911B蓝牙音频SoC,Puya普冉PY25D128HA SPI NOR Flash,Ltkchip联辉科LTK5150音频功率放大器等,为其各项功能提供支持。(我爱音频网)
行业活动
倒计时80天!2026(春季)亚洲充电展,全球充电宝产业链企业齐聚深圳
2026(春季)亚洲充电展将于3月27日在深圳前海国际会议中心举办,将邀请到文章中出现的企业进行展示、分享,届时欢迎莅临展台交流。目前还有少量展位招商中,如需演讲、参展,欢迎通过以下方式联系充电头网报名。(ACE亚洲充电展)
