活动预告亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
告别低电量焦虑,ChargerLAB充电实验室实测这七款手机30分钟回血50%
在手机功能日益复杂的今天,续航能力往往决定了用户体验的下限,而充电效率则决定了使用的自由度。上述像iPhone Air、华为Mate70 Air、小米17ProMax等七款通过 ChargerLAB 充电实验室“3050”测试的机型,通过了最贴近真实使用场景的严苛考核,它们或许不是市面上功率数值最大的手机,但绝对是能在你早起洗漱、午间小憩或临出门前,给你足够安全感选择。(充电头网评测室)
性价比出海!这家科技品牌主打越南下沉市场
越南年轻人口基数大、中低端消费需求旺盛,小米依托高性价比充电产品,可快速下沉市场,填补中低端价位空白,同时借助手机品类的品牌认知,带动配件销量,为后续智能硬件品类出海筑牢根基,也为中国品牌探索“性价比+生态化”出海路径提供了样本。(充电头网评测室)
iQOO 33W 10000mAh自带线充电宝代工厂曝光
据充电头网拆解报告显示,这款兼顾便携与性能的充电宝(型号为iPB2531)由飞毛腿(福建)电子有限公司全程生产,依托其在移动电源领域深厚的研发制造积累,从轻薄结构设计、多协议快充适配到安全性能把控,均实现高标准落地,为产品稳定输出与优质体验提供坚实保障。(探厂高手)
金升阳推出5款千瓦级服务器电源!
金升阳这5款千瓦级服务器电源,从1300W到2400W全覆盖,兼具高能效、高可靠、智能化等多重优势,不仅能满足不同规模数据中心的供电需求,还能为金融交易、医疗系统等关键场景提供坚实供电保障。(服务器电源拆解)
荣耀WIN 已到达ChargerLAB充电实验室!
荣耀WIN 于2025年12月26日发布并同步开售,搭载第五代骁龙8至尊版处理器,屏幕尺寸6.83英寸;充电接口为USB-C接口,内置10000mAh青海湖大电池,搭配100W有线超级闪充+80W无线闪充的续航组合,支持Wi-Fi 7与蓝牙6.0,还具备27W有线反向充电及充电分离模式等实用功能。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
44期《充电宝典》发行:收录上百家知名企业,快充资源一站查
对于入选企业而言,充电宝典不仅意味着更广的行业触达,也强调更有效的曝光与对接。宝典面向快充生态上下游发行,覆盖上千家充电方案商、品牌商、渠道商、行业协会及科研机构;同时依托内刊平台,帮助企业把信息更直接地传递到行业决策层与技术买家面前,提升品牌知名度。更重要的是,宝典会汇集厂商与合作伙伴的联系方式,读者可快速获取并直接对接,让沟通链路更短、效率更高。
我们希望,当你寻找方案、寻找伙伴、寻找新机会时,可以优先翻开它。也诚挚邀请更多具有技术实力的企业加入进来,与我们一起不断丰富这张行业地图,共同把这本充电宝典打造成链接生态、成就彼此的长效平台。(充电头网)
图拉斯携手万国半导体,打造核心功率系统
为实现高效、精准的电能转换与端口控制,该充电器在关键功率路径上采用了AOS万国半导体的MOS管方案。同步整流环节选用 AONS66940 NMOS管(耐压100V,导阻6.7mΩ,DFN5*6封装),负责高效回收变压器次级的能量,显著降低整流损耗。两路输出端口则统一采用 AON7544 作为VBUS开关管(耐压30V,导阻4.1mΩ,DFN3*3封装),它们作为“智能电子开关”,负责根据协议指令快速、可靠地控制对设备的供电通断。这套由万国半导体器件构建的从“整流”到“开关”的解决方案,共同保障了充电器的高转换效率、精准的端口管理以及整体运行的稳定性。(功率之心)
扬杰快恢复低噪声,保障纯净直流输入
在电能转换的源头——交流整流环节,该充电器采用了扬杰电子的RYBS3010快恢复整流桥。这颗器件规格为3A 1000V,采用YBS封装。作为一款“快恢复”整流桥,它能大幅缩短二极管从导通到关断的反向恢复时间,从而有效降低由此产生的高频噪声和开关损耗。这意味着从电网接入的交流电,能更高效、更“安静”地被转换为后级电路所需的直流电,为整个氮化镓快充系统的高效、低干扰运行奠定了第一块基石。选用扬杰电子此方案,体现了对前端转换电路效率与可靠性的高度重视。(功率之心)
静芯双MOS精准控制奥海智能车充输出端口
为实现端口的独立、安全与高效控制,该车充的VBUS开关采用了静芯微的 ESN4832。这是一颗集成双NMOS的芯片,耐压 30V,单路导阻 11.5mΩ,采用 PDFN3*3-8L 紧凑封装。它将两个独立的开关集成于一体,用于控制端口的供电通断。其集成设计节省了PCB空间,而合理的导阻值则在开关速度、损耗与成本间取得了平衡。这颗双MOS管作为协议芯片指令的最终执行单元,是实现多口智能功率分配、短路保护等功能的关键硬件基础,保障了输出端口管理的可靠性。(功率之心)
军康高压电容,构筑米物魔方充初级滤波网络
在关键的初级高压直流母线滤波环节,该充电器采用了多颗来自军康的高压电解电容,构成协同滤波网络。具体包括一颗 400V 33μF 及两颗 400V 18μF 的电容。这些电容直接并联于整流桥之后,共同承担两大核心职能:一是作为 储能缓冲池,为氮化镓开关管的高频动作提供瞬时能量支持,防止电压跌落;二是进行 高频噪声滤波,有效吸收和抑制开关动作产生的纹波与干扰。其400V的高耐压提供了充足的安全余量,而33μF与18μF的容量组合则在有限的内部空间内优化了储能与滤波效果。军康电容方案的采用,为充电器初级电路的长期稳定、高效运行奠定了关键基础。(电容世界)
图拉斯创新拉线形态,创慧电容稳供电芯
为构建稳定可靠的高压直流母线,该充电器在关键的初级滤波环节,全部选用了来自ChuangHui创慧电子的高压滤波电解电容。两颗电容协同工作,并联于整流后的高压直流母线上,共同承担 储能 与 高频滤波 的核心职能。它们如同一个“能量水池”与“噪声过滤器”,一方面为后续氮化镓开关管的高频工作提供平稳的能量缓冲,另一方面有效吸收和抑制开关电路产生的高频纹波噪声,确保输入至核心转换电路的直流电极为纯净、稳定。选用创慧电子的此方案,从源头为充电器整体的高效率、低噪声与长期稳定运行奠定了坚实基础。(电容世界)
风华高科安规Y电容保障华为安全隔离!
充电器内部采用风华高科CT7系列安规Y电容,该电容为串联结构,采用特殊的黄色树脂封装。Y电容跨接在初级与次级电路之间,用于抑制共模干扰,其设计符合相关安规标准,有助于确保充电器在高压与低压区域之间的安全隔离。风华高科Y电容的封装工艺有助于其在紧凑空间内保持稳定的电气特性,为充电器的电磁兼容性(EMC)性能提供支持。(电容世界)
恒烁ZB25VQ32B被天文智能时间管理器采用
Zbit 恒烁 ZB25VQ32B 闪存这款 32Mbit 串行闪存采用 SPI 接口,支持高速数据读写,专为嵌入式设备设计。主要用于存储设备的固件程序、系统配置、儿童任务清单与语音提示音等数据,保障开机后快速加载系统,实现时间显示、语音唤醒等功能的秒级响应。芯片具备超低功耗特性,待机状态下能耗微乎其微,不额外消耗电池电量;同时拥有 10 万次擦写周期与 20 年数据保留期,稳定性强,能长期存储儿童使用数据不丢失。小型化封装完美适配设备紧凑主板,为整机稳定运行提供可靠的数据存储支撑。(芯片案例)
天微TM1668LED被天文智能时间管理器采用
TM 天微 TM1668 LED 驱动控制器是专为数字显示屏设计的驱动芯片,集成键盘扫描与 LED 显示控制功能,可直接驱动多位数码管或点阵屏。能精准控制显示屏的时间、电量、连接状态等信息显示,支持亮度调节,适配儿童在不同光线环境下的查看需求;同时具备按键扫描功能,可与设备的多个功能按键联动,快速响应时间设置、任务启动等操作指令。芯片外围电路简洁,无需复杂的驱动电路即可稳定工作,功耗低,适配锂电池供电需求,小型化封装适配圆润机身的内部结构,是设备实现可视化交互的关键部件。(芯片案例)
杰华特JW7726B被旗航创世氮化镓充电器采用
通过拆解发现,该产品内部的同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。(芯片案例)
芯联CL6291被天文智能时间管理器Plus采用
CHIPLINK 芯联 CL6291 DC/DC 调整器是一款高效的直流降压转换器,输入电压适配 3.7V 锂电池,可稳定输出各模块所需的低电压,为蓝牙 SoC、显示屏、音频功放等核心部件供电。具备高转换效率,能有效减少能量损耗,配合整机低功耗设计,延长设备续航时间;同时具备低纹波、高稳定性的特点,输出电压精准,避免电压波动影响显示屏显示效果与语音互动功能的稳定性。芯片内置过流、过热保护机制,保障供电安全,小型化封装适配紧凑主板,简化电源电路布局,为设备稳定运行提供可靠的供电保障。(芯片案例)
芯联CL4056D被天文智能时间管理器Plus采用
CHIPLINK 芯联 CL4056D 线性充电器是专为单节锂电池设计的线性充电管理芯片,适配 2200mAh 圆柱形锂电池的充电需求。支持恒流 / 恒压充电模式,充电电流可达 1A,能快速为设备补充电量;内置高精度电压检测电路,充电终止电压精准控制在 4.2V,避免电池过充损坏。芯片集成过温、过流、反接保护功能,充电过程中若出现异常,可快速切断电路,保障充电安全;外围器件少,适配设备小巧机身,与 DC/DC 调整器协同工作,构建完整的电源管理体系,支撑设备长时间稳定使用。(芯片案例)
联辉科LTK8002D被天文智能时间管理器采用
Ltkchip 联辉科 LTK8002D 音频功率放大器是一款单声道音频功放芯片,专为便携小型音频设备设计,适配设备的扬声器驱动需求。工作电压范围宽,可直接由 3.7V 锂电池供电,输出功率适中,能清晰放大语音提示音、闹钟铃声等音频内容,满足儿童使用场景的听觉需求。芯片具备低失真、低噪声的特点,音频输出清晰流畅,避免杂音干扰;内置过热与短路保护机制,防止扬声器或芯片自身损坏。封装小巧,外围电路简洁,适配设备紧凑的内部空间,为语音互动与音频提示功能提供稳定的驱动支撑。(芯片案例)
天德钰协议芯片JD6628被旗航创世充电器选用
通过拆解发现,该产品内部的协议芯片来自天德钰,型号JD6628,这是一颗高集成度的协议芯片,支持PD3.1和PPS输出,支持3.3-28V输出电压,JD6628集成UFCS,华为SCP和华为FCP,高通QC2.0/3.0/3+快充。芯片内部集成双路放大器,分别用于恒压和恒流控制。JD6628集成100mW Vconn供电。(芯片案例)
电池新闻
4家企业推出32700圆柱电芯!
这类电芯的核心优势是 “大尺寸与磷酸铁锂特性的协同适配”:一方面,磷酸铁锂材料自带高安全稳定性与长循环寿命,能满足大型便携储能、小型户外电源等场景对耐用性与安全性的高要求;另一方面,32700 的大尺寸支撑起 6000mAh 级的大容量,可直接为这类设备提供充足的续航支撑;同时多品牌的供给增强了供应链的可选性,标准化的 32700 尺寸也便于设备厂商统一结构设计,无需额外调整模具,是大容量场景下安全与实用兼具的电芯选择。(电池交易网)
产品评测
iPhone17 系列的完美搭子,品丘磁吸无线充移动电源评测
综合体验来看,品丘磁吸无线充移动电源 并不是一款追求极限参数的产品,而是一款定位清晰、取舍合理的磁吸充电宝。轻薄机身带来的随身无负担体验,是它最直观、也最容易让人产生好感的优势。(充电头网评测室)
资本动态
2025新增半导体投资事件50起,资本加速进场
国内企业高频次布局,覆盖材料、芯片等细分领域,聚焦“补链强链”;海外大厂(英伟达、谷歌资本)少而精,集中投向AI、存储、车规半导体等高壁垒赛道,单笔金额普遍过亿。2025年的半导体投资,既是行业高景气的印证,也显露出“精准布局”的新趋势:国内补短板、海外筑壁垒,核心赛道热度或将延续至2026年。(CHIPIPO)
行业招聘
沐曦实习生招募:启航计划等你
当芯片成为人类工业史的皇冠,GPU 从图形工具进化为智能革命的核心引擎 —— 在 AI 浪潮席卷全球的今天,培养顶尖芯片设计人才,已是支撑产业自主发展的关键。沐曦自 2020 年成立起,便以 “产学研融合” 的人才培养模式深耕,5 年间为 AI 产业输送了一批核心力量;而实习生,正是沐曦储备未来星光的关键一环。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:倍思七合一超薄充电站 100W
充电头网通过拆解了解到,倍思七合一100W超薄充电站采用强弱电独立分区架构,并具备浪涌防护功能,用电更加安全。内部快充电路采用南芯科技SC3252+SC3058B氮化镓合封芯片,用于PFC升压和反激转换。同步整流控制器采用SC3503。
USB-C自带线采用南芯科技SC8002同步降压控制器搭配SC2159A协议芯片。两个USB-C接口使用SC9712B降压协议芯片,并采用芯潭微NDP1330KC同步降压芯片为手表无线充供电。快充PCBA模块正反面均打胶填充,并设有黄铜散热片加强散热,整体做工用料扎实可靠。(充电头网)
Teardown of Torras FlexLine 67W Charger (CQ10)
After taking it apart, we found that it uses a HYASiC HYC3657 GaN IC, with a SouthChip SC3503 synchronous rectifier controller on the secondary side. Secondary-side buck conversion is handled by the SouthChip SC8724, while the dual-port output is managed by the Injoinic IP2738U protocol chip. The internal structural design and thermal management are solid and reliable.(ChargerLAB)
