充电头网拿到了公牛推出的一款采用半固态电池的移动电源。所谓半固态电池,可以理解为在传统锂离子电池体系里加入固态电解质,同时保留少量液态电解液来保证离子传导。因为液态电解液用得更少,电芯在遭遇尖刺、挤压或跌落冲击等极端情况下更不容易发生渗漏,从源头上降低短路与起火的风险;同时其热稳定性也更好,安全性大大提高。另一方面,液态电解液减少也意味着副反应更少,因此在循环寿命表现上,半固态电池通常也会更占优势。
接下来充电头网将会对这款采用半固态电池的移动电源进行拆解,看看其内部结构与用料设计如何。
公牛半固态移动电源开箱
那么首先对这款产品进行一个开箱,看看这款产品的包装、外观以及性能如何。
包装盒正面印有公牛品牌标识,产品外观图,并用大字突出半固态卖点。
背面印有产品优势、信息参数、商家信息以及注意事项等信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
拆开包装,除充电宝本体外附送了一条A-C的充电线。
接下来看这款半固态移动电源的本体。
移动电源整体采用浅米白配色,正面顶部区域嵌入一块大面积黑色亮面窗口,里面设有隐藏式的数码管电量显示屏,下方印有BULL 公牛品牌 Logo。
点亮数显屏幕后可显示移动电源剩余电量。
机身背面印有产品详细参数信息。
产品型号:GNV-PGA10EB
产品名称:公牛移动电源(锂聚合物电池)
电池容量 / 额定能量:10000mAh / 37Wh
额定容量:5600mAh(5V2A)
输入参数(IN):5V2.4A、9V2A
输出参数:
OUT1 / OUT3:5V2A、9V2A、10V2.25A(Max)、12V1.5A
OUT2:5V2A、9V2.22A、10V2.25A(Max)、12V1.67A
多口输出:5V2A(Max)
厂商:宁波公牛数码科技有限公司
机身侧面设有一个电源按键。
顶部是机身接口面,设有2C1A三个接口,其中中间的C2接口支持输入和输出。
实测移动电源长度为145.2mm。
宽度约为69.08mm。
厚度约为16.7mm。
使用KM003C测得USB-C1接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SFCP、Apple 2.4A充电协议。
测得C2接口支持PD3.0、PPS、QC4+/3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SFCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS快充档位。
最后用KT002测得USB-A口支持Apple2.4A、Samsung、QC3.0/2.0、AFC、SCP、PE2.0等充电协议。
公牛半固态移动电源拆解
最后对这款产品进行拆解,看看内部用料如何。
首先沿接缝处将底面板撬开,底面板跟外壳间卡扣固定。
从外壳内部的注塑印字信息可以看到,这款产品外壳材料为PC聚碳酸酯,阻燃性强、韧性好、耐冲击、耐热性也都相对不错。
这款公牛半固态数显充电宝内部采用非常典型的分区结构,上面是PCB板,下部则是半固态电芯,电芯外侧包覆银色铝塑膜并辅以黄色绝缘胶带进行边缘防护,边角四周位置还能看到白色点胶固定,用于限制电芯在壳体内的窜动,同时提升抗震与防磨效果。
最后将前面板也分离出来,观察壳体内部还能看到用于数显窗口的定位结构以及多处卡扣/筋位设计,配合周圈扣位完成上下壳固定。
先看电芯,这是一款半固态电芯,观察电芯喷码可以看到,电芯来自GPC格林德,规格为1260110,标称电压3.7V,容量为10000mAh,能量37.0Wh,电芯本身通过了3C认证。
热敏电阻用黄色高温绝缘胶带粘贴在电芯侧面,用于电芯温度监控。
主板正面焊接合金电感、移动电源主控芯片、电池保护芯片、电池保护管以及MCU。
背面焊接VBUS开关管以及数显模组,右侧设有导热块将正面功率器件产生的热量导出,电芯与PCB板之间通过镍片点焊连接。
电池保护芯片丝印DW01,这是一款锂电池集成保护芯片,具有过放,过充,过流及短路保护功能。
电池保护管丝印33500。
主控芯片采用来自智融科技的SW6208S,这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L 5口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。
SW6208S支持高达5A的开关充电,同时高效率达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6208S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-48(6x6mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
2R2升压合金电感特写,电感量为2.2μH,周围白色灌胶固定散热。
VBUS开关管来自DP德普微电子,型号DP8205,双NMOS,耐压20V,导阻29mΩ,采用SOT23-6封装。这两颗一颗用于USB-A接口,一颗用于USB-C2接口。
用于USB-C1的VBUS开关管同样为DP8205。
MCU用于整机控制,丝印被打磨,不知道具体型号。
R005 电流采样电阻特写。
导热块特写,用于将背面合金电感的热量导出。
最后附上产品物料清单,方便大家查阅。
公牛这款半固态电芯移动电源整机外观采用浅米白配色,正面配有隐藏式数显模组,可查看剩余电量。产品电池容量为 10000mAh,接口配置为 2C1A 三口,其中 C2 口支持输入/输出。协议覆盖也比较全面:C1 与 USB-A 口兼容 QC、SCP、AFC 等常见快充协议,C2 口则支持 PD3.0、PPS、QC4+ 等主流快充协议,单口最高可实现 22.5W 输出,多口同时输出则限制为 5V2A。
充电头网拆解了解到,产品内部的半固态电芯来自业内知名厂商 GPC 格林德,容量为10000mAh,半固态电池大幅减少了液态电解液的含量,并引入了固态电解质,因此在安全性、热稳定性以及耐用性方面更具优势。电池保护部分采用丝印 DW01 的保护芯片,搭配丝印 33500 的保护管,为电芯提供过充、过放、过流与短路等多重保护。
核心方案方面,主控选用智融科技 SW6208S,一颗芯片即可完成开关充电、同步升压以及多协议控制等关键功能,整体集成度较高。接口侧 VBUS 开关管选用德普微电子 DP8205 双 NMOS,分别用于 USB-A 与两个USB-C 口的电源路径控制,有助于防反灌与输出管理;同时背面还设置导热块把关键器件热量导出,细节到位。
