充电头网拿到了大疆推出的DJI Osmo Mobile 8手机云台,这款手机云台为延长杆和三脚架一体,支持360°水平无限位运镜,支持Apple DockKit,支持鸿蒙智能追焦、在云台手柄内部设有延长杆,手柄底部设有内置三脚架,便于手持和桌面使用。
云台为三轴设计,支持平移,俯仰和横滚运动。采用大疆第七代增稳技术,可实现无损防抖,进一步支持低机位及高低机位切换,还支持一键切换前后摄,呈现高清画质。云台可搭配磁吸快拆背贴,Mic Mini发射器,手持三脚架和追踪套件使用。
云台采用USB-C接口充电,内置3350mAh电池,可提供10小时续航,并支持为手机充电。云台手柄设有摇杆和拨轮,大幅提升操作体验。下面就带来DJI大疆 Osmo Mobile8手机云台的拆解,一起看看内部的设计和用料。
大疆Osmo Mobile 8手机云台开箱
包装盒正面印有产品型号,产品名称和使用场景。
背面印有产品卖点和制造商信息。
包装盒底部印有产品信息,MFI标识和序列号信息。
包装内部附带一长一短两条USB-C线。
云台使用收纳袋包装。
DJI Osmo Mobile 8手机云台收纳形态一览,安装磁吸手机夹和DJI OM多功能追踪模块。
展开云台底部三脚架,模拟使用形态。
拉出内置延长杆,打开底部三脚架形态一览。
机身底部设有安装螺丝孔。
云台正面设有控制面板,设有指示灯,摇杆,切换按键,拍摄按键和电源按键。
摇杆设有凸起,方便定位,提升摩擦力。
云台左侧设有侧面拨轮。
左侧侧面还设有USB-C充电接口。
右侧粘贴NFC标签。
云台前方设有扳机按键。
扳机键上方设有定位槽,并粘贴提示贴纸。
机身侧面平移轴定位标识特写。
云台顶部设有功能状态指示灯。
云台折叠轴采用金属材质。
侧面定位标识特写。
轴壁内侧印有产品信息。
Osmo Mobile 8 手机稳定器
电池电压3.6V⎓3350mAh,12.06Wh
深圳市大疆灵眸科技有限公司
轴壁外侧粘贴使用方式贴纸。
手机夹通过磁吸固定。
手机云台设有连接触点。
侧面设有USB-C输出接口。
配重块安装孔特写。
磁吸手机架背面设有Pogo Pin。
手机架夹臂内侧设有斜面软胶垫,用于固定和保护手机。
磁吸手机架侧面设有连接触点。
将DJI OM 多功能追踪模块通过磁吸吸附到磁吸手机架侧面,并设有卡扣固定。
模块侧面设有锁定按钮和USB-C插座。
DJI OM 多功能追踪模块正面印有DJI标识。
背面设有连接器。
追踪模块侧面设有设有追踪镜头,拍摄状态指示灯和补光灯。
另一侧设有亮度控制按键和开关按键。
另一侧设有拍摄状态指示灯,解锁按键和USB-C接口。
侧面设有无线麦克风状态指示灯。
模块Pogo Pin触点特写,两侧设有固定卡扣。
为DJI Osmo Mobile 8 手机云台充电,输入电压约为5.06V,输入电流约为2.61A,充电功率约为13.2W。
测得云台输出仅支持DCP充电协议。
大疆Osmo Mobile 8手机云台拆解
看完了DJI大疆Osmo Mobile 8手机云台的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下固定螺丝,拆下底部的内置三脚架。
三脚架采用金属转轴。
内部电池外套蓝色塑封皮,底部粘贴缓冲泡棉。
拧下延长杆盖板的固定螺丝,继续进行拆解。
沿壳体接缝拆开手柄,手柄外壳通过卡扣固定。
手柄内部设有两块PCBA模块,之间通过排线连接。
连接器用于连接PCBA模块和NFC线圈。
延长杆通过导线焊接连接,焊点打胶加固。
拆解打开手柄外壳,取出内部延长杆和电池组。
拧下固定螺丝,拆下拨轮卡簧,取出内部PCBA模块。
拨轮头部设有磁体。
状态显示面板内部指示灯透光窗口特写,设有泡棉遮光。
按键内部设有橡胶垫缓冲,提升操作手感。
手柄壳体内部NFC线圈贴片特写。
拧下固定螺丝,拆下扳机按键小板。
PCBA模块正面一览,左上方设有摇杆,右下方设有充电芯片,右侧设有LED指示灯,底部设有三个按键。
背面设有升压电感,同步升压转换器,VBUS开关管和主控芯片。
蓝牙SoC芯片来自汇顶科技,型号GR5525RGNI,芯片支持单模低功耗蓝牙5.3,内部集成ARM Cortex-M4F CPU,主频为96MHz,内置1MB FLASH,256KB RAM,集成蓝牙协议栈,2.4G射频收发器,具备I2C/UART/QSPI接口,覆盖IoT和可穿戴应用场景,采用QFN68封装。
芯片外置32MHz时钟晶振特写,右侧为印刷蓝牙天线。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印AVX,采用SOT-563封装。
电池充电芯片来自南芯科技,型号SC89601S,是一颗用于单节锂离子电池的高效同步3A降压充电器,带有NVDC电源路径管理功能,支持3.9-13.5V输入电压,充电电流高达3A,开关频率为1.5MHz,能提供电池充电管理功能,包括涓流充电,恒流充电,恒压充电,充电截止,自动复充和充电状态指示,采用QFN4*4封装。
南芯科技 SC89601S 资料信息。
芯片外置贴片电感特写。
用于供电控制的开关管来自扬杰,型号YJQ55P02A,PMOS,耐压-20V,导阻6.5mΩ,采用DFN3.3*3.3封装,适用于高电流应用,可用于负载开关,硬开关和高频电路,UPS等。
另一颗开关管型号相同。
2mΩ电阻用于电池电流检测。
一颗丝印5618的芯片特写。
同步升压芯片来自钰泰半导体,型号ETA1188,是一颗内置开关管的哦同步升压转换器,芯片内部集成开关管,支持2.7-12V输入电压和3.6-12V输出电压,芯片内置20mΩ NMOS用于输出关闭。芯片具备可编程的过流保护,输出电压支持I2C和反馈调节,采用FCQFN3*3-20封装。
钰泰半导体 ETA1188 资料信息。
搭配使用的1μH合金电感特写。
一颗丝印4S12 AAM9的芯片特写。
三颗8205B MOS管用于供电控制。
拆下摇杆帽,摇杆机构两侧设有电位器。
摇杆机构通过过孔焊接固定。
霍尔元件来自麦歌恩,型号MT9109,是一颗线性霍尔位置检测芯片,支持3-5.5V工作电压,采用SOT-23封装。
功能按键采用贴片焊接。
状态显示面板的LED指示灯特写。
扳机按键小板一览,左侧和中间位置设有磁性开关位置检测芯片,右侧设有扳机按键,下方设有NFC芯片。
小板背面设有USB-C母座和连接器。
NFC芯片来自复旦微电子,型号FM11NT082C,是一颗NFC双界面标签及通道芯片,支持ISO/IEC 14433-A通信协议,支持2.2-5V工作电压范围,内置EEPROM和FIFO,采用TDFN10封装。
磁性开关位置检测芯片来自麦歌恩,型号MT8652,采用CMOS工艺,支持2-5.5V工作电压范围,通过了汽车级认证,采用SOT-23封装。
扳机按键采用贴片焊接。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
从套管内部取出电池。
电池包裹蓝色套膜,能量为120.6Wh-3.6V。
电池粘贴标签特写
锂离子电池
型号:BHX507-3350-3.6
额定容量:3.6V,3350mAh,120.6Wh
广东博力威锂电有限公司
撕下电池蓝色套膜,内部为紫色18650电芯。
电池来自比克,型号N18650CR-35G,电池标称电压3.6V,标称容量3.38Ah,标称能量12.17Wh。
拆下横滚轴电机外壳盖板。
盖子内部设有指示灯透光窗。
壳体内部设有小板,通过螺丝固定,横滚轴电机通过焊接连接。
焊接分离电机和小板,继续进行拆解。
小板一面设有连接器和LED指示灯。
小板另一面焊接连接器和霍尔元件。
贴片LED指示灯特写。
麦歌恩 MT9102 线性霍尔芯片用于检测电机转子角度,共设有两颗。
丝印4J的芯片特写。
继续拆下俯仰轴电机外壳盖板。
盖板采用PC+ABS材质。
壳体内部设有长条形小板,通过螺丝固定,俯仰轴电机通过焊接连接。
焊接分离电机和小板,继续进行拆解。
小板一面设有过流保护开关,电机驱动芯片,降压芯片和连接器。
小板另一面设有MCU,电机驱动芯片,同步降压芯片,霍尔元件和供电控制管。
主控MCU来自兆易创新,型号GD32F470VGH6,芯片内置Cortex-M4内核,主频240MHz,内置FPU和DSP,内置1MB FLASH和512KB SRAM,具备全面的通信接口,采用BGA100封装。
12.0MHz时钟晶振特写。
电机驱动芯片来自芯源系统,型号MP6536,是一颗三通道半桥驱动器,支持5-26V工作电压,支持5.5A峰值输出电流,支持1MHz PWM频率。芯片内部开关管均具备电流限制,具备输入欠压保护,过热保护和短路保护,适用于三相无刷电机驱动,采用QFN-40封装。
另一颗电机驱动芯片型号相同。
过流保护芯片来自矽力杰,丝印Ye,型号SY6897A,支持2.5-16V工作电压,支持1A-5A电流限制,采用QFN2*2封装。
另一颗过流保护芯片型号相同。
另一颗降压芯片型号相同。
供电控制的开关管来自万国半导体,型号AON7544,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,具备低栅极电荷和高电流能力,采用DFN3*3EP封装。
万国半导体 AON7544 资料信息。
最后拆开平移轴电机外壳盖板。
盖板设有指示灯开孔和定位销开孔。
定位销通过弹簧复位。
壳体内部设有小板,通过螺丝固定,平移轴电机通过焊接连接。
焊接分离电机和小板,继续进行拆解。
小板一面设有连接器,霍尔元件和LED指示灯。
另一面焊接电机驱动芯片。
电机驱动芯片采用芯源系统MP6536。
LED指示灯特写。
最后来拆解OM多功能追踪模块,沿壳体接缝拆开外壳。
追踪模块盖板内部设有铝合金散热片。
追踪模块壳体内部设有PCBA模块,上方设有大面积屏蔽罩,并涂有导热硅脂。
拧下固定螺丝,拆下上层PCBA模块,底部还设有PCBA模块。
继续取出底层PCBA模块,补光灯和摄像头背面位置粘贴石墨导热膜散热。
按键内部设有橡胶垫缓冲,提升操作手感。
补光灯和摄像头背面粘贴石墨导热膜特写。
拆下PCBA模块的屏蔽罩。
屏蔽罩内部涂有导热胶。
在屏蔽罩内部设有主控芯片和闪存芯片,两侧设有连接器和麦克风指示灯。
PCBA模块背面设有屏蔽罩,通过焊接固定。
切开屏蔽罩,在屏蔽罩内部设有同步降压芯片和LED驱动芯片,两侧设有LED指示灯。
主控芯片丝印24AP13 VTQL4B4L9 7592-CN LA,采用QFN88封装。
芯片外置24MHz时钟晶振特写。
存储器来自华邦,型号W25N01GVZEIG,是一颗128MB容量的SLC闪存,支持2.7-3.6V工作电压,具备SPI接口,采用WSON8封装。
两颗麦克风指示灯特写。
LED驱动芯片来自圣邦,型号SGM3749,为升压LED驱动器,支持PWM调光。芯片支持20V输入电压,开关频率为1.25MHz,采用TDFN2*2-6L封装。
小板背面设有四颗降压芯片,左上角一颗来自德州仪器,丝印3252,型号TPS563252,是一颗3-17V输入电压,输出电流3A的同步降压转换器,采用SOT563封装。剩余三颗均来自芯源系统,丝印AVX。
右下角还设有一颗丝印AVX的降压芯片。
底层PCBA模块设有蓝牙SOC芯片,供电控制管,过流保护芯片,右侧还设有USB-C母座和微动按钮。
小板背面设有一颗开关管。
蓝牙SOC芯片来自炬芯科技,型号ATS3031L,是一颗高集成度单芯片SOC,芯片内部集成ARM Cortex-M4F 处理器,集成FPU,主频128MHz,并集成主频170MHz的DSP,可用于蓝牙收发一体机,无线麦克风,低延迟无线电竞耳机,无线话务耳机等产品,采用QFN-44封装。
芯片外置32.0MHz时钟晶振特写。
丝印72G的切换开关特写。
麦歌恩 MT9102 线性霍尔芯片用于检测模块位置。
过流保护芯片采用矽力杰SY6897A。
用于供电控制的开关管来自威兆半导体,型号VS3510AE,PMOS,耐压-30V,导阻10mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3510AE 资料信息。
两颗供电控制管来自扬杰,丝印Q1216,型号YJQ1216A,PMOS,耐压-20V,导阻11mΩ,采用DFN2020-6L封装。
侧面两颗微动按钮特写。
USB-C母座通过过孔焊接固定。
最后附上大疆DJI Osmo Mobile 8手机云台的核心器件清单,方便大家查阅。
大疆DJI Osmo Mobile 8手机云台为延长杆和三脚架一体,云台为三轴设计,支持平移,俯仰和横滚,支持360°水平无限位运镜,支持无损防抖,支持低机位和高低机位切换。云台设有USB-C接口充电,内置3350mAh电池,可提供10小时续航,并支持为手机充电。手柄上设有摇杆和拨轮,大幅提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,大疆这款手机云台内置比克18650电池,容量为3.38Ah。手柄内置汇顶科技GR5525RGNI蓝牙SOC和兆易创新GD32F470VGH6 MCU,搭配使用南芯科技SC89601S充电芯片和钰泰半导体ETA1188升压芯片。NFC功能使用复旦微FM11NT082C控制器。
三轴无刷电机驱动使用芯源系统MP6536,使用麦歌恩MT9102霍尔检测转子位置。追踪模块内置炬芯科技ATS3031L蓝牙SOC,搭配使用芯源系统和德州仪器降压芯片供电,通过触点连接到云台供电。云台手柄电池通过塑料套管保护,排线连接器均打胶加固,内部工艺扎实,做工可靠。
