本期拆解带来的是高斯宝电气钛金CRPS电源,这款电源型号为G1236-2200WNG,支持100~240V交流和+240V HVDC输入,电源通过了80PLUS钛金认证。额定输出电压为12.2V,输出电流180A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。
电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC+同步整流架构,采用意法半导体控制器,并具备PMBus通信。下面就带来高斯宝电气这款2200W钛金牌服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
高斯宝电气2200W钛金牌服务器电源外观
高斯宝电气2200W钛金牌服务器电源采用金属外壳,机身正面粘贴信息标签和防拆标签。
电源机身标签特写
型号:G1236-2200WNG
输入:100-127V ~ 50-60Hz 15.5A MAX
输出:+12.2V ⎓ 81A +12Vsb ⎓ 3A
额定输出功率:1000W MAX
输入:200-220V ~ 50-60Hz 15.5A MAX
直流输入:240V ⎓ 15.5A MAX
输出:+12.2V ⎓180A +12Vsb ⎓ 3A
额定输出功率:2200W MAX
电源机身正面接地弹片特写,上方设有防拆标签。
机身背面也设有接地弹片。
机身侧面设有固定螺丝。
电源输入端设有提手,散热风扇,输入插座,电源指示灯和脱扣把手。
散热风扇设有防护板,标注Titanium钛金能效,CRPS电源和2200W输出功率。
电源交流输入端采用C20插座,右上角设有LED指示灯。
电源模块输出端设有格栅和金手指小板。
电源机身长度约为280mm。
电源机身宽度约为73.7mm。
电源机身厚度约为39.3mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源重量约为1360g。
高斯宝电气2200W钛金牌服务器电源拆解
看完了高斯宝电气这款钛金牌服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳,上盖内部粘贴麦拉片绝缘。
上盖内部对应变压器的位置粘贴铜箔屏蔽。
电源输入线冷压端子,焊接连接到PCBA模块。
LED指示灯线外套热缩管,缠绕高温胶带绝缘。
拆下PCBA模块,在壳体内部粘贴铜箔屏蔽。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,Y电容和共模电感。左上方设有热敏电阻,继电器,PFC升压电感。中间上方散热片为整流桥,PFC整流管,PFC开关管和LLC开关管散热。下方设有高压滤波电容。
散热片右侧设有对应两路LLC电路的谐振电感和谐振电容。谐振电容下方设有待机电源变压器。右侧小板上设有同步整流管和滤波电容。小板下方设有两个LLC变压器和滤波电感。底部垂直焊接长条控制板。
PCBA模块背面设有电流检测芯片,整流二极管,半桥驱动器芯片和隔离驱动器芯片。左侧下方设有待机电源芯片,待机电源开关管和整流管,左侧靠近输出端设有电流取样电阻和输出控制管。
焊接拆下安规X2电容,散热片,继电器,高压滤波电容,谐振电容小板,变压器,驱动板,继续进行拆解。
PCBA模块输入端设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,蓝色Y电容和共模电感。
PCBA模块侧面设有压敏电阻,保险丝和控制小板。
保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自松田电子,型号14D561K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自亿曼丰科技,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘。
四颗蓝色Y电容均来自松田电子。
安规X2电容来自天泰,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制。
PCBA模块侧面设有变压器,谐振电感,LLC开关管,PFC整流管,整流桥,PFC升压电感,继电器和安规X2电容。
安规X2电容来自松田电子,规格为1.5μF。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘,用于抑制上电的浪涌电流。
用于短路热敏电阻的继电器来自宏发,型号HF32FV-16/12-HLTF,为超小型大功率继电器,内置一组常开触点,触点容量为16A 250VAC,线圈为灵敏型,电压为12V。
PFC升压电感缠绕胶带绝缘。
散热片设有整流桥,PFC整流管和LLC开关管。
另一面设有PFC整流管和LLC开关管。
另一片散热片上设有两颗PFC开关管和LLC开关管。
散热片另一面设有LLC开关管和两颗PFC开关管。
整流桥来自乐山无线电,型号D35SB100,规格为35A1000V,采用D5封装。
PFC开关管来自英飞凌,丝印60R080P7,型号IPZA60R080P7,NMOS,耐压650V,导阻80mΩ,采用TO 247-4-3封装。
另一面两颗PFC开关管型号相同。
PFC整流管来自意法半导体,型号STPSC10H065D,为碳化硅二极管,规格为650V 10A,具备高耐正向浪涌电流能力,采用TO-220AC封装。
另一颗PFC整流管型号相同。
低侧驱动器来自德州仪器,型号UCC27524A,是一颗具有负输入电压能力的双通道5A高速低侧栅极驱动器,采用SOIC8封装。
另一颗栅极驱动器型号相同。
隔离驱动器来自纳芯微,型号NSi6801BD,是一颗单通道兼容光耦输入的隔离式栅极驱动器,支持IGBT,MOS和GaN应用,具备5A的峰值拉灌电流,采用SOW6封装。
四颗GS5M二极管用于辅助整流。
2mΩ取样电阻用于输入交流电流检测。
电流传感器来自新纳,丝印MCA11503,型号MCA1101-50-3,是一颗±50A量程的隔离电流传感器芯片,支持1.5MHz带宽,供电电压为3.3V,采用SOIC16封装。
高压滤波电容来自立隆电子,规格为820μF450V。
电容为LSG系列,耐热105℃,具备2000小时寿命保证。
薄膜滤波电容规格为1μF520V。
LLC开关管来自尚阳通,型号SRC60R030BS,NMOS,耐压600V,导阻30mΩ,具备超低导阻,超低栅极电荷和快速开关优势,适用于AC/DC电源,新能源汽车充电器,服务器电源,太阳能逆变器等应用,采用TO-247封装。
另一颗LLC开关管型号相同。
另一组LLC开关管型号相同。
共使用4颗尚阳通SRC60R030BS开关管。
隔离驱动器采用纳芯微 NSi6801BD。
另外两颗隔离驱动器型号相同。
谐振电感采用利兹线绕制,缠绕高温胶带绝缘。
谐振电感底部设有谐振电容,规格为0.12μF630V,使用两颗并联。
另一颗谐振电容规格相同。
电流互感器用于检测变压器初级电流,外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容来自松田电子,料号CD102M。
另一颗谐振电感同样采用利兹线绕制。
谐振电容和电流互感器,蓝色Y电容焊接在单独小板上。
小板背面没有元件。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.12μF630V,两颗并联。
电流互感器外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容来自松田电子,料号为CD222M。
输出端设有焊接金手指小板,滤波电容,滤波电感。
在两路变压器中间设有驱动小板,用于同步整流管驱动。
小板正面焊接两颗驱动器。
小板背面没有元件。
驱动器来自英飞凌,型号2EDN7524F,是一颗双路低侧驱动器,内置两个独立的驱动器,支持5A输出电流,适用于MOS和GaN应用,采用DSO-8封装。
另一颗驱动器型号相同。
底部变压器左侧设有滤波电感和滤波电容。
背面设有8颗同步整流管。
变压器初级采用绝缘线绕制,次级采用铜片焊接,磁芯粘贴高温胶带绝缘。
变压器磁芯下方设有同步整流管。
变压器侧面设有三颗同步整流管。
另一颗变压器侧面也设有三颗同步整流管。
变压器另一侧设有三颗同步整流管。
同步整流管来自安森美,丝印5C430L,型号NTMFS5C430NL,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,采用DFN5封装。
PCBA模块背面共设有8颗同型号的同步整流管。
2颗同步整流管特写。
每个变压器背面设有4颗同步整流管。
输出滤波电容来自立隆电子,为OCRK高分子固态铝电解电容器,耐高温105℃,具备5000小时寿命。
滤波电容规格为2700μF16V。
输出滤波电感磁芯粘贴胶带绝缘。
输出滤波电容来自立隆。
两颗滤波电容规格为2700μF16V。
较小的一颗规格为1200μF16V。
电流取样电阻规格为0.1mΩ。
另一面两颗电流取样电阻规格相同。
用于输出控制的开关管来自安森美,型号NTMFS4H01N,NMOS,耐压25V,导阻0.7mΩ,采用DFN5封装。
背面还设有四颗型号相同的开关管。
电源切换芯片来自虹冠,型号CM11.6V,用于主电源为待机电源供电切换,芯片内置低导阻开关管, 支持2A电流,具备电流限制和过热保护,支持短路保护功能,采用SOP-8封装。
10mΩ电流取样电阻特写。
切换开关管来自新洁能,型号NCEP30T17GU,NMOS,耐压30V,导阻0.97mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
运放芯片来自圣邦,型号SGM8252,是一颗高精度低噪声轨至轨输出运算放大器,采用MSOP-8封装。
运放芯片来自德州仪器,型号LM2904B,为行业标准双路运算放大器,采用SOIC8封装。
LM2903双路电压比较器特写,采用MSOP-8封装。
待机电源芯片来自昂宝,型号OB2362A,是一颗高度集成的电流模式控制器,具备多模式运行,具备低待机功耗,采用SOT23-6封装。
供电滤波电容规格为25V100μF。
开关管来自华微电子,型号JCS4N80R,NMOS,耐压800V,导阻2.6Ω,采用DPAK封装。
待机电源变压器特写,底部设有塑料壳体绝缘。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
肖特基二极管来自华微电子,型号HBR20200S,规格为20A 200V,采用DPAKM封装。
输出滤波电容规格为680μF16V,使用三颗并联。
滤波电容来自红宝石,规格为35V100μF。
滤波电容规格为25V100μF。
肖特基二极管来自扬杰科技,型号SS20U45,规格为45V20A,采用TO-277封装。
长条控制小板右侧设有电能检测芯片,光耦,PFC控制器。中间位置设有通信光耦,LLC控制器,存储器和运放。
小板另一面设有运放,同步降压芯片,驱动器,隔离变压器。
电能检测芯片来自锐能微,型号RN8209C,支持有功功率,无功功率,有功能量和无功能量测量,芯片内置三路ADC,具备UART接口,具有电源监控功能,采用SOP16L封装。
芯片外置时钟晶振特写。
稳压芯片来自长晶科技,型号CJ78L05,支持30V输入电压,输出电压5V,输出电流0.1A,采用SOT-89-3L封装。
亿光 EL1019光耦用于隔离通信。
PFC控制器来自意法半导体,型号STM32F334R8T6,是一颗内置DSP和FPU的主流混合信号ARM Cortex-M4 MCU,集成64KB FLASH和12K SRAM,并支持奇偶校验,CPU主频为72MHz,内置5Msps 12位ADC,内置比较器,运算放大器和高分辨率定时器,支持6通道PWM信号输出,采用LQFP64封装。
外置贴片时钟晶振特写。
圣邦SGM8252运放特写。
亿光EL1019光耦用于隔离通信。
LLC控制器同样采用意法半导体STM32F334R8T6。
芯片外置时钟晶振特写。
存储器来自上海贝岭,型号BL24C512A,容量为64KB,支持1.7-5.5V工作电压,采用SOP8封装。
另一颗存储器型号BL24C02F,容量为256B,支持1.7-5.5V工作电压,采用SOP8封装。
滤波电容来自红宝石,规格为16V470μF。
降压芯片来自芯源系统,丝印ATU,型号MP1652,是一颗4.2-18V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,具备快速负载瞬态响应,开关频率680KHz,支持过电流保护和过热关断,采用SOT563封装。
外置10μH降压电感特写。
驱动器采用英飞凌2EDN7524F。
用于隔离供电的变压器特写,采用绝缘线绕制。
另一颗变压器采用磁环绕制。
运放芯片采用德州仪器LM2904B。
另一颗运放型号相同。
2.2μH滤波电感特写。
切换开关管采用新洁能NCEP30T17GU。
检测电源进气温度的热敏电阻特写。
散热风扇来自永立,型号MGT4012FB-W28,规格为12V 3A,并设有静叶片。
最后附上高斯宝电气2200W钛金服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
高斯宝电气这款服务器电源型号为G1236-2200WNG,支持100-240V交流和240V HVDC输入,输入端设有C20插座。电源额定输出电压12.2V,输出电流为180A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。电源模块内置散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,这款电源内部使用两颗意法半导体STM32F334R8T6 MCU,分别用于PFC升压和LLC控制。PFC开关管采用英飞凌IPZA60R080P7开关管,通过德州仪器UCC27524A进行驱动。使用意法半导体STPSC10H065D碳化硅二极管整流。LLC开关管使用尚阳通SRC60R030BS。
同步整流管使用安森美NTMFS5C430NL,通过英飞凌2EDN7524F驱动器进行驱动。待机电源芯片采用昂宝OB2362A,开关管和整流管均来自华微电子。电源内部高压滤波电容和输出滤波电容均来自立隆。PCBA模块通过小板焊接组成,充分利用空间。内部做工扎实,用料可靠。
大会预告
2026世界服务器电源大会将于5月22日在深圳举办,您可扫描下图二维码报名参会。
世界服务器电源大会由800VDC.COM主办,聚焦服务器电源前沿技术,是推动技术突破与全产业链合作的专业平台。在这里汇聚全球该产业链决策者与创新力量,引领绿色算力供电发展,是洞察趋势、深化合作、抢占产业制高点的核心选择。
