亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
敢于越级,狠超上限,真我Neo8新品发布
本次真我Neo8芯片主打潮酷外观+电竞体验+长续航。其采用透明RGB设计和多种灯效玩法强化辨识度,重点升级了高刷屏与性能调校,并加入PC掌机模式,让手机更像随身游戏机。影像方面补上潜望长焦,远景更好拍。同时产品续航也明显加强,配合快充与旁路充电,适合长时间游戏。(充电头网评测室)
支持80W快充,同步开放UFCS、PPS等快充协议
在快充方面,真我Neo8快充方面支持80W有线超级闪充,并加入全场景全协议快充,支持UFCS、PPD、PD以及QC快充(UFCS可达44W,PPS可达55W);同时旁路充电的加持,充电时电流直供主板绕过电池,降低发热,边玩边充更不烫手。(充电头网评测室)
真我Neo8电池容量公布,内置8000mAh电池
在续航方面,真我Neo8配备单电芯泰坦电池,相比上一代产品再次提升容量,新一代硅碳负极技术让能量密度大幅提升,直接突破至8000mAh,可连续播放视频20小时,游玩7小时国民MOBA类手游以及连续语音通话34小时;此外,真我Neo8电池寿命也大幅提升,5年使用后仍保持≥80%容量,轻松满足大学四年使用时长。(充电头网评测室)
真我Neo8发布会速览,这些升级值得关注
同时产品快充续航也明显加强,配合快充与旁路充电,适合长时间游戏。在快充方面,真我Neo8快充方面支持80W有线超级闪充,并加入全场景全协议快充,同时产品配备单电芯泰坦电池,新一代硅碳负极技术让能量密度大幅提升,电池容量达到8000mAh。(充电头网评测室)
百事可乐联名Miniduct Japan推出45W充电器
随着市场对便捷化的需求增长,看出各品牌已开始联名跨界推出充电配件,不仅可应对耳机、智能手表、手机等设备充电,同时拥有潮玩风格,满足更多个性化用户的需求。(充电头网评测室)
头部科技品牌推出全新升级65W三合一充电宝
Anker安克推出全新升级Anker Prime 65W三合一充电宝,充电头网了解到,该产品集高功率快充、多设备兼容与便携设计于一体,突破了行业小体积充电宝功率低的技术问题。(充电头网评测室)
贝尔金为iPhone推出磁吸充电拍摄手柄
随着 iPhone 影像能力不断升级,充电头网了解到,贝尔金作为苹果深度合作伙伴,近日推出一款适用于iPhone的Stage PowerGrip磁吸充电拍照手柄,蓝牙轻松连接,并采用机械式拍照按键以实现“干脆”的拍照手感。(充电头网评测室)
酷态科10号Ultra充电器OTA升级新增多项功能
据充电头网粉丝反馈,其自用的酷态科10号充电器Ultra收到OTA更新提醒,固件版本为2.1.2_0073,此次主要新增 ADC 协议助手、AI 智能模式优化、设备端二级菜单等。(充电头网评测室)
来酷 65W 拉拉线氮化镓充电器代工厂曝光!
据充电头网拆解报告显示,这款充电器(型号为CH65DD)由东莞市合宜电子有限公司全程生产,依托其在快充配件领域扎实的研发制造功底,从伸缩线材结构设计到多口功率分配优化,均实现高标准把控,为产品稳定输出与优质体验提供坚实保障。(探厂高手)
六家企业布局2000W大功率AI服务器电源
一是能效分级精细化,从白金、铂金到钛金等级全覆盖,碳化硅器件的应用成为钛金 / 铂金级产品提升能效的核心路径;
二是架构设计差异化,基础 PFC+LLC 架构普及化,交错 PFC、全桥 LLC、同步整流等技术升级方案,进一步优化功率密度与损耗控制;
三是功能适配场景化,热插拔、智能通信、宽电压输入等功能,分别对应运维便捷性、智能化管理、多电网适配需求,尤其贴合 AI 算力平台与高密度数据中心的核心诉求。
未来,随着算力需求持续攀升,2000W 级电源将向更高功率延伸,同时在碳化硅规模化应用、智能化管控、紧凑尺寸优化等方向持续突破,为新一代算力基础设施提供更坚实的供电支撑。(服务器电源拆解)
半导体新闻
单芯片集成MCU+大容量Flash,一站式搞定移动电源新国标大功率多口快充,智融科技SW632x重磅发布
智融科技在 PD/UFCS + VDM 有线、串口上位机、TFT 屏、蓝牙互联等方案侧完成成熟落地的同时,又同步推出 SW623x 系列 SoC,把移动电源新国标所需要的数据采集、存储、信息交互与快充控制等核心功能进一步下沉到芯片层,直驱TFT屏,PD/UFCS VDM 有线上报,内置256KB-32MB内存 ,简洁实现双路独立快充,定制私有协议并支持在线升级等功能让客户从一开始就能在更高集成度、更低开发成本的基础上做产品规划。
这样一来,品牌与工厂既可以按定位选择不同形态的方案快速导入,也可以基于 SW6328、SW6326 等芯片做更灵活的功能取舍与体验定制,在合规前提下实现从走量到高端的丰富组合与差异化落地。(充电头网)
英诺赛科氮化镓在多个重要领域获得应用突破!
充电头网了解到,从800VDC服务器电源架构的落地推进,到太阳能储能系统,再到新能源汽车与BMS系统的高效电源解决方案,随着英诺赛科旗下产品矩阵技术的不断成熟与应用的深化,英诺赛科能够为行业带来更加绿色、环保、高效的解决方案。(充电头网)
功率半导体圈沸腾了!ACE2026数十家展商齐秀硬核新品
功率半导体行业正经历技术迭代与市场扩张的双重机遇,特别是在高压快充、新能源汽车充电和工业电源等应用领域。先进的功率器件不仅能够实现更高的功率密度和转换效率,还能显著降低充电设备的体积和重量,满足消费电子、新能源汽车等领域对快速充电的迫切需求。
本届亚洲充电展吸引了多家功率器件企业参展,展示了从传统硅基MOSFET到第三代半导体器件的全系列产品。
亚洲充电展将持续发挥其作为“全球电源企业发布产品信息和展示最新技术窗口”的核心价值,与业界同仁一道,共同推动能源电子技术的应用普及与产业升级。期待在展会现场与您相遇,共同见证并参与下一个能源效率突破的诞生。(充电头网)
劲芯微推出无线充电宝芯片CV90367C!
劲芯微CV90367C是一款集成USB-C接口与无线充电控制功能的SOC芯片,支持Qi2.0/Qi2.2协议及Q值检测,适用于移动电源等产品。(充电头网)
倍思精选前端整流核心器件-平伟TMBFR410A
在充电器电能转换链路的源头,倍思采用了平伟的 TMBFR410A 整流桥。这颗器件规格为 1000V 4A,采用紧凑的 TMBF封装,其核心作用是将输入的交流市电进行全波整流,转换为后级电路所需的脉动直流电。1000V的高耐压值提供了充裕的电压余量,增强了应对电网浪涌的可靠性;4A的电流能力则为45W功率级留出了充足的安全空间。作为能量转换的“第一道闸门”,这颗整流桥的性能直接关系到输入电能的转换效率与后续电路的工作稳定性,是整机高效可靠运行的基础元件之一。(功率之心)
铨力微双管协同,构建倍思45W高效链路
为实现高效率与精准的端口管理,该充电器在关键功率链路中,采用了铨力微(Allpower)的两款核心MOS方案。次级同步整流由 APG056N10G 担任(100V耐压,4.5mΩ导阻),其低导通损耗显著提升了电能回收效率。输出端口的VBUS开关则选用 AP30H80Q(30V耐压,4.1mΩ导阻),负责根据协议指令快速、安全地控制供电通断。两颗器件分别采用PDFN5*6与PDFN3*3封装,在实现优异电气性能的同时优化了内部空间。这套由铨力微提供的“整流+开关”组合,共同保障了充电器高效、稳定、可靠的最终输出。(功率之心)
维安多颗低压MOS打入倍思桌充供应链
器件选型上,这款产品在导入维安MOS方案,降压开关管采用维安WMB036N03LG4,是一颗30V NMOS,2.6mΩ,PDFN5060-8L封装,用于降压环节以降低导通损耗与发热;VBUS开关管采用维安WMQ50N03LG4,是一颗30V NMOS,4.2mΩ,PDFN3030-8L封装,在端口输出通断与保护控制中兼顾体积与效率。(功率之心)
吉福快速整流桥,高效转换第一关
在电能转换的起始端——交流整流环节,该充电器采用了JF吉福的快速整流桥 RJBF410。这是一颗规格为 4A 1000V 的器件,其主要功能是将输入的交流市电高效地整流为脉动直流电,为后续的功率因数校正(PFC)和氮化镓高频变换电路提供初步的直流电源。其4A的电流能力与1000V的高耐压值,为68W的功率等级提供了充足的余量,确保了前端转换的稳定与可靠。这颗整流桥是构筑整机高效率与高可靠性的重要基础元件之一。(功率之心)
摩托罗拉联合英飞凌,定义高效整流标准
为实现极致的次级转换效率,该充电器在关键的整流环节采用了英飞凌的高性能同步整流MOS管 BSC040N10NS5。该器件具备 100V 耐压与低至 4mΩ 的出色导通电阻,并采用利于散热和高密度布局的 TDSON-8封装。在变压器次级侧,它替代传统二极管进行高频同步整流,其极低的导通电阻能将整流环节的损耗降至新低,直接贡献于整机效率的提升与工作温度的降低。这颗来自英飞凌的核心器件,是充电器实现高效、低温、稳定输出的重要技术保障。(功率之心)
奥海携手钰邦,以品质电容护航输出
在输出滤波的关键环节,车充采用了钰邦的电解电容,规格为 100μF 25V。这颗电容直接并联于直流输出端,承担 储能缓冲 与 高频噪声滤除 的核心职能,能有效平滑电压、抑制纹波,保障输出电流的纯净与稳定。其 25V 的耐压值提供了充足的余量,100μF 的容量则确保了良好的滤波效果。选用钰邦此款电容,体现了对输出末端电能质量与长期可靠性的重视。(电容世界)
万京源电容矩阵,协同构筑倍思45W稳定内核
为夯实整机稳定性的基础,该充电器在关键的直流高压滤波与核心芯片供电节点,均采用了万京源(JSH)的高品质电容方案。高压直流母线上,四颗规格均为 400V 22μF 的电解电容并联构成强大滤波矩阵,总容量达88μF,为氮化镓功率级提供充沛的能量缓冲与出色的纹波抑制。控制核心则选用一颗 63V 10μF 的电解电容,专门用于主控芯片的本地储能与去耦,确保其供电电压的稳定,从而保障智能控制与协议通信的精准无误。这套由万京源提供的电容组合,以高耐压、长寿命的特性,共同构筑了充电器高效、稳定、耐用运行的硬件基石。(电容世界)
倍思七合一充电站选用东佳低压滤波电容方案
这款充电站采用氮化镓快充方案以提升开关频率与功率密度,降低体积同时兼顾效率与温升控制;两颗输出滤波由东佳KW系列125℃滤波电容承担,其中一颗为25V 680μF规格,另一颗为25V 220μF规格,125℃耐温规格有利于在高功率密度、热环境更集中的充电站内部保持更稳的容量与更长的寿命表现,为长期满载以及频繁使用提供可靠支撑。(电容世界)
艾华高压滤波矩阵,五芯协同储能净流
在该充电器初级直流母线的核心滤波位置,采用了五颗料号完全相同的艾华(AiSHi)高压滤波电解电容。五颗电容规格均为 500V 12μF,采用并联方式构成一个“协同滤波矩阵”。这种设计实现了 60μF 的总滤波容量,能有效平滑高压直流、吸收开关噪声,并为氮化镓管的高频工作提供充沛的瞬时能量。其 500V 的高耐压值提供了远超常规要求的余量,增强了可靠性。选用艾华品牌并采用完全一致的物料,体现了对关键部件一致性、长寿命及高可靠性的极致要求,是整机稳定高效运行的重要基石。(电容世界)
特锐祥贴片Y电容,隐匿的双效净化卫士
为实现紧凑空间内的高标准安全与电磁兼容性,该充电器内部采用了四川特锐祥科技股份有限公司的贴片Y电容,料号为 TMY1331K。这颗元件是连接初级与次级电路之间的关键安规屏障,主要承担 抑制共模电磁干扰(EMI) 与 提供安全电气隔离 的双重职责。特锐祥的贴片式设计,以其 显著的小体积和轻量化 优势,成为氮化镓快充等高密度电源产品的理想选择。它有效节省了PCB空间,助力实现整体的小型化,同时确保了产品在复杂电磁环境下的稳定工作与安全合规,是充电器内部不可或缺的“隐匿守护者”。(电容世界)
南芯科技SC8002被倍思七合一超薄充电站采用
通过拆解发现,该产品内部同步降压控制器来自南芯科技,型号SC8002,支持4.6-36V输入电压,输出电压可调,支持5V固定输出和快充应用。芯片支持高精度输出限流,支持双通道独立限流,内置全面完善的保护功能。SC8002采用QFN3*3-20封装,可用于车充,多口充电器,USB HUB等应用。(芯片案例)
英集芯IP2008被米物45W氮化镓充电器采用
该芯片能有效降低整流损耗,提升效率与功率密度,适用于3.3-21V宽电压输出。其具备振铃检测功能,可防止误开启,并以SOT23-6小型封装,简化外围电路设计。(芯片案例)
电池新闻
近期新品一文看尽,看电芯技术演进路径
多款电芯新品,集中展现了行业在长时储能、固态技术与钠离子赛道的突破。从海辰储能的千安时级大电芯到欣界能源的 GWh 级固态电池量产,这些创新不再局限于参数堆叠,而是更贴近实际场景的成本与安全需求。随着技术迭代与产能释放,电芯行业正从 “单点突破” 迈向 “生态协同”,为全球能源转型提供更坚实的底层支撑。(电池交易网)
产品评测
10080mAh打破自家记录!支持80W快充,荣耀 Power2 手机充电评测
荣耀Power2以迭代升级姿态重构了中端机型的续航与充电平衡,相较上代Power,其电池容量从8000mAh提升至10080mAh,快充功率从66W升级至80W并新增27W反向快充,配合第四代青海湖电池与智慧充电引擎,在超薄机身内实现了容量、速度与安全性的三重突破。
充电性能方面,搭配原厂80W充电器能在69分钟前台UI满电,113分钟完全充满,兼容性方面,除支持SCP/FCP私有协议外,还支持 80W PPS、44W UFCS、18W PD 等三方协议,实测主流充电设备能达到40-45W的充电功率,最高可达46W,整体兼容性表现良好。
整体来说,荣耀 Power2主打一个“耐打实用”,反向快充能给手机、耳机应急补电,虽缺失无线充电功能,快充速度也非同价位顶尖,但结合万毫安大电池,整体达成了续航与补能的均衡,十分契合户外及重度续航需求人群。(充电头网评测室)
资本动态
2025前三季度嘉兴芯片上市企业净利润出炉
2025前三季度闻泰科技延续了稳健的盈利态势,实现净利润15.13亿元。其盈利结构中,半导体业务贡献占比稳步提升,反映出公司从消费电子代工厂向高端芯片厂商转型的阶段性成果。斯达半导2025年前三季度实现净利润3.82亿元。公司深度绑定新能源汽车与工业控制产业链,产品技术迭代与客户结构优化推动盈利水平持续改善。本次榜单仅覆盖嘉兴境内两家上市芯片企业,数据显示区域产业呈现“龙头引领、细分突破”的格局。闻泰科技的全球化布局与斯达半导的垂直深耕,分别代表了国内芯片企业两种典型的盈利增长路径。(CHIPIPO)
展会活动
行业招聘
四大城市岗位,达摩院虚位以待
目前,团队正在火热招聘 CPU 设计专家、封装专家、互联设计专家等核心岗位,工作地点覆盖上海、杭州、北京、深圳四大科创城市。无论深耕芯片设计多年的技术大拿,还是对 RISC-V 生态充满热情的新锐力量,只要渴望突破技术边界、打造世界级的芯片产品,这里都将是施展才华的最佳舞台。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:倍思45W PD3.2氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了华源智信半导体HYC3687HR02-R+HY923+HY5312全套电源方案进行设计,其中HYC3687HR02-R还是一款合封氮化镓芯片,对于助力产品实现小型化以及保证系统可靠性和效率很有帮助。模块上还做了充分的绝缘、散热处理。(充电头网)
拆解报告:NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表
NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表的外观设计是其一大亮点,圆形表盘,金属表圈,极致简约个性;同时采用金属中框,细腻磨砂工艺处理,呈现出色质感。还配备了液态硅胶材质的表带,质地柔软亲肤,佩戴舒适透气;可拆卸设计,方便用户便捷拆卸清洁或更换。
内部主要配置方面,NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表搭载了3.87V/350mAh可充式锂电池组,内置了方形扬声器、两颗瑞勤电子的MEMS麦克风、线性振动马达,健康检测传感器采用了GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片,屏幕采用了HYNITRON海栎创CST820自电容触控芯片。
手表主板上,采用了Actions炬芯科技ATS3089C智能手表SoC,XTX芯天下XT26G02D SPI NAND闪存,Synaptics新突思SYN47768KUB1G卫星系统(GNSS)SoC,ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。(我爱音频网)
Teardown of Bull 22.5W 10000mAh Semi-Solid State Power Bank (GNV-PGA10EB)
After taking it apart, we found that its semi-solid-state battery comes from GPC, with a capacity of 10000mAh. The semi-solid-state battery significantly reduces the amount of liquid electrolyte and incorporates a solid-state electrolyte, offering enhanced safety, thermal stability, and durability. It uses a battery protection chip paired with a battery protection MOSFET, providing multiple layers of protection against overcharge, over-discharge, overcurrent, and short-circuit risks.
The master control chip is the iSmartWare SW6208S, which handles key functions such as switch-mode charging, synchronous boost, and multi-protocol control all within a single chip. The VBUS MOSFETs are the DP DP8205 dual NMOS, used for power path control of the USB-A and two USB-C ports, helping to manage reverse current and output regulation. Additionally, the back features thermal conductive blocks to dissipate heat from critical components, showing attention to detail in thermal management.(ChargerLAB)
