此前,小米发布多款67W桌面快充插座,凭借小巧体积、支持小米67W快充、强弱电分区等优点,解决了桌面多设备快充难题,然而,大功率移动设备不断普及,百瓦功率已然成为常态,一款支持大功率,兼具强弱电功能的桌面充电站正在成为不少用户的刚需。
近期小米推出了全新的重磅新品——小米桌面充电站140W,该产品在充电性能都得到大幅升级,强若电方面升级至4AC+2C2A八接口,USB-C端口相比老款桌面充由67W升级至140W输出,支持小米120W私有协议以及PD3.1协议。更适合大功率、多设备用户使用。
下面跟随充电头网一起来了解一下这款桌面充电站性能如何吧。
小米桌面充电站140W采用简约灰白色方盒包装,正面印有产品外观渲染图,接口布局一目了然,左上角印有“小米桌面充电站140W”产品名称,下方标注内含一根6A 240W PD3.1 C to C 数据线(1.0m)。
打开包装,含有小米桌面充电站140W本体,以及使用说明书。
小米桌面充电站140W采用浅灰哑光金属喷涂工艺,表面覆盖AG膜层,不仅触感细腻,更具备出色的抗油污与抗指纹特性。外壳选用高规格阻燃聚碳酸酯材质,在确保安全可靠的同时,将实用功能与简约美学融为一体,诠释了科技产品的高级质感。
正面输出面板为AG雾面磨砂质感,采用2C2A输出配置,其中USB-C1/C2为140W;USB-A1为120W;USB-A2为5W;USB接口上方均标有功率标识。
输出端口顶部还有快充接口均为橙色母口胶芯,小电流供电则为黑色母口胶芯,使用时易于区分。
小米桌面充电站140W单口最高输出功率在同家族产品中处于第一梯队,充笔电、掌机等大功率设备具有优势。
小米桌面充电站140W顶部配备两组国标五孔插座,插孔均有儿童安全门保护,避免异物插入带来安全隐患,上方标注MAX 2500W,能够满足大功率固定设备的供电需求。
背后含有两个AC两孔,中间为过载保护按键。
侧面印有“140W GaN”标识。
另一侧无任何标识,风格整洁。
底部四周有防滑脚垫设计。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:XMCDZ-03QM
USB总输出功率:140W MAX
USB模块输入:200-240V~,50Hz,2.5A MAX
技术参数:
2500W MAX,10A MAX,250V-
单口输出:USB-C1:5V3A、9V3A 、11V6.1A、12V3A、 15V3A 、20V6A、 28V5A 140W MAX
USB-C2:5V3A、9V3A 、11V6.1A、12V3A、 15V3A 、20V6A、 28V5A 140W MAX
USB-A1:5V3A、9V3A、10V2.25A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V6A、120W MAX
USB-A2:5V1A 5W MAX
制造商:青米(北京)科技有限公司
电源线采用加粗设计,线身印有“CCC认证”“IEC 57(RVV-90)300/500V 3*1.0㎜²”字样。
插头为国标三扁插头,中间印有 MAX 2500W 字样,以及 CCC 认证标志。
插头有新国标包胶设计,用电更安全。
插头电源线外露长度约为95cm。
插头电源线线身外径约为6.74mm。
小米桌面充电站140W长度约为94.85mm。
小米桌面充电站140W宽度约为70.99mm。
小米桌面充电站140W高度(厚度)约为53.10mm。
小米桌面充电站140W重量约为508.2g。
对比同家族插座重量,小米桌面充电站140W重量位居第一档,放置桌面拥有不错的稳定性。
小米桌面充电站140W配套包含一根6A 240W PD3.1 C to C 数据线。
端头均为USB-C接口。
线身浮印6A字样。
USB-C端口特写。
实测线径约为3.26mm。
线身长度约为101cm
POWER-Z KM003C实测该线材拥有50V5A 240W EPR供电能力,实际具备6A供电能力(小米私有协议)速率规格为USB 2.0。
放置桌面轻松解决多设备充电难题,笔电、手机、耳机一个充电站搞定。
通电时,顶部白色指示灯会亮起,用户可以通过指示灯掌握通电情况。
协议测试
充电协议测试是用来测试的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
USB-C1/C2
使用自带原装CC线测试, POWER-Z KM003C 测试仪实测USB-C1/C2 端口支持 QC3/5+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、EPR、PPS、DCP、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围广泛。
这里使用POWER-Z KM003C再次检测,实际还支持xiaomi 120W私有协议。
PDO报文方面,USB-C1/C2端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,28V5A六组固定电压档位,以及一组5-11V6.10A 、5-20V6A 两组PPS档位。
USB-A1
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A1 端口的充电协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,搭配小米原装A-C线测试,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A固定档位电压,以及5-11V6.1A、5-20V6A两组PPS档位电压,还支持xiaomi 120W私有协议快充。
USB-A2
USB-A2口实测支持DCP协议,适合小电流设备充电。
设备支持介绍
小米桌面充电站140W USB-C1/C2支持120W澎湃秒充。对于小米设备来说,大部分机型都能很好适配,也存在部分机型不兼容澎湃秒充的情况,充电头网对比也进行了相应的汇总。
在小米数字旗舰手机汇总图表中可以看到,对于小米9-17系列的机型都能适配澎湃秒充(MI TurboCharge),其中,小米8系列及以下的老款机型不支持澎湃秒充(MI TurboCharge),仅支持QC或PD协议。
再来看看红米K系列机型的私有协议支持情况,除较老旧机型外,例如K20系列,其余机型多数支持澎湃秒充(MI TurboCharge)。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知桌面充为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配桌面充进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
米系设备
将红米K80 Pro通过C-C线材连接小米桌面充电站140W的USB-C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 18.34V 5.18A 95.00W。
此时屏幕亮起120W MAX闪充金标。
使用POWER-Z APP实测功率约为75.11W,由于机内读取电压/电流以及算法不同,功率会出现偏差。
此外,充电头网准备了多款米系设备进行测试,手中有米系设备的网友可以参考以下测试结果。
在USB-C1/C2口中对米系设备测试中,充电功率最高的为红米K80 Pro(94.21W),其次是红米K60 至尊版(89.18W),其余机型都能达到68W以上的充电功率,整体充电表现与原装充电器无异,兼容性十分优秀。
USB-C1/C2
绘制出柱状图,可以看到小米桌面充电站140W的USB-C1/C2接口能为笔电、掌机大功率设备提供大功率快充,如MacBook Pro 16 M4 Pro(134.55W),其次,对自家设备小米17 Pro Max功率为(79.25W),其余支持高功率PPS的机型充电功率达到40-52W,而苹果系iPhone 17 Pro Max充电功率达到35.63W,达到原装功率水准,整体来看,小米桌面充电站140W对市面上大部分移动设备都能提供高效快充体验。
USB-A1
而USB-A1口同样支持高功率快充,此次也将小米经典A口限时返场,同样支持小米120W澎湃秒充,将红米K80 Pro 通过小米原装A-C线材连接小米桌面充电站140W的USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为18.19V 5.20A 94.53W。
以下测试对米系设备充电时使用小米原装A-C线,第三方设备均使用第三方A-C线。
绘制出柱状图,可以看到小米桌面充电站140W的USB-A1接口为米系设备依旧提供了原厂的高功率快充,充电功率在59-97W之间,而第三方机型充电功率在7-27W之间。
多口输出测试
小米桌面充电站140W使用USB-C1、C2口为两部笔电同时充电,功率分别为63.63W、62.53W,总功率综合约为126.16W,与宣传65W+65W功率分配参数一致。
为两部笔电和一台手机充电,三口可智能分配输出,功率分别为61.95W、43.51W、20.36W,同样总功率综合约为123.29W。
同样四口同时输出,充电功率分别为61.97W、43.47W、20.23W、1.91W,功率之和约为127.58W。
小米桌面充电站140W单口最大输出功率140W,将小米桌面充电站140W与 iPhone 17 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前9分钟功率稳定在37W左右;随后功率下降至30W,此时为充电约24分钟;随后功率下降至25W左右并持续充电至第27分钟;随后功率下降至15.7W左右并持续充电至第33分钟;随后功率下降至9.31W并充电至58分钟,第1小时05分钟电压由15V降至5V,此时功率逐渐下降,直至手机充满电,充电全程耗时约1小时41分钟33秒。
绘制出折线图,可以看出,小米桌面充电站140W为 iPhone 17 Pro Max充电至50%耗时20分钟,充电68.1%耗时30分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时约1小时41分钟33秒。
与苹果原装40W进行对比,充电曲线走势与原装基本一致,在50%时充电与原装充电速度一致均为20分钟,充电80%和原装仅相差2分钟,满电时间和原装相差约10分钟,整体来看已达到原装快充水平。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,在有线充电速度中,小米桌面充电站140W实测对iPhone 17 Pro Max 20分可充入 50%电量,充满仅需101分钟,整体充电与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,小米桌面充电站140W通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
再来看看给MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,笔电握手28V电压,此时以135W的充电功率充至21分钟,随后功率下降至114W并持续至30分钟,随后功率下降至78.2W并持续至41分,随后功率再次下降,以52.4W的充电功率充至1小时03分钟,随后功率呈曲线下降,以1小时38分20秒结束充电。
实测小米桌面充电站140W为MacBook Pro 16 M4 Pro充电50%耗时25分钟,充电57%耗时30分钟,充电80%耗时50分钟,充电90%耗时1小时03分钟,充电100%耗时1小时38分20秒。
空载功耗测试
桌面充在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,桌面充在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.33W,换算下来一年损耗的电能约为2.89KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则桌面充一年的电费约为1.73元左右。
转换效率测试
桌面充本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;桌面充从插座上汲取的功率往往会比桌面充标注的功率大一些;将小米桌面充电站140W在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.73-93.36%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了93.36%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.73%。
整体来看,小米桌面充电站140W在两类电压下的转换效率在同类桌面充中属于主流水平。
纹波测试
由于桌面充中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是桌面充输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试桌面充输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测桌面充的输出质量。纹波越低,桌面充的输出质量就越高。
空载纹波测试
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为7mVp-p。
带载纹波测试
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A、20V5A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为15mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中桌面充纹波要求是不高于200mVp-p,小米桌面充电站140W在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于28mVp-p,整体来看表现不错。
桌面充是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以桌面充会发热。小米桌面充电站140W C口最高支持140W输出,将桌面充放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集桌面充表面的温度。
来看看在220V 50Hz 电压输出下桌面充温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄桌面充表面最高温度为55.9℃,发热主要集中在输出面板。
使用热成像仪拍摄桌面充另一侧,最高温度约为52.2℃,发热集中在底部DC模块区域,AC部分温度较低,整体发热表现在140W的功率前提下已经是十分优秀了。
小米桌面充电站140W以4AC+2C2A八合一接口实现强弱电分区,AC接口支持2500W大功率供电,USB-C1/C2口支持PD3.1 140W输出,搭配附赠数据线可满足高性能笔记本快充需求。输出面板橙黑胶芯区分接口快慢充,C1/C2与A1口均支持小米120W澎湃秒充,适配主流米系机型,同时覆盖多重快充协议,第三方设备兼容性出色,多口输出可智能分配功率。
安全上,产品采用阻燃材质与AG膜层,配备儿童安全门、过载保护按键,搭配绝缘护套与包胶插头,低纹波输出(≤28mVp-p)及优秀散热(满载1小时最高温55.9℃),保障长期使用安全。
综合来看,它实现排插与快充头二合一,解决桌面充电杂乱难题,凭借旗舰性能、全维防护及广兼容性,适配多场景,是小米生态用户必备的桌面充电利器,真正做到一口多用、快充无忧。
