亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
安全定位!MangoTek推出TSA双模海关锁2.0
据悉,MangoTek TSA双模海关锁防丢器2.0同样通过美国运输安全管理局认证,海关人员可无损开锁检查。同时,它通过Apple、Google双认证,无需绑定特定APP,无论是iPhone用户还是安卓用户,均可通过各自系统的原生应用实现全球定位、精准查找与远程提醒,突破系统生态壁垒。(充电头网评测室)
能Qi2.2 25W无线充的音响,WiWU颠覆传统
据悉,WiWU Qi2.2无线充音箱最大亮点在于其通过了最新的Qi2.2认证,支持最高25W的磁吸无线快充,能为兼容的智能手机快速“回血”。同时,其创新性地整合了手表与耳机充电区,支持为苹果、华为等多品牌智能手表及无线耳机充电,真正实现了“一机多充”。(充电头网评测室)
PD3.2 生态之战,联想TALIX Zeta率先出牌
据充电头网了解,TALIX Zeta 移动电力解决方案中构建了包含五款产品的完整生态矩阵:移动电源、户外电源、充电器、C to C伸缩线缆及太阳能充电板,全线产品实现240W单口 PD 输入/输出,构建从家庭到户外全场景覆盖的能源生态。(充电头网评测室)
年入10.49亿!沃客非凡赴港IPO
作为东南亚领先的3C及家居产品出海品牌商,沃客非凡依托优质供应链整合能力、数字化业务管理能力、本地化零售覆盖能力和多品牌运营能力,有效切入到3C数码配件、家装建材、小家电、生活潮品等多个领域,构建出全新的“自控零售终端+B2C电商运营+本地化直播电商运营”的生态型出口模式,持续将中国优质的产品推送到国外市场,并且对本地零售客户赋能。(充电头网评测室)
华为终端推出春节特惠,最高立省4000元
据了解,参与活动的包括华为Mate80系列,Pura80系列,Mate70系列,MateX6系列,Pura X系列,nova15系列,Mate XTs,华为手表,耳机,平板,PC,智慧屏,路由等产品。其中Mate X6系列最高优惠2000元,Mate 70系列指定机型最高优惠1800元,Pura 80系列指定机型最高优惠1500元。(充电头网评测室)
宁德时代钠新电池正式进入乘用车测试阶段
据悉,宁德时代钠新电池在2025年9月就已通过新国标认证,同年在供应商大会上宣布,2026 年将在换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用钠电池,将有效解决新能源车在高寒地区的性能衰减问题,拓宽应用边界。(充电头网评测室)
全面Max体验,红米Turbo 5 系列新品发布会回顾
1月29日晚,红米发布REDMI Turbo 5系列新品,其中包括REDMI Turbo 5 Max 和REDMI Turbo 5 手机,REDMI Pad 2 Pro平板和REDMI Buds 8 Pro无线耳机。(充电头网评测室)
收藏:2026年1月368本源头工厂产品目录
这些工厂技术功底扎实,产品品质稳定可靠,不仅打造过诸多爆款产品,更期待其最新力作能被更多人看见。对于有代工需求的品牌而言,可借此快速匹配到合适的合作工厂。(探厂高手)
从芯片到检测一站式适配,7 家标杆展商重磅登场 2026 世界 AI 服务器电源大会
本届大会以 “绿色算力供电技术革新与全产业链协作” 为核心主题,深入探讨前沿供电技术如何赋能超算中心、云计算基础设施、AI 数据中心等多元算力场景,旨在为服务器电源产业打造高效的技术交流与资源对接平台,塑造产业协同竞争力。(服务器电源拆解)
30家企业推出 1000W AI服务器电源!
这些电源以 1U 规格 为主,适配机架式服务器的高密度部署需求,认证等级以 Titanium(钛金) 为绝对核心,仅少数型号达到 Platinum(白金)认证标准,典型效率集中在 96.01%-96.99% 区间,功率因数多数≥0.98,体现出 1000W 级电源在高效能与稳定输出上的技术一致性。(服务器电源拆解)
半导体新闻
十大厂商于半桥氮化镓领域推陈出新,核心优势全解析
目前,国内外多家知名厂商已在650V/700V高压半桥GaN领域密局,产品线持续迭代。为此,本文系统梳理十大代表性厂商的核心半桥GaN芯片,剖析其关键参数与技术亮点,为行业提供客观参考与选型依据。(充电头网)
威世整流二极管为Gogoro电动车充电器护航
这款充电器选用威世VF40150C高压肖特基二极管,规格为150V/40A,ITO-220AB封装。器件配合铝合金外壳散热,可提升整机效率与长期可靠性,同时ITO-220AB封装则便于与散热结构配合,满足持续工作下的散热需求,更适合面向电动机车高频充电、长周期使用的应用定位。(功率之心)
英飞凌多器件协同,构筑高效充电核心
为实现卓越的充电效率与可靠性,该充电器在其核心功率链路中全面采用了英飞凌的高性能功率器件。PFC级主开关采用CoolMOS P6系列 IPA60R190P6(650V/190mΩ,TO-220),负责高效功率因数校正。LLC谐振级开关管则为同系列 IPA60R380P6(650V/380mΩ,TO-220 FP),实现高效率的直流转换。输出控制端则选用 IPD053N08N3G(80V/5.3mΩ,TO-252-3)作为关键开关,负责精准的负载管理。这套由英飞凌提供的、覆盖“PFC-LLC-输出控制”全链路的功率方案,以其高耐压、低损耗及高可靠性,共同构成了GoCharger Mobile高效、稳定、智能充电能力的硬件基石。(功率之心)
意法超高速整流,PFC级低损耗之钥
在决定整机输入效率与电能质量的PFC级整流关键位置,该充电器采用了意法半导体(ST)的 STTH8L06FP 超高速二极管。这款器件规格为 600V 8A,采用 TO-220FPAC封装。其“低压降”特性意味着在导通时能有效减少正向压降带来的损耗;而“超高速”特性则确保了在PFC电路的高频开关环境下,能实现极快的反向恢复,从而显著降低开关损耗与噪声。相较于普通整流管,它能帮助PFC电路在更宽的负载范围内维持高效率与高功率因数。选用意法半导体的此款高性能二极管,是提升充电器整体能效、增强系统可靠性的重要设计之一。(功率之心)
乐山MOS管保障长城服务器电源信号精准切换
电源控制电路中采用乐山无线电(LRC)L2N7002SDW1T1G小信号MOS管,规格为60V耐压NMOS,导阻值符合常规小信号切换需求,采用SOT-363封装。该MOS管用于辅助电路信号切换控制,其60V的耐压值适配低压信号环境,SOT-363封装满足高密度布局要求。在54V/55A输出条件下,乐山MOS管为电源提供稳定的信号切换功能,其紧凑封装有助于优化PCB空间利用,与英飞凌大功率开关管形成功能互补,共同保障电源控制系统的稳定运行。(功率之心)
金山电容打入Gogoro电动车充电器供应链
该充电器高压滤波电容选用金山PL系列耐高温滤波电容,规格为150μF/450V),在高温与长时间运行下保持稳定容值与纹波承受能力,提升可靠性。次级侧同样采用金山滤波电容组合,另外还有63V 820μF和16V 220μF低压电容来支撑车规场景下的持续稳定充电。(电容世界)
村田双Y电容,构筑安全高频隔离
在变压器这一能量耦合与转换的核心部件外侧,该充电器设置了两颗来自村田的蓝色Y电容,料号均为 222M。Y电容在此位置的主要作用,是为变压器初次级之间提供一个安全、可控的高频噪声泄放路径。它能有效抑制由高频开关产生的共模电磁干扰(EMI),防止噪声通过空间辐射或传导影响系统稳定性。两颗规格相同的电容并联使用,提升了容值的稳定性和可靠性。选用以高精度、高可靠性著称的村田元件,体现了对关键安规器件品质的极致追求,为充电器在严苛工况下的长久安全运行增添了重要保障。(电容世界)
华威电容保障倍思快充主控芯片稳定供电
充电器主控芯片供电回路采用常州华威电子(Changzhou Huawei Electronics)的电解电容,规格为50V 10μF。该电容直接为SC3023等核心控制芯片提供滤波保障,其50V的耐压值适配初级侧供电需求,10μF容量满足芯片瞬时电流响应。在140W全功率输出条件下,华威电容通过稳定的电压滤波作用,确保主控芯片在宽电压波动环境中保持稳定运行,为氮化镓功率管驱动信号提供纯净的供电基础。(电容世界)
搭载PI PowiGaN 技术,INN3370C解锁新体验
芯片集成 PWM 控制器、高压 MOS、同步整流控制器等模块,集成度高,支持数字总线控制调压。在宽电压范围、密闭外壳条件下,可降额输出 75W 功率,相比传统 MOSFET 功率输出更强劲。(芯片案例)
杰理AD6973D被冇心开放式耳机采用
主打年轻市场的设计驱动品牌冇心,推出 Open Ring 开放式耳夹耳机,配色时尚且机身轻巧,佩戴舒适便携。这款耳机搭载蓝牙 5.3,连接稳定且拥有游戏无感低延迟,还配备定向传音技术守护聆听隐私,ENC 通话降噪能实现清晰语音通话。同时拥有约 30 小时综合续航,可充分满足日常各类使用需求。(芯片案例)
凌扬微LY6366 TWS被冇心开放式耳机采用
LYMICRO 凌扬微 LY6366 TWS 耳机充电仓管理芯片是专为 TWS 充电仓打造的集成式管理芯片,核心负责 280mAh 锂电池充放电全流程管控与充电盒整机功能调度,集成线性充电、Boost 升压、电量检测、开盖唤醒等功能,无需额外 MCU 即可实现一站式控制,大幅简化充电盒主板电路。(芯片案例)
顺络电子SDCL0603Q被冇心开放式耳机采用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感是耳机射频电路核心被动元件,采用 0603 超小型封装,适配耳夹式耳机的狭小主板空间,不影响耳机轻量化设计。依托叠层陶瓷工艺打造,具备高 Q 值、低损耗、抗干扰性强的特性,在蓝牙射频链路中承担滤波、信号耦合与储能作用。(芯片案例)
英集芯IP2726进入摩托罗拉充电器供应链
通过拆解了解到,该产品内部协议芯片选用英集芯 IP2726,这是一款应用广泛的 USB 输出端口快充 IC。它集成 Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC 系列等丰富快充协议,兼具高集成度与完备功能。应用时仅需极少外围器件,既能有效减小方案尺寸,还能降低 BOM 成本。(芯片案例)
电池新闻
7家企业推出18350圆柱电芯!
这类电芯的核心优势在于紧凑尺寸与低功耗场景的精准适配:一方面,18350 的紧凑尺寸可适配小型手电、便携传感器、电子烟等对空间要求较高的设备,无需大幅调整模具即可兼容既有产品结构。
另一方面,三元锂型号具备适中的能量密度与放电效率,能支撑小型设备的日常续航需求,800mAh-1600mAh 的容量区间可灵活匹配不同功耗的设备,多品牌供给也保障了供应链的稳定性,是小型便携设备中兼具实用性与经济性的优选电芯。(电池交易网)
产品评测
iPhone的“第二块电池”,黑鲨刀锋3磁吸充电宝评测
黑鲨刀锋3磁吸充电宝以极致便携性为核心优势,通过8.36mm超薄机身、114.7g轻量化设计及铝合金磨砂质感,完美适配移动场景的“无感携带”需求。其搭载的17颗N52强磁芯能让支持MagSafe的iPhone机型紧密贴合,悬空不掉落且无摄像头遮挡,真正实现“即贴即充”的便捷体验。(充电头网评测室)
资本动态
摩尔线程预计2025年营收14.5亿元至15.2亿元
摩尔线程公告,公司2025年年度预计实现营业收入14.5亿元到15.2亿元,与上年同期相比,收入增长幅度为230.70%到246.67%。公司2025年年度归属于母公司所有者的净利润预计亏损9.5亿元到10.6亿元,与上年同期相比亏损收窄幅度为34.50%到41.30%。(CHIPIPO)
行业招聘
长光辰芯多城热招,社招/校招岗位全面开放
长光辰芯现启动2026年招聘计划,面向长春、杭州、大连及日本多地开放模拟电路设计、FPGA开发、像素设计、数字前端/验证、图像算法等核心技术岗位,同步招聘测试、软件、市场及管理类职位,覆盖校招与社招。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:HOTO小猴12V USB-C无刷电钻
充电头网通过拆解了解到,电钻内置九夷锂能18650电池,电池容量为2Ah,3节电池串联,使用塑料绝缘支架固定。电池组使用比亚迪BM301保护芯片,电池充电芯片采用英集芯IP2326,使用钰泰ETA7014用于过压保护。
电机驱动芯片采用中微半导体CMS32M5333,采用捷捷微电JMSL0302AG进行电机驱动,对应驱动管设有散热片和导热垫加强散热。电钻内部电池和无刷电机通过插接件进行连接,壳体使用螺丝固定,便于组装维护。(充电头网)
拆解报告:海能实业30W 10000mAh半固态电芯移动电源
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置两片来自马拉松的半固态电芯,组成 2 串电池组,等效能量 36Wh。采用了创芯微 CM1325-EAK 二合一保护芯片,为电池组提供完善的过充、过放及均衡保护。PCBA 模块与电池组之间设有大面积绝缘板与缓冲泡棉,设有热敏电阻检测电池温度防止过热,关键元器件及线缆焊点均经过打胶加固与绝缘处理,电感与电容通过灌胶固定。机身外壳采用 PC+ABS 阻燃材质,内部结构紧凑扎实。
整机核心电路采用智融科技的全集成移动电源 SoC 芯片 SW6308,搭配多颗智融 SWT40N45 MOS 管构建同步升降压功率级,并负责 USB-C 口与自带线的 VBUS 开关控制,能有效简化外围电路,提升系统集成度与转换效率。(充电头网)
拆解报告:SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机
内部主要配置方面,充电盒搭载了ST神通天下3.7V/400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,SinhMicro昇生微电子SSD101R2可编程低功耗BOOST,以及霍尔元件等方案。
耳机内置MIC-POWER微电新能源3.7V/35mAh钢壳扣式电池,搭载13mm碳纤维复合振膜动圈单元和两颗敏芯微电子的MEMS,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理等功能控制。(我爱音频网)
Teardown of Xiaomi 140W 8-in-1 Desktop Charging Station (XMCDZ-03QM)
After taking it apart, we found that the internal structure is well-organized. The AC module uses a reliable single-piece copper strip, while the fast charging module employs a highly integrated active PFC (RICHTEK RT7333) combined with an AHB efficient architecture (RICHTEK RT7795M + Innoscience GaN FET), with synchronous rectification managed by the RICHTEK RT7220E.
The secondary buck conversion section utilizes the SouthChip SC8002 controller paired with ALLEPIC MOSFETs to achieve multiple independent, high-efficiency buck outputs. Protocol recognition is handled by the Injoinic IP2738U/IP2736U. The entire PCBA module is covered by a large metal heat dissipation plate and thermal pads, ensuring stable operation under high power density.
Overall, it is a well-designed, robustly built, and integrated product. It is not just a socket or charger; it is an intelligent power supply terminal that significantly enhances the desktop experience, combining safety, aesthetics, and powerful performance. For users who value a tidy desktop and have multiple device fast-charging needs, this is an extremely attractive and high-quality choice.(ChargerLAB)
1、充电早报:安克Prime 150W 2C1A充电底座拆解;thinkplus 锋行者氮化镓桌面充150W评测;小米推出140W 桌面充电站!
2、充电早报:摩米士60W 2C1A拉拉线车充拆解;徕芬扫振电动牙刷i2磁吸底座评测;快充“芯”趋势,合封SiC成高密度电源新宠,多款方案详解
3、充电早报:安克Nano 75W拉拉线车充拆解;爱立信PKB4201BPIMLA 模块解析;搭载长江存储UFS闪存,vivo S30 Pro mini深度拆解评测
4、充电早报:MOORE THREAD摩尔线程MTT S70独立显卡拆解;航嘉高能 S140 Pro 小米澎湃快充测试;慧能泰推出3颗GPMI高清设备专用供电芯片
5、充电早报:荣耀LCHSE耳夹式耳机2 Pro拆解;宏果智能小月亮无线充电器拆解;华为 Mate80 Pro Type-C 全功能接口隐藏功能全揭秘
6、充电早报:安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器拆解;三星 25W 充电器待机零功耗实测;荣耀WIN系列机型变革历程一文看完
7、充电早报:大疆创新DJI POWER 1000 Mini户外电源拆解;绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝评测;盘点10款重塑充电体验的年度产品
8、充电早报:创芯微全场景解决方案助力行业合规升级;华宝新能用“光储机器人”重塑智能绿电新体验;全方面看待绿联充电宝
9、充电早报:劲芯微发布全系列无线充移动电源方案;制糖工厂ArtTie花线评测;这15款混动充电宝为差旅助力
10、充电早报:京东京造140W 3C1A氮化镓充电器拆解;弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机拆解;一加 Turbo 6 充电评测
11、充电早报:图拉斯67W拉拉线氮化镓充电器拆解;贝尔金75W 2C1A拉拉线车充拆解;戴尔 S3425DW 曲面屏一线通显示器深度评测
12、充电早报:Anker Prime智显充Pro充电器评测;Belkin贝尔金13款氮化镓快充全面盘点;Empower Semiconductor推出Crescendo垂直供电方案
13、充电早报:Aohi奥海170W智能AI动画屏车充拆解;旗航创世65W 2C1拉拉线数显氮化镓充电器拆解;航嘉高能 S140 Pro实测征服 iPhone 17全家桶
14、充电早报:多款成熟TurnKey电动自行车充电方案汇总;中颖电子全栈方案助力移动电源迎战新国标;致态灵·先锋版移动固态硬盘4TB深度评测
15、充电早报:米物45W小魔方氮化镓充电器拆解;图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器拆解;荣耀超级快充立式无线充电器(Max 80W)评测
16、充电早报:航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站评测;氮化镓和碳化硅在适配器市场取得重大突破!;精勤贴片元件经典应用案例汇总
17、充电早报:倍思七合一超薄充电站 100W拆解;品丘磁吸无线充移动电源评测;44期《充电宝典》发行:收录上百家知名企业,快充资源一站查
18、充电早报:大疆Osmo Mobile 8手机云台拆解;绿联65W三合一移动电源;荣耀 WIN 手机快充测试
19、充电早报:高斯宝电气2200W钛金牌碳化硅服务器电源拆解;十家氮化镓企业攻克高压GaN内阻难关;POWER-Z C240 Pro开箱
20、充电早报:沁恒CH9347助力新国标充电宝全平台无感连接;大疆POWER 1000 Mini户外电源评测;AOC U34P2C一线通实测
21、充电早报:智融科技SW3578方案解析;尊信电子推出平台化多路径合规方案;长江存储PC42Q 1TB固态硬盘详细评测
22、充电早报:公牛22.5W 10000mAh半固态电芯移动电源拆解;摩托罗拉68W氮化镓充电器拆解;荣耀WIN手机充电评测
23、充电早报:智融科技SW632x重磅发布;倍思45W PD3.2氮化镓充电器拆解;荣耀 Power2 手机充电评测
24、充电早报:安克167.5W 2C1A三口快充车充拆解;元芯发布 60V10A & 100V5A 全集成降压芯片;ChargerLAB充电实验室设备更新至264款!
25、充电早报:异泽140W四USB-C口氮化镓充电器拆解;英诺赛科放大招!SolidGaN 系列氮化镓亮相;荣耀WIN充电兼容性实测
26、充电早报:thinkplus 125W锋行者笔记本移动电源拆解;伏达半导体发布新国标移动电源完整方案;大疆Power1000户外移动电源掀起小型化革新
27、充电早报:荣耀66W 1A1C氮化镓快充充电器拆解;宏百纳10000mAh半固态电池移动电源拆解;小米桌面充电站140W评测
28、充电早报:小米140W 8合1氮化镓桌面充电站拆解;SOMOSTEL 65W 2C1A碳化硅快充充电器拆解;真我 Neo8 充电评测
29、充电早报:酷态科6号超级电能充mini拆解;绿联500W氮化镓充电器评测;解析德亚充电器热销榜单
30、充电早报:Gogoro智慧电动机车电池充电器GoChargerMobile拆解;REDMI Turbo 5 Max 手机充电评测;智融科技推出低成本串口与VDM方案
