一加Ace 6是一加于去年10月发布的新机,这款手机内置7800mAh超大容量电池,并支持一加120W超级闪充,可以说是同档竞品中续航标杆。最近充电头网已收到该机型标配的120W有线超级闪充套装。
这款产品除了头顶“手机原装充电器”、“氮化镓方案”、“120W大功率”等标签外,作为一款inbox充电器,还支持120W的UFCS融合快充,这无论是从品牌自身还是市场上来看都是比较少见的。下面我们就通过详细拆解来进一步了解这款产品。
一加120W超级闪充氮化镓充电器外观
一加Ace 6原装120W超级闪充氮化镓充电器套装一览。
数据线采用醒目的深红色调设计,端子则采用白色外壳外壳,网尾上设计有12A字样,表明可过12A超大电流。
测得数据线长度约为99cm。
一加Ace 6原装120W超级闪充氮化镓充电器为经典直板造型设计,采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面磨砂处理抗指纹。
机身正背面设计有经典小凹面,方便用户插拔。
机身一侧印有120W SUPERVOOC。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:VCBBOACH
输入1:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出1:5V2A、5-11V7.3A MAX
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、5-11V11A MAX
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
机身顶部内凹设计,中心设有单USB-A接口。
测得充电器机身高度为55.11mm。
宽度为54.48mm。
厚度为31.6mm。
同样和自家80W以及120W充电器放在一起对比,三款充电器大小一样。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为115g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-A口支持UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
使用充电器套装给一加 15充电,成功开启120W超级闪充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得充电功率约为95.36W。
一加120W超级闪充氮化镓充电器拆解
切割开充电器外壳取出内部PCBA模块。
壳体内侧贴有保护海绵。
实测PCBA模块长度为50.58mm。
宽度为50.04mm。
厚度为24.55mm。
PCBA模块正面电容、变压器、USB-A接口母座等打胶加固。
底部覆盖塑料隔板和散热片。
拆掉塑料板,主板背面核心器件全部打胶处理。
将PCBA模块清理一遍,模块正面器件布局紧凑,变压器和USB-A接口母座均外套塑料壳处理。
主板背面设有电源主控芯片、初级开关管、光耦、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
PCBA模块一侧以及前端设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感、整流桥、工字电感、高压滤波电解电容等器件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
安规X2电容来自松田电子,容量0.22μF。
两颗NTC热敏电阻均外套热缩管绝缘保护。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感也外套热缩管绝缘保护,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自YJ扬杰,型号D8UB100,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
三颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格均为400V33μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
初级主控芯片来自南芯科技,型号SC1835,为反激控制器。
 初级开关管来自英诺赛科,型号ISG6103,这是一款耐压700V,导阻230mΩ的半桥氮化镓功率芯片,内置高压线性稳压器、智能栅极驱动器和无损电流检测电路,支持9-80V的输入电压而无需额外的低压差线性稳压器,能够维持6V栅极驱动电压。
ISG6103集成的智能栅极驱动器提供可编程的一级开启速度以控制转换速率,并延迟二级开启增强,从而实现高频、高效率和低EMI性能,采用QFN6x8封装。
充电头网了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被宁德时代、美的、疆海、三星、OPPO、VIVO、联想、雅迪、LG、华硕、安克、倍思绿联等多家知名品牌和厂商所采用,应用于储能系统,家电,激光雷达,手机及笔记本电脑,快充和适配器等产品中,出货量已突破20亿颗。
另一侧以及输出端设有主控芯片供电电容、变压器、蓝色Y电容、固态滤波电容等器件。
主控芯片供电电容来自丰宾,规格为100V10μF。
变压器特写。
1009光耦特写,用于输出电压反馈。
两颗蓝色Y电容来自HEC皓华电子。
另外两颗蓝色Y电容来自SHM南方宏明。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC1836,是一颗用于反激开关电源的同步整流控制器,支持宽输出电压,输出电压可低至0V,芯片无需辅助绕组供电,专利的自适应开通检测电路能避免整流管误导通。内置的驱动器能够兼容多种MOS,高能效满足CoC V5和DoE VL能效要求,芯片支持400KHz开关频率,支持DCM、CCM和QR工作模式,支持高侧和低侧应用,采用SOT23-6封装。
南芯科技 SC1836 资料信息。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS6604GP,NMOS管,耐压60V,导阻3mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体VS6604GP资料信息。
两颗输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格均为16V1000μF。
协议芯片来自南芯科技,型号SC1834。
输出VBUS开关管丝印055N03L2,采用DFN3*3封装。
USB-A接口母座特写。
最后附上一加Ace 6原装120W超级闪充氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
一加Ace 6原装120W超级闪充氮化镓充电器外观继承了一加及OPPO家族经典的直板造型与磨砂质感,在保证120W超大功率输出前提下,机身大小控制得和自家80W快充一样,便携性不错。
充电器不仅支持一加5-11V11A超级闪充,还兼容120W UFCS以及QC3.0快充,使其不仅可以给一加和OPPO的手机使用,还可以适配第三方品牌设备,提升了充电器实用性。
充电头网通过拆解发现,充电器采用了南芯科技SC1835+SC1836+SC1834全套高性能电源解决方案,初级开关管采用了英诺赛科高集成氮化镓功率芯片ISG6103,为高功率密度设计奠定了基础。
此外采用艾华、丰宾、柏瑞凯等知名品牌电容进行滤波。模块注胶对器件进行固定与导热,变压器与接口母座均额外加装塑料壳绝缘加固,整体的做工用料可靠。
