自PD3.1快充协议推出以来,其引入的EPR将可用电压上限从20V提升至48V,使 USB-C 在统一接口与认证体系下覆盖更高功率段成为可能,同时也对充电器内部器件选型与安规设计提出了更严格的要求。
在电源硬件实现层面,PD3.1的电压档位扩展会直接映射到输出端固态滤波电容的耐压选型。当前工程应用中,28V与48V输出接口的滤波电容通常分别选择35V与63V耐压规格,以兼顾电压裕量、体积与成本,并满足长期可靠性需求。为帮助读者了解行业常见的固态电容选型思路与品牌分布,充电头网将结合以往PD3.1快充产品拆解案例,对相关固态电容的实际应用案例进行梳理与汇总。
PD3.1快充内置固态电容
充电头网将文中出现的PD3.1固态电容汇总至上表,详细信息我们将在下文为您介绍。
ANKER安克
安克140W 3C1A氮化镓充电器
安克推出了新款140W四口氮化镓充电器,充电头网了解到,这款产品由业内知名厂商奥海科技代工生产,外观设计小巧精美,接口性能更是强悍无比,支持时下最新PD3.1标准140W快充。新品配置3C1A四个USB接口,C1和C2口均支持140W快充,可盲插使用。同时升级过后的设计,保证墙插更稳。相比其他快充产品,其还配置了一款功能丰富的智控屏,可实时显示充电功率、温度等,进一步提升产品实用和可玩性。
PD3.1电容
柏瑞凯35V 220μF
两颗PD3.1接口各使用一颗柏瑞凯固态电容进行输出滤波,规格均为35V 220μF。
安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器
安克Prime智显充Pro 160W充电器,这款旗舰产品不仅三个USB-C接口都支持140W PD3.1快充,还拥有单口140W 24h不降档持续输出,多口160W最大总功率的凌厉性能。
PD3.1电容
PD3.1对应的输出滤波电容规格为35V 47μF,但实际厂商不明。
1、拆解报告:安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器
安克240W 8合1桌面快充插座
安克一款海外版桌面快充插座A91B2,这款产品除配备有两个AC插孔外,还配置了多达6个USB接口,并且其中的四个USB-C接口均支持140W PD3.1快充,总输出功率高达240W,一个即可满足桌面所有设备的充电需求。
PD3.1电容
永铭35V 220μF
PD3.1接口对应降压输出滤波电容来自永铭,为NPX固态电容,规格为35V 220μF。
Aohi奥海
奥海140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
奥海旗下自有品牌AOHi推出的140W青春版氮化镓充电器,这款充电器采用奥海标志性黄色涂装,输出侧面板采用黑色立体微雕工艺,并配有标志性三色柔光呼吸灯指示充电器输出状态。这款充电器配有国标折叠插脚,支持100-240Vac宽电压输入,输出端配有2C1A接口,其中USB-C1接口支持140W PD3.1快充,USB-C2接口支持100W快充,USB-A接口支持22.5W快充,并支持功率自动分配,能够同时为两台笔记本电脑快充。
PD3.1电容
绿宝石35V 100μF
绿宝石35V 100μF固态电容用于PD3.1输出。
1、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
Aohi MAGCUBE 140W 2C1A氮化镓充电器
这款140W氮化镓充电器延续MAGCUBE系列精致外观设计,加之机身小巧,功率密度达0.88W/cm³,同时配备可折叠插脚,小巧便携,对用户来说第一印象就很不错。此外配备2C1A三个接口,两个PD快充口均支持140W,性能完全一样,日常盲插使用很方便。
PD3.1电容
绿宝石35V 390μF
滤波固态电容来自绿宝石,规格为35V 390μF。
1、拆解报告:Aohi MAGCUBE 140W 2C1A氮化镓充电器
Baseus倍思
倍思140W 2C1A氮化镓充电器
倍思140W多口氮化镓充电器与其他多口充电器不同,这款氮化镓充电器具备28V输出电压档位,支持单口140W输出,能够满足苹果MacBook Pro 16笔记本电脑的快速充电。另外的USB-C口支持100W输出,USB-A口支持60W快充,都具有很好的快充兼容性。
PD3.1电容
瑞隆35V 220μF
输出滤波电容来自瑞隆,规格均为220μF 35V。
CUKTECK酷态科
酷态科15号140W 3C1A充电器
酷态科15号充电器采用银色和黑色外壳设计,输出接口设在黑色区域,方便辨认。充电器设有3C1A接口,其中两个USB-C接口均支持140W快充输出,使用蓝色胶芯表示支持140W快充。充电器配有折叠插脚,方便日常携带收纳。同时还附赠一条1.5米长240W数据线,支持6A快充,适配笔记本电脑,手机,平板电脑充电使用需求。
PD3.1电容
东佳35V 680μF
PD3.1对应的输出滤波电容来自东佳,为VX系列125℃固态电容,规格为35V 680μF。
DELL戴尔
戴尔165W PD3.1氮化镓电源适配器
戴尔推出的笔电适配器采用氮化镓技术,支持PD3.1快充,输出支持戴尔28V 5.85A 165W,20V 6.5A 130W私有协议,并支持140W PD3.1规格。适配器采用梅花接口供电,自带1.8米长USB-C接口输出线,可以根据使用环境选择不同长度的电源线,整洁美观。
PD3.1电容
万裕35V 390μF
PD3.1输出滤波电容来自万裕,为UER系列导电聚合物铝固态电容,5000小时寿命,规格为35V 390μF。
1、拆解报告:DELL戴尔165W PD3.1氮化镓电源适配器
ECOFLOW正浩
正浩RAPID Pro 320W氮化镓桌面超充站
正浩RAPID Pro氮化镓桌面超充站具备四个USB-C接口和一个USB-A接口,机身顶部设有Pogopin磁吸闪充接口。其中USB-C1和USB-C2接口均支持140W快充,磁吸接口支持320W输出功率。机身屏幕支持时钟显示,待机互动表情显示和充电动效显示,并支持APP监控和深度定制。
PD3.1电容
PD3.1接口对应的输出滤波电容规格为35V 220μF。
1、拆解报告:正浩RAPID Pro 320W氮化镓桌面超充站
JOYROOM机乐堂
机乐堂140W 3C1A氮化镓充电器
机乐堂这款PD3.1氮化镓充电器,这款充电器型号为JR-TCG05CN,外壳采用黑色防火PC材质,并配有国标折叠插脚,支持100-240V输入。输出方面具备3C1A接口,其中USB-C1接口支持140W快充,USB-C2接口支持100W快充。双口同时使用时支持65+65W功率分配。
PD3.1电容
万京源35V 220μF
PD3.1接口对应输出滤波电容来自JSH万京源,规格为220μF35V。
J.ZAO京东京造
京东京造140W氮化镓充电器
京东旗下自有品牌J.ZAO京东京造一款140W氮化镓充电器的拆解,充电器基于PFC+AHB高功率因数和高效率先进架构设计,同时还采用了氮化镓技术方案,是一款集多接口、大功率、小巧便携等优点于一身的快充产品。充电器配置3C1A四个USB接口,其中三个USB-C接口均支持USB PD3.1快充标准下的28V5A 140W快充,另外一个USB-A口支持18W QC/22.5W SCP快充,整体性能均衡而实用。
PD3.1电容
云星35V 100μF
PD3.1接口对应的固态电容来自福建云星电子,规格为35V 100μF。
Highsay海赛力
海赛力140W 3C1A智显超级充电器
海赛力一款140W智显超级充电器C1 Pro,其配置有3C1A四个接口,USB-C1/C2口均支持最高140W PD3.1高性能快充输出,USB-C3口支持30W PD快充,USB-A口则支持22.5W SCP快充,可满足苹果全家桶设备同时充电,并提供最高140W总输出功率,大大提升用户的充电效率。
PD3.1电容
万京源35V 220μF
PD3.1输出对应滤波固态电容来自万京源,规格为35V 220μF。
HP惠普
惠普140W USB-C电源适配器
惠普140W USB-C电源适配器型号为TPN-LA29,由光宝科技代工。输入端采用梅花接口供电,支持100-240Vac宽输入电压,自带USB-C输出线,长度为1.8米,输出具备28V5A规格,支持140W PD3.1快充。
PD3.1电容
丰宾35V 390μF
滤波固态电容来自丰宾,为PF系列长寿命电容,规格为35V 390μF。
惠普140W USB-C电源适配器
惠普140W笔记本电源适配器采用黑色配色,外壳采用亮面和磨砂拼搭设计,自带1.8米长USB-C输出线。适配器采用可更换电源线设计,可以根据使用场合,更换不同长度的电源线,方便使用。适配器支持100-240Vac宽电压输入,输出支持140W PD3.1快充,满足为支持PD3.1的笔记本电脑供电。
贵弥功35V 470μF
输出滤波电容来自NCC贵弥功,为HXE系列导电性高分子混合型铝电解电容器,135℃耐热,规格为35V 470μF,两颗并联。
Huntkey航嘉
航嘉140W 2C1A氮化镓充电器
航嘉高能S140 Pro 140W氮化镓充电器多棱角加银灰色金属涂层组合设计,整体颜值很高。另外产品的性能放眼当下也属于第一梯队,两个USB-C口支持140W PD3.1快充和小米90W澎湃秒充,USB-A口支持33W UFCS快充,还支持65W+45W+27W三口同时快充,满足苹果、三星以及国内华米OV等主流品牌的设备同时快充需求。
PD3.1电容
东佳35V 330μF
PD3.1接口对应滤波电容来自东佳,规格为35V 330μF。
Lenovo联想
联想thinkplus 140W 2C1A氮化镓多口充电器
联想旗下子品牌thinkplus推出了全新140W氮化镓多口充电器SMC140,与此前的款式相比,这款产品不仅支持140W快充,而且配置2C1A三个USB接口,更契合现在的多设备党使用需求。三个接口分别支持140W、100W和30W输出,性能方面的表现也是很给力。
PD3.1电容
万京源35V 560μF
PD3.1接口对应输出滤波固态电容来自万京源,规格为35V 560μF。
1、拆解报告:联想thinkplus 140W 2C1A氮化镓多口充电器
MIIW米物
米物140W 3C1A智显秒充氮化镓充电器CA514 Pro
米物140W智显秒充氮化镓充电器银灰色喷漆机身搭配无边框TFT臻彩高清屏设计,整体颜值不错。屏幕支持各接口功率、总功率、温度等实时反馈,充电状态、安全一秒掌控。配备触控键操作简单,还支持横版、竖版显示灵活设置,进一步提升用户的使用体验。
PD3.1电容
万京源35V 150μF
PD3.1接口对应的滤波电容来自万京源,规格为35V 150μF。
1、拆解报告:米物140W 3C1A智显秒充氮化镓充电器CA514 Pro
MOMAX摩米士
摩米士140W 2C1A氮化镓充电器
摩米士的2C1A多口氮化镓充电器,这款充电器采用折叠插脚,便于携带收纳。其中USB-C1口支持140W输出功率,可以满足苹果笔记本电脑的快充需求。此外USB-C2支持100W快充,USB-A口也支持快充,并支持功率自动分配,满足多个设备同时充电需求。
PD3.1电容
云星35V 270μF
PD3.1接口对应输出滤波固态电容来自云星,规格为270μF 35V
nubia努比亚
努比亚氘锋140W 3C1A氮化镓充电器
努比亚氘锋系列推出全新重磅新品——氘锋140W四口氮化镓快速充电器,其不仅支持最大140W PD3.1快充,满足苹果MacBook Pro全速快充需求,还支持全新一代UFCS融合快充,加上时下主流QC、SCP、PPS快充也都支持,整体性能和兼容性表现都相当不错。
PD3.1电容
东佳35V 220μF
PD3.1接口对应的滤波电容来自东佳,规格为35V 220μF。
氘锋150W全能充GaN充电器PA0228
氘锋150W全能充GaN充电器采用透明的外壳设计,能够观察到充电器内部器件,同时配有RGB LED彩灯和彩色液晶屏幕,整体来说非常酷炫,并且还能实时了解充电器的供电状态。这款充电器具备2C1A以及一个DC接口,USB-C接口支持PD3.1 140W快充,DC接口具备150W输出功率,满足笔记本电脑和手机供电需求。
PD3.1电容
柏瑞凯35V 470μF
PD3.1接口对应的滤波电容来自柏瑞凯,规格为470μF 35V。
PISEN品胜
品胜160W 4USB-C口氮化镓充电器
品胜这款160W氮化镓四口快充充电器,其四个接口均为USB-C接口,可以很好的适配目前市面上的新设备,并最多支持四个设备同时充电,提供最高160W总功率,大大提升用户的充电效率。USB-C3/C4口均支持最高140W PD3.1高性能快充输出,USB-C1/C2口支持20W快充,还支持140W+20W、100W+60W、65W+65W+20W等输出策略,满足笔电、平板、手机等多设备同时快充。
PD3.1电容
PD3.1输出接口对应滤波电容规格为35V 100μF,实际厂商不明。
PHILIPS飞利浦
飞利浦200W充电器
飞利浦这次推出的200W碳化硅SiC充电器具备欧标固定插头,支持100-240Vac输入,总输出功率为200W,具备3C1A接口。其中USB-C1接口支持140W输出功率,USB-C2接口支持100W输出功率,C1和C2同时使用时支持100+100W功率分配。 USB-C3支持30W快充,USB-A口支持22.5W快充,使用USB-C1和C3接口时,C1接口支持140W输出。三个USB-C接口共同使用时,支持100+70+30W功率分配,满足三台设备的同时快充需求。
PD3.1电容
绿宝石35V 100μF
PD3.1输出接口对应滤波电容来自绿宝石,规格为35V 100μF。
1、内置车规级碳化硅SiC MOS,飞利浦200W充电器拆解
SHARGE闪极
闪极点阵屏140W氮化镓充电器
闪极点阵屏140W氮化镓充电器采用方形外观设计,配有折叠插脚,便于日常携带。充电器具备三个USB-C接口,支持功率盲插,接口同时使用时支持功率自动分配。机身侧面的数显屏支持总输出功率显示,单个接口功率显示,支持亮度调节和角度调节,符合使用习惯。
PD3.1电容
永立35V 68μF
PD3.1接口对应滤波电容来自永立,规格为35V 68μF。
UGREEN绿联
绿联140W 2C1A氮化镓充电器
绿联推出了一款140W三口氮化镓充电器,这款充电器相比苹果充电器体积更小,并且具备2C1A三个接口,支持功率自动分配。可以为两台笔记本同时65W充电,性能强悍。
PD3.1电容
绿宝石35V 470μF
绿宝石35V 470μF固态电容。
绿联160W 3C1A四口氮化镓快充充电器
绿联推出一款总输出功率为160W的PD3.1充电器,这款充电器为方形外观设计,配有折叠插脚,收纳方便,充电器具备3C1A快充接口,USB-C1接口支持PD3.1 140W快充,USB-C2接口支持100W快充,USB-C3接口支持30W快充,USB-A口支持22.5W快充。
PD3.1电容
绿宝石35V 100μF
绿联速显充160W氮化镓充电器
绿联速显充多口氮化镓充电器设有LCD屏幕,通过触摸按键控制,可显示充电器总输出功率和多口功率分配显示,并支持充电协议显示,直观了解设备充电状态。充电器具备4C1A接口,总输出功率为160W。其中两个USB-C接口支持140W PD3.1快充,支持功率盲插和功率自动分配,满足多个设备同时充电需求。
PD3.1电容
东佳35V 150μF
PD3.1接口对应输出滤波电容来自东佳,规格为35V 150μF。
绿联200W 4C1A智充魔盒Ultra+
绿联200W智充魔盒Ultra+为桌面充电器形态,自带1.8米长电源线和两个新国标五孔插孔,可作为插座使用。其中USB-C1接口支持PD3.1 140W快充,USB-C2和C3接口支持100W快充,USB-C4接口支持65W快充。还可作为扩展坞使用,满足三台笔记本电脑同时充电使用。
PD3.1电容
柏瑞凯35V 100μF
PD3.1滤波电容来自Polycap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为100μF35V。
绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
绿联推出一款300W的氮化镓桌面充电器,这款充电器具备4C1A接口,为闪充湃系列产品。USB-C1接口支持140W PD3.1输出,与时俱进。USB-C2和C3接口支持100W输出,三口同时使用时均支持100W输出,能够满足三台笔记本的同时快充需求。
PD3.1电容
柏瑞凯35V 100μF
PD3.1输出滤波电容来自柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为100μF 35V。
1、拆解报告:绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
绿联500W氮化镓充电器
这款产品时绿联推出的业界首款满血版PD3.1氮化镓充电器X759,这款充电器具备5个USB-C接口和1个USB-A接口,总输出功率达500W。其中USB-C1接口支持240W PD3.1快充,剩余4个USB-C接口支持100W快充,USB-A口也支持快充,满足多个大功率设备同时快充。
PD3.1电容
柏瑞凯63V 220μF
240W满血PD3.1对应输出滤波电容来自柏瑞凯,为RT系列高纹波电流固态电容,规格为220μF 63V,三颗并联。
在拆解案例显示,在28V,单口140W这一主流档位上,普遍采用35V耐压的固态电容作为输出滤波;而在48V,单口240W输出场景,则更多选用63V耐压电容以满足裕量设计需求。而在电容品牌分布看,市场上既有多家国产固态电容在不同功率段产品中出现,也有日系品牌在面向笔电的适配器中应用。
