贝尔金充作为苹果官方深度合作伙伴与高端快充市场标杆,以 MFi/MFM 认证、严苛品控与苹果生态适配性著称,是全球高端苹果充电配件的核心品牌与商务人士首选。近日,贝尔金推出一款112W的多口充电器,适配苹果全家桶多设备充电,其单口模式下3个USB-C均支持100W输出,多口输出功率可达到112W。
贝尔金112W氮化镓充电器相较于家族其他几款百瓦充电器,其拥有3C1A四口输出,能为苹果全家桶提供同步齐充,在体积和总功率输出方面均衡了贝尔金108W和100W的不足,所支持的PD、PPS、QC协议也另一方面高度适配了iPhone手机。
目前汇总的 Belkin贝尔金充电器家族共计 13 款产品中,全系产品均采用了氮化镓(GaN)技术,总输出功率方面,产品线完整覆盖了 30W-200W 档位,贝尔金112W的出现也补齐了100-112W的高性能档位,满足多口高功率但又对体积有要求的用户需求。
本期充电头网针对贝尔金112W氮化镓充电器展开了全面实测,下文将结合各项测试数据,对这款产品的综合表现进行总结分析。
产品开箱
外包装方面,采用简约白绿配色包装盒,左上角印有“belkin”品牌名称,以及产品名称,中间印有产品外观图,底部则是产品特色:3C1A接口、30分钟充电50%、笔电、平板、手机齐充。
盒体侧面印有产品相关信息,充电器支持可折叠插脚、通过百项安全测试。
打开包装,里面含有充电器、用户手册等。
贝尔金112W氮化镓充电器采用简白外观,造型简约,外壳为磨砂材质,手感细腻,四周边缘均有圆润过渡设计。
输出方面,具备3C1A接口,三个C口均支持100W输出,A口12W输出,多口输出时,功率分别为60W、20W、20W、12W,总输出功率达112W。
侧面造型圆润,印有“belkin”品牌logo。
侧面造型匀称饱满。
贝尔金112W氮化镓充电器配备折叠插脚,方便携带。
充电器底部印有参数规格,并且通过了3C、高海拔等认证。
型号:WCH017yz
输入:100-240V~,2.0A,50~60Hz
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A
单口输出:
USB-C1/C2/C3:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A(PPS)5V-21V4.75A 100W Max
USB-A:5V2.4A
双口输出:
C1+C2/C3=70W+30W
C2+C3=70W+30W
C1/C2/C3+USB-A=100W+12W
三口输出:
C1+C2+C3=60W+20W+20W
C1+C2/C3+USB-A=70W+30W+12W
C2+C3+USB-A=70W+30W+12W
总输出:
C1+C2+C3+USB-A=60W+20W+20W+12W(112W Max)
产品尺寸
充电器长度约为66.42mm。
充电器宽度约为62.76mm。
充电器厚度约为33.27mm,体积约为145.32cm³。以充电器功率112W计算,功率密度约为0.76W/cm³。
功率密度方面,贝尔金112W氮化镓充电器0.76W/cm³的表现在家族中的表现处于中游水平,对比主流的多口氮化镓产品,功率密度普遍集中在 0.8 W/cm³ 左右,它仍属于行业主流水准。
与苹果140W充电器对比,体积优势十分明显。
放置在手中也是十分小巧。
实测重量约为227.8g。
通过对 Belkin贝尔金 13 款充电器的重量进行横向对比可以看到,贝尔金112W氮化镓充电器237g(官称)约为一部手机的重量,并不算轻巧,在后续迭代中仍有进步空间。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
USB-C1/C2/C3
实测USB-C1/C2/C3协议完全一致,同时具备PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,还包括 5-21V5A PPS电压档位。
USB-A口方面,仅支持Apple 2.4A充电协议。
从贝尔金充电器家族图表中不难看出,贝尔金112W氮化镓充电器所支持的协议较少,这也与苹果原装充电器十分相似,对于仅支持PD协议的苹果用户来说,排除了其他多种协议的干扰,在稳定性方面会比其他多协议的充电器的充电体验更为稳定。
兼容性测试
USB-C1/C2/C3
使用贝尔金112W氮化镓充电器为iPhone Air充电,POWER-Z KM003C实测功率为14.75V 1.60A 23.66W。
使用贝尔金112W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C实测功率为19.79V 4.45A 88.14W。
将测试数据汇总,充电功率最高的为华为MateBook X Pro(96.30W),其余笔电和掌机功率都能达到89W以上,由于PPS协议的加持,大部分手机都能达到高功率快充,如红魔11(58.18W)、OPPO Find X8 Ultra(42.76W),其次,iPhone 17系列基本达到原装快充,整体来看,兼容性表现还是十分不错的。
USB-A
实测使用贝尔金112W氮化镓充电器USB-A口为iPhone Air充电,功率为4.84V 1.46A 7.05W。
A口方面,大部分机型充电功率都在7-10W,在实际使用中更适合给手表、耳机等小功率设备使用。
多口输出测试
实测贝尔金112W氮化镓充电器为两台Macbook充电,功率为68.87W、28.39W。
实测贝尔金112W氮化镓充电器为两台Macbook充电和一台iPhone Air ,功率为58.80W、18.62W、18.04W。
为两台Macbook和两台iPhone Air充电 ,功率分别为58.79W、18.63W、18.07W、7.11W,输出总和约为102.6W。
贝尔金112W氮化镓充电器在同家族总输出天梯中位居前列,其功率在140W和108W之间,能够满足高性能办公的使用场景。
充电全程也是考量充电器性能的关键因素,将贝尔金112W氮化镓充电器放置25℃的恒温箱中,为iPhone 17 Pro Max进行充电全程测试,全程使用POWER-Z KM003C进行记录,下面来看看测试结果如何。
接通电源后,握手15v电压,以37.4W的功率持续充电9分钟,随后功率下降到30.1W并持续至24分钟;随后功率下降到25W并持续到27分钟;随后功率下降到15.7W并持续至33分钟;随后功率下降至9.36W并持续至58分钟;1小时06分时,电压下降至5V并开始卷流充电,最后以1小时42分04秒结束充电。
从充电百分比中可以看到充电50%耗时20分钟;充电67.9%耗时30分钟;充电80%耗时44分钟;充电90%耗时60分钟;充电100%耗时1小时42分04秒。
将测试数据与苹果40W进行对比,贝尔金112W氮化镓充电器在前20分充电速度和原厂40W保持一致,在后段充电速度开始放缓,80%相差3分钟,100%相差11分钟,综合来看,前段既保留了短时间高速补电的能力,后段又能延长电池使用寿命。
贝尔金112W氮化镓充电器充电50%仅耗时20分钟;充电80%耗时44分钟;充电100%耗时1小时42分04秒。该测试成绩通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
再来看看给笔电充电效果如何。
接通电源后,笔电握手20v电压,以85.4W的功率充电至47分钟;随后功率下降至76.3W并持续至54分钟;随后功率下降至50.6W并持续至1小时17分;随后开始涓流充电,最终以1小时55分10秒结束充电。
充电速度方面,20分钟充至26.4%;30分钟充电39.5%;1小时05分充电80%;1小时18分充电90%;1小时55分10秒充电100%
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.14W,换算下来一年损耗的电能约为1.22KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.74元左右。
充电器在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.085W,换算下来一年损耗的电能约为0.74KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.45元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将贝尔金112W氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.38-89.90%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了89.90%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.38%。
再来看看110V 60Hz电压下,整体转换效率在84.15-88.63%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了88.63%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.15%。
整体来看,贝尔金112W氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为13mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
110V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为11mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为7mVp-p。
带载纹波测试
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是9/15V3A档位,纹波峰峰值均为15mVp-p。
110V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为9mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,贝尔金112W氮化镓充电器在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于20mVp-p,整体表现十分优异。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。贝尔金112W氮化镓充电器 C口最高支持100W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
1小时后,充电器最高温度约为68.4℃。
充电器另一侧最高温度约为71.0℃。
再来看看110V60Hz下的温度表现。
1小时后,充电器表面最高温度约为78.8℃。
另一侧最高温度约为78.4℃。
将两组数据汇总,可以看出在两类电压平台下贝尔金112W氮化镓充电器在110V的温度会偏高一些。
220V50Hz平台下最高温度约为71.0℃,110V60Hz平台下最高温度约为78.8℃,综合来看发热表现还有较大改进空间。
贝尔金 112W 氮化镓充电器作为苹果生态高端快充新作,完美契合苹果全家桶多设备同步充电需求,是商务人士与果粉的优质选择。产品搭载 3C1A 四口配置,单 C 口均支持 100W 高功率输出,总功率达 112W,既弥补了家族同系列产品在功率与接口的短板,又凭借折叠插脚设计,实现小巧体积与便携性的兼顾,0.77W/cm³ 的功率密度对比苹果 140W 充电器优势显著。
性能实测中,产品协议适配精准,PD3.0、PPS 等主流协议加持,对 iPhone 17 Pro Max、MacBook Pro 等苹果设备兼容性拉满,多口同时输出时功率分配合理,四口齐充总功率近 103W,满足多设备同时补电。充电全程表现贴合苹果快充逻辑,前段高效补电、后段涓流保护,兼顾速度与电池寿命,纹波测试数值远低于行业标准,输出稳定性优异。
整体而言,这款充电器延续了贝尔金严苛的品控与苹果生态高适配性,在功率、接口、便携性上实现均衡,空载功耗低、转换效率处于主流水平,虽协议种类偏向苹果设备,但对于苹果全家桶用户而言,是一款体验拉满的高端多口快充解决方案。
